| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全858スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2012年4月8日 18:03 | |
| 3 | 6 | 2012年4月8日 01:31 | |
| 1 | 7 | 2012年4月7日 13:28 | |
| 2 | 7 | 2012年6月4日 16:21 | |
| 194 | 21 | 2012年4月15日 01:44 | |
| 1 | 2 | 2012年4月6日 19:53 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
Xperia acro HD SO-03D docomoを機種変更又は他者から乗り換えして使ってみて
以前の機種より良かったところ
以前の機種より悪くなった部分
以前の機種が何か?
教えていただけたら嬉しいです。
以前の機種より良かったところ
殆んどすべて。
以前の機種より悪くなった部分
大きく重くなったこと。但し承知で購入しているので「悪くなった部分」であり「不満」ではない。
物理ボタンがなくなり、スリープ解除が少し面倒になった。但し表面に出っ張りがないので画面は拭きやすくなった。
以前の機種が何か?
Xperia arc
書込番号:14408957
arcからの機種変ですが悪くなった部分は【携帯性】のみですかね。
しかしarcはデザインの良さ、携帯性の良さで油断してケースなし、ストラップなしで使用してたため何度か落としましたw
この機種にはそういう拘りはないので指を通せるストラップをつけて使用しているので落とす心配はあまりなさそうです。
そういう意味で結果的に自分にとって弱点のない機種になっています。
書込番号:14409058 スマートフォンサイトからの書き込み
T−01Cからの機種変です。
良くなった所以外ありません。
もはや開発のスピードが加速しており、1年以上前の機種と比べても意味がなくなっております。
まぁ色々調べて熟慮した機種なので当たり前ですが・・・。
但し、あえて言うなら他のスマホに替えていたら何かしら不満があったと思います。
ひねり出した悪い所。
ほぼ1年サイクルで機種変更していますので、1年でこの機種の満足度を超える機種が出てくれるのか不安です。(笑)
スレ主様は何と機種比較されたいのですか?
具体的な機種名を書かれたほうが同じパターンの方からアドバイス頂けると思います。
書込番号:14409906
初歩的な質問ですみません。ブラウザをタップするとかならずヤフージャパンのホームページが表示されるように固定されるようにするにはどうした設定になるのでしょうか?
ヤフージャパンのホームページをブックマークして、ホーム画面にブックマークのショートカットを置いては、如何でしょうか。
「ホーム画面を長押し」→「ショートカット」→「ブックマーク」→「Yahoo! JAPAN」
書込番号:14406632
Yahoo!を表示させ
右ボタンでメニュー表示→その他→設定→ホームページ設定
「現在のページを使用」をタップ→OK
戻るで一旦ブラウザ画面に戻って、右ボタンでメニュー表示→ウィンドウ
この画面で×をタップして消す(キャッシュを消去)
次からブラウザをタップすると、表示されると思います。
書込番号:14406655
funya tomoさんありがとうございます。
無事設定できましたありがとうございました。
書込番号:14406828
docomo-boysさん
その方法だと、毎回バックキーを連打してブラウザを終了させるか、あるいは毎回ウィンドウの×をタップすることになりますよ。
書込番号:14407031
似和貴さんではどのようにしたらよろしいでしょうか?
ご教授お願いいたします。
書込番号:14407236
標準ブラウザを使用するなら、先に書いたように「Yahoo! JAPAN」のブックマークのショートカットをホーム画面に置き、ショートカットをタップすることで「Yahoo! JAPAN」に必ず接続されます。
また、他のブラウザアプリを使用する方法もあります。
例えば、Angel Browserなら、「Yahoo! JAPAN」をホームに設定し、「前回終了時のページで起動する」のチェックを外しておけば、毎回ホームから起動します。
書込番号:14407310
初質問ですよろしくお願いします(*´∀`*)
今so-03dを使っているんですが
Spモードメールなどの通知音は正常に作動しているんですが
Twitterの通知音だけがどうしても作動しません…
バイブだけしかなりません゚(゚´Д`゚)゚
通知音がなる人はぜひ
設定をどのようにしているか教えてください。
それではご回答をお待ちしております。
Twitterは何のアプリを使っているか書いたほうが
アドバイスしやすいのでは?と思います。
デフォルトのアプリなのか、無料のアプリなのか・・・。
書込番号:14403870
確認して頂きたいところ。
Twitterアプリを起動し、右ボタンを押してメニューを表示→設定を選択
設定画面で一番上に表示されている「あなたのアカウント名」をタップ
そこで着信音などが設定できるみたいですけど、そこは確認されていますでしょうか。
もし、確認済でしたら、申し訳ありません。無視してください。
書込番号:14404026
確認済みです。
みなさんはなってるんでしょうか?
それと今
TweetDeck (Twitter, Facebook)
こう言うのをインストールしたんですが…
音はなるんですけどupdate everyのとこを3分にしてたら通知されるんですけど
1時間にしたらならないんですか?
書込番号:14404045
そうでしたか・・・
あとひとつ気になることがありまして
Twitterアプリの評価欄にも何件か評価があがっているのですが、
設定画面に「お知らせ」というのがあると思いますが
これの「@ツイート」という設定項目
「フォローしているユーザーからのみ」「誰からでも」と設定して画面を閉じても
「無効」となってしまいます。
アプリの不具合っぽいですが・・・。
これが、関係しているのかどうか・・・。
お力になれずに申し訳ありませんでした。
書込番号:14404099
>1時間にしたらならないんですか?
これは、更新のタイミングですね。
3分間隔でツイートを確認して、新規ツイートがあれば、通知するということです。
1時間にすれば、1時間ごとに確認して、新規ツイートがあれば、通知しますということだと思います。
書込番号:14404171
ドコモvideoストアで映画コンテンツをダウンロードにて視聴中に、たびたびエラーで中断されます。ドコモvideoストアの問い合わせで返ってきた対処法を全て試してみましたが、やはり改善致しません。
エラーの出方が不規則なので、何かアプリが関係しているのでしょうか?
解る方教えてください。
書込番号:14402840 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状で本日ドコモに行きました。
動画再生ソフトをアップデートしてもらいましたが
その後、動画を見ていないので改善したか分かりません。
思ったのですが、私は全て自宅のWI-FI環境で最も奇麗な動画をダウンロードして見ている時に
エラーになります。
古いルータなので自宅の環境も影響しているのかな?と思っています。
書込番号:14406429
プリインストールのメディアプレイヤーがたまにフリーズしたりするので、その辺りが原因かとも思っています。違うメディアプレイヤーをインストールしてもエラーは出ましたので一概には言えませんが。
書込番号:14407747 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後も変わりませんね。またエラーが発生しました。
書込番号:14407826 スマートフォンサイトからの書き込み
私もいろいろ試しているのですが、やはりエラーが出ますね〜。ネット検索で調べてみたりしましたけど、あまり情報がないみたいです。またドコモに問い合わせしてみます。
書込番号:14407860 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこの件でドコモに対し問い合わせていましたが、以下の回答が返ってきました。
・エラーが出ることは確認ができたが回避方法がない。このことによる返金もしない。
・動作確認をして端末を出荷しているのか。→回答をしない。避ける。
あたかもVIDEOストアがちゃんと使えるように宣伝しているにも拘らずちゃんと使えず、それに対する注意もしないということで、騙されたような気がします。
書込番号:14631636
不具合を把握していて対処しないのはありえないですよね。
書込番号:14632626 スマートフォンサイトからの書き込み
ありえないですよね。ドコモがこれでは。
ドコモが(もしくはソニーモバイルが)端末の試験をしていないことはありえないので、試験で不具合が出る事が分かっていながら販売していると思われます。
それを何ら問題なく使えるよう謳っているのはグレーというよりブラックな気がします。
泣き寝入りしたくないのでできれば戦いたいと思いますが、時間が取られるので面倒くささもあり、、。
どうすれば誤っていると認めさせる事ができるのやら。。
書込番号:14640630
前のスレ、決着ついたの?
Skypeなら、自分の端末で試したらいいのではないですか?
あなた、皆さんの忠告、理解してますか?
焼け石に水か…
書込番号:14402457 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
何でも聞かなければわからない、自分で調べるのは面倒だってことなんでしょうかね?
なんか残念ですね。
書込番号:14402864 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
聞かなければ解らないので聴いてます。ドコモは保証してないから、別に通信費がかかると書いてるのを検索で見つけましたから質問してますが、みなさん冷たい方なんですか?
書込番号:14403144 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんが冷たいんじゃなくて、あなたのマナーがなってないから誰も答えてくれないんです。いい加減気付きましょうか?
書込番号:14403197 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
@調べる
Googleや口コミ掲示板て検索する。
Skypeなら腐るほどヒットすると思いますが…
A試す
自分でいろいろやってみる
B聞く
自分の試す段階で、わからないことや、意図しない動きを具体的に記述する
これくらいやってれば、みなさんは親身になってフォローしてくれると思います。
ただ思いつきで聞いているだけでは…
あなた、いままで質問して回答してくださった内容を実践しましたか?
その結果どうなりましたか?
答えてくださった方は、なにもわかりませんよね。
解決済みでも報告してみてはいかがでしょうか。
書込番号:14403277 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
そういえば050プラスはどうなりました?
次はスカイプですか。ずいぶんと気が多いんですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=14314585
解決済みの方法はご存知だったんですね。
書き込みを見ると、ご自分のご想像を超えたもののみ解決済みとしているようですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=14399754
書込番号:14403845
スレ主さん
毎回同じことの繰り返しになるから言われるのですよ。
スレ立てる時間があるのですから、もう少し丁寧に過去のスレにも向き合ってください。
以前にここは悪魔の巣などとも言っていましたし、今回は冷たい方とか発言してますし。
本当に誰も返答してくれなくなりますよ。
SkypeやLINEなどは相手がいて初めて無料になるものです。
こちらで質問するよりも、まずは試してみてから質問した方がいいと思いますよ。
そろそろ聞くだけではなく、試した結果どうだったかの質問をしてみてはどうでしょうか?
書込番号:14404263 スマートフォンサイトからの書き込み
〉別に通信費がかかると書いてるのを検索で見つけましたから
検索のやり方は知っているのですね。できるのに、それ以上調べないのはなぜ?
返信0になるまで住み着くのでしょうね
書込番号:14404526
Skype同士ならタダなんじゃない?
>聞かなければ解らないので聴いてます
まずは、自分で検索してください。
Skype関連ならいっぱいありますから。
あと、漢字間違ってますよ〜(笑)
書込番号:14404869
調べて解らないから質問してるのに対応としては、間違いなく冷たいですよ!
書込番号:14405821 スマートフォンサイトからの書き込み
Skype公式HPをよく見れば、分かりそうな物なんだけどね。
書込番号:14405985
スレ主の過去の態度を見れば誰だって冷たくなります
まずは、自分の態度を改めてみては?
書込番号:14406002
確か、お歳だと書かれてましたが、失礼ながら何歳なんですか?
いい歳なのに、この流が理解出来ないというは、どうなんでしょうかね。
あっ!!そうそう、団塊世代の常識無い行動など多いですよね。納得!!
書込番号:14406183
実際にskypeやLINEを使おうとしているということは、回りにも実際に使われている方がいらっしゃるということですよね?
そうでないとスレ主さんだけが使ってもどうしようもないですからね。
まずは身近な方に聞いてみてはいかがでしょうか?
その方が実際に聞けますから解りやすいかと思いますよ。
書込番号:14407264 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
質問するなら、まず悪魔呼ばわりした事を詫びてからではありませんか?
また、ご自身を年だと仰ってましたが、私も50前の機械オンチのおっさんです。若い皆さんに教えて頂き、感謝こそすれ憎しみ等持った事はありません。
まずは一言詫びてからではありませんか。(これは年だろうと若かろうと関係ありませんよ。)
書込番号:14408599 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はSkypeではなくViberを検討していますが、GoogleplayでのレビューやGoogle検索である程度の事はわかります、調べてもとおっしゃられてますが、どのような調べ方をされてるんですか?
過去のスレをいくつか拝見させて頂きましたが、叩かれても仕方ないように感じます、前から懸命に意見やアドバイスを頂いている方々に対して【冷たい】【悪魔】なんて、書き込みは私から見ればあり得ないですね。
因みに、私もスマホ初心者ですが、スレを起こしたのでは一回だけです、後は口コミを参考にしたり、自らGoogle検索なとを利用して調べたり、端末を触ってあれこれやってみたりしています。
そこまで叩かれているのに、こうして新しいスレを起こせるのは別の意味で凄いと思います、ご年配の方とありましたが、私から見ても中学生ぐらいに感じます、当方43歳です、ご年配の方でしたら御無礼を御詫び致します。
書込番号:14408733 スマートフォンサイトからの書き込み
ここは、情報交換の場であり、あなたの便利な百科事典ではありません。
今までみなさんは、好意で答えてくれていましたが、あなたのような態度の方に答える義務はありません。
現実社会で、他人に何かを質問する時にも、あなたは同様の態度なのでしょうか?
以前、子供ではなく年寄りだと仰っていましたが、文面からはわがままな子供としか思えません。
あなたが、他人に何かを教えてもらうことが当然だという態度が改まらない限り、誰も答えてくれないと思います。
感謝する気持ちを、思い出してください。
書込番号:14408883
