Xperia acro HD のクチコミ掲示板
Xperia acro HD
  • 16GB
SONY Xperia acro HD 製品画像
  • Xperia acro HD [ルージュ]
  • Xperia acro HD [ホワイト]
  • Xperia acro HD [ブラック]
  • Xperia acro HD [Aqua]
  • Xperia acro HD [Black]
  • Xperia acro HD [Sakura]
  • Xperia acro HD [Ceramic]
  • Xperia acro HD [ブルー]
評価対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(9814件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1300スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia acro HD」のクチコミ掲示板に
Xperia acro HDを新規書き込みXperia acro HDをヘルプ付 新規書き込み
1300
充電について
2012/11/20 08:44(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
スレ主 C&Fさん
クチコミ投稿数:414件 Xperia acro HD SO-03D docomoの満足度5
今朝バッテリーミックスで画像のような異常な充電のされ方が記録されてたのですが、これは本体の異常でしょうか?それともバッテリーミックスの異常でしょうか?
皆さんどのようにお考えになりますか?
書込番号:15365152 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 C&Fさん
2012/11/20 08:51(1年以上前)
自己レス失礼します。
ちなみに充電器はケーブル卓上ともに異常はありません。
電池性能表示も良好(50%以上)でした。
書込番号:15365174 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:146件Goodアンサー獲得:21件
2012/11/20 12:06(1年以上前)
環境によって電池の消費は違いますのでなんとも言えませんね。
その時間のアプリの稼働状況や細かいログまで追いかけないとわからないでしょうね。
ただ、BatteryMix自体の報告も信用できるかと言えばあまり信用できるものでもないと思っています。
自分の環境の場合、BatteryMixを使っていると不安定(知らぬ間に再起動が起こる)になり、削除すると安定しましたので。
書込番号:15365672
返信16
バイブ
2012/11/15 19:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
着信の時だけバイブにできますか?
書込番号:15344647
hipiさん
クチコミ投稿数:149件Goodアンサー獲得:12件
2012/11/15 23:39(1年以上前)
出来ると思いますよ。
書込番号:15345922
クチコミ投稿数:227件Goodアンサー獲得:39件
2012/11/16 05:27(1年以上前)
出来ますよ。
着信はAndroid設定の音設定、SPメールならメール設定の受信からといった風に、それぞれのアプリから個別に設定する事になります。
書込番号:15346430 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2012/11/16 16:50(1年以上前)
電話の時だけバイブに設定したいんですけど
どうやればいいんですか?
書込番号:15348266
クチコミ投稿数:27264件Goodアンサー獲得:3116件
2012/11/16 19:00(1年以上前)
メニュー→本体設定→音設定→音量。
あとは、着信音の種類を選ぶ。
書込番号:15348676
2012/11/16 19:07(1年以上前)
失礼しました、音でなくバイブでしたね。
メニュー→本体設定→音の設定→バイブレーション
着信音をさせないなら、マナーモードが簡単ですね、バイブのみONで。
音の設定で、着信音を0にする手もあります。
書込番号:15348704
kariyuさん
クチコミ投稿数:2375件Goodアンサー獲得:243件
2012/11/16 21:23(1年以上前)
スレ主様、こんばんは。
電話の着信のみバイブにして、メールや通知オンは音を出すということですよね?
本体設定と、プリインストールされているアプリでは実質無理かと思います。
書込番号:15349357
クチコミ投稿数:30件
2012/11/16 21:35(1年以上前)
やはり無理ですか・・・
皆さんありがとうございました!
書込番号:15349422
2012/11/16 22:17(1年以上前)
実機で確認しました。
やはり、上で書きました通りで、出来ますよ。
音の設定で、着信音を0にして、あとの通知音は、そこそこのレベルで。
バイブは常時ONで。
通話着信だけバイブで、他は音とバイブがな鳴り、確認出来ますよ。
書込番号:15349646
2012/11/16 22:26(1年以上前)
上で書いたマナーモードだと、通話通知音もメールなどの通知音も、鳴らなくなり、希望の通話通知音だけ鳴らさない(バイブは鳴らす)は、マナーモードは間違いでした。
書込番号:15349698
kariyuさん
2012/11/16 23:26(1年以上前)
スレ主様、ごめんなさい間違っていました。
MiEVさんの仰る通り、本体設定の音量調整を使えばできますね。
私、音量調整の中の「通知音にも着信音量を適応」のチェックを外したことがなく
通知音の設定はできないものと思い込んでおりました。
間違った案内で大変失礼いたしました。
書込番号:15350015
クチコミ投稿数:30件
2012/11/17 10:44(1年以上前)
バイブに設定すると全体がバイブになりません?
メールの時はバイブにしたくなくて電話の時だけバイブにしたいんです。
どう設定すればいいんですか??
書込番号:15351584
クチコミ投稿数:30件
2012/11/17 10:48(1年以上前)
MiEVさんのやり方でやればいいですかね?
書込番号:15351593
2012/11/17 10:49(1年以上前)
これは無理ですね。
設定では、常時ON・OFFと、マナーモードでのON・OFFでしか出来ないようです。
通話着信のみ、バイブを使い、それ以外の時は、鳴らさないのは、無理だと思います。
書込番号:15351601
2012/11/17 11:39(1年以上前)
探しました。
@通話通知音のバイブのみは、メニュー→本体設定→音→マナー
Aメールの着信音は、spモードメールの着信音→メール設定→受信→メール→着信音の設定
この2つの組み合わせで、出来るようです。
自分は、SPモードメールを、使っていないので、設定画面は確認する事が出来ません。
試して下さい。
書込番号:15351809
2012/11/17 13:08(1年以上前)
私が最初書いた通りアプリ毎に設定する必要があります。
SPメールなら、メール設定>受信>メール>バイブレーション時間を0で設定(メッセージR・Sも同様)すれば出来ますよ。
書込番号:15352191 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2012/11/17 14:10(1年以上前)
ひまにゃんさんのやり方でできました!
ありがとうございました
書込番号:15352436
ナイスクチコミ28
クチコミ投稿数:92件
皆様こんばんは。
早速質問させていただきたいのですが
題名にあるとおりMXプレイヤーをデフォルトの
プレイヤーに設定したいのですがやり方がわかりません
今までは動画取得をして、どのプレイヤーで再生するかと出ていたのですが
今は自動的にビデオ(プリインアプリ)で再生されてしまいます
MXプレイヤーを再インストールしたのですが解決しません。
どなたかやり方のわかる方ご教授お願い致します。
書込番号:15337036 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2012/11/13 23:28(1年以上前)
「DefaultApp Reset」インストールしておけば、デフォルト設定しているアプリの一覧が表示され、そこから「設定の消去」もできるので便利ですよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=pxlib.android.defaultappset&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
書込番号:15337084
クチコミ投稿数:92件
2012/11/13 23:34(1年以上前)
ご返信ありがとうございます
過去スレを参照してそのあぷりで確認してみたのですが
どのプレイヤーもデフォルト?なっておりませんでした(汗)
何がどうなっているのかさっぱり理解ができません。
その他には何か対応策はございませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:15337124 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
2012/11/13 23:46(1年以上前)
動画取得をしたら、自動的にビデオ(プリインアプリ)で再生されるということですね。
アプリケーションの管理から、動画を取得したアプリの「データを消去」を試してみては如何でしょうか。
書込番号:15337205
2012/11/14 00:55(1年以上前)
一旦電源オフ→再起動してみては?
動画ファイルをタップすればまた再生アプリ
の選択画面が表示されると思いますが。
書込番号:15337514 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:92件
2012/11/14 06:24(1年以上前)
以和貴さん、りゅぅちんさん、ご返信ありがとうございます。
>アプリケーションの管理から、動画を取得したアプ>リ の「データを消去」を試してみては如何でしょう>か。
その方法を試してみましたが効果はありませんでした。
>一旦電源オフ→再起動してみては?
>動画ファイルをタップすればまた再生アプリ の選択>画面が表示されると思いますが。
再起動等も試してみましたがやはりダメです(汗)
以前みたいにストリーミング動画でもMXプレイヤーで表示させる方法は無いのでしょうか?
ビデオ(プリインアプリ)ですと操作しづらいです。
書込番号:15337875 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:92件
2012/11/16 12:32(1年以上前)
回答してくださった方々
なんとか自己解決できました。
色々なアドバイスありがとうございました。
書込番号:15347442 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/17 00:55(1年以上前)
無事解決できてヨカッタですね♪
今後の参考にしたいので、差し支えなければ
解決に至った経緯を教えて頂けるとありがた
いのですが。
(同様の件で困っておられる方がいるかもし
れませんし)
書込番号:15350430 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:92件
2012/11/17 06:33(1年以上前)
りゅぅちんさんアドバイスありがとうございます。
とりあえずの回避策だと思うのですが
優先アプリを全てdocomoにしてから
「DefaultApp Reset」を使いデフォルトプレイヤーを解除しました
そして動画(ギャラリー等)を再生させると
以前のようにプレイヤーの既定選択ができました。
うまく伝えられていないかもしれませんがこんな感じです。
皆様の参考になれば幸いです。
書込番号:15350852 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/17 06:55(1年以上前)
なるほど…そういう回避策があるんですね。
僕も『DefaultApp Reset』を使用してるので
正常に機能しない場合もあるのが、ちょっと
気になっていました。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:15350883 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothでしゃべってコンシェル
2012/11/13 19:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
一応、過去ログ調べたつもりですが、既出だったら申し訳ありません。
Bluetoothヘッドセットを使ってしゃべってコンシェルに問いかけは出来ないのでしょうか?自分の持ってるノーブランドのものでは出来ないのですが、出来る機種はありますか?
またBluetoothヘッドセットでLINEの通話もしたいのですが、やはりノーブランドのものでは出来ません。こちらも出来る機種などあるのでしょうか?
Bluetoothヘッドセットのペアリングは出来ていて、通常の通話は行えてます。
書込番号:15335749 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/13 20:47(1年以上前)
こちらが参考になると思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000375554/SortID=15264010/
書込番号:15336071 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん
クチコミ投稿数:5424件Goodアンサー獲得:542件
2012/11/13 20:51(1年以上前)
ヘッドセット持っていないので、試して頂けたら。
Livewareマネージャー−ヘッドセット−アプリ起動を有効で、割り当てを「しゃべってコンシェル」
にした際、どう反応するか試して見て下さい。(試し済でしたら、すみません)
しかし、素人考えでアプリを立ち上げないと行けないけど、どうするつもりなのかな?と
思った際、上記の方法しか無い様に思います。試して駄目な場合は、無理なんじゃ無いでしょうか?
書込番号:15336095
クチコミ投稿数:36件
2012/11/15 20:00(1年以上前)
さっそくのご回答ありがとうございます。
>ひまにゃんさん
参考になりました。なるほど、アプリで解決するのですね。
インストールして、試してみました。
しゃべってコンシェル、できました。
ただ、やはり画面をいじるのは必要なのですね。考えていたような使い方にはなりませんでした。
しかし、ともかく、まずは使えて、満足です。
LINEはこれから試します。取り急ぎ、御礼申し上げます。
>望見者さん
Livewareマネージャー、知りませんでした。
インストールして、試してみました。
ただ、割り当てをしゃべってコンシェルにしたのですが、起動してくれませんでした。しかもなぜか通常の電話の発信が勝手にされてしまい、いろんな方に電話しまくりになってしまいます。
なにが原因なのかわからず、取りあえずは割り当てを解除して、様子を見てみます。
通常の電話の発信で使う分には、自分が電話したい人にちゃんと電話してくれる分には、良さそうです。どうにかその方法を見つけたいと思います。
ご紹介、どうもありがとうございました。
書込番号:15344683
初心者 お訊ねします。
2012/11/14 21:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
時折、画像のように全てが折り畳まれてしまう事があります。
一つずつ戻すのが面倒なので、原因と対策の分かる方、教えてください。
書込番号:15340845 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/14 22:52(1年以上前)
意図せずにピンチイン(2本指の間を縮めて縮小する時の操作)してしまっている
ということでもないでしょうか。
ピンチアウト(2本指の間を広げて拡大する時の操作)すると、
全てが展開されると思います。
(参考)
http://ascii.jp/elem/000/000/626/626388/
書込番号:15341261
クチコミ投稿数:36件
2012/11/14 23:03(1年以上前)
”ピンチアウト”そんな簡単な解決方法があったのですね♪
迅速な対処の情報有り難うございました。
書込番号:15341323
フォトの表示
2012/11/14 00:37(1年以上前)
スレ主 みあちさん
クチコミ投稿数:24件
買ったときホームから右に移動すると、撮った最新の写真が自動的に表示されてたのですが、
誤って長押しのままゴミ箱マークに移動してしまいました。
多分ウェジットと呼ばれるやつだと思うのですが、
何をすればまた写真が表示されるようになりますか?
フォトのウェジットをホームに持ってきてますが、フォトとしか書いてないです。
色々間違ったこと書いてるかもしれませんが、
ご存じの方教えてください。
書込番号:15337451 スマートフォンサイトからの書き込み
C&Fさん
クチコミ投稿数:414件Goodアンサー獲得:28件 Xperia acro HD SO-03D docomoの満足度5
2012/11/14 01:31(1年以上前)
Xperiaホームでウィジェットの「写真とムービー」選択でイケませんか?
書込番号:15337594 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1877件Goodアンサー獲得:324件 Xperia acro HD SO-03D docomoのオーナーXperia acro HD SO-03D docomoの満足度5
2012/11/14 07:25(1年以上前)
ホームのなにもないところを長押し→ウィジェット→写真とムービー
書込番号:15337977 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 みあちさん
クチコミ投稿数:24件
2012/11/14 10:38(1年以上前)
出来ました!ありがとうございました(*^^*)
書込番号:15338492 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 みあちさん
クチコミ投稿数:24件
2012/11/14 10:42(1年以上前)
出来ました!スペース作って以前のようになりました。ありがとうございました(*^^*)
書込番号:15338508 スマートフォンサイトからの書き込み
