端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1300スレッド)
2 | 4 | 2012年3月21日 13:15 |
15 | 12 | 2012年3月21日 10:04 |
3 | 2 | 2012年3月21日 09:05 |
0 | 8 | 2012年3月21日 08:05 |
7 | 4 | 2012年3月21日 01:58 |
12 | 13 | 2012年3月21日 00:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
お世話になります
本日、aquaを購入し色々と設定しているのですが、壁紙についてどうしてもわからないことがありますので、回答をお願いします。
http://suppleen.jp/
こちらのサイトにて、PCにある画像をXperia acro HD用に加工して、壁紙用の画像を作成しました。
Xperia本体に壁紙を設定しようと思い、PCのメールからgmailに画像を添付して送信
本体から、画像をダウンロードしたのですが、壁紙設定画面で、画像の一部のみしか壁紙に設定できません。(拡大、縮小もできませんでした)
もともと、この機種の壁紙設定はこういうものなのでしょうか?
それとも、私の設定がどこかまずいところがあるのでしょうか?
今までiPhoneはこのように設定してきたのですが…
回答お願いします
Xperia acro HDの壁紙の最適なサイズは、1,440(横)×1,280(縦)ピクセルです。
ただ"HD"とだけ書いている720×1,280ピクセルだとギャラリーから設定する時に選択がうまく出来なかったり、ホーム画面を左右のページにスクロールすると切れてしまったりということになります。
書込番号:14314093
便利なサイトですね。
画像が拡大されて壁紙になってしまうんですよね?
サイトで壁紙作成をする時に、横写真なら幅を合わせて上下に余白を入れて作成、縦写真なら縦を合わせて左右に余白を入れて作成します。
横写真の時は余白がそのまま表示されるので、好きな色を選んで作成するといいです。
そうすると、うまくいきますよ。
ただ、SO-03D本体で撮った画像を壁紙設定しようとすると、やはり拡大されてしまいます。
スマホは初めてなので、分からない事ばかり(^_^;)
書込番号:14318552
何気に通りすがりですが・・・
アプリに『壁紙ぴったん』てのがありますよ。
書込番号:14319008
>友里奈のパパさん
>ShiBa HIDEさん
回答ありがとうございました
>まったりと!さん
『壁紙ぴったん』で設定することができました
ありがとうございました
書込番号:14323349
バッテリーの残量が多い状態で充電すると、バッテリーの寿命が短くなるのでしょうか?
例えば、残量が50%からのフル充電を2回するよりも、残量が0%に近くなってからフル充電を1回する方が良いのでしょうか?
書込番号:14316055 スマートフォンサイトからの書き込み
それ聞いたことあります。
浅い充電や放電、また充電しながら使用(放電)すると、
メモリー効果とかいう名前だったかな?
バッテリーの最大充電量が早く減ってしまうという話は以前に聞いたことあります。
でも毎日使いきってからタイミングよく充電出来るわけないので、
買って最初の2〜3回とか、あとは週1回位電池を使いきろうと思っています。
あまり詳しいことは分かりませんし、効果があるかもはっきりは分かりません。
あいまいな回答ですみません。
書込番号:14316108
fanya_tomoさん
★しんちゃん★さん
現実的にはなかなか難しいですが、残量30%〜80%を心掛けます。
書込番号:14316150
スレ主さま、すみません。
ちょっとお借りします。
funya_tomoさんのリンク先にて ん? って思う事があります;
>機器を操作しない状態で充電を行うとよい
>コンセントを電源として使えるのであれば、そちらを使うのが良い
つまり、充電しながら(コンセントから電源供給)使うのははいいのでしょうか?
ダメなのでしょうか?
よく言われるのはダメな方ですが、違和感感じましたので;
書込番号:14316175 スマートフォンサイトからの書き込み
>機器を操作しない状態で充電を行うとよい
リンク先はスマホや携帯だけではなく、ノートパソコンなどのことも書かれています。
ノートパソコンは、リチウム電池を抜いても、ACアダプターをつなげば使えます。
>ダメなのでしょうか?
駄目だと思います。発熱しますし。
書込番号:14316197
ですよね;
熱が発生すると考えれば答えがわかりそうなものですが、それでも気になったもので;
わざわざありがとうございます。
スレ主さま、すみませんでした。
書込番号:14316235 スマートフォンサイトからの書き込み
リチウム電池の長持ち方法については、
いろいろなサイトで紹介されていますので、
複数のサイトをいくつか目を通すことをお勧めします。
微妙に言ってることが違ったりします。
一般的には、
0%まで使い切っての充電、満充電に近い時点での繰り返し充電は、
劣化が進むといわれますので、
私は極力20〜80%内で充電するようにしてます。
但し、そういう充電を繰り返すうちに、
バッテリー・レベルをチェックする内部機構が狂ってくるので、
週1くらいで、0→100%にフル充電するようにしてます。
未使用時は常に卓上ホルダに挿しっぱなしというような、
使い方は、バッテリーには、いちばんよくないかもしれないですね。。
書込番号:14316239
解決済みのところすみません。
本機種はバッテリーにリチウムイオン電池を搭載していますが、
基本的にリチウムイオン(もしくはリチウムイオンポリマー)二次電池は、
メモリー効果がありません。
ガラケー時代(今もそうですが)は、
「電池を全部使いきらないまま充電したから電池の寿命が短くなった」
というような話をよく聞きますが、あれは実は嘘なんですよ。
私も最近知りましたが(笑)
リチウムイオン電池は、満充電の状態で放置すると劣化が急激に進みます。
例えば、寝る前に充電器にセットして朝まで…
というのを毎日繰り返すとその間は常に満充電状態ということになるので、
バッテリーにはよくありません。
あとは熱や、0%になるまで使い切ってから充電する深充電、
また大電流による充電(これは機器によって決まってしまっているのでどうしようもありませんが…)もバッテリーの寿命を縮める原因になります。
ノートパソコンはAC電源に接続したまま使いがちですが、
あれは最悪な状態だと学校の教授に言われたことがあります。
多分それも前述のような理由からだと思います。
しかし、こまめに充電していたら、リチウムイオンは充放電サイクルによる寿命も
ありますので、意外とバッテリーを大切に扱うのは難しいですよね。
なんとか、バッテリーは長持ちさせたいですよね〜。
書込番号:14316350
バッテリー電圧はICによって制御されているし
そんなに気にするレベルではないと思いますがね。勿論メモリー効果もなく
書込番号:14316912 スマートフォンサイトからの書き込み
0%と言っても、放電しきった状態ではなく、充電システムが、管理した上での、停止電圧を、0%としているので、0%まで、放電しても、過放電ではありません。
100%でそのまま放置しても、過充電ではありません。
機種によってですが、100%状態でも、実際は、給電を切ったり、つないだりしています。
(この機種の詳細は、不明ですが、最新機種なので、当然、制御方法も、良くなっていると考えます。)
継ぎ足し充電が、まったく寿命を縮めないかと言うと、そうではありませんが、そんなに気にするレベルでは、ないと考えられます。
メーカー、機種によって、詳細は、違うと思いますが、スマフォのリチウム電池の充電に関しては、しっかり、充電システムが、管理していますので、気にせず、充電しても問題ないと考えます。
ただ、温度が熱くなっている場合の、使用、充電は、寿命に影響するでしょう。こういう場合は、基本、スマフォ自身が、警告を発するはずです。
過去の、充電池に関する参照スレ
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchWord=%8F%5B%93d%81@baysun&BBSTabNo=12&TopCategoryCD=30&CategoryCD=3147&PrdKey=&SortType=datedesc&SearchRange=0&PageMax=20&ClassCD=&act=input&Image1.x=17&Image1.y=15
書込番号:14321077
まいぱさん、どうも
最近はICによってバッテリー電圧がきちんと制御されており、リチウムイオンの終止電圧は3Vですが携帯電話の終止電圧は3.3Vになると電源が入らないようになっていますし、100%になったら自動的にカットするようになっています。
充電しておいたのに朝起きたら100%じゃなかったって言うのはこれが原因かと
第一制御されていなかったら世界中のリチウムイオン電池搭載する機器が発火状態ですよ。
書込番号:14322735 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面の時計をフリックすると4つアプリがあると思いますが、これを別のアプリに変更できるのでしょうか。
アプリとかを使わないで、Xperia標準機能で変更できるのであれば教えてください。
設定から「画面設定」→「ロック画面設定」→「アプリケーションショートカット」
で変更出来ますよ。
書込番号:14322258
一通り自分なりの設定を終えた後に、ひょんなことからこの画面を見つけて、
また設定を総なめしなきゃと思ってましたので、助かりました。
書込番号:14322568
この度スマホデビューしまして、この機種を使って「価格.com」に書き込みをしたいのです。
いつもはパソコンから書き込みしています。この機種から書き込みをする時、IDやパスワードなどはこの機種で新たに取得するのですか?ニックネームも新たに作るのですか?
昨日、この03Dにパソコンで使っているパスワードを入れてみましたが、ログインできませんでした。
レベルの低い質問ですが、どなたか教えてください。
パソコンで使っているIDとパスワードでログインできると思いますが、
IDの入力途中に半角スペースが入っていたり、パスワードの文字数などを確認して、
再度試してみてはどうでしょうか。
書込番号:14317652
PC版に切り替えて再度入力してみるって手もありますね。
書込番号:14317736
SO-03Dから書き込みしてますが、
普通にPCと同じIDでログンインして
書き込みできてますよ。
書込番号:14318240 スマートフォンサイトからの書き込み
私もガラケーから乗り換えでスマホデビューですが、PCのIDパスワードで、普通に書き込みできています。
スマホは打ちにくいですし、大文字小文字等の問題でしょうか?
書込番号:14318337 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました〜!今so-03dから書き込みしてます(*^^*)
皆さん有難う御座いました(^-^)v
メールのように、もじを入れたときに、文字のしたに 線が現れないので漢字変換しにくいです。そう言うモノなんですか?
書込番号:14318555 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みするときに文字の下に線は表示されないようですが、
文字の下に線が表示される別の場所(別のアプリ内)で書いておいて
コピーペーストするという方法もあるとは思います。
書込番号:14318848
ブラウザを変えるのも手だと思います。
例えば、Natar Browserでは入力画面が切り替わり画面全体で入力でき、下線も現れます。
書込番号:14319074
みなさん いろいろと有難うございます。
とても 参考になりました。
また 使っていくうちに質問事項が出てくると思いますので、よろしくお願いします。
書込番号:14322414
初スマホがうれしくて、とにかく一通りをいじっているうちに、『内部ストレージ内データ消去』というのをしてしまいました。
「大切なやつならパスワードを求められるだろう」くらいの軽い気持ちで押したら、あれよと言う間に空っぽになってしまいました。。
元々何が入っていたかの記憶もありません。
自分自身では、特に消えて困るほどのデータは入れてないのですが、、
その後いじっていて、『アカウントと同期』で「docomo」と「Google」が表示されているのに、「docomo」が選択できないので、元々入っていた何か大切なデータを削除してしまったのでは? と不安です。
現状、電話やメールは普通にできています。
今の状態が、普通なのかおかしいのかもわからない素人ですが、どなたかご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:14321519 スマートフォンサイトからの書き込み
現状、酔っ払っているということですか??
であれば、
今日のところは、下手に動くとと傷口を広げてしまう恐れがあるので、
明日以降、落ち着いて、確認作業をされたほうがよろしいかと思います。
まずは、その大切なデータが何者で、ほんとに消えてしまったのか??
復旧する為のバックアップがあるか??など。。
被害状況の現況確認から初めることになるかと。
書込番号:14321623
いや、今は素面です・・(泣笑)
でもご親切なアドバイスありがとうございます!
内部ストレージ削除が実行される前に『・・・元に戻せません』という文字を見た記憶があるんです。
今となれば「じゃあ何で押しちゃったんだろ。。 そこには一体何があったんだろう??」 という感じです(泣)
傷口を拡げるっていうのは『初期化』の事でしょうか?
正直、『初期化してみようかな』なんて考えてました。
何事も、やってみないと覚えないけど、勢いでやっちゃいけないですね。。
書込番号:14321850 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化を実行すると、それこそ、端末メモリがリセットされ、
アプリとか、連絡先情報がクリアされてしまうので、ご注意を!!
Docomoアカウントの件は、内部ストレージ削除とは関連しないような気がしますが・・・。
購入時、初期の状態では、アカウントを開いても、
何も存在しない状態だと思います。
Docomoアカウント宛てに連絡先情報のインポートなどを行った場合、
同期対象として、「連絡先」が選べる状態になるかと思います。
内部ストレージの削除で関係あるとしたら、
自分でPCや旧スマホから移行したデータ、
各アプリから出力されたデータ
(ダウンロード・データ、カメラで撮影した画像、
各アプリからエクスポートしたデータ・・・等々)
各アプリの設定内容などは、
端末メモリに保持されるはずなので、
おそらく問題にはならないような気がします。
以上、ご参考まで。
書込番号:14321934
ご丁寧にありがとうございます!
安心しました。
でも、初期化も 『設定』→『プライバシー設定』→『初期化』 の3タッチでサクッと初期化されちゃうのなら恐いな。。
酔っぱらっても試さないように気を付けます(笑)
書込番号:14322013 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの初心者です。
はじめてスマホを買ったのですが、SDカードはどのくらいの容量があればいいでしょうか?
子供がいるので、よく写メは撮ったりすると思うのですが32GBいるでしょうか?
家電屋にて携帯と同時購入でSDカード、16GB、32GBが30%OFFと言われたのですが、あまりの高さにビックリしました。
皆さんにお聞きしたいのですが、何GBを使っていて値段はおいくらぐらいでしたか?
お願いします。
ネット(amazonとか)で買えば、32GBのmicroSDHCが2000円ちょっとで買えますよ。
購入を検討してるなら、2000円程度なら32GB買っておいて損はないような気がします。
ちなみに自分は16GBを使っています。もし今のSDカードが壊れたりしたら、即32GBを買おうと思います。
書込番号:14315815
yochi-mamさん
家電店は高価ですよね。amazonにバルク品ですが32GBが2000円前後で
売られていますので一度見てみてはどうでしょうか?
容量は写真やアプリの移動とかも考えて32GBに越した事はないと思います。
書込番号:14315840
今は32GBでもAmazonなどでしたら皆さんが仰っているように2,000円前後で販売されていますね。
写メがメインであれば16GBでも問題ないかと思いますが、通販での値段などを考えれば32GBで良いかと思います。
ちなみに私は16GBで写メがメインです。
写メ550枚・デコメ絵文字120個・音楽50曲・アプリのバックアップ65個で2GBくらいの使用なので14GB弱空きがあります。
書込番号:14315864
自分は32Gでclass10のmicroSDを使ってます。
容量も大事ですが、classの低いものを購入すると速度が遅くイライラしますよ。
書込番号:14315895 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー的には東芝、SanDisk辺りがいいんじゃないかな、あとはTranscendにSamsungもあるね。
これらのが大体2000円から3000円位までで売ってる>Amazon
私はTranscendと、東芝のMicroSDHCの32GBを購入し問題なく使用しています。
書込番号:14315913
あくまで写メ程度の用途での必要程度と言われれば、8GBもあれば充分だと思います。emailに添付出来る位の画質に落とすならなおさらです。
ただ大は小を兼ねますし、いざ足らなくなって追加の出費になるほうが割高になるので、最初から32GBにしたほうが良いとは思いますけどね。
書込番号:14315920 スマートフォンサイトからの書き込み
今は16GBですね。
Xperia acro HDは内蔵ストレージが16GBあるのでmicroSDHCはそんなになくても充分だと思いますよ。
ただ、次に使う機種のメモリ構成がどうなるか分かりませんから、皆さんが書いているように16GBか32GBくらいがいいと思います。
私ならAmazonで32GBクラス10で3,000円以下のものを探します。
書込番号:14315934
あくまでも個人的な意見ですが、
最初に無理して買わなくても、内蔵で足りなくなるようなら、
買い足すというスタンスでよい気がします・・・。
試供品2GBが付属されることですし。。
おそらく大半の人が、内蔵16GBで事足りることになる予感(^^)
書込番号:14315991
出来れば32GB、高いと思ったら安くなるまで待つのがいいと思います。
SDカードは、値下が激しいですよ。
書込番号:14317289
皆さんたくさんのコメント、意見ありがとうございます。
とっても参考になりました。
16GBでも結構な量が入るんですね!!
やっぱりネットとかの方が安いんですね。家電屋さんでまさかあの値段だとわ思いませんでした。
アマゾンかなり安いんですね!
メーカーによってスピードが違うと言うのは、初めて知りました。
機械類にわかなり鈍いもので・・・
色々とありがとうございます。
ところでアマゾンは送料とかっていくら以上は無料と言うのはあるのでしょうか?
書込番号:14319586
Amazonは金額ではなく、商品や買う店(Amazonに出店してる)によって異なります。
無料のところも多いですよ。
あと、メーカーに因って変わるのではなく、クラスに因って変わります。
数字が大きい方が速くなります。
クラス表示は規格なので、メーカーによる違いはありません。
が、商品に因ってやメーカーに因ってはクラス表示に対して余裕をもってる物もあれば、そうでない物もあるので、使うと差が出ることもあります。
あとは信頼性であったり。
比較的安くてある程度信頼出来るのはサンディスクかと思いますよ。
書込番号:14319674
先ほど無事アマゾンでSDカードを購入する事ができました。
コメントでいただいた中からランキングや口コミを見ながら購入しました。
発送も早いし、いいお買い物ができました。
書込番号:14321716
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
