| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1300スレッド)![]()
| 7 | 70 | 2014年1月7日 21:51 | |
| 4 | 3 | 2014年1月1日 10:13 | |
| 3 | 4 | 2014年1月1日 23:06 | |
| 6 | 5 | 2013年12月21日 20:04 | |
| 1 | 2 | 2013年12月11日 22:46 | |
| 1 | 2 | 2013年12月11日 11:54 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
白ロムのXperia acro SO-03Dをネットで購入しました。
自宅のWi-Fiに接続しようとしたところ、スキャンしても検出すらされません。
手動で登録も試してみても出来ず…。
距離の問題かと思い、真横でスキャンしたものの、それでもだめでした。
ルーターはWARPSTAR Aterm WR6670Sを使用しています。
家族のiPhone4S、iPod touch、iPhone5、PS vita、私のiPhone3G、そしてパソコンは接続できているため、ルーターにも異常はなさそうです。
ちなみにSIMカードは差していません。
今後も差すつもりはありません。
メールが出来ず、凄く困っています。
回答お願いします。
書込番号:17024614 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレに、ありますが、sim無しのばあい、wifiのチャンネルがげんていされます。ルーター側の設定で、チャンネルを変更してみてください。
どのチャンネルが繋がるかは、過去スレ検索するか、色々試してみてください。
書込番号:17024905
スレ主さん
まいぱさん
対策解決法ヒント Xperia WiFi 見つからない接続できない繋がらない arc acro ray これに全てが書かれています。
http://b00111.blogspot.jp/2012/04/xperia-sim-wifi-arc-acro-ray-so-01c-so.html
書込番号:17025008
まいばさん
文鳥LOVEさん
自分で原因を調べているうちに、チャンネルが関係していることは疑っていたので、確信が得られて安心しました。
そこで聞きたいのですが、ルーターにはらくらく無線スタートとかいうボタンとリセットボタンしか見当たらない場合、チャンネル変更はパソコンか何かで行うのですか?
また、チャンネルを変更した場合、現在 繋がっているiPhoneなどは、接続から外れたりはしませんか?
書込番号:17025243 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのブラウザで行います。
説明書に「クイック設定Web」の起動方法は書かれているはずです。
詳細は下記サイトにあります。
http://www.aterm.jp/function/guide7/model/WR6670S/n/
添付画像のような画面で設定します。
無線動作モード (初期値:自動) → 2.4GHz
サーチ対象帯域(初期値:2.4GHz) → 2.4GHz
使用チャネル(プライマリ) → 1から7のいずれか
これで良いと思います。
チャネルの選択ですが、隣近所のルータが使っていないチャネルを使うのが電波干渉を防ぐには重要です。
スマートフォンに下記のようなアプリを一つ入れて、空いているチャネルを選択してください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metageek
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
ルータの設定を初期値で利用しているとすれば、今使っている機器は2.4GHz帯を利用しているので、チャネルを固定するだけで2.4GHzに違いはないので問題無いと思います。
書込番号:17025371
文鳥LOVEさん ありがとうございます。
クイック設定webを開くにあたって、ユーザー名とパスワードを要求されました。
パスワードはわかるのですが、ユーザー名がわかりません。
adminでもアドレスでもなさそうです…
パスワードとは何ですか?
書込番号:17025886 スマートフォンサイトからの書き込み
>パスワードとは何ですか?
書き間違いだと思うのですがユーザー名は変更できないので、判らないのはパスワードの方だと仮定して書きます。
ユーザー名は「admin」で固定されています。
パスワードはユーザーが自由に設定するもので、初めて「クイック設定web」を起動すると「管理者パスワードの初期設定画面」が表示されるようになっています。
いきなりログイン画面が表示されたのら、既にパスワードがルータに設定されている事になります。
このルータはどなたからか譲り受けたとか中古品を購入してたのでしょうか?
何にしても、パスワードがわからなくなった場合には機器の初期化を行うことでパスワードを消去するしかありません。
その後で「クイック設定web」を起動させると「管理者パスワードの初期設定画面」が表示されるようになります。
設定するパスワードはメモして覚えておいてください。
ルータを下記の手順で初期化してからやり直してください。
1.Atermの電源が入っている状態を確認してください。
2.本体のRESETスイッチをPOWERランプが赤点滅するまで押し続けてください。
RESETスイッチは、細い棒状のもの(つまようじなど電気を通さない材質のもの)を使用して押してください。
RESETスイッチは背面にあると思います。
3.POWERランプが赤点滅をはじめたら、RESETスイッチを離します。
4.Atermの電源を切ります。10秒ほど待って再び電源を入れます。
電源を入れたあとは、初期化作業に1分程度かかります。
初期化するとルータの設定値がすべて出荷時に戻りますので、変更をしていた箇所はすべて再設定してください。
なお、「クイック設定web」のメンテナンス−設定値の保存&復元で、PCにルータの設定値を保存できるので、設定を初期値から変更してルータを運用するなら、保存しておけば初期化してもすぐに元に戻せます。
書込番号:17026124
ごめんなさい。
書き間違えでした。
パスワードはわかるんです。
しょっちゅう使っているので確実です。
adminがユーザー名っていうのもわかりました。
それでもクイック設定Webに接続できません。
ブラウザのアドレス欄にhttp://web.setup/と入力してもInternet Explorerでは見つからないと反応されるため、ルーターのIPアドレスを入力しているのですが、もしかするとそれが違うのでしょうか。
iPhoneのWi-Fiのルーターの項目で確認したものを入力してるのですが、それって問題あるのでしょうか…。
書込番号:17026180 スマートフォンサイトからの書き込み
JavaScriptを無効にしてたからかもしれません!
ちょっともう一回 頑張ってみます!
書込番号:17026201 スマートフォンサイトからの書き込み
JavaScriptが有効だったため、手詰まりです…。
書込番号:17026233 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータモードなら
http://web.setup/ または 192.168.0.1(初期値)で起動できます。
アクセスポイントモードなら
192.168.0.210(初期値)で起動できます。
ルータモード、アクセスポイントモードのどちらで使用していますか?
ところで、PCのLANは何処に繋がっているのでしょう。
WR6670Sに無線または有線で繋がっていますか?
もしや、WR6670Sがルータモードで、さらに上位にルータがあってそこにPCをつなげていませんか?
もしそうなら、パソコンを設定する間だけでも、WR6670Sに繋いでください。
WR6670Sがアクセスポイントモードなら、PCは何処に繋がっていても良い思います。
書込番号:17026298
念のため確認します。
>しょっちゅう使っているので確実です。
これは「クイック設定Web」のことでしょうか?
パスワードとはクイック設定Webを第三者が不正に起動するのを保護するためにWR6670Sに設定されているもので、Wi-Fi接続時の暗号化キーとは違うのですが、そのあたりの認識は合っていますでしょうか?
書込番号:17026316
プロパティから確認したところ、アクセスポイントモードのようです。
LANは無線です。
クイック設定Web自体を使うのは2回目ですが、ルータの説明書の管理者パスワード記入欄には私が認識していたパスワードが記入されているので、パスワードの間違いなくというのはありません。
念のため、あらかじめパスワードを他の場所で入力したあと、コピペしてるので、入力ミスもありえません。
とにかく毎回認証エラーが出てしまいます。
書込番号:17026370 スマートフォンサイトからの書き込み
>LANは無線です。
よくわかりました。
認証エラーの画面は添付した画面で合っていますか?
iPhone、PS、Chromeなどのブラウザでクイック設定Webを試すとどうなりますか?
質問ばかりですみません。
書込番号:17026435
認証エラーの画面は多少の違いがあるものの、概ね合っています。
一つ気になるのが、要求元がAterm(admin)ではなく、PR-400KI(ひかり電話のルータ)だということぐらいです。
PSはちょっと借りれそうにないので、他の手段を試してみました。
iPhoneは認証画面すら出ません。
Chromeは認証画面が出るものの無理でした。
毎回 丁寧な回答ありがとうございます。
私ももう少し頑張ってみます!
書込番号:17026516 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやくわかったように思います。
おそらく、PR-400KIのIPアドレスを入力していると考えられます。
前の書き込みでIPアドレスは192.168.0.210と書きましたが、上位の3セグメントは上位のルータに依存するのを忘れていました。
PR-400KIのアドレスは192.168.1.XXXが初期値なので、192.168.1.210で試してください。
210の部分については機種によって異なるので、ネットで調べた結果210だったので間違いは無いと思います。
ちなみに、私のWR8750Nは211です。
書込番号:17026662
うーーん、なぜなのかな。
http://ntt.setup/と打ち込むとPR-400KIの設定になるはずなので試してください。
もし、先ほどの認証エラーと同じ画面が表示されたなら、やはりURL(IPアドレス)が間違えていると思います。
WINDOWSのコマンドプロンプトを起動して、ipconfig と打ち込んで、デフォルトゲートウェイやIPv4アドレスのアドレスが何になっているか確認して下さい。
普通は192.168.xxx.xxxになっています。
それから、http://www.softperfect.com/products/networkscanner/のサイトから「network scanner」というツールをPCにインストールしてください。(ダウンロードはページの一番下にある緑色のボタンです)
それを使うとPCから見えるLAN接続されている機器のIPアドレスがわかります。
Rangeの項目に上で確認したアドレスをいれて実行してください。
例 192.168.0.xxxだったならFromに192.168.0.0 Toに192.168.0.255です。
そして、出てきたIPアドレスを片っ端からブラウザに打ち込んでください。
PCから見える状態なら、必ずどれかが該当します。
IPアドレスの右端のセグメントが200番台のものがそうだと思います。
もう少し簡単な確認方法があるかもしれませんが、専門家ではないのでこれが精一杯です。
お手間ですが、頑張ってください。
書込番号:17026881
追伸です。
そのツールのHostNameにATERMやatermという文字が含まれていると思います。
書込番号:17026969
文鳥LOVEさん、重ね重ねありがとうございます。
http://ntt.setup/で出た画面にユーザー名、パスワードを入れたところ先ほどと同じ画面が出ました。
デフォルトゲートウェイIPv4で出た末尾が1.1と1.10のアドレスを両方試した者の1.10の方はInternet Explorerではこのページは表示できませんと言われてしまいました…。
1.0の方は昼間ずっと入力してたものです。
IPアドレスも片っ端から表示されたものをそのまま入力しましたが、入力画面すら出ず…
右端のセグメントが200番台のものもありませんでした。
ホストネームにatermやATERMと出るものもありません。
ntt.setupと自宅パソコンがホストネームに出てきます。
末尾を1.00にした場合だけ入力画面が表示され、その時だけは認証エラーの画面も違ったものとなりました。
もう少し 粘ってみます。
書込番号:17027091 スマートフォンサイトからの書き込み
データ使用の期間が月初めではなく中途半端になっています。
設定変更しようとしてもできません。
説明書にはデータ使用期間をタップするとなっていますが、
全く反応がありません。
どうしてでしょうか?
急なトラブルで困っています。cpuが100%のままになり、バッテリーを消費し続けます。
再起動しても症状が変わりません。
まだドコモショップには行ってませんが、修理方法をご教授いただけないでしょうか?
プリインストールのカメラで撮影後、保存中にエラーでアプリが落ちたため、アプリの再起動を試みましたが、起動しませんでした。
そこで、機器を再起動するとシャットダウン中のままバッテリーが80→0になるまで落ちませんでした。
機器の再起動後、cpu statusver1.2で確認すると常に100%の状態です。
バッテリーの減り方と発熱から異常な状態であることは間違いありません。
設定の電池を確認可能すると水色の下矢印のアイコンのメディアが最も消費しております。
■症状
cpuが常に100%の状態でバッテリーを、異常に消費する。
■やった事
再起動
メモリ開放
この機種は持っていないのですが、おそらくメディアストレージの暴走だと思います。
本体設定のアプリの全部タブの中に「メディアストレージ」という名前のアプリがあると思います。
そのアプリのデータ削除を行い、端末の再起動をして様子を見てください。
メディアストレージの再構築が始まりますが、数分かかりますのでしばらく放置してください。
メディアストレージのデータを削除してもSDカード内の画像や音楽のデータは消えませんのでご安心ください。
「メディアストレージ android」で検索すると色々でてきますよ。
メディアストレージの暴走が原因ならこれで収まると思います。
書込番号:17021696
電源+音量の上げ△ の長押しで、本体が、3回、バイブするまで、待って、
再度、電源をいれてみてください。
(強制再起動)
書込番号:17021835
SDカードが破損 またはSDカード内に破損したファイルが有ると
メディアが暴走します 試しにSDカードを抜いてみたら如何でしょうか?
書込番号:17021899
皆さん、ご意見ありがとうございます。
sdカードが原因だったようです。
sdカードを抜いたらcpUの使用率が下がり、再びsdカードを入れるとcpuが100%になります。
メディアストレージのデータを削除しても症状に変化はありませんでした。
ただし、再構築に数分かかるとのことですが、再構築のような動作に入りませんので正しく操作できていないのかもしれません。
とりあえず、バッテリーの減り方が通常に戻りましたので、助かりました。
書込番号:17024225
アップデート一覧の中にドコモメールってゆうのが出てきましたがよく意味がわからなくて調べてみたらspモードメールに戻せないとか色々出てきて余計意味がわからなくなっちゃいました(;_;)
これはアップデートするとspメールからドコモメールとゆう名に変わるって事ですか?
アップデートするべきでしょうか?('A`)
書込番号:16969422 スマートフォンサイトからの書き込み
調べられてるので、重複してるかもしれませんが、こちらのサイトが分かりやすいと思うので貼っておきます。
http://andronavi.com/2013/11/303075
僕は、キャリアメール余り使わないので、どちらか(メリット・デメリット)詳しくは分かりませんが
メリットとしてみれば、クラウド保存になるのでどの端末からも見る事が出来る。
機種変する際も、移し替えする必要も無いと思います。
個人的には、見やすくなったので良いと思います。あまり、心配しなくても良いような気がします(^_^;)
書込番号:16969486
現状で不満がないなら、あえてアップデートする必要はありません。
基本的には、メールアプリが変わる、というだけです。今どきのアプリらしくなり、たいていの人は使いやすく感じるでしょう。そこにメリットを見いだすかどうかです。
動作速度も多少上がっていますかね。まあ、大差ないですが。
将来、機種変更するときにはメールの移行が楽になりますが、これまで受け取ったメールが自動的に移るわけではないので、手間として同じです。
いまのところ、深刻なトラブルは出ていないようですが、ダメだから元に戻す、というわけにはいきません。心配であれば、しばらく様子を見てください。
書込番号:16970340
私はアップデートしました。
最近アプリケーションの実行中RAMにどのくらい使われているか良くチェックしてましたが、SPモードメールが高くなることがありましが、ドコモメールさにしたら実行中の中から項目が無くなり、圧迫が減少しましたよ。
書込番号:16974306 スマートフォンサイトからの書き込み
調べられたとおり、「ドコモメール」に変えると「SPモードメール」には戻せません。
使いなれるまで若干の違和感はあるでしょうが、僕の場合、劇的に軽くなり動作が速くなりました。
書込番号:16982347 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます(^^)
アップデートしてみたンですがクラウドとローカルってなんでしょう('A`)?
どちらを使ってメールすればいいんでしょうか?
何が違うんでしょうか?
無知ですいません(´・_・`)
書込番号:16983066 スマートフォンサイトからの書き込み
海外版 Jelly Bean を入れているのですが、NFCをONにしますと、1〜2秒でOFFになってしまいます。何がいけないのでしょうか?
書込番号:16945510 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもこの端末はNFCチップは搭載されていません。カスタムROM入れたからといって使える思ったら大きな間違いです。
書込番号:16945570 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました。
お答えありがとうございました。
ググったら参考になるページが見つかりました。
http://pocketgames.jp/blog/?p=23607
書込番号:16945618 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ系アプリを使おうとすると、ドコモアプリパスワードを要求されます。
そもそもドコモアプリパスワードを設定した覚えが無いのですが、どなたかアドバイスをお願いします。
書込番号:16943150 スマートフォンサイトからの書き込み
設定した覚えがないなら、"0000"が初期設定済みのパスワードです。
書込番号:16943172
ありがとございました。
無事設定できました。
書込番号:16943209 スマートフォンサイトからの書き込み
