| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全858スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2012年6月1日 23:24 | |
| 1 | 5 | 2012年6月1日 14:29 | |
| 7 | 5 | 2012年6月1日 06:50 | |
| 5 | 3 | 2012年5月31日 09:12 | |
| 0 | 8 | 2012年5月29日 15:35 | |
| 6 | 8 | 2012年5月29日 22:01 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
初心者です。すみませんが、教えてください。
バッテリーの消費を抑えるため、自分なりに色々調べていたところ、電話帳のアプリがバッテリーを大きく消耗するので、停止するのがおすすめ、といったものを目にしました。
そこで、アプリケーションの管理のところから、電話帳を強制停止してしまいました。
その際、メッセージで、「強制停止すると画面が・・・」(すみません、よく覚えていません)
と言ったメッセージが出ていたのですが、たいしたことないだろうろと、OKしてしまいました。
そのとたん、ホーム画面においてあるアプリの表示が急にぼんやりしました。操作上、何も問題はないのですが、元の鮮やかな表示に戻って欲しいです。
自分の無知さと不注意で、このようになってしまい、反省しています。
解決策を教えていただけませんでしょうか?
ショップにいくしかないですか?また、行けばなおるものなのでしょうか?
とりあえず、電源OFF/ONで解消されないでしょうか?
書込番号:14630788 スマートフォンサイトからの書き込み
電源、やってみましたが、変わりませんでしした。
ほとんど、アプリも入れていない状態なので、初期化しようかとも考えたのですが、やめたほうがいいですか?
書込番号:14630829
初期化するのも、良いですが、
ホームの不具合なので、今のホームから、違うホームに一度変えてみて、また戻してください。
メニュー>設定>アプリケーション>アプリケーションの管理>すべて(のタブ)>
今使っているホームアプリ docomoPaletteUIかXperiaホーム (いっぱいあるので、探してください)ちがうホームを使っている場合は、そのアプリを選ぶ
そこで、デフォルトでの起動の設定を消去する
ホームに戻り、ホームキーをタップすると、ホームアプリ選択画面になるので、いまと違うものを選ぶ。
表示がされたら、もう一度、ホームキーをタップ
今度は、常にこの操作で使用する に チェックを入れて、ホームを選ぶ。
以上で、状況確認してみてください。
書込番号:14630930
ご丁寧にありがとうございます。
教えていただいた通りにしたら、解決しました!
本当に助かりまあした。
書込番号:14630981
良かった良かった (゚∇^d) グッ!!
書込番号:14631003 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種が初めてのスマホなんですが、電池の減り具合ってどうなんでしょ?
ネットを20分ほど見て6%ほど減りました。
初めてのスマホなのでこれは減りすぎなのか、普通なのかがイマイチわかりません。
ヘビーユーザーの方はネットをどのくらい観覧してどのくらい電池が減るのでしょうか?
身近にスマホをもってる人が少なく、単純に知りたくなったので質問しました。
個人的な意見として留めてもらうとすれば、
その程度だと思います。通信って結構バッテリー消費しますしね。
ネット動画とか見てるとさらに消費すると思います。
書込番号:14629013
YouTubeなどを閲覧したりモバゲーなどでゲームをしたりするならそんな感じです
極力電池消費を抑えるなら画面照明を20%くらいにしてたまにCookieの消去をするといいかと
Cookieの中にはブラウザ起動中に情報を取得するために回線接続するのもありますので
書込番号:14629078 スマートフォンサイトからの書き込み
通信状況にもよりますが、それくらいかと思います。
連続でブラウジングを続ければ、一時間で15〜20%くらい減る感じですね。
書込番号:14629123 スマートフォンサイトからの書き込み
Cookieを消去することについては、私は賛同しかねます。
Cookieはプログラムではないので独自に通信をすることはないですし、
消去することは、ブラウザを使うにあたって利便性を大変損ねます。
書込番号:14629245
皆さん回答ありがとうございます。
電池の消費はこんなもんなんですね。
後、Cookieについてですが、今のところ電池消費に不満があるわけではないのでやめておきます。でも知らない事だったので教えていただきありがとうございました!
書込番号:14629323
http://custom.androck.jp/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0/android%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%80%8Eadwlauncher-ex%E3%80%8F%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9/
このXPERIAの壁紙とDockはどこでゲットできるのでしょうか?
ご存知の方教えて下さい!
よろしくお願いいたしますm(__)m
初投稿でドキドキしてます…
書込番号:14626895 スマートフォンサイトからの書き込み
Google Play から【ADWLauncher EX】(\255) を
ダウンロードすればイイんじゃないの?
書込番号:14626934
とら×3さん返信ありがとうございます!
ADWLaunche EXはダウンロード済みですが、
そのような壁紙はないようです…
書込番号:14626996 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも 解像度がいまいちなのですが 試してみてください
ドックのアイコンについては 説明書きの順序から推測したら
有料のテーマを使用してるのかもしれませんね
スレ主さまが貼られてる URLのページ中のIに メインドックだけのテーマも
あるみたいですから そこにあるのかもしれませんね
無料でできるなら かっこいいので真似したいです
気になります^^;
書込番号:14627722
わかりました
どうやらこちらにある画像から ドックの背景をかえてるみたいです
変更の方法についても ページの上部に『こちらの記事』があるのでわかると思います^^
文字アイコンについては texticoncreater forADWなどで作れます
http://yukimushi119.blog136.fc2.com/blog-entry-178.html
書込番号:14627805
vaiomaniaさん
自分で1週間ほど探しましたが全然見つからず…思いきって投稿した次第です。
vaiomaniaさんの親切に本当に感謝です!
さっそく設定してみます!
今後もよろしくお願いいたします。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14628348 スマートフォンサイトからの書き込み
今使用しているXperia acro HD SO-03D の画面がよくちらつきます。
何かハードウェアの不具合でもあるのでしょうか?
皆さんのXperia acro HD SO-03D はどうですか?
au板ですがこちらがご参考になるかと。
http://kakaku.com/bbs/K0000331743/SortID=14355121/
書込番号:14624857 スマートフォンサイトからの書き込み
基本、りゅぅちんさん の紹介スレをたどれば、OKですが
私の結論は、http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14568529/#14569235 です。
書込番号:14625248
端末を買ったばかりの時はアプリや音楽のダウンロード完了時に通知音が鳴っていたのですが、いつの間にか鳴らなくなってしまいました。
充電開始音なども鳴りません。
設定画面ではミュートではなくちゃんと音が鳴るようになっているのですが・・・。
他にボリュームコントロールというアプリをインストールしてあるのですが、その設定も音が鳴るようになっています。
ボリュームコントロールアプリをアンインストールしてみたりしたのですが、改善されません。
原因が分かる方いましたら教えて下さい。
設定→音の通知音はミュートされてないということでしたら、とりあえずはまず端末再起動でしょうか?
以前ボリュームコントロールや自動機内モード等のスケジュールアプリでスケジュール機能無効にしてもスケジュールが残る(有効になったまま)という障害がありましたけど。
ちなみにスケジュールを残したままアプリをアンインストールしたら、タスク内にスケジュールのみ残ってしまったという障害もありました。
再起動で直らないようならボリュームコントロールを再インストールして、スケジュールを確認→以前の設定が残っているようなら削除。
書込番号:14618131
ダウンロード完了や、充電開始時に、通知音を鳴らすことができるのでしょうか?
さきほどから、設定を、あちこち探しているのですが、見当たりません。
書込番号:14618419
充電開始時の音は、
別途アプリで電源ケーブル接続時に音を鳴らすような
設定は可能ですが、
標準機能では出来ないのではないかと思います。
最初の頃、鳴っていたというのは確かですかね??
書込番号:14618563
早速の返信ありがとうございます。
充電開始音は標準では鳴らないのですね。
最初は鳴っていたというのは、ダウンロード完了音の事です。
書き方が悪くて申しわけありません。
充電音は標準では鳴るものかと勘違いしていました。
本題ですが、端末を再起動させてみましたが改善されませんでした。
音量設定はちゃんとなっているのに不思議です。
書込番号:14618642 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードとは、どのダウンロードのことでしょうか?
具体的に教えていただけないでしょうか?
アプリケーションのインストール時のダウンロードですか?
私の経験では、このときに、ダウンロード完了時に、音が鳴ったような気がしません。
ブラウザでの、画像等のダウンロードでしょうか?
これも、通知音が鳴った気がしないのですが?
書込番号:14618687
僕も、ダウンロード音は聞いたことが無いですね?
何かの音と勘違いされてるのでは。
(何かのアプリが、ダウンロード?確認したら音が鳴る仕様になってるとか)
書込番号:14618724
確かにダウンロード(アプリも画像でも)完了時に通知音はデフォルトじゃ鳴らないですね。
ボリュームコントロールを入れてたということですので、ボリュームコントロール+は多機能なのでシステム系通知音をならせるかもしれませんね。使ってないので推測ですが^^
書込番号:14618728
皆様、短時間でこんなにたくさんの書き込みありがとうございます。
私が聞いたのは、音楽をサイトからダウンロードした時、正常にダウンロードが完了したのみ完了を知らせる通知音が鳴りました。
標準ではその様な設定はないのですね。
インストールしたアプリの機能だったのかな?
標準設定が出来ないと分かって、スッキリしました。
書込番号:14618748
購入後、左上にドコモあんしんスキャンのアイコンが表示されていたのですが、今日アップデートをしたらアイコンが表示されなくなりました。ホーム画面の通知欄にもありません。どうしたらアイコン表示されるでしょうか? 再起動とアプリの再インストールはしてみましたが変わらずです。分かりづらい質問ですみませんが、よろしくお願いします。
再インストールされたのなら、
アプリケーションボタンからのアプリケーション一覧には出てると思いますが。
そこからアプリ起動して、メニュー→設定→常駐アイコン表示、では!?
書込番号:14615877
こんばんは♪
ドコモ安心スキャンを起動→メニュー→設定→常時アイコンを表示にチェック
書込番号:14615892 スマートフォンサイトからの書き込み
早い回答ありがとうございます。前バージョンはあったみたいですが今回のバージョンには選べる項目も見つからないんです。
書込番号:14615997
ホントだ!
新バージョンは常駐アイコンの設定が・・・
書込番号:14616105
そういう仕様にかわったようですね。
よい点としては、今まで切れていたメッセージが最後まで表示されるようになったことですね。
書込番号:14616357 スマートフォンサイトからの書き込み
無料期間云々と書いてあるのですが、有料化されるのですかね。
書込番号:14618048 スマートフォンサイトからの書き込み
説明にも書いてありますが、有料化されるのは今回のアップデートで追加されたフィッシング対策(セーフブラウジング)機能のみです。
アップデート前の既存の機能についてはそのままですね。
書込番号:14618074
みなさん、回答ありがとうございます。自分だけでなくて仕様なんですね。でもアイコン表示が無いと気分的に不安ですね。ついでに質問ですがバージョンダウンは出来るんですかね?
書込番号:14620026
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
