端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1300スレッド)
2 | 12 | 2012年3月25日 08:41 |
1 | 3 | 2012年3月25日 08:24 |
3 | 2 | 2012年3月25日 07:11 |
38 | 11 | 2012年3月25日 02:25 |
1 | 4 | 2012年3月25日 00:54 |
10 | 15 | 2012年3月25日 00:48 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
質問連投ですみません。
music.jpでダウンロードした着メロをメールの着信音にしたいのですが、やり方がわかりません。
music.jpのアプリの詳細設定→基本設定→着信音設定一覧→一括設定メール着信音
で、設定しましたが、
spモードメール→メール設定→受信→着信音
の一覧に、ダウンロードした音楽が出ていないので、おそらくやり方が間違っていると思います。。
ダウンロードした音楽をどこかのフォルダに移動させればいいような気がしますが、
まだAndroidを理解できていないので、
教えてください!
spモードメール→メール設定→受信→着信音→【ミュージックライブラリ】
本体またはSDカードに「ALBUMS」っていうフォルダがあると思います。
そこに取得したファイルを移動してみたらどうでしょう。
ファイル移動するためのアプリ(ESファイルエクスプローラなど)を使うと
簡単にできるみたいです。
書込番号:14336096
funya tomoさん
ALBUMSというフォルダが本体にもsdカードにもありませんでした。
ESエクスプローラーはインストールしているのですが、
どうしたらいいでしょうか。。。?
書込番号:14337822
play storeで「Ring droid 」をインストールします。着信音、メール音、通知音それぞれ設定出来ます。楽曲の切り取りも出来るのでとても便利です。使い方が解らなければアプリのレビューを見るかググるかここで質問してください。
書込番号:14339215 スマートフォンサイトからの書き込み
手抜き回答でスミマセン(調べていません)
そもそもダウンロードした曲は、SPメールアプリの通知音として登録できるのですか?
一応、music.jpサイトで確認(または問い合わせ)されてみては。
書込番号:14339444
machaさん
早速試そうと、ring droidのレビューを見ましたところ、mp3,ma4のみ対応とありましたが、
ダウンロードしたファイルの拡張子はdrmとなっていました。
念のため、ring droidをインストールしてみましたが、やはりダウンロードした曲は表示されませんでした。
ちなみに曲は、sdカードのdownloadフォルダに保管されています。
書込番号:14339599
缶コーヒー大好きさん
drmという拡張子の曲がそもそもこの機種に対応していないのかもですね。
music.jpに問い合わせメールを送りましたが、回答は休み明けですよね。。。。
プリインストールされた曲が気に入らなくて、
この機種で使える着メロサイトの情報があれば教えてください。
書込番号:14339624
music.jp着信音plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mti.android.melo.plus
説明を閲覧したところ、SPメールの登録が可能な機種は、
≪SPモードメール対応端末≫
Xperia™ SO-01B、Xperia™ arc SO-01C、Xperia™ acro SO-02C、Xperia™ ray SO-03C、Xperia™ PLAY SO-01D
残念ながら、現状では無理みたいですね。後日対応する可能性もアリかな?
本家のmusic.jp着信音アプリは、登録自体出来なさそう。
プリセットされてるdメニューアプリから、着信音のGETは出来ませんかね?
書込番号:14339696
P.C. と同期してWMP でMP3 に変換は出来ないでしょうか? 試してないので無責任でごめんなさい<(_ _)>
書込番号:14339731 スマートフォンサイトからの書き込み
缶コーヒー大好きさん
ご親切にありがとうございます!
対応してないんですね。。
ダウンロードできたら対応してるというものではないんですね。
dメニューからコンテンツ検索で、
目当ての曲がmora touchにあったのですが、このアプリもまだ対応していないようです。
新しい端末だとこういうことがあるんですね。
それともこの機種が特別なのでしょうか?
書込番号:14339801
PCをお持ちなら、レンタルCDを活用するのが無難な方法だと感じます。
機種変しても、そのmusicファイルは使えるから。
反面、音楽アプリからダウンロードした曲ファイルは
・その機種限定でしか利用できなさそう
・着信音登録が可能でも、任意の箇所を選択してではなくイントロ箇所からの設定
イントロ箇所の音量が小さいと着信音としては不向きなケースも
書込番号:14340308
machaさん
まだ初心者なので、変換が私にできるかどうか…。
調べてみて、私でもできそうならやってみたいと思います。
着信音を設定したいだけなのに、なかなかハードルが高いですね(泣)
書込番号:14342675
缶コーヒー大好きさん
やはりPC操作が必要になってくるのですね。
編集とか変換とかなかなか私にはハードルが高くて、
時間もかかりそうなので、操作に慣れたら挑戦してみますね!
書込番号:14342680
よろしくお願いします(*^^*)
書込番号:14339263 スマートフォンサイトからの書き込み
auのIS12Sを使用していますが、参考になれば。
『shimeji』『はげえもじ』をインストール。
『shimeji』から『はげえもじ』を呼び出し、『Mobage』のタブを選択。
後は、表示したい絵文字を選択する。
※文字コードが出るかと思いますが問題ありません。
『shimeji』『はげえもじ』の詳細な使用方法は別途、ネットで参照ください。
ちなみに、私もこれに悩んでいて、仲よくしているモバゲーユーザーさんに聞きました☆
書込番号:14340921
マリモさんありがとう御座います。
出来たのですが私的には使いにくいと感じました(>_<)
申し訳ないです。
書込番号:14342638
下記スレが参考になるかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=13945109/
書込番号:14342382 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia用facebookのギャラリー内のアルバムを同期してしまった結果、ギャラリーの中には「自分がアップした写真」や「友人の写真」等のアルバムが全て同期されてしまっています。「ギャラリー内のアルバムを同期」のチェックは外し、「写真の長押し」で削除という方法もやってみましたが消えることはありませんでした。ギャラリー内はfacebookの写真だらけで、どの様な方法をとれば消すことができるのか教えてください。よろしくお願いいたします。
13点
以下が参考になるかもしれません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1478705799
書込番号:14295746
残念ながら改善されませんでした(涙)やり方を間違っているのかな?難しいです。
書込番号:14297574
設定を変えた後、ギャラリーで消せば大丈夫だと思うけど。
書込番号:14297662
SCスタナーさん
Facebookの写真が一部残ってはいますが、昨日に比べ件数を減らすことができました。
akinori11さん
何故なのかギャラリー内で消去することができないのです。
書込番号:14297787
南国の鳥さん
記載されていた内容を参考に対応してみましたが、ダメでした。
私の理解力の乏しさも影響しているのかもしれません…。
書込番号:14298753
私はスケジュールアプリ(ジョルテ)に必要の無い誕生日告知が
表示されているのを消すためにあれこれ調べていましたら
メニュー → Xperia →Xperia用Facebook → Xperia用Facebook のチェックを
外しました
ギャラリー内のFacebook関連の同期された写真は消えると思います。
書込番号:14298986
すいません 根本の解決にはなってなかったですね
書込番号:14299009
パトラッシュ401さん
外しました
上記の内容を実施しましたが、それでも残念ながら一部Facebookの写真が残っているのです。
困ったものです。
書込番号:14299159
みなさんアドバイス等、ありがとうございました。
昨日、一度「初期化」し、みなさんにいただいた手順で対応しましたが、結果は同じでした。
もう、気にするのをやめようと思います。皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:14302445
設定>アカウントと同期>xperia用facebookのアカウントを選択して削除するとギャラリーの画像は消えます。
もしxperia用facebookのアカウントを復活したければアカウントの追加を行いますが、もしギャラリーに写真をダウンロードするのが嫌でしたらアカウントを作ったら瞬時に同期をOFFにします。これで購入時と同じです。xperia用facebookのフォルダーを削除しても復活するのでアカウントにある自分の画像を消して実験しましたが同期はしていても一度ダウンロードすると残るようです。という事でアカウントを削除する事で消しました。
参考になるとよいですが。
書込番号:14342183
発売して数日間、NoLEDを使い残量が100%になってから10〜20分程度で充電を止めて使用してました。
その時はちょっと操作しただけでは100%から減らずに数時間後に99%とかになってました。
その後ここの書き込みで、「Battery Mix」で満充電の音を出す事が出来るとわかり、早速インストしました。
100%になってから、約1時間くらいして満充電の完了音がなったので、こらからは満充電できると思ったいたのですが、一つある事が気になってます。
以前とは違い、満充電したあと少し操作しただけですぐに99%に下がりました。
満充電した方がいいのは分かってますが、以前の100%になってから10〜20分程度で充電を止めるほうが電池の持ちが良いように思います。
個体差かもしれませんが、同じような方いらっしゃいますか?
充電は付属のアダプタ・ケーブル・卓上ホルダで行ってます。
充電に関しては、人それぞれですしバッテリーのリチュウムイオン電池に対して沢山情報があります。
1つの意見としてお聞きください。
バッテリー100%後で充電を止めるのは良いことだとおもいます。しかし常に100%満タンにしない方が良いとも言われてます。
充電80%位で充電をやめ、0%近い位まで使いきらない、だいたい30%と言われてます。100%無いと不便と感じる方がいますので、一概には言えませんが。また、リチュウムイオン電池は継ぎ足し充電しても大丈夫なのです。
話がそれてますが、100%からは使えば減るし、減り方は使い方にもよります。
気になさらない方が良いかと。
書込番号:14339842 スマートフォンサイトからの書き込み
コチラがご参考になれば。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=14316055/
書込番号:14340132 スマートフォンサイトからの書き込み
『電池の持ち』の意味が100%⇒99%になるまでの時間という事でしたら、以下の様に考えると分かり易いと思います。
スマホ自体は、実際は100%に3%程度積み増して充電しています。
ですから、100%と表示されても実際は完全に充電されている訳ではなくさらに3%程度追加の充電を行う事になります。
システムは完全充電状態(103%)になると充電を停止する為、しばらく経つと103%⇒102%⇒100%と落ちてゆくのですが、アプリに出す情報は100%以上の状態は全て100%としているのでアプリ側ではどの状態にあるかは判断できない事になります。
つまり、アプリ側で『満充電』とするのは完全充電になるのを監視しているわけではなく、システムからの情報に基づいて100%になってからある時間経てばそうであると判断している事になります。
そこで、Battery Mixで『満充電』とされるのは、完全充電状態からある程度放電された時となる可能性が高くなるので、その場合99%になる時間が短くなるわけです。
結局、スレ主様の経験に基づき手動でオフをした方がバッテリの実際の充電量が多かったわけですね。
けれど、多くてもほんの1〜3%の差のわけですからあまり気をつかう必要は無い事だと思いますよ。
書込番号:14340306
スマホデビューしたのですが、データの保存先が携帯よりも分かりづらくて苦戦しています。
アストロを開くとデフォルトで「/mnt/sdcard」が表示されて、その配下に「external_sd」があります。
最上位のフォルダには「sdcard」があり、その配下にも同様に「external_sd」があります。
「/mnt/sdcard」と「/sdcard」の中身は同じように見えますが、違いはあるのでしょうか。
内部ストレージに保存されているデータと、SDカードに保存されているデータをそれぞれ確認したいのですが、どのフォルダを見れば分かるのか教えてください。
「/mnt/sdcard」と「/sdcard」はまったく同じフォルダーです。後者は/mntを省いているだけの話です。
内部ストレージに保存されているデータ :/mnt/sdcard
SDカードに保存されているデータ : /mnt/sdcard/external_sd
書込番号:14337618
メタボフォンさん、ご回答ありがとうございました。
となりますと当たり前の話しですが、
内部ストレージとSDカードは別々の保存先(媒体)になります。
ファイルの見え方が、内部ストレージ内にSDカードがある(/mnt/sdcard/external_sd)との理解でよろしいのでしょうか。
書込番号:14337696
書き忘れたのですが、ユーザーが通常使用するのは/mnt/sdcardより下のエリアであり、それ以上のエリアは通常はシステのみが使用するところなので見る必要はありません。一番ルートの部分にあるsdcardはこのフォルダへのショートカットです。
書込番号:14337711
メタボフォンさん、丁寧なご回答ありがとうございました。
よく理解できてスッキリしました!
書込番号:14337723
その通りです。
そうしておかないとファイルやフォルダーのコピー等ができないので、便宜的にやっている訳ですね。
書込番号:14337734
解決済みですが、同じような内容の質問なので場をお借りして、ここで質問させてください。
スレ主様はアストロというアプリを入れてらっしゃるんですよね。
そういったアプリを入れてない場合、SDカード内のデータはどのように確認できるのでしょうか。
取説等を見てもよくわかりませんでした。
私もこの機種でスマホデビューしてPCにも詳しくないので、日々悪戦苦闘しています。
どなたかお分かりになる方よろしくお願いします。
書込番号:14339073
連投すみません。
今レビューを見ていたら同じ質問のスレがありました。
確認不足でした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329384/SortID=14336077/
ここのスレによるとファイル管理アプリをインストールしないと確認できないということでしょうか。
書込番号:14339130
>ゆきぽふさん
>うか。
付属のmicroUSBケーブルでPCに接続する
方法しかないと思います。
(取説 「ファイルの操作」P162〜)
PCにあまりお詳しくないという事でしたら
アプリを使用されるのをお奨めします。
スマフォデビューの方には『アストロ』より
『ESファイルエクスプローラ』の方が直感的
で分かりやすいかもしれません。
分からなくて行き詰まっても、こちらでいろ
んな方たちが教えてくれます。
書込番号:14339298 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、返信ありがとうございます。
ESファイルエクスプローラというアプリを入れてみようと思います。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました!
まだ購入して4日ですが、画面の綺麗さには感動です。
幸いにも私の端末は再起動やフリーズなどの不具合などは一度もなく、ほっとしています。
また分からないことなどあれば、こちらで質問させて頂きますので宜しくお願いします。
次からはちゃんと過去スレも読み返して質問するようにします^^;
書込番号:14339468
ゆきぽふさん
au版のacro HDには、アストロがプリインストールされていますので、
ファイル管理アプリのインストールが必要ということだと思います。
書込番号:14339478
SCスタナーさん、ありがとうございます。
auはプリインストールされてるんですね。
なんでドコモはされてないんですかね。
先ほどESファイルエクスプローラを入れて、SDカード内のデータを確認できました。
そこで、今度はこのアプリについて質問があります。
「/sdcard/」に沢山のフォルダが作られているのですが、開けると空のフォルダが大半です。
数個あげるとalarmやgame、notifications、DCIMなどです。
削除しても問題ないのでしょうか?
書込番号:14339957
たとえ今は空のフォルダでも、今後システム
アプリ等が使用するかもしれませんので、む
やみに削除はしないようにしましょう。
ファイル管理アプリを使ってイジって良いの
は、ご自身で心当たりのあるファイル(撮影
した写真やダウンロードした画像音楽データ
等)のみです。
書込番号:14340010 スマートフォンサイトからの書き込み
システムに関するファイルは再起動すればまた出てくる場合が殆どなんですけど、あまり触らない方が良いですね。
書込番号:14341422
>ゆきぽふさん
ファイル管理アプリについて追記ですが、
内部ストレージとSDカードの各々の中身を
見る際にフォルダを間違えやすいので、こ
のスレの冒頭からのスレ主さんたちのやり
取りを理解しておきましょう。
電源オンの状態でSDカードを抜く際には、
設定メニュー→ストレージ→microSDカード
「マウントを解除」を行ってから抜くように
しましょう。
>スレ主さん
便乗でスレを使用させて頂いてます。
すみません。
書込番号:14341924 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
