| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1300スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2013年12月3日 12:35 | |
| 6 | 14 | 2013年11月26日 06:16 | |
| 7 | 11 | 2013年11月12日 13:25 | |
| 3 | 6 | 2013年11月5日 20:01 | |
| 4 | 2 | 2013年11月3日 16:59 | |
| 4 | 7 | 2013年11月2日 19:58 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
初期設定でギャラリーに保存していた写真を操作ミスで削除してしまい
なんとか復活させられないものかとあちこち調べています。
アンドロイドのverは2.3.7です。SDなどへのバックアップはありません。
Dr.Foneという商品を見つけたので試用していますが途中までしか進みません。
通知画面よりUSBストレージモードに設定するというところで通知画面に通知が
こないのです。
この操作の方法もしくは内部データーを復元するソフトの情報などご存じの方が
いらっしゃいましたらお知恵を貸していただけませんか?よろしくお願いします。
この手のファイル復元ソフトは、SDカード(外付けドライブのメディア)に保存されてるデータのレスキューが対象なので内部ストレージ保存の写真等のデータ復元については、残念ながら無理なような気がします。
※『Dr.fone for Android』サイトにも「SDカードにある写真や動画を…」と明記されています。
"スマフォ内部ストレージのデータ復元が可能"、そういうソフトはこれまで見たこと無いですし仮にあったとしても、ROM全体に影響が及びそうで怖くて使えません。
今更ではありますが万一の場合に備えて、大事なデータはやはりPC等の複数メディアへバックアップは取っておくべきかと思います。
書込番号:16887625 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事遅くなりまして申し訳ありません。
どこを調べてもSDデータの復元のものばかりでダメかなぁと思っていましたがやはりですね。
バックアップの方法がわからないと放置しておいてのこの結果ですので、バックアップ等を何もしていなかったことは重く受け止めています。
親切な発言ありがとうございました。
書込番号:16906698
追記になりますが…
「バックアップ」と聞くと難しそうなややこしいイメージになるかもしれませんが、単に「大事な写真は万一に備えてコピーを取って2箇所、3箇所に置いて おきましょう」というだけのことです。
下記の画像閲覧管理アプリでしたら、コピー/削除/移動/名前変更/新規フォルダ作成etc.が分かりやすく行えて、写真や動画の整理整頓もしやすいかと思います。もしよかったら一度お試しを。
(使い方等で不明な部分があれば皆さんが親切に教えてくれます♪)
『QuickPic』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:16906878 スマートフォンサイトからの書き込み
!!アプリの紹介まで・・本当にご親切にありがとうございます。
こちらで交わされている質問の数々については全くと言っていいほど理解ができず、今回誤って削除してしまった写真データーもプリントアウトすらやり方がわからないという情けない有様でした。
(SDカードへの移動方法すらわからなかったんです・・)
ガラケーの時は説明書を熟読しなんとか使いこなせていたのでスマホは10年早かったかな・・と落ち込んでおります。
また恥ずかしいような質問をあげるかもしれませんが、よろしくおねがいします。
書込番号:16910413
はじめまして。初スマホを購入しました。
中古so-03dでAtermWM3800R PA-WM3800Rを使用しています。
ネットに接続はAtermWM3800R PA-WM3800Rで接続できたのですが、
so-03d(SIMなしで、wi-fiで運用しようと思ってます)でwi-fi接続しようとしても、
プライマリSSIDを記入して、セキュリティキーの暗号化キーを記入しても、
「認証に問題」と表示されて、接続できません。
らくらく無線スタートEXがAtermWM3800R PA-WM3800Rに同封されてましたが、使わず直接記入してノートパソコンには接続できました。
しかし、so-03dには接続できないです。
調べても分かりません。
どうしたらよろしいでしょうか?
早く使いたいのにこのはじめでいきどまってしまい使えず困ってます。
わかりやすく教えていただきたいです。
中古なので、コンディションが不明。
セブンイレブンの7スポットなど、他のWi-Fiがつながらないなら端末の故障。
http://webapp.7spot.jp/howtoconnect.html?tmst=1384762241
書込番号:16851663
スマホのWifi設定の中で、AtermWM3800Rの電波が一覧表示の中に見えませんか?
見えたらタップするとパスワードをきいてくると思うのですが。
書込番号:16852094
まゆしろさん
スマホのWi-Fi設定でWM3800RのSSID(aterm-*****-g等)は表示されていないですか?
表示されていればWM3800Rのパスワードを入れると繋がるとは思いますが。
書込番号:16852141
SIMなしの場合は、自宅の無線LAN機器のチャンネルが13CHになっていると制限があるようですので、念のため確認してみて下さい。
【参考】
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16176141/
書込番号:16852263
皆さんご親切にどうもありがとうございます。
at_freed さんへ。
すみません、接続ができていないのでここまで分かりません。
ARROWS NXさんへ。
見えますが、パスワードを記入すると、「認証に問題」と表示されます。
xperia02cさんへ。
表示されますが、パスワード(暗号化キーAES)をいれても認証に問題と表示されます。
以和貴さんへ。
自宅の無線LAN機器?はないです。AtermWM3800R PA-WM3800Rと同封されていたらくらく無線スタートEXをインストールしてくださいと表示されてましたが、直接記入したら、ノートパソコンにはAtermWM3800R PA-WM3800Rで接続できました。なので、中古スマホも同じように記入したら接続できると思ったのですが、、、。ちなみにらくらくを設定しようとして、SETを長押ししても
無線LAN設定中にエラーが発生しましたと表示されるのでらくらくでは設定してないです。
48ページを拝見しましたが、テレビ?のメニューのところに無線設定という表示がありませんでした。
wimax AtermWM3800Rで運用中です。
書込番号:16854063
無線LAN端末(子機)の通信で、12ch、13chを使用する場合は、オートチャネルセレクトを使用できないようです。
初期値は、オートチャネルセレクトを使用するに設定されているので、機能詳細ガイドを参考にチャネルを変更してみて下さい。
書込番号:16855224
以和貴さんへ。
クイック設定webの開き方が調べても分からずとても苦労しました。
オートチャンネルセレクトが使用で使用チャンネルが7になってましたそれをオートチャンネルをしようせず、デュアルチャネルを使用にチェックいれて、11にチャネル変更にしましたが、スマホから接続するとやはり認証に問題となります。どのチャネルがよろしいのでしょうか??オートチャネルは使用せず、チャネルを数字をかえていけばいいのでしょうか??
書込番号:16855499
11チャネル変更にしても、認証に問題となるのであれば、他のチャネルでも同じかもしれません。
端末との相性もあるのかもしれませんが、念のため、AtermとXperiaの両方を再起動し、オートチャネルセレクトを使用せずにして、再度設定してみては如何でしょうか。
書込番号:16855795
以和貴さんへ。
11チャネルにすると認証に問題と表示されます。
13だと圏外です。
8チャネルだと保存済みWPA/WPA2で保護となってカギマークでタップして接続すると、
認証に問題と表示されます。
FON_FREE_INTERNETはカギマークもなく接続されましたとなっていて、電波は弱いです。
こんなに難しいなんて、、、、。
どこに問い合わせたらいいかも分からないです。
書込番号:16856157
原因は、らくらく無線スタートだと思われます。接続時に暗号キーが再設定されたのでは
ないかと思われます。(本体、記述とは別のらくらく無線を使うための暗号キー)
ブラウザより、http://192.168.0.1/ と入力するとユーザー「admin] パスワードはなしで、
AtermWM3800R の設定画面が開きます。
右の一覧より「無線LAN設定」で無線LAN設定画面が開きます。暗号化の項目の
「暗号化キー(WEPキー)1番」に再設定されたパスワードが表示されます。
上記のパスワードを入力すれば問題無く接続されるかと思います。
一度、本体をリセットし、「らくらく無線スタート」を使用しなければ、本体記述の
パスワードでも可能なはずです。らくらく無線スタート設定時にQRコードを発行して
スマホに設定する方法もあるようですがSIMなしだと初期でアプリをインストール出
来ません。らくらく無線スタート非対応端末を使うとめんどくさくなるかと
説明書(3章 利用端末を接続する参照)
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wm3800r/wm3800r_manual_02.pdf
書込番号:16856790
Pino9000さんへ。
AtermWM3800Rをリセットして、ブラウザから入力しました。
ユーザーいれて、パスワードはいれないといけないと表示されていれました。
無線LAN設定の暗号化キー(WEPキー)1番は薄く?表示なので、表示されてないと思います。
暗号化モードは濃く表示されてます。暗号化を無効にするのでしょうか??
らくらく無線は設定中にエラーが発生しましたと表示されるのでらくらくでは設定してないです。
説明書の3章のどこの項目を見たらよろしいでしょうか??3−2の無線LANを設定するでしょうか??
so-03d無線スタート非対応端末なんでしょうか??3のどこを見たらよろしいでしょうか?
質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:16857845
無線LANアクセスポイント(親機)設定は
オートチャネルセレクト機能、デュアルチャネル機能 使用する
使用チャネル 表示されません。
無線自動設定 らくらく無線/WPS 自動
になってます。
これをらくらく無線かWPSに選択できます。
暗号化の
WPA暗号化キー(PSK)に本体の暗号化キーが濃く表示されています。
無線LAN端末(子機)の接続制限
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽
MACアドレスフィルタリング機能は使用していません。
書込番号:16857903
WPSに設定してください。
この設定をすると「らくらく無線」で設定済みのPCをWPSで再設定する必要が
出てくるかと思います。
プライマリSSIDと本体記述のセキュリティキーの暗号化キーで接続出来る筈
アプリで対応可能な筈ですが、現状、スマホがネットに繋がらない状態だと
アプリをインストールすることが出来ません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aterm.android.rakuraku.wlanstart
http://121ware.com/product/atermstation/special/rakuraku_android/
正常に繋がった状態で、再度、本体をリセットしPC・スマホを「らくらく無線」で
繋いでみてください。(説明書の事は取りあえず忘れてください。説明しずらいです)
書込番号:16860330
お返事遅くなりました。
結果、本体のプライマリSSIDしか書いてなくて、
セガンダリに選択して暗号化キーが表示されてました。
我が家のノートは、ソニー7なのですが、セガンダリにしたらできました。
しかし、セガンダリにしてスマホwi-fiにして接続すると、保存済み、WEPで保護と表示されてました、
しかし、
AtermWM3800Rは不親切です。どこにも??Windous7は、セガンダリに選択してくださいとか書いてあったらわかりやすいのにと、とても不満です。
分かりにくいです。
アドバイスくださった皆様、どうもありがとうございます。
書込番号:16881775
この機種でスマホデビューしたのですが、
メールの文字の大きさですが、
文書作成時だけ異常に小さく表示されているのですが、
このサイズを変更する方法ってないのでしょうか?
(購入2日目なので、何をいじったら良いかよくわかりません)
SPモードメールアプリ→メール設定→表示→文字サイズ
で変更できますが、
大にすると、今度は大きすぎる感じがして、私の個人的な感じでは「中」で我慢するしかないのかなぁと感じています。
書込番号:14314475
今私も違う機種ですが試してみましたが、
とうやら作成中の確定文字サイズ変更は出来ないようですね。
docomoスマフォは聞いた話だとキャリアメールは全部spモードメールアプリですので、スレ主さんの要望の機能はキーボードではなくメールアプリ機能になる為、機種は違えどアプリ仕様は同じですから、私同様に出来ないと思われます。
虫眼鏡代わりになるようなアプリはありますが、ああいったものはブラウザでネット閲覧中などが主な仕様なので、恐らく無理だと思います。
そもそもキーボードからもspモードメールからも他アプリ起動が画像やデコメ関連アプリしか立ち上げられないですしね。。。。
docomo側からのspモードメールアプリアップデートを待つしか無さそうです。
書込番号:14315141 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じことでひっかかっていました。
受信、送信ともに、フォルダに入っているメールを読むときの表示サイズは
「中」でちょうどいいのですが、文章を作成しているときはかなり小さいです・・・。
私にはこれを変更する手段が見つけられないのですが。
なんとかならないかなぁ。
書込番号:14315155
メール作成時の文字の大きさはSPモードの仕様なので、
ドコモがアップデート等で変えてくれないと変わらないです。
小さくて作成し辛いですよね。
書込番号:14315217
今まではFWVGA(854×480)の液晶が主流でしが、最近HD(1280×720、この機種もそう)になりましたからね。
FWVGAでちょうどよく合わせていて高詳細な液晶に表示させたらどうしても小さくなります。
そのうちdocomoも考えて対応するんじゃないかと勝手に思ってます。
書込番号:14315999
どうしょうもないですか?、、、
何とか我慢して使ってみますが、もうそろそろ、細かい文字がきつい年齢になってしまったので、、、、
SPモードでも、ほかのメーラーで対応可能なのでしょうか?
やっぱりドコモ専用のメーラーでないと何か不都合があるのでしょうか
(そもそも設定が出来るのか?)
書込番号:14317109
NX使いですが、以前ダメ元で
同じ件の要望をdocomoに出しました。
SPモード等の今までのダメっぷりを考えると、
全く期待はしていませんが(笑)
書込番号:14317287 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種購入で初スマホですが
当初、spメールで驚いたのは作成の際の文字の大きさ!
あまりに小さいので老眼鏡をかけても辛かったです。
で、考えたのが最初から「装飾」でフォントを大きくして
文字を打ち込んでいます。
相手に届く文字も大きくなりますが、打ち易さが優先です。
画面の解像度が良いので、こういうデメリットもあるのかと
いろいろ試しながらやってます。
参考になれば幸いです。
書込番号:14317318
スレ主様
解答になっていなかったようで、
申し訳ありませんでしだ。
書込番号:14317765 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ何とか使用してみて、DOCOMOの対応に期待するしかないのでしょうね。
皆様ありがとうございました。
書込番号:14329406
今頃とは思いますが、アップデートで解決できました。
dメニュー
サービス一覧
spモードメール
ダウンロード
アップデート
書込番号:16826503
スリープ中の電池消費率についてですが
機内モードでは平均-0.16P/H、3Gオフでは平均-0.30P/Hなのですが、差が出る原因は何でしょうか?
MVNOのSIMを利用。Android2.3.7です。
予測ですが、音声通話網に接続しているからじゃないでしょうか?
いくらデータ通信だけのMVNOSIMと言っても、電話番号は振り分けられています。
3Gオフだけだと、音声通話網に接続したままだから電池の消費量が多いんだと思います。
書込番号:16790875
セルスタンバイが電池使ってますね
書込番号:16791422 スマートフォンサイトからの書き込み
さんようやさん
音声通話網に接続 = セルスタンバイが電池使う
という解釈でよろしいですか?
書込番号:16791617
解決済なのですが、詳しく書いたブログがあるので書いておきます。
>MVNOのSIMを利用。
>データ通信と音声通話は別物なのですね。
アンテナピクト問題・セルスタンバイ問題とは何か
http://techlog.iij.ad.jp/archives/487
SMS対応のMVNOがいいようです。
書込番号:16798932
いきなりスリープ?(右上のボタン)から解除したら、写真の様に右上からシステムなんちゃらとか英語つ常に流れて上の方はバーやみたいなのが表示されていて、xxv.035とか出てて、タッチする度にラインとか出て困っています。特に落っことしたとかしてません。再起動しても駄目です。解除方法分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:16789286 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「開発者向けオプション」で、各項目を確認し、チェックが入っていたら外して下さい。
おそらく、「CPU使用状況を表示」や「ポインターの位置」にチェックが入っているものと思います。
書込番号:16789325
今までブライトネスレベルというアプリで明るさ調整をしてたのですが、今日そのアプリか全く機能しなくなりました。どこを押しても明るさは変わらず、インストールしなおしたり再起動したりしても同様です。
もともとある設定での明るさ調整は可能ですが、アプリでの簡便さにはかないません。
改善方法や他のおすすめのアプリがあればご教授いただけると助かります。
書込番号:16785639 スマートフォンサイトからの書き込み
Screen Filter Proというアプリで明暗を調節しています。有料版と無料版がありますが、広告を消すかどうかだけの差です。
アイコンがシンプルなので気に入っています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labs.quantative.screenfilter
書込番号:16785666
Toggle Small App
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sukros.smalltoggle&hl=ja
滅多に明るさ調整しないなら、スモールアプリの活用も悪くはないと思う
書込番号:16785728
途中で送信してしまった
私が利用しているのは、スモールアプリではないですが
OreSettings
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.miotti.OreSettings&hl=ja
書込番号:16785751
お二人からのアプリ、本当にいいもののようですね。
しかしながら、残念なことに教えていただいたアプリでもそのアプリ内からの明るさ調整ができません…
本体の問題のようですが考えられる原因や対応策などがあればお願いします!
書込番号:16785849 スマートフォンサイトからの書き込み
真っ先に疑うとしたら、この数日内に
●インストールしたアプリ
●ホーム画面に貼り付けたウィジェット
書込番号:16786055
と書かれてますが、今もそうでしょうか?
そうであれば、本体は正常でアプリの問題のような気がするのですが。
書込番号:16786078
原因がわかりました。
最近インストールしたアプリやウィジェットはなく、何がホーム画面に影響しているかと考えたところ、ssFrickerというアプリのオーバーレイ設定でした。
それをはずすと、今までのアプリでもご紹介いただいものでもアプリからの明るさ調整ができました。
ssFrickerは今はもう手放せないアプリですので、面倒ですが本体設定から明るさ調整しようかと思います。
お二方ともに、本当にありがとうございました。
書込番号:16786205 スマートフォンサイトからの書き込み
