| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全858スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年10月5日 04:25 | |
| 1 | 1 | 2012年9月27日 12:49 | |
| 6 | 7 | 2012年9月27日 12:37 | |
| 0 | 9 | 2012年9月27日 22:18 | |
| 0 | 2 | 2012年9月22日 04:27 | |
| 5 | 3 | 2012年9月20日 00:38 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
お世話になります.
アプリのスレに投稿すべきかもしれませんが,機種固有の振る舞いもあるのかもしれないので,こちらに書かせていただきました.
ブラウザソフトなんですが,皆さんは何をお使いですか?
私はいろいろ試してみたのですが,今はデフォルトのブラウザとFirefoxの二つに絞って使っています.ポイントは2点で,
1)デスクトップPCとBookmarkの同期がとれる
2)スマートフォンのサイトを表示してくれる(User-Agent情報を適正に送ってくれる?)
です.
1)については,CmarksLiteというアプリでデスクトップのChromeのブックマークを,FirefoxはSyncを,使って同期しています.デスクトップのブラウザ間のBookmarkの同期はXmarksを使っています.スマホ用のXmarksは年12ドル払う必要があるのでお試し期間後は使っていません.ツギハギですが,同期の方は何とかなると思っています.
問題は2)の方で,Firefoxの方はphonyというアドオンを使ってUser-Agent情報を送っているのですが,このアドオンが不安定なのか,どうもうまく行きません.Firefox->設定->その他でPhonyの設定をするのですが,これが時々消えてしまったりします(アドオンがクラッシュしてしまう?のでしょうか?).なのでGoogle Newsがスマホ版で見えたり見えなかったりします.
ICSになって,Chromeが使えるようになれば,問題はかなり解決するのかな?と思いますが(au版をお使いの方いかがでしょうか?),なにか良い方法はありませんでしょうか?
よろしくお願いします.
俺はOperaを使ってます!(^o^)/
書込番号:15141936 スマートフォンサイトからの書き込み
私はboatbrowser(ライセンス購入済み)を利用しています。
ブックマークは一から登録ですが、フォルダ管理が便利ですし、UAも簡単にきりかえできます。
書込番号:15161623 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろなブラウザ試しましたが、結局、2年半使い続けたDolphinに定着しました。
一時悪い噂もたちましたが、問題ないです。
よく使うのが、Desktop Togglesというアドオンが、UA切り替えがものすごく楽です。
ジェスチャーもほんと楽です。
書込番号:15161952 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様,お返事が遅れてしまい失礼しました.ご教授ありがとうございます.
UAの問題は,アドオンの開発元に聞いたら,firefoxのバグに起因しているそうでした.
shintaga3212さん,
Operaはサブのブラウザとしてインストールしていました.軽くてよかったんですが,ブックマーク管理の手間があり,途中でやめてしまったのですが.また,大昔PC用のも使っていたんですが(今でもあるのかな),それとの間ではブックマーク連携ができるのでしょうか?
汗と涙さん,
sleipnirはPCアプリもあるそうですね.国産ということもあり,試してみたいと思います.
i-mixsさん,
boatbrowserは全く知りませんでした.有料のようですが,となると結構よくできているのでしょうね.
panda54さん,
私も現在Dolphinを使っています.一時の悪い噂と,その後インストールしたバージョンにセキュリティホールがあったので,使うのをやめたのですが,また使うことにしました.UAの切り替えアドオンは知りませんでした.インストールしてみます.
皆さんいろいろですね.アンドロイドはいろいろ選べて,デフォルトブラウザとして設定できるところも魅力の1つかと思いますので,教えていただいたものをひと通り試してみようかと思います.PCでメジャーなfirefoxがいいと思い込んでいたのですが,そうでもないみたいですし.
でも,せっかくandroidを使っているので早くchromeを使いたいです.別スレにもありましたが,ドコモがバージョンアップをさっさとやってくれれば良いのですが.
いろいろありがとうございました.
書込番号:15162823
修理に出して返って来たらGoogle検索履歴が以前は個別に削除出来ていたのが出来なくなっています。誰か設定方法が分かる方いますか?ドコモにメールで問い合わせしましたがわからないようです。インフォメーションセンターも問い合わせしましたがわからなかったです。
恐らく初期化の影響でしょう。
プレイストア→メニュー→マイアプリ→Google検索アップデート
書込番号:15127761 スマートフォンサイトからの書き込み
発売と同時にこの機種を購入し、愛用してます。
SDカードを挿入している部分の蓋が閉まらなくなっているのに、最近気が付きました。
完全に開いている訳では無いのですが、閉まりきっていませんので、鞄から出したときにたまに完全に開いている時があります。
SDカードは購入した時に入れたっきりですので、蓋を開けた回数は一度だけです。
このような場合でも、docomoショップに持っていくとお金がかるのでしょうか?
ほとんど開けていないだけに、納得いきません。
あと、修理に出した場合、中のデータは全部消えて帰ってくるのでしょうか?
書込番号:15121447 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に、閉め方がまずいのでは?他の人に、一度閉めてもらっては如何ですか。
(ショップに行って、恥ずかしい思いしない為に、、、)
書込番号:15121646
結論から申し上げて。
お金はかかりません。
しかし端末は預かり修理となります。
勿論データも全て消えてしまいます。
私も蓋がぐらぐらなので今週末に修理に出す予定です。
書込番号:15121731 スマートフォンサイトからの書き込み
以前ここの口コミでDSで交換してくれるというレスもありましたが、あさぴ〜さんが仰っているように預かり修理というスタンスに変わったのかもしれませんね。
絶対とは言い切れませんが。
もし預かり修理となれば、目の前で初期化されますので、バックアップはとっておいた方が良いですよ。
お金は保証期間内ですので、基本は無償対応でいけると思います。
書込番号:15122301 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん。
丁寧なフォローありがとうございました、スレチな話ですが最近パパさん見掛けませんね。
スレ主さん。
私も一度直接持ち込んだんですが、データのバックアップを取っていなくて、明後日出す予定です、一応行った店も含め4件ぐらい聞きましたが、みんな同じ答えでした、私はSDカードを普段は挿していないので、新たに本体にデータを取り込むたんびにSDカードを挿入してデータバックアップを取るので、しょっちゅう蓋の明け閉めをしてるんで仕方ないんです。
書込番号:15125928 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん返信ありがとうございます。
データは全部消えてしまうんですね。。。
基盤などの修理ならわかるのですが、蓋を変えるだけで消えるのは納得いきませんね。
個人情報にうるさい世の中の流れで仕方ないのでしょうけど、お金を出して買った物も消えるのはちょっと・・・
もっとしっかりした蓋にしてもらいたいものです。
こんなにすぐに閉まらなくならなければ、初期化されることもないのに。
開け閉めを何回もするという想定はしていなかったのでしょうかねー。
行くなら早めの方が良いと思うので、私もDSへ行ってきます。
書込番号:15126745
スレ主さん。
Google playで購入して有料アプリは、きえても再ダウンロードできますよ、設定は1からやり直しですが…
書込番号:15127050 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜さん
お忙しいのもあるかもしれないですね。
スレ主さん
あさぴ〜さんが仰っているように有料アプリはアカウントが変わらない限り再インストール出来ますよ。
あとアプリはバックアップをとっておけば、幾分かは戻すのは楽になりますね。
いろいろありますが、【appBackup&Restore】でSDカードに保存できます。
ロックがかかって中にはバックアップできないものもありますのでご注意ください。
書込番号:15127712 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良と言うか、しばらく(数ヶ月?)すると
受話音量が小さくなるトラブルですね。
すみやかにDSに行った方が良いですよ。
修理となります。
修理の場合、初期化必須です(><)
書込番号:15120760
人によっては正常に聞こえる程度のレベルなら難しいとは思いますが、誰が聞いても異常と感じるレベルなら即交換してくれますよ。
自分は同様の症状(自分の場合は砂鉄などの異物混入による故障)で三度交換してます。
ちなみに8月製(全てではないと思います)以降はスピーカーの音量の改善とメッシュ部分に異物が混入しにくいように改良された改善品になっていますので、もしDSに6月製などの在庫があったとしても新たに注文して改善品と交換された方がよろしいかと思います。
書込番号:15121687 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。交換の場合ですが、今までDLしたアプリやメニューに配置したショートカットは、1から設定のし直しですか?
書込番号:15125159 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も最近、受話音量が小さくなりDSに持って行きました。交換しようにも在庫がなく無償で修理預かりとなり、直るのは10日〜2週間と言われ目の前で端末初期化されました。設定等は初期化により購入時に戻りますのでショートカットやウィジェットもやり直しです。
ホーム画面をスクリーンショットでSDに保存しておくといいかも。
自分の代替端末はSH-12Cですがブラウザ等使用中、結構ストレスです(T.T)
早く直らないかな…
書込番号:15127031 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリやメニューを移行出来ないのは痛いですね。パソコンみたいに、そのままバックアップとか出来ると良いですね。アプリに関しては、メモをして探してDLするしかないようですね。残念です。
書込番号:15127639 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリはバックアップとっておけばいちいちメモらなくても大丈夫ですよ。
書込番号:15127660 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリは全てバックアップ出来るんですか?どうやって出来ますか?
書込番号:15129373 スマートフォンサイトからの書き込み
ESファイルエクスプローラなどのファイル管理アプリでもできますし、バックアップ専用アプリ有名どころだとApp Backup&Restoreなどを使うのもいいと思います。
まぁでもこの程度でしたらGoogleplayで「バックアップ」で検索してみるなどしてご自分で調べられた方が勉強にもなっていいと思いますよ?
書込番号:15129473 スマートフォンサイトからの書き込み
本体でバックアップ出来ないのか教えて欲しかったです。アプリでのバックアップは調べましたが、試したところバックアップ出来ませんでした。
書込番号:15129874 スマートフォンサイトからの書き込み
下記を参考にしてみてください。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AD%A5%E3%A5%C3%A5%B7%A5%E5
データを保存しているので次に見るときは再度読み込みに行かなくても、保存されているデータかを見に行くので早く閲覧できます。
ただしキャッシュはどんどん溜まってくると重たくなってきますので、適度に削除するのが良いと思います。
書込番号:15101668
http://sp.e-words.jp/w/E382ADE383A3E38383E382B7E383A5.html
上記のリンクの説明にあるように、キャッシュを削除するという事は、溜まってしまったゴミを掃除するみたいな意味合いです。
私はスマートフォンを持つ前から、このサイトを利用しています、スマートフォンを買う前に先ずは、専門用語の意味をGoogle検索で調べる事から始めました。
Google検索を利用してどんどん調べて下さい、そして、どうしてもわからない事があれば質問して下さい、知ってる方が丁寧に教えてくれますよ、それに多少は苦労しないと身につきませんから。
書込番号:15102292 スマートフォンサイトからの書き込み
何かに襲われてるのかとおもって飛んできてしまったではないですか(笑)
書込番号:15091188 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さんへ
結局電話が出来ないのは解決したのでしょうか?
タイトル、内容からも電話が出来ないので何とかしてほしいと急いでいるようにもとれます。
詳細がよくわからないですが、回答されている人へ状況説明などはした方がいいと思いますが。
それほど焦ってなかったのでしょうかね。
書込番号:15092102
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
