発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1300スレッド)
13 | 13 | 2012年5月20日 20:56 |
1 | 3 | 2012年5月20日 19:12 |
0 | 2 | 2012年5月20日 14:36 |
2 | 4 | 2012年5月19日 21:21 |
5 | 5 | 2012年5月19日 05:52 |
2 | 3 | 2012年5月18日 23:09 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
自分なりに徹底的に調べたのですが、今だ解決しないので質問させてください。
問題は、画面をOFFにし一切操作していないにも関わらず、いつまでたってもスリープ状態になってくれず、1時間あたり2〜3%ずつバッテリを消費してしまうことです。
画像のとおり、データ通信をOFFにすればほぼスリープ状態に移行し、2〜3時間で1%くらいの消費に抑えることができます。ただ、spモードメールなども自動受信できなくなるため、不便でスマホの意味が薄れてしまいます・・・。
また、android.process.acoreが消費電力の常に上位を占め、画像の14時間36分中、スリープにしないの状態が14時間21分となっていました。この項目がかなり邪魔をしているような気がするのですが、含まれているパッケージはユーザ辞書・検索アプリプロバイダ・com.sonyericsson.localcontacts・アドレス帳のみです。さらに、他のホームアプリではなくXperiaホームを使用しているために、原因がわかりません。
Battery Defenderというアプリを使用しチェックしていったところ、どうもspモードメールが邪魔をし、受信できるように通信許可をすると、その他のアプリの通信をすべて切っても、バッテリの消費が2〜3%/hになってしまうようです。ただ、上記のandroid.process.acoreとの関係もよくわかりません。
そこでお聞きしたいのですが、
1.みなさんは、SPモードメール自動受信やその他の通信を許可していても関係なく、画面OFF時は通常 スリープ状態になりますか?また、使用していない時のバッテリ消費はどれくらいですか?
2.どうもSPモードメールが怪しいところまではわかったのですが、それ以外の理由も含め何か解決につながるアドバイスはありませんか?
かなり長文になってしまいましたが、ご回答をお願いいたします。
また、端末の状態を下に記載しておきます。
端末の状態:
時計とXperia標準ツール以外、docomoホーム合わせウィジェットをすべて削除
GPS・Wifi・自動同期・ライブ壁紙・バックグラウンドデータ、全てOFF
私もacoreで数日イライラしてたことがあります。
私なりに調べた結果ですので、正しいかどうかはわかりません。
android.process.acore暴走は、ドコモ電話帳でも起きるみたいです。
突き止めた方法は、FMR Memory Clearというアプリで、acoreを使っている物を絞り込みました。
今は、ドコモ電話帳を使わずXperia連絡先に変えて、Automatic Task Killerで、
ドコモ電話帳プロセスが起動した場合、それだけをキルするようにしています。
これで一応、現在の所は、android.process.acoreが上位を占める事はなくなっています。
質問の答えですが、画面がオフになれば、ちゃんとスリープになっています。
Wi-Fi常時ON、GPS-ON、同期ON、ウィルスチェックソフト2つ常駐、ほかもろもろウィジット配置。ホームアプリは、ADW Launcher EX(有料版)です。
Battry Mixでは、85%で0%まで、-1.8P/H(45時間56分)
まずは、FMR Memory Clearでプロセス順にソートをかけて、acoreを使っているアプリや
サービスを調べてみてはいかがでしょうか?(FMRはKILL目的ではなく監視目的に入れてます)
アプリをインストールして起動して、まずFMRでacoreを確認しています。
あと、再起動してもダメで、どうしても解決しない場合は、端末初期化という手も。
また、Wi-Fi OFF, 3G OFFでも「SPモードメール3GSwitch」というアプリを使えば、
メールが来たときだけ3GをONにして受信完了したらOFFになるという便利なものもあります。
書込番号:14581433
はじめまして
ADWEXをホームに利用すれば acoreの影響を受けないみたいですよ
他社のスマホですが 一番最後の方でそのことが書かれてます
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302302/SortID=14097947/
書込番号:14581551
ADW Launcher EXを使っても、acore問題で悩まされていました・・。
たしかに、ADW無料版やGo Launcherは、acore使われていますね。
書込番号:14581589
そうなんですか? 俺は最初からADWEXを使ってますが
acoreなんて見たことありません
imecoreというのなら稼動してることはありました
原因は別のとこにあるのでしょうかね…
batterymixで 真横に進むというおかしな現象がおきました
下に下がって上にもどったり 大丈夫かなwww
書込番号:14581704
vaiomaniaさん
今日の1時半頃ですね。
そのとき、強制リセットしなかったですか?
一度、垂直で落ちて、それ以降に回復していますね。
一度電源が落ちると、このような症状になることがあります。
あるいは、負荷が急激にかかって、電圧が、落ちたが、そのあと、負荷が取れたために、電池電圧が回復したような状況だと思います。(想像ですが)
書込番号:14581840
>vaiomaniaさん
acoreでしたらバッテリーMIXの設定で基本プロセス非表示のチェックを外せば出てきますよ。
ちなみに自分はGOランチャー使ってますが、常に暴走しっ放しです(笑)
ですが特にバッテリーの持ちには影響なさそうなので放置してますね。
他に何か悪影響を及ぼすのであればあれですが...
書込番号:14582167 スマートフォンサイトからの書き込み
2SC3280さん、vaiomaniaさん、返信ありがとうございます。
さっそく、FMR Memory ClearとAutomatic Task Killerを導入し、電話帳をキルリスト登録して様子を見ましたが、結果は変わらずでした…。
また、ホームアプリをパレットUIに戻してみましたが、これも特に効果なし。spモードメールアプリを再インストールしたり、CommuniCaseに変えてみたりも先日やりましたがこちらも効果なし。
消費電力では常に上位にくるandroid.process.acoreも、稼働プロセスで見るとほとんど動いていなかったりと、本当に意味がわかりません・・・。
通信を遮断すると2〜3時間で1%くらいの消費のうえ、スリープに移行するので、他に何か原因があるのかもしれませんが・・・。バッテリー消費に悩まされることなく早く使いたいです・・・。
他に何かアドバイスがあれば教えてください。
書込番号:14582600
私の返信で問題が解決せず、お手数をおかけしました。
また、スクリーンショットを見直してみましたが、自動同期中のマークが付いていますね。
同期等すべてOFFと書かれていますが、3Gの左に自動同期中アイコンが出ているのが気になります。
同期設定を一度拝見してみてはどうでしょうか?バックで同期をずっと行っているのかも
しれませんね?
もしこれでも駄目であれば、私なら連絡先のバックアップを取り、面倒でも端末初期化を
行ってすっきりさせると思います。それでもだめならDS行きですし。
書込番号:14582928
2SC3280さん、とんでもない、アドバイス等ご協力本当にありがとうございました。
同期アイコン、盲点でした。おそらくは初期からずっとつきっぱなしで、ついていることが当たり前と思っていました。実際はそうではないのですね。
ただ、この同期アイコンが何をやっても消えてくれません。ネットで解決法を探りながら、バックグラウンドデータや自動同期の解除、さらには電話帳などを一旦消去したり、アカウント関係のキャッシュを消していっても、再起動しても消えませんでした。
何が悪さをしているのかはわかりませんでしたが、どうしようもないので、初期化をするしかなさそうです。やりたくはないですが、すっきりはすると自分に言い聞かせて。
ご回答頂いたみなさま、ご協力ありがとうございました。
書込番号:14584151
Googleで調べたら、こんなのが出てきましたが該当してますか?
http://xperia-fan.jp/community/contents/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%90%8C%E6%9C%9F%E4%B8%AD%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3
次のようなものがありました。
もしこれじゃなければ、すっきり初期化ですね^^
私なんて2カ月で2回もしました。
書込番号:14584268
2SC3280さん、ありがとうございます。
URLのサイトも確認させていただきました。
ただ、同期リストのGoogleの中にPicasaは、私の端末では出現していませんでした。
そしてやはり、すべての自動同期をOFFにしても、同期アイコンは消えませんでした。
結果、現在初期化したのち、各種設定を行っているところです。
設定している途中で同期アイコンが出現し一切消えなかったので少し焦ったのですが、
今度は全ての同期をOFFにすることで、同期アイコンもすぐに消えてくれました。
(今回はなぜかpicasaが出現しており、それが同期中のまま完了していませんでした。もしかしたら、初期化前は初期段階でpicasaの同期が完了しないまま、ソフトウェアアップデートなどでPicasaが表に出てこず見えないようになり、裏で永遠に同期中になっていたのではないか、なんて疑ってます。)
また、初期化前に電力消費のところにあれだけ出現していたandroid.process.acoreも現在のところ一切出てきていません。
さらに、画面OFFと完璧に連動してスリープ状態に移行することも確認できました。
このまま問題なくいってくれることを切に願うばかりです。
もし何か、原因が判明した時は、ご報告させていただきます。
書込番号:14584787
まいばさん C8Fさん
教えていただいてありがとうございます^^
さっそく表示してみましたけど 5%ぐらいからあがりませんね
こゆうのは細かくわかればわかるほど 疑問も増えますよねw
書込番号:14584918
Reon77さん
解決してなによりです。同期ですが、私は、Gmail同期だけチェックをいれて
いつも自動同期にしていますが、同期中マークを見た事はありません(^^;
あとPicasaですが、あれはアプリ一覧には出なかったはずです。
アルバムなどで写真を表示し共有したときに、Picasaがあります。選ぶと立ち上がりますよ。
ではでは私はこれにて(^^) 失礼いたします。
書込番号:14585231
色々と調べたのですが、全然方法が見あたらなかったので質問させて下さい。
レコチョクサイトでDLした着うたを、「通知音」に設定しているのですが、
spメール、iコンシェルのインフォメーション受信の場合は3秒で終わります。
(これ、自分が設定したはずなんですが、どこで設定したか思い出せないという)
それはいいのですが、Gmailを受信すると着うたが終わるまで30秒ほど、
延々と流れてしまうのですが、Gmail受信も3秒くらいで止める方法はないでしょうか。
spメール、iコンシェル、Gmailの個別設定が出来ないので、Gmailだけを短い着信音に
設定することも出来ないでいます。
初歩的な質問かと思いますが、あれこれ端末で試したり、ググったりしてみたのですが…。
仕事中、延々と鳴り続けるので慌てて止めないといけなくて困っています。
(配送関係なので、車内で鳴り響くのはいいんですが、事務所で鳴るとかなり迷惑)
iコンシェルは使っていないのでわかりませんが、
SPモードメールは「メール設定」→「受信」→「着信音鳴動時間」で設定できます。
Gmailの場合は鳴動時間の設定は出来ませんので、Ringdroid等のアプリで
ご希望の鳴動時間の通知音を作成するしか方法がないと思います。
書込番号:14581669
>>Gmailだけを短い着信音に設定することも出来ないでいます。
レコチョクの着うたにこだわらず、
別の短い通知音を個別設定する方法でも
かまわないという意味ですか??
であれば、Gmail(標準アプリ)は、
設定-アカウントの設定-通知設定(通知するラベル)にて、
個別の着信音を設定することは可能なので、
短い通知音をGmail用にセット出来るかと思います。
なお、CommuniCaseでのGmail受信であれば、
着信音鳴動時間を設定できますので、
着うたを共通利用できます。
そのためだけにメーラーを乗り換えるのも
勇気がいるとは思いますが・・・。
書込番号:14581852
>PONちゅけさん
ありがとうございます、spメールはその方法で変更したようです(←自分でもうろ覚え)。
iコンシェルは設定してないんですが、僅かにspメールより長い?という辺りで止まります。
やはり、アプリで作るか、どこかで短めの着信音を探すしかないようですね。
>HERO1965さん
ありがとうございます、標準Gmailアプリを使ってます。
フィーチャーフォンの時から気に入っていて使っている着うたがあって、
メールの時はそれ、と決めているのでこちらが折れるしかないようです。
出来るだけ、色々なアプリを入れずに使いたいので…。
(通話、メール、時々webの人なのです)
下らない質問だったのに、ご丁寧なレス、どうもありがとうございました。
でも、他の皆さんはこのお悩みはないのでしょうか、とふと思いました。
うっかりMedia Goで取り込んだMP3の楽曲を選択したら、1曲お終いまで延々と
流れてしまうんだろうか、と思って後で試してみることにします。
書込番号:14584794
sony pc companionのwifi接続が上手くいきません。
usbケーブルでxperiaをpcに登録は出来ましたが、
ファイヤーウォールを完全にオフにしないとwifiで接続できません。
一度オフで接続してから、ファイヤーウォールをオンにすると
また繋がりません。
ルールの設定をしようかと思いましたが、
対話モードや学習モードにしても該当する項目が出てこないようです。
実際に設定できた方がいらっしゃいましたら教えてください。
PC側で、eset smart securityを使ってるということですよね??
わたしも使ってますが特に問題ないです。
ちなみに設定は、
パーソナルファイアウォールは有効としてますが、
フィルタリングモードは自動です。
自動モードではダメなんですかね??
対話モードであれば、
PC companionが初めて通信する際、画面がポップアップして、
通信の「許可」or「遮断」を求められと思います。
その際、「アクションを記憶する」にチェックすれば、
ルールが自動作成すると思われます。
そもそもWi-Fi接続できないというのは、
PC companionアプリからの通信だけが、
esetにより遮断されてしまうという意味ですか??
書込番号:14359501
自分も出来なかったので調べたらこれで出来ました。
詳細設定→パーソナルファイアウォール→IDSと詳細オプションの
信頼ゾーンでUPnPを許可
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1350674923
書込番号:14583910
この機種のガラスについてはゴリラより強いガラスとか言われてます。
買ってすぐエレコムのシートを使用してましたが、Sony Ericssonの上にはシートがなく
よく見ると子傷がついてました。又よく見るとガラスの上に1枚フイルムが貼られてるのが
見えます。剥がせそうな感じですが、剥がした方はおられるでしょうか、たぶん割れたとき
飛び散り防止のフイルムかと思いますが?以前のgalaxyと比べると傷はつきやすそうです。
フイルムは貼ってますが、はっきり画面の綺麗さを生かすためには剥がしたいです。
とりとめのない質問ですみません。
飛散防止フィルムを剥がすとショップによっては保証外になるかもしれません。
大丈夫がもしれませんが。
ただし基本的には飛散防止フィルムは剥がさないことが前提です。
剥がす場合は自己責任の上であればいいのではないでしょうか。
書込番号:14534974
飛散防止フィルムは、故意に剥がすのはしないほうがいいとおもいます。
ソニーエリクソン自体が剥がすと保証外になると言っていますし・・・。
参考までにアドレスを貼っておきますね。
http://www.datacider.com/3469.php
書込番号:14538723
おそらく発売してすぐの購入です。
3月末だったかな
今日気がついたのですが画面が白い時ホームボタンのちょっと上にたて幅5ミリ横幅1センチくらいでオレンジ色の影のようなものを発見しました
その部分だけ白いのがオレンジいろに変色している感じなのです
同じ症状の方などいらっしゃいますでしょうか
改善策が全くないようならショップに持っていこうかとおもいますが・・・・
書込番号:14568661 スマートフォンサイトからの書き込み
他にも「黄ばみ」で検索すると、たくさんの関連スレが出てきますので、色々と読んでみると良いと思います。
書込番号:14568736
同じ症状で宮崎の〇之城DSに持ち込んだところ店員からは確認できませんし、ドコモでも把握していませんの一点張り。メーカーに預かりとなりましたが結局はメーカーでも確認できませんで返されました。DSでの対応が違うのはわかりますが、メーカーからの回答にはガッカリでした。
書込番号:14578348 スマートフォンサイトからの書き込み
夏モデルが発表になりFOMAスマホの最強(バッテリー面で)を探しています。先日目をつけていたGALAXYS2(昨年の夏モデル)は以前までは在庫があったのですが、夏モデルに見切りをつけて買いに走ったユーザがあったようで、今現在在庫はないようです。
わたしがGALAXYS2にこだわったのはバッテリーのもちの良さでした。静的な状態ではなく、結局的にSNSやweb閲覧を”使用”している時のバッテリーのもちの良し悪しが最大の課題だと思っています。
長い前置きになりましたが、
GALAXYS2がなきいま、Xperia acro HD SO-03Dはバッテリーの件について、最強とまで行かなくても、ヘビーユーザーを満足させるようなバッテリーの持続時間は満たしているとお感じでしょうか。ご意見よろしくお願いします。
連続で使用して5〜6時間は持って欲しいと思っています。%表示にして1時間あたり20%消費以内にで収まるようなものでないとダメだと思っています。
明確な回答は難しいかと思います。
実際には使用時の環境状況にもよりますからね。
個人的な意見として連続で接続しながらであれば、20%/時間は減るかと思います。
常時通信がされている状態であれば6時間は持たないような気もします。
私はそこまで連続で使用はしないので絶対とは言えませんが、やはり使用時はバッテリーは減っていきます。
もちろんこれは個人差がありますので、他の方の意見は違うかとも思いますので、参考程度にお考えください。
あとこの機種はご承知の通りバッテリー交換が出来ません。
モバイルブースターを持ち歩けば大丈夫ですが、ヘビーユーザーであれば電池交換が出来るモデルを選んだ方が良いかもしれませんね。
書込番号:14575967 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこの機種にして1ヶ月半程経ちました。
仕事中スマホは使用出来ませんが、午前中の休憩30分、お昼休みの1時間、午後の休憩30分はほとんどスマホを使っています。
また、仕事で車を使用する時は、スマホで音楽を楽しむ事もあります。
動画を見たりしているとバッテリーの減りも早いですが、朝バッテリーが100%で、夕方18:00頃には60%位に減っている感じです。
もちろんそれ以下の事もありますが、予想以上にバッテリーのもちは良いのかな?と思っております。
あくまで個人的な使用感ではありますが…
ただ安心感から考えるてみると、この機種はバッテリー交換に費用が高く、以前のような予備バッテリーの持ち運びが出来なかったりしますし、モバイルバッテリーがあっても、連続使用となればモバイルバッテリーと繋ぎっ放しで充電しながらスマホの操作となれば、非常に不便かと思います。
長い目で見ればストレスに感じられるのではないかと正直思います。
でも性能自体はとても優れていますので、トータルで考えみても良いかもしれませんね。
書込番号:14577291 スマートフォンサイトからの書き込み
> SNSやweb閲覧を”使用”している時のバッテリ ーのもちの良し悪し
であれば1時間に20%くらいではないでしょうか?
youtubeだとたぶん6時間は持ちません。
あと通話をするとガンガン減ります。
ワンセグもガンガン減ります。
なので私は毎日2回充電しています。
それでも3回することはないのでまだいいほうかな?
書込番号:14577539 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
