| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全858スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2012年12月29日 09:09 | |
| 3 | 13 | 2012年12月24日 09:18 | |
| 10 | 6 | 2012年12月20日 20:02 | |
| 3 | 5 | 2012年12月19日 17:05 | |
| 1 | 1 | 2012年12月18日 12:35 | |
| 5 | 2 | 2012年12月19日 08:37 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
Android2.3のまま使用していきたいと思うのですが、通知バーのところに携帯のマークのような通知が表示されます。
前のスレでアプリケーションの管理から更新のデータを消去して、一旦は通知が消えるのですが、すぐ表示されてしまいます。その後、更新の設定を押して通知のチェックをはずしても一時間ぐらいで通知が復活してしまいます。
この通知をずっと表示させないことはできますか?
書込番号:15527359 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ→アプリの管理→すべて→アプリ一覧→更新センター→データの削除
これで、Update(OSのみ)の通知が、来なくなるようです。
書込番号:15528789
教えていただいた方法を試しても数分後には再び通知されてしまいます。
わたしの端末だけがおかしいのですか?
書込番号:15529208 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、先程のは、docomoのサポセンで、聞いたのですが。
お役に立てませんでした。
書込番号:15529272
僕は通知消してから3週間以上経ちますが
2回しか通知きてませんよ
書込番号:15530321 スマートフォンサイトからの書き込み
私も現状で満足なのでアップデートしてません。
私の場合は再起動したら再表示されますね。
再起動というかLINEPOP入れてから不安定で勝手に再起動するのですが。
再起動の度に表示を消すのが面倒なので最近は放置していますが、これアップデートしたくない人には目障りですよね・・・
書込番号:15530589
ヘモラさんの言うとおりですね…(*^_^*)
そしてwalking__proudさんの判断は賢明だと思います
忙しかったとはいえクチコミを調べずにしつこい通知に負けてアップデートしてしまって激しく後悔した者として…
結構気に入ってたのにわずか半年でクソスマホと化してしまいました(-_-;)
支払が1年半も残ってるので乗り換えるとかもできず、DSでもサポート対象外とか言われもうどうすることも…
ただのグチで申し訳ありません
FLASH系のサイトやGREEゲームに使われてる方は絶対にアップデートはすべきではありません、もちろんサイト側で対応されてくれば話しは別ですが…
FLASH利用とスクリーンショットがとりずらくなった点以外はむしろよくはなってます、念のため…
タッチ感度がよくなったり、電源オフからの起動が著しく早くなったり、システム的なところでは使いやすくはなってますが…
書込番号:15532827
> kissan4869さん
クソスマホを初期化する事によりスマホに戻せるかもしれませんよ。
私のクソスマホも初期化後はスマホに戻りました。
書込番号:15535779 スマートフォンサイトからの書き込み
スレと関係ないところで恐縮ですが初期化でFLASHがどうにかなるとことはありません
もちろん初期化済みです(*^_^*)
FLASH以外のわけのわからん不具合は初期化で概ねどうにかなりましたが電池の減りは不要なアプリを無効化したことでいっときよくなりましたが、必要なアプリをインストールしたらまた多くなってしましました…(-_-;)アップデート後ほどひどくはありませんが2.3のころと比べると全然です…
もっともGREEゲームがまともにできなければ僕にとってはただのクソスマホのままですが…(^^;)それが最大のメインでしたので…もー仲間も減りまくっちゃったのでどーでもいーですけど…諦めました
書込番号:15542524
説明がわかりずらいかも知れませんが、宜しくお願いしますm(__)m
長い文字を一括で、入力するには、どういうやり方が
ありますか?
例えば、メールの場合は、定型文に書いとけば、一括での入力ができますが、
検索やメアドなどを一括で、入力するには、どういうやり方がありますか?
簡単なやり方で、オススメがありましたら、
ご教授宜しくお願いしますm(__)m
少ない入力で、多くの文字を、出すには、やはり、文字入力ソフトのユーザー辞書を、使う方法ですかね。
使う文章を、ユーザー辞書に入れておいて、2〜3文字入力で、表示させます。
書込番号:15516981
回答ありがとうございますm(__)m
そういうやり方もあるのですね。
記憶があやふやなのですが、
アップデートをした後に、初期化をしていまい、やり方がわからなくなったのですが、
以前は、入力画面の時に、入力切り替えボタンを長押しをして、出てきたアイコン『パズル』をタップして、そこから登録していた文字を入れていたなですが、
やり方がわからなくなってしまたので、
わかりませんかね?
何か説明が下手で、申し訳ないですm(__)m
書込番号:15516997
同機種を使っていますが、修理中で、現物がありません。
いつもは、文字入力画面でなく、設定→キーボード→ユーザー辞書
だと思います。
+で登録していました。
書込番号:15517003
XperiaVLでPoboxを使ってみましたが、入力切替長押し>マッシュルーム呼び出し(パズル)で変わらずできましたよ。
マッシュルームアプリが多くなると下にスクロールしなければならないかもしれません。
あるいは間違えて無効化しているかもしれないのでアプリケーション>全て(漢字名のアプリは一番下のほう)で確認したほうが良いかもしれません。
クリップボードアプリを活用する方法もあります。
andclipフリー版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazing_create.android.andclipfree
常駐しないのが善し悪しです。
この中で定型文作成編集できますし、メモアプリで一度書いてからコピーする手もありです。
私はclipstoreというアプリが軽くてシンプルなのが気に入ってますが、Android4以上だと正常起動しない(一度コピー動作をすれば何食わぬ顔で稼働しますが)のが善し悪しです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.benishouga.clipstore
どちらもマッシュルームから起動できます。
いずれにしてもクリップボードアプリは何かと便利なので一つ入れておいたほうが良いと思いますよ。
書込番号:15517280 スマートフォンサイトからの書き込み
上の方の言う通り(ノ^^)ノ
ATOK入れて、マッシュルーム使いましょ(*゚▽゚)ノ
書込番号:15517307
私も普段はATOKを使ってますが、Poboxでも遜色なくマッシュルームは使えますよ。
書込番号:15517377 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん色々な回答ありがとうございますm(__)m
ACテンペストさん、マッシュルームに、入っている、定型文?はどのように、マッシュルームに入れればいいかわかりますか?
書込番号:15518475
定型文プラグインありますね
質問の回答としてはこちらでしたね
申し訳ない‥。
書込番号:15518609
追加で‥
WEB引用2.3はどうでしょうか?
書込番号:15518629
本来端末に存在していれば自動でリスト化される筈ですし、アンインストールもできないはず、
これが、アップデートしてから出ないとなるとトラブルの匂いがしますね。
やはり、アプリケーションから、存在するか一度確
認してみてはどうでしょうか?
または、Googleプレイでインストールできるか試してみては?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyericsson.android.basicwords
書込番号:15518793 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんおはようございますm(__)m
本体には、なかったので、インストールしてみました。
今のところ無事に使えてます。
これで、とりあえず、初期化する前になりましたが、
バッテリーの消費が激しいような気がしますね(^^;
本体かなり熱くなるし!
書込番号:15522043
とりあえず解決方向でなによりです。
私はacroHDは扱ったことはありませんが、後からメジャーアップデートした機種はRAMの使用率が上がるので、しかたの無いことかもしれませんね。
電池持ちはモバイルブースターなどで上手く対処して付き合ってやってください。
書込番号:15522211 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイド4.0へバージョンUP後、節電の為「バックグラウンドプロセスを使用しない」に変更したのですが、
SPモードメールが自動受信されなくなりました。
手動で受信はできます。
2.3の時は自動受信できていたのですが、4.0の仕様なのでしょうか?
それとも設定が間違えているのでしょうか?
バックグラウンドプロセスの上限を1〜4、もしくは一旦、標準(の上限)に戻して
自動受信するかどうかを確認したほうがよいかもしれません。
書込番号:15502300
SCスタナー様、返信ありがとうございます。
今、テストをしてみましたが、「標準」に戻すと自動受信しますが、
再度「バックグラウンドプロセスを使用しない」に変更すると自動受信しません。
やはり、4.0の仕様なのでしょうか?
書込番号:15502519
バックグラウンドプロセスを使用しないにすると、
同期などのプロセスが動作できなくなることがあるようですので、
メールの自動受信にも影響することはあると思います。
(参考)
http://workanywhereblog.blogspot.jp/2012/11/android40.html
Android4.0の仕様というよりも
Android4.0で新しく追加された「開発者向けオプション」
の機能による影響と思います。
書込番号:15502665
もうご自分で答えを出されてると思うのですが?
標準(デフォルト)に戻したら受信できて、バックグラウンドプロセスを使用しないにするとまた受信しなくなるということは、spモードメールをリアルタイムで自動受信する為にはバックグラウンドプロセスを稼働させなければいけないということではないでしょうか?
書込番号:15502703 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバー系の(webサーバーやメールサーバー)アプリを使わない限りバックグラウンドプロセスを停止してもさして節電には影響しませんよ。
それどころかご相談のメールの自動受信やプロセス間の同期など弊害の方が大きいです。
開発者向けオプションはその名の通り開発者が試験的に使うためのオプションです。
むやみに変えないほうがいいですよ。
書込番号:15503336
4.0の仕様と言う事で理解しました。
しかし、2.3の時は問題なかったので少し残念ではあります。
皆様、ご返信ありがとうございました。
書込番号:15506013
バージョンアップ以降いろいろな動作がかなり遅くなりましたが、時間の経過とともに落ち着いてきました。しかしカメラの起動の遅さだけは改善しません。起動中の動作もかなり重いです。
また、以前は他の作業中にカメラボタン長押しで起動できていたのが、バージョンアップ以降できなくなってしまったようで、これも不便です。
カメラの挙動の早さが気に入って購入した機種なので諦めきれません。
同じ症状のある方、改善方法をご存知の方、情報をお待ちしております。
同機種を使っています。
同じく、Android 4.0後、全体的に遅くなりました。
でも、カメラの動作は、体感出来るほど、遅くは感じません。
Android 4.0後、症状は個体差があるようです。
書込番号:15496676
MiEVさん
早速のコメントありがとうございます。
過去ログを見ても同様の件がありそうでないあたり、確かに個体差があるのかもしれません。
今、カメラボタン長押しを試してみたところ、起動できました。メモリなどの状況によるのかもしれません。ただ、外出中など「チャンス!」という時はたいていダメなので困っています…。
書込番号:15496701
デジイチで、サッカーを撮っていますので、操作は早いと、嬉しいです。
先日、AUショップで、HTC Jを触りました。
AFは早いし、連写も凄いし、羨ましくなりました。
SO-03Dは、今AFが合おうとしている瞬間がわかり、別物です。
不具合が無くとも、トロイですね。
書込番号:15496803
バージョンアップ後初期化でブラウザ2つ起動状態でシャッター長押しでカメラ起動します
動体じゃないからでしょうか?ピント合わせは早いと思います
コンパクトデジカメのサイバーショットより早い気がします…サイバーショット自体が古い機種ですが…
参考までに
書込番号:15497440
お二方ともコメントありがとうございます。
光の条件が変化しない部屋の中で動かないものを撮っても、
タッチから実際のシャッターまで時間がかかったり、
カメラ画面上に出るプレビューのサムネイルがエラーアイコンになっていたり。
しかし同様の方はいらっしゃらないようなので、個体の問題みたいですね。
気が向いたら初期化してみようと思います。
書込番号:15500939
バックアップと復元のアプリでバックアップをとりスマートフォンを初期化し、LINEのアプリを復元させるとトーク履歴はすべて元に戻せるのですか?
分かる人いたらお願いします(>_<)
書込番号:15493538 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEアプリのヘルプページにトーク履歴のバックアップ方法が出ていましたよ。
自分はやったこと無いので判りませんが、公式HPの情報なのでたぶん出来ると思いますよ。
書込番号:15495691
4.0にしてから電池の持ちが悪くなった方がいらっしゃいますが、私は快適に感じています。
参考になるか分かりませんが、初期化してバージョンアップしたせいかも知れません。
手順:2.3で初期化→4.0にUP→4.0で初期化(念のため)→アプリインストール
かなり手間でしたが、2.3でインストールしたアプリが悪さするのを恐れて(^^;
4.0ではゾンビアプリを無効にできるので、pistatioさんの無効化コメントを参考にして、ビシバシ無効化しました。
無効化お勧め→ com.sonyerricsson.unplugchargerremainder (充電後の通知を停止)
使用アプリも変えました。
ドコモ電話帳(結構メモリ使っている) → g電話帳
Googleマップ(常駐するので) → Y!ロコ地図+軽量マップ(私の使用頻度では十分)
Xperia Launcher → Apex Launcher Pro(高機能で超お勧め、再起動もできる)
因みにブラウザーはドルフィンを使用していて、自動メモリー掃除機を起動させています。
上記の設定により、未使用時の電池消費は殆どありません。(1時間で1%減るぐらい)
処理速度もかなり高速になった感じです。
不満もあります。(仕方ない部分もありますが)
@RAMの空きが少なくなった。
→アプリ使用後はZDboxのタクスキラーをコマメに押している。(4.0ではRAM2Gは欲しい)
A日時のクルクルが+−になった。
→OSに依存しているみたいで、以前のクルクルに戻したい。(方法があれば教えてください)
BWi-Fiの感度が悪くなった。
→2.3では何時もMAXでしたが、4.0にしてからアンテナが半分位になることが多い。
ダラダラ書いてしまいましたが、4.0専用アプリも使用できるので、私はバージョンアップして大成功に思います。
もしかしたら基盤のアタリ・ハズレがあるのかも知れませんが、参考になるのかな!?
<追伸> IGZOはかなり凄そうですね!!!
2.3のときより電池の持ちはよくなったんですか?
書込番号:15497788 スマートフォンサイトからの書き込み
2.3の時も電池の持ちはそう悪くないと思っていましたが、4.0にしてからはゾンビアプリ等を無効化できるので、更に持ちが良くなった感じです。
本当は、無効化ではなく、ドコモのスケジュール&メモなどの使わないアプリはアンインストールしたいのですが・・・。(Root化は怖いので出来ません)
書込番号:15499377
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
