端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1300スレッド)
0 | 20 | 2012年12月7日 10:52 |
8 | 11 | 2012年12月6日 22:29 |
0 | 4 | 2012年12月6日 19:13 |
0 | 1 | 2012年12月6日 17:47 |
1 | 1 | 2012年12月6日 13:48 |
2 | 3 | 2012年12月6日 12:36 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
あるサイトの中の音楽を試聴するものが見られなく(聞けなく)なりました。
この動画ストリームは現在利用できません。
後ほどお試しください。と出ます。
エラーコードが「VE_FMS_CONNECT_FAILED」となっています。
PCからは見られます。
何か考えられることはありますか。
解決方法はありますでしょうか。
あるサイトってことは、何かしらのブラウザを使用してるとおもうのですが、違うブラウザを使用してみたらどうでしょうか?
書込番号:15411029 スマートフォンサイトからの書き込み
あるサイトとは、ソニーミュージックなんですが、
フラッシュプレーヤーとの関係でしょうか。
素人ながら、いろいろ調べてそう思ったんですが、
皆さんは見ることできますか?
書込番号:15412113
一番最初に書き込んだ、この動画ストリーム云々のメッセージは違うサイトでした。
ちなみに、ちょっとお恥ずかしいんですが、
そもそものきっかけ、浜田省吾の公式サイトにあるディスコグラフィーの
試聴ができなかったんです。
どなたか、バージョンアップした方で試していただけると一番解決の道かなと思い
恥ずかしながら特定のサイト名まで書きました。(書いてもオーケーですよね?)
しかし、ソニーミュージックも試聴できません。
フラッシュの関係なら、ほかにもあるということ?
皆さんどうでしょう。
書込番号:15412179
試しましたが、ハマショーもソニーも普通に見聞きできましたよ。
ナニが悪いんでしょうねぇ^^;
書込番号:15412688
そうなんですか〜?
わざわざ試していただいてありがとうございます。
でも、どうしてでしょう。ちょっとショックです。
でも、そういえばなんですが、
インストールの完了をオーケーしてから、
セキュリティーがスキャンが終わるか終らないかの、そんなときに
問題が発生・・云々が出て、
気が短い私は、よく見ないで、ぽんと押しちゃったんです。
実際それしかやりようなかったというか。
はっきり覚えていないけれども、
http://というのがあったような気も…。
もしかして、これが関係している?かもですね。
そういう履歴を見ることできますかね。
書込番号:15412773
ブラウザは標準とICS Browser+でそれぞれ試してみました。
で、私もダメでした。
それでflash playerを11.1.115.8から11.1.115.27にVerUPしたら見れましたので
お察しの通りFlashPlayerが対応してなかったのだと思います。
↓の中腹に"Flash Player 11.1.for Android 4.0 (11.1.115.27)"があるので端末に
ダウンロードして実行してください
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
書込番号:15412886
pistatioさん
試していただいたようでありがとうございます。
やっぱりだめでしたか。
でもフラッシュプレーヤーだということがわかり、よかったです。
それで、ダウンロードの仕方なんですが、
とにかくこういうことは疎いのです。
よろしければダウンロードの仕方を教えていただけませんか。
指定のところをクリックして、そのまま進めばオーケーですか。
初心者が注意するような点などももしあれば。
一応、マイアプリから見ると、フラッシュプレーヤー11、更新となっています。
書込番号:15412998
該当バージョンの項目をタップするとダウン
ロードが始まります。
画面最上行のステータスバーを下げると通信
経過が%表示されますので、ダウンロード完了
してからその表示部分をタップします。
FlashPlayerのインストール画面が表示される
ので「インストール」を選択して完了です。
マイアプリにて「Adobe Flash Player」のバー
ジョンが"11.1.115.27"になってるのを、念の
ため確認しておきましょう。
書込番号:15416324 スマートフォンサイトからの書き込み
インストール時に提供元不明アプリのインストール許可を聞いてくるのでOKします。
インストール後に設定→セキュリティーから同項目のチェックを外して(許可しない設定)に戻しておきましょう。
書込番号:15416565 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、形而上さん、ありがとうございます。
ダウンロードの要領、わかりました。
フラッシュプレーヤーのバージョンを確認しようと
設定からアプリを確認したのですが、フラッシュがないんです。
GooglePlayからマイアプリを見た場合も
インストール済みとすべての項目があって、
インストール済みにはフラッシュプレーヤーがないんです。
すべてにはフラッシュがあって、更新となっています。
たしか、すべてのほうは、今までにダウンロードしたものなんでしたよね。
つまり、フラッシュはバージョンアップして消えたということですかね。
こういった場合、教えていただいたフラッシュのダウンロードは可能ですか?
書込番号:15417565
設定→アプリで「実行中」の右側に「すべて」のタブが隠れています。
念の為古いバージョンのフラッシュプレイヤーはアンインストールする。
で、ダウンロード先は上記リンクよりも
http://helpx.adobe.com/jp/flash-player/kb/228683.html#main_Android_Flash_Player______
の方がわかりやすいかもしれません。
Android4.0の一番上のやつです。
書込番号:15417760 スマートフォンサイトからの書き込み
形而上さんありがとうございます。
まさか「すべて」が横にあったとは知りませんでした。
いろいろ動かしてみなければいけませんね。
バージョンは「11.1.115.8」となっていました。
これをアンインストールしてから、
新たにダウンロードですね。
後ほど落ち着いた時間にやってみようと思います。
書込番号:15418080
フラッシュプレーヤーをアンインストールしようとしたら、
更新と開くの選択になっていて、
アンインストールできないんですが……。
バージョンアップで削除されたわけでもないですよね。
このままアンドロイド4対応のフラッシュをインストールしたら
やっぱり問題ありますか。
何だかしつこく質問していますが、
もう少しお付き合いいただける方がいらしたらお願いします。
書込番号:15419337
Playストアからじゃなくて設定→アプリの方からでもアンインストール出来ませんか?
まあアンインストールしなくても問題ないと思いますが責任は持てません。
書込番号:15419491 スマートフォンサイトからの書き込み
「念のため」アンインストールした方がいい、
というだけのことです。
自分の場合はFlashPlayerに関してはそのまま
アップデートしてまして、現在まで不具合は
出ていません。
アンインストールしなくても恐らく大丈夫か
と思います。
書込番号:15419509 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびご回答ありがとうございます。
設定のところからフラッシュプレーヤーを見ると、
「強制停止」と「無効にする」の選択です。
アンインストールという項目ではないです。
今このフラッシュプレーヤーがどういう状態なのか……。
このままアンドロイド4対応のものをインストールしようかなと思っています。
書込番号:15421735
「強制停止」「無効」は選択せずにそのまま
インストールして大丈夫かと思います。
書込番号:15421755 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
わかりました。
素早いご回答に感謝します。
皆様、ありがとうございました。
こちらはとても親切に対応していただけるので、
助かります。
書込番号:15421833
Battery Mixにて以前から監視していましたが、これは以上だと思い書き込ませて頂きました。
個人差はあるでしょうが、電話やメール(アプリは全然しません。)が主ですが、acoreって物がこれだけ占めるというのは、コアの暴走でしょうか?
何度か再起しましたが、治らず…。
どうすれば良いか分からないので質問させて頂きます。
※簡単にこれはどうすれば治るのでしょうか?
ICSはタスクキルは一切しなくても良いと以前見た事があるので、アプデ前よりしていませんが、癖でしてしまう時がありますが…キャッシュも然り…。
RAMが元々2.3の機種なので4.1?4.0だと結構圧迫されますね;;
解決出来るかはわかりませんが、ホームアプリはGoランチャーEXをお使いでしょうか?
過去スレにacoreの異常がありましたので参考にしてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=14430787/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=acore
書込番号:15431232 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさんありがとうございます。お察しのようにGOランチャー使っております。時間が空いている時にホームランチャー変えてみようと思います。ありがとうございます。
またご報告できればと思います。
書込番号:15434304
Go launcherをアンインストして
Apex Launcherっていうものに変えましたが、やはりacoreの暴走は防げず、
98%以上がacoreの状況…。
電話やメールの方がメインなはずなのに…。
スリープ状態で30分後にはバッテリー10程落ちる現状。。。
自分が思うにタスクキラーの問題かと…
ちなみに今入れているのは、
Fast boost
Super tool Box10
パンダのさくさくAndroid
App cache cleaner
確かICSではタスクキルは不要とあった記憶がありますが、何せ2,3の名残があるので、してしまいます。
RAM解放の為に…
多分全てが干渉してコアの暴走に繋がっているように思うのですが。。。
この中で不要な物はありますでしょうか?
どれか1つに統一するにしても、どれがICSでベストなのか…。
どうかご教授お願いいたします。
自分はこれでうまく電池の消費防げてますなど、ありましたらご教授お願いいたします。
2,3では自分でうまくセッティングでき、電池の消耗に関しては気にしていなかったのですが、ICSアプデ後気になって仕方ありません。
お助け下さい。
書込番号:15438859
確かICSではタスクキルは不要とあった記憶があり ますが
RAM解放の為に… 多分全てが干渉してコアの暴走に繋がっているように 思うのですが。。。
と思うなら全部消して1個ずつ入れるなどして検証してみればよいのでは?
書込番号:15438991 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁそれも冷静な返信で1つの手ではあるのですが、検証する前に、
皆さんの、「こう使っているよ!」
ICSにアプデしても、うまく使いこなせてる人の意見を聞きたいので、書き込んでいるわけです。
1つずつ検証する前に充電きれますし。。。
DSに行っても無能な方あ多い中、こちらではすごく知っている方が多いのでDSに行く前にこちらで有力な意見を聞きたいと思っている次第です。
良かったら、皆さんどのように使ってらっしゃるのかお聞かせ下さい。
書込番号:15439233
では、快適に使う為の方法を書きます。
まず、バージョンアップ後は必ず初期化する事。
初期化したら、各アプリの更新をします。
次にバッテリーミックスとCPU Spyを入れ二時間程置き初期の状態を確認します。
問題が無いなら各アプリを一つずつ入れて不具合が無いか確認していきます。
面倒な作業ですが、AndroidやAndroidアプリのバグなどは
簡単には解決出来ない部分があります。
人によりインストするアプリの組み合わせが様々で
とこで何と何が悪さをしているかなんてメーカーも把握出来ませんし。
アプリを入れて快適に使うためにはそれなりの努力が必要ですよ。
めんどくさいですがw
あと、acoreの暴走でしたら、電話帳サービスのスレッドにコメントしてますので、
使用条件があえば電話帳サービスを無効にして試されるのもいいかと思います。
FLASHは重くバッテリー食うようになりましたが
その他の面においてはとても快適になったと思いますよ。
参考までに♪
書込番号:15439455 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしは、GoランチャーEX無料版をずっと使っています。
acoreの暴走は、従来から、日常茶飯事です。
ただ、かといって、必ず、バッテリーの減りが、多くなるとは、限っていないです。
今回のOSバージョンアップは、初期化せずに実行しました。
これまでのほかの機種では、初期化してから、実行していましたが、一度、せずにアップしてみました。
今のところ、特に、これといった不具合は、見当たらないです。
勝手に再起動が、1度だけありましたが、これも、従来と変わらない頻度じゃないでしょうか?
通常、スリープ中は、%値ほとんど変化しない。(数時間並行状態)
あるいは、何か原因で、減少気味のカーブになることがあります。
そういうときに、Goランチャーの稼動中アプリ停止を、行っています。
自動タスクキラーは、一切使っていません。
1Tap Cache Cleanerで、3日ごとに自動キャッシュ実行。
スマフォ最適化のたしなみも入れていますが、うまく動作しているか不明です。
たまに、キャッシュ消しましたの通知が表示されています。
こんなところでしょうか
書込番号:15439706
ハル2020さん、まいぱさんご丁寧にありがとうございます。
ハル2020さん
>では、快適に使う為の方法を書きます。
初期化したら、各アプリの更新をします。
これは初期化という事なのですべてのアプリやデータが飛びますよね?
バックアップしなければ。
結構きつい作業になりそうですねw
でも、この機種は好きなので時間の許す限りやってみたいと思います。
皆さんもそうやって頑張っていらっしゃるんですね。
ご教授ありがとうございます。
とりあえずCPU Spyというものをインストしてみたいと思います。
本当にアプリも人それぞれで1つの機種で実質のスペック変わりますもんね。
電話帳サービースは無効にしてあるんですがね、どうしてでしょう。
そこまで把握してらっしゃるハル2020さんはすごいですね。
またご教授お願いいたします。
まいぱさん
という事だったのですが、ハル2020さんとは全く逆の御意見ですねw
私も2,3の頃からGoランチャーEX無料版を使っていて、これといって不便もなく友人にバッテリーの持ちを良くする方法を教えてたくらいです。
ですが、ICSになって全く意味が分からなくなり、コアが暴走されても…って感じなので困っていました。
私も自動タスクキルではなく手動でやってるんですが、それが逆にコアを暴走させてる原因なのでしょうか。
私のコアでは他に思いつきません。。。w
うまく使いこなせてることに驚愕です。
色々伝授して頂きたいです。
書込番号:15439831
少し説明が不足しておりました。
まいばさんのおっしゃる通りacoreが暴走をしているからと言って
バッテリーの消費が多い訳ではありません。
暴走の質と言いますか、そのプロセスが何に使われているかで変わるんですよ。
でも、そこまで調べるのは大変ですよねぇ^^;
で、CPU Spyと言うソフトでCPUがどのクロックでどの位使われているのか
しっかり、Deep Sleepに移行しているのか調べてみるのです。
あと、タスク管理系のソフトを入れてもキルしてはいけないプログラムを理解し
且つ除外していない限り自動ではキルしてはいけません。(必要ないですけど)
裏でモグラ叩き状態になってCPUも休めませんよw
入れるとしてもモニタリング的な感じでの使用ですね。
使うとしたら ZDbox ならキャッシュの管理も出来ますしいいかもです。
まいばさんの言うように、1Tap Cleanerでキャッシュを定期的にクリアしてあげてもいいですね。
色々な端末使ってきましたが、SO-03Dはとても良く出来ていると思いますよ
面倒だとは思いますが、頑張ってくださいね。
書込番号:15442173
私の使い方は、あまり当てになりません。
SIMは入れていますが、3Gは常にOFFです。
電話としては、受話only
メール等の同期は、一切していません。
googleplayも、アップデートありの通知は、受け取っていません。
もっぱら、WiFi専用で、Web閲覧
外出時にカメラとして使用
毎朝の目覚まし
家庭内Lanで、ESエクスプローラとMX動画プレーヤーでPC内の動画閲覧
マクドナルドの会員証
ローソンの会員証
Edy
移動中は、eoWiFi、ローソンWiFi、最近では、7スポット、あるいは、手持ちのau機のテザリングで使用
(メール、スケジュール等は、au機で、同期)
こんなところでしょうか
スリープ中は、あまり、減りませんが、使用中は、ガンガン減ります。
充電のタイミングは、あまり気にせず、毎晩充電しっぱなしです。
書込番号:15442782
4.0にしてから、スリープ状態にならないことがあります。
ちゃんと設定は、『操作が行われない状態で15秒』にしてあります。
再起動すると元に戻るのですが、またしばらくすると、スリープしない状態へとなります。
なにかが裏でそうさせてるのでしょうか??
4.0にした後に初期化したのですが、またした方がいいのでしょうか……
書込番号:15439656 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→開発者向けオプション→スリープしないにチェックが入っていませんか?
書込番号:15439679 スマートフォンサイトからの書き込み
そこにはチェックはいってませんでした。
今は再起動したので、スリープするんですが、今まで何回もスリープなしになるので、またなりそうです……。
書込番号:15440038 スマートフォンサイトからの書き込み
毎回そうなるのであれば、一度DSに相談に行かれるのもいいのではないでしょうか?
現象は確認できそうですし、初期化をしてみては?と言われれば、初期化しても現象が確認出来れば端末交換してもらえるか確認するのも良いかと思いますよ。
書込番号:15440942 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね!
このままでもしょうがないので、一回ドコモショップで相談してみようと思います。
書込番号:15441807 スマートフォンサイトからの書き込み
Spモードメールで迷惑メールがきたんですが、知らないアドレスなのに宛先のところに 登録名みたいなあだ名?みたいなのが表示されます。
どうゆうことでしょうか。
書込番号:15441341 スマートフォンサイトからの書き込み
メルマガと同じです。
送信者名と一緒にメールを送ったのでしょう。
書込番号:15441481 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイド4.0にアップデート後、撮影した動画を編集(ある時間部分切り取り)しようとしたらメニューから「編集」が消えていました。
取説をみても、「画像/動画の再生」の項目から「メニューを開いて編集を選択」の表示が消えていました。
アプリを入れずに編集することはできなくなってしまったのでしょうか?
それともどこか違うメニューからいくのか?
子どもの画像をとって、じじばばに送るのに、わざわざPCに入れなおさずに編集できるので便利だったのに…
どなたかわかる方教えていただけませんか?
自己解決です。
docomoに直接問い合わせたところ、
「ギャラリー」が「アルバム」に変更になったことにより、動画編集の機能はなくなりました。
だって。
静止画は編集出来るようになったのに。
説明の意味が分からない。
サイトのアップデート情報のところに、変更点としていい点ばかりかかないで、できなくなることもかけばいいのに。
勉強になりました
書込番号:15440692 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップ後そこそこ調子良かったんですが、一応と思い端末リセットしたのですが、リセットの際に内部ストレージのデータを削除?みたいな項目にチェックを入れて実行したらプリインのデータ関係がなくなってたんですが、これってマズイでしょうか?(^-^;
書込番号:15439884 スマートフォンサイトからの書き込み
まずくはないですよ。
初めからインストールされている写真と音楽が削除されたかと思います。
私も過去にしましたから。
今は娘が使っているのですぐ確認出来ませんが、確かソニーの独自アプリ(名前忘れました)からダウンロード出来ます。
回答になっていなくてすいません(^^;)
書込番号:15440150 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます(^-^)
その独自のアプリ?探してみます(^-^)
書込番号:15440350 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
