| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全858スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2017年3月22日 14:01 | |
| 3 | 2 | 2016年10月8日 18:53 | |
| 3 | 2 | 2016年4月11日 16:56 | |
| 0 | 1 | 2016年1月17日 02:17 | |
| 2 | 2 | 2015年9月2日 22:15 | |
| 1 | 5 | 2015年8月4日 02:54 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
サイトからパスワードを入力しようとしたら、入力できず次にカーソルがうつってしまいます。
例、 bは2回おしたら変換していたのが、bも打つことができずに1度タップしただけで、
次にカーソルが勝手にうつり、パスワードなので英数字表示もでず(***なふうにでます)
、タップして変換できないので、当然パスワード違いますと表示され、開くことができずにとても困っています。
どうか解除方法を教えていただきたいです。
>まゆしろさん
先ず端末の電源オフ→再起動はお試しでしょうか?
ある特定のサイトのみなのか?Google/Yahoo!/価格.com等あらゆるサイトで入力不可なのか?確認されてみては。
特定のサイトのみでしたら(もし差し支えなければ)そのURLアドレスを貼って頂けたら皆さんで検証してくれると思います。
あとはキーボード設定の入力方式を【トグル入力】→【フリック入力】へ変更してみるとか。
書込番号:20757858 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動はしてみましたがダメでした。
先ほど言語と入力のしゃべってキー入力設定のキーボード設定をフリック入力のところを
いじってたら、さらにひどく、文字をうつにも例えばdを何度おしても、→を連打すると、普通は次の文字を押せるのに、dddとなって、文字も打てなくなってしまいました。
設定変更したら、再起動しないといけないのでしょうか?
はじめは、フリック入力と、トグル入力にチェックがはいってました。
元に戻しても入力できなくなってしまいました。
今なにしても外しても外さなくても特定サイトだけではなく、普通に、タップしても文字が変わらなくなりました。
画像をのせますが、あかちゃんと打ちたいのに、こんなふうになってしまいます。
×下の右矢印?を押しても同じ文字が連打されます。
書込番号:20758096 スマートフォンサイトからの書き込み
いじってたら元の状態に戻りました。
しかしパスワードが変換でません。
ツイッターにログインできず困っています。画像のように、
タップをおしてもできず、一回押しただけで隣のカーソルがいってしまいます。
書込番号:20758129 スマートフォンサイトからの書き込み
>まゆしろさん
関係無いかもしれませんが。
Chromeブラウザでタブを42ページ開いたままですが必要なのでしょうか?
負荷が掛かって動作を重くするだけなので、とりあえず一旦すべてのタブを閉じてChrome終了→再度Chrome起動→Twitterログイン入力をお試しになってみては。
書込番号:20758196 スマートフォンサイトからの書き込み
↑これはPOBoxの仕様なので正常かと思います。
書込番号:20758205 スマートフォンサイトからの書き込み
一度タブを閉じて再起動しました。
キーボード携帯から、パソコンモードして、連打せず、アルファベッドから
打ったらできました。
どうもありがとうございました。
書込番号:20758464
>まゆしろさん
とりあえずTwitterログインがクリアされたのは何よりですが、今後もPCキーボードでしかアルファベット入力出来ないとなると大変不便ですよね。何とかテンキー携帯キーボードのまま通常どおり入力出来るよう解決したいですね。
ちなみにChromeでのパスワード入力欄以外、例えばこの掲示板のコメント入力やメールアプリでの本文入力等は正常に行えますかね?
書込番号:20758501 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての投稿です。
5年前にxperia acro hd so-03dを購入し、
1年半ほど前まで使用していました。
昨日、昔xperiaで撮った写真を保存したいと思い、
1年半ぶりに充電し起動してアルバムのアプリや
playストアのアプリを動かしていました。
その後、充電が終わらないのでさしたままで
寝たところ朝起きると充電をさしているのに
画面上のランプは点灯しておらず、
再起動や強制終了の操作をしてもなんの反応も
しなくなってしまいました。
それ以来、充電器を抜き差ししたり、
操作してもなんの反応もありません。
まだ写真の移行が終了していないので、
再び起動させたいのですが、
この場合はどうするべきでしょうか?
教えてください。
ちなみにXperiaにさしているSDは破損している
らしく、抜き出すのに不安があります。
なので、Xperiaを再起動する方針の
お知恵を拝借したいです。
書込番号:20210824 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
端末が起動しないのであれば
ドコモショップへのお持ち込みをお考えいただいたほうが良さそうですが
その前に試せることと言えば充電器くらいでしょうか。
充電器、もしくはケーブルに異常があり充電できていないという事も否定できないので
他の端末で充電が確認できている充電器でお試しください。
手元に無いのであれば、ドコモショップで『充電させてください』
とでもお願いすれば充電させてくれるはずです。
まぁショップに行かれたのであれば、そのまま見てもらったほうが良いように思いますが。
書込番号:20243232
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
他の充電器を試したのですが、ダメでした。
今、手元にない状態なので、なるべく早い段階で
ドコモショップに行ってみたいと思います。
書込番号:20277327 スマートフォンサイトからの書き込み
去年の年末にケイタイ保証お届けサービスを利用して、リフレッシュ品について書き込みしました。
その後に太陽光の下で通話後に画面が真っ暗なままになることが多々ありました。
近接センサーの故障かなと思ってましたが、試しにフィルムを剥がして見ると真っ暗にならず、不具合は出ませんでしま。
リフレッシュ品を使って3ヶ月過ぎた位で、フィルムも同じくらい。なのでそれほど傷は無く、キレイです。
交換前はこのような症状は出なかったのてすが、交換端末は近接センサーの感度が良すぎる気がします。
近接センサーの感度は端末の製造日でばらつくのか、端末ごとのばらつきなのか?
とりあえず近接センサー付近がくりぬいてあるフィルムに代えて様子を見ますが、近接センサーの感度についてわかる方居ましたらよろしくお願いします。
書込番号:19778683 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ搭載の近接センサーは、赤外線を発光して反射を検知する比較的シンプルなタイプなので(距離を計測するような精密性はないので)感度のバラつきについては殆ど無さそうに思います。
試しに端末を通話状態にして(掛からないランダムな番号に発信して)近接センサー付近をガラケーやデジカメ等のカメラレンズ越しに見ると、赤外線が一定間隔で発光点滅してるのが視認できます。
もし一定間隔でなかったりすると、その場合は品質的に問題があるかと思います。
下記のようなセンサーテスター系アプリにて感度(反応具合)のチェックが可能ですので一度お試しになってみては。
『Sensor Box for Android』
https://play.google.com/store/apps/details?id=imoblife.androidsensorbox
書込番号:19779035 スマートフォンサイトからの書き込み
↑アプリを起動した状態で、近接センサーに指をゆっくりと近づけたり離したりすれば反応具合が分かります。
書込番号:19779047 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末を購入し、ocnのモバイルone3Gのsimを挿入しました。
いろいろ検索し、設定を終えてモバイルネットワークに接続までもってこれました。
wi-fiなしでもgoogleの閲覧などはできるようになってはいるのですが、googleplayでアプリをインストールしようとするとエラーが発生してしまい、困っています。
サーバーからの情報取得中にエラーが発生しました。RPC:S-7:AEC-0 HM2H-WNWA-DLEZK
とでて、アプリをインストールできません。
これについてご存知の方は回答をよろしくお願いします。
エラーコードで検索すればわかると思いますが、その問題に対する確実な対策方法はありません。
端末を初期化しても同じなら、アカウントが制限されている可能性が高いのでメールでGoogleに問い合わせるしかないかと思います。
書込番号:19498195
初心者です。MVNOでネット専用(通話なし)として使っています。
ネットワークを使う何のアプリを使っていてもすぐにフリーズ、
あるいは「○○は応答していません」と表示されます。
特にLINEを使っている時によく起こり、一度フリーズしたら強制終了して再起動しないと動きません。
基本的なレスポンスも以前より明らかに悪くなっており、ストレスになっています。
メモリの解放、バックグラウンドで動いているアプリを削除?したりは頻繁に行うのですが・・・。
ドコモショップに行くのがよいのでしょうか?
どなたかご回答よろしくお願い致します。
確かに、この1年で急激にレスポンスが悪くなったように感じます。
アプリの類いは、基本的には重くなる方向に変化していくのでしょうから、仕方ないのかもしれません。
3カ月ほど前に、初期化し常駐アプリを減らして軽量化を試みましたが、モッサリには全く変化がなく諦めました。
当方のSO-03Dでは、強制終了はほとんど起こってなかったので、その辺りは分かりませんが。
レスポンスはどうしようもないと思いますが、フリーズなどは初期化して改善する可能性はゼロではありません。
どのみちショップでも初期化を勧められるはずですので、一度行ってみてはいかがでしょうか?
一番のオススメは、買い替えです。
当方の前所有機がSO-03DとF-10Dだった為、買い替え時にはCPUを重視しました。SO-01Gに変えて、660ccから3リッターに乗り換えたくらいに快適になりました。
ミドルクラスの端末でも、かなり快適になると思います。2リッターくらいでしょうかね。
書込番号:19101847
こんにちは私も似たような環境で利用していました。私もそのような感じでまともに利用する事が出来ないことがありましたが初期化等や常駐アプリの整理をしたりして結構軽くなったと思います。とりあえず重くなったら初期化推奨ですかね
書込番号:19105578 スマートフォンサイトからの書き込み
so-03dを白ロムで買った時からの事なんですがso-03dの充電残量が10%とか低い時に充電しようとしても充電が最初葉出来るんですがすぐに充電されなくなってすぐ充電されてのくりかえしがおきます。
熱が特に気にならない時でもこの現象がおきます。
最近はクーラーでso-03dを冷やしてから充電しているのですが不便で仕方ないです。
こういう現象が起きたことある方、解決方法などアドバイスがあれば教えて下さいm(_ _)m
書込番号:19023710 スマートフォンサイトからの書き込み
追記とかでは無いと思うんですが充電は秒単位でされたりされなくなったりするのでまったくされません
書込番号:19023756 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー性能が劣化しているのかもしれません。
Xperiaには本体設定のどこかにバツテリー性能を表示してくれる項目があります。
それを見て性能が低下しているようなら交換する必要があるでしょう。
機器の故障もありえますので、交換したら必ず直る保証はありませんけど・・・。
Android Ver.2.x.xなら http://mobilelaby.com/blog-entry-3991.html この手順
Android Ver.4.x.xなら 本体設定−端末情報−機器の状態−電池性能表示で多分確認できるでしょう(これはSO-02Eの場合の例です)。
書込番号:19023871
文鳥LOVEさん
バッテリーの性能のやつは80%でした
やっぱりバッテリーの劣化が問題なんでしょうか...
バッテリーの劣化ならバッテリーを変えたいんですが今からなら変えるより新しい白ロム端末を買うほうがいいんですかね?
書込番号:19023935 スマートフォンサイトからの書き込み
80%なら良好でしょう。
2年半使っている私のSO-02Eも80%です。
ただ、この80%が真に正確なのかどうか、正直わかりません。
ネットで検索しても、そのことに言及しているものは見つけられません。
バッテリー交換は一万円程必要と聞いています。
SO-03D以降に発売された機種に買い替えるのと、どちらが好ましいかはスレ主さん次第です。
ところで、充電は卓上ホルダ経由、USB端子直結のどちらです?
修理、バッテリー交換の前に充電方法を変えて様子を見てはどうでしょう。
それで不具合がないなら、その方法で充電するようにすれば当面それで行くのもありだと思います。
端末を預けると強制的に初期化されますから、どうせ預けるならその前にご自身で初期化して見るのもいいかもしれません。
もしかすると直ることもありえます。
なんだか、語尾が「思います」「でしょう」ばかりになってしまいましたが、より良い方法を考えてください。
書込番号:19023970
文鳥LOVEさん
端末を冷やして一時間くらい時間をおいてみたら充電できました(^^)
まぁいつもの事なんですが...
充電方法はUSBからです 置いて充電するのも今後使うかもしれないので買って試してみます。
ありがとうございました(^^)
書込番号:19023976 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
