| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全858スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2015年3月19日 01:22 | |
| 1 | 1 | 2015年3月10日 07:48 | |
| 5 | 6 | 2015年3月4日 12:42 | |
| 1 | 3 | 2015年2月3日 21:37 | |
| 3 | 1 | 2015年1月6日 14:14 | |
| 3 | 3 | 2014年12月1日 18:08 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
色々変わってしまってよく分からないことがあります。
さっき、アップデートしたばかりなので、今後も出てくると思いますが、現時点で、なんとかしたいのは
1.ギャラリーが消えました。確か、4.0ではアルバムと言う名前になると過去ログで言われた気がするのですが、ギャラリーもアルバムもどこにもありません、ショートカットやウィジェットを追加でも出てきません。どうれば、見れるようになるでしょうか?また、ホームにショートカットの作り方を教えてください。
2.これまで、自宅、会社のWi-fiですべての接続を賄っており、それ以外は、すべてのネットワークを切って、パケットが発生しないようにしていました。
方法としては、3Gを切り、バックグランドデータ、GPSも無効にしていたのですが、バックグランドデータの設定画面がありません。どうやれば無効にできるのでしょうか?また、4.0でも3Gとバックグランドデータ、GPSを切っておけば、パケットは発生しませんか?
3.Wi-fiをオフにしていると、メールがセンターに届くと、左上のランプが青く光って、メールの存在を教えてくれますが、画面のメールのアイコンがめちゃめちゃ小さくなりました。1o角くらいで見づらくて仕方ありません。
大きくできないでしょうか?
4.4.0にすると、顔認証でロックが出来ると聞いていたのですが、セキュリティの項目も見ても、どこにもそれらしきものがありません。どうやって設定するのでしょうか?
また、これはわかればで良いのですが、顔認証の設定にしていた場合、待ち受け時も電池の消耗が早くなるのでしょうか?微々たるものなら気にしませんが、激しく減るなら使えないなぁと思いまして。
沢山質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
1.アルバムは見つかったようですね。
現在使用されているホームアプリが不明ですが、一般的にショートカットは、画面の空いている部分を長押しで作成できると思います。
2.「本体設定」→「データ使用」→「MENUキーをタップ」→「バックグラウンド制限」
また、パケットは発生しないようにするには、「本体設定」→「データ使用」→「モバイルデータ」をOFFにして下さい。
3.ステータスバーのアイコンのことだと思いますが、これは仕様なので大きくできないと思います。他機種でも同じです。
4.「本体設定」→「セキュリティー」→「画面のロック」→「フェイスアンロック」があるはずです。
色々と不具合が出ているようですし、これからも他の不具合が出てくるかもしれませんので、一度、端末を初期化することも検討されては、如何でしょうか。
なお、Android 4.0の取扱説明書を次からダウンロードできますので、参考にして下さい。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/so03d/download.html
書込番号:18439228
以和貴さん
大抵のものは空いてる部分を長押しで出来るんですが、アルバムは無理でした。
メニューを全部開いて、アルバムを見つけて、ホームに追加で出来ました。よく使うというか絶対使うものなので、アップデートで最初から出るようにしてほしいですね。
両方しました。モバイルデータはパケットが発生するので絶対にオフだと思うのですが、バックグラウンド制限もチェックを入れないとやはりパケットが発生するのですよね?
OS2では大きかったんですけどね。昔のOSで見やすかったものをなぜ、最新のOSで見づらくしたのか意味が分かりません・・・。
あるはずですよね。項目としてもそうだし、検索しても絶対そこにあるはずなのに、ありません。添付写真の通りです。
なんなんでしょう・・・。これ目的でアップデートしたようなものなのに、がっかりです。ドコモに持っていかないとだめですかね。
色々不具合が出てるとは、Andoroid4.0に不具合があるということでしょうか?
初期化しても、アップグレードしたOSは2には戻らないのですよね?
取扱説明書のURL、とても参考になりました。
今売ってるのかわかりませんが、最後の方は、購入時から4.0だったんですね。
こちらにも、フェイスアンロックの説明があるんですけどね・・・。
書込番号:18439389
モバイルデータ通信をOFFにしていれば、パケットは発生しません。
バックグラウンド制限も設定するというのは、万が一、モバイルデータ通信がONになった場合に、パケットの発生を最小限におさえるための措置だと思います。
私も同じ思いです。
Android4.0が登場したときに、結構話題になりました。
スレ主さんの場合は、色々と不具合が出ているという意味で書きました。
また、仰るとおり、初期化してもAndroid2.3には戻りません。
フェイスアンロックが表示されていないことついては、「本体設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」→「設定」から、「キャッシュを削除」や「データを削除」を試して下さい。
書込番号:18439552
パケットが発生するのはモバイルデータをONにしたときのみなんですね。勉強になりました。
バックグランド制限をすれば、ONになったときのパケットの発生を最小限と言うのも分かってすっきりしました。
GPSをONにしたままでもパケットは発生しないのでしょうか?
メールのアイコンが見づらくなったのは、全機種共通なんですね。あの見にくさは話題になるものうなづけます。
マイナーバージョンアップで改善してほしいですね。
スクリーンショットも今までは、電源ボタン長押しで選べたのに、今は、ボリュームの下も同時に押さなければならなくなり、物凄く、撮りづらいですね。最初、分かりませんでした。電源ボタンで選べれば問題ないと思うのに、これも改悪ですね。
今までは、不具合を感じたことはほどんどありませんが、今回のアップデートでは色々疑問がわきましたね。
初期化もバックアップ、復元が簡単ならやりたいんですが、写真や音楽、動画、メールなどのバックアップが面倒なのと、メールがフォルダ分けしたのも全部一緒になってしまうらしいのが、非常に面倒です。あと、スケジュールもバックアップできないと、消えてしまうのはきついです。
フェイスアンロックですが、「本体設定」→「アプリ」を開くと、「ダウンロード済み」、「内部ストレージ」、「実行中」という3つのタブがあり、「すべて」というのが無いのですが、どうすればいいのでしょうか?スマホの電池が今、切れてしまったので、記憶をたどってですが、この3つのどれかを選び、アプリを一個選ぶと、個々にキャッシュ削除やデータ削除があった気がします。手あたり次第、すべてのアプリのキャッシュ、データを削除するのでしょうか?
書込番号:18439872
モバイルデータ通信をOFFにしているので、GPSがONであってもパケットは発生しません。
>スクリーンショットも今までは、電源ボタン長押しで選べた…
確かに改悪ですね。
どの機種からかはわかりませんが、その後に発売されたXperia機種(Z2等)では、電源ボタンでのスクリーンショットが復活しています。
>「すべて」というのが無い…
タブをスライドさせると、「実行中」の右側に「すべて」のタブがあるはずです。
書込番号:18439994
何度もありがとうございます。
GPSがONでもいいんですね。
電源ボタンでのスクリーンショット、復活してるんですか、でも、この機種もOSのバージョンアップで改悪されたので、ソフトウェアの問題ですよね。
なんで、4.0でこの使いにくい状態を放置しているんですかね。とっとと元に戻してほしいです。
ありました!
が、「設定」というのが、すべてのキーを押しても弄っても表示できず、、「キャッシュを削除」や「データを削除」というのが一気にいけません。
設定ではなく、すべてのタブで、一つ一つアプリを開くと、どのアプリでも、「データを削除」 「キャッシュを削除」があるのですが、アプリが星の数ほどあるので、どのアプリで行えばいいのか分かりません。
一気にじゃなく、一つ一つ複数のアプリで、全部のアプリでやる必要があるのでしょうか?データの削除と言うのは、説明を読むとちょっと怖いので、サイズ順に並べ替え、上からそれなりにキャッシュの削除を続けてやってみました。
そのあとも、いくつか開いてみましたが、キャッシュの削除のところはグレーになってたので、キャッシュは全部削除できたのかもしれません。
その状態で、一度、電源を落として、起動してみましたが、顔認証は出てきませんでした。
正直、キャッシュ、データの削除、どこからどこまで手を付けていいのか分かりません。
このアプリでデータとキャッシュを削除しろと言うのがありましたら、教えていただけると助かります。ひょっとして、本体の空き容量確保のためでしょうか?
呑み込みが悪くてすみません。
書込番号:18440993
初期化しても構わないというのでしたら、[ROM焼き]という方法で2.3に戻す事は可能です
現に自身は何度か4.0→2.3→4.1(グロ版LT26w)→2.3とかで焼き直したりしましたから
今は手元に端末はありませんが、確かに2.3のほうがサクサクで使いやすかった記憶があります
詳しくは[Xperia ROM焼き]でググるとHitするかと
ところでSO-03Dに[バックアップと復元]ってありましたっけ?
もしあるとすれば2.3→4.0は問題なく使えるかと思いますが
4.0→2.3ってどうなんでしょうね?
書込番号:18441971
キャッシュを一括で消したいなら
アプリケーションキャッシュクリーナー
あたりをどうぞ
てかそもそも目的がはっきりしていないのであれば
実施する必要も感じないですね
キャッシュ削除によりアプリによっては動作が軽快になることがあります(インターネットブラウザ等)
データ削除で容量削減等できます
書込番号:18477783 スマートフォンサイトからの書き込み
ザクとは違うのだよ、ザクとは!!さん
初期化はデータのバックアップが自信ないのでちょっと踏み切れません。
ROM焼き、もう少し勉強すれば分かるかもしれませんが、今回は見送らせていただきます。
すみません。
[バックアップと復元]というのは、メニューを見ましたが、見当たりませんでした。
さんようやさん
キャッシュを削除したいのではなく、顔認証がメニューに出てこないのを質問したら、キャッシュを削除するようにアドバイスいただいたので、どうすればよいか質問しました。
その後、キャッシュは削除してないのですが、なぜか、いつの間にか顔認証が出るようになりました。
使ってみた結果、あまり使えないなと言うのが実感です。
書込番号:18593637
メール作成中の添付で、カメラ撮影を選んで撮影しました。
作成中その添付ファイルを、開くと画像は確認出来ていました。
そして送信後送信済みメールから添付ファイルを開くと山型みたいなアイコンがでで開けないです。
アルバム内にはその画像はあります。
書込番号:18561032 スマートフォンサイトからの書き込み
(画面上部のステータスバーに表示される)山型とは「三角形(△)+中にビックリマーク(!)」が入っているアイコン(マーク)のことでしょうか。
三角形(△)+中にビックリマーク(!)アイコンの色にも種類が二つあります。
赤色はエラーメッセージで黄色は注意メッセージを意味しています。
端末のアルバム内にその写真はあるがメールで開けないということのようですからメール送信に適さない容量や画素数もしくはファイル形式が未対応などの可能性かと思います。
端末のカメラ設定を見直して写真がメール添付対応になっているかを一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。
間違っていたらスルーして下さい。
書込番号:18562783
my docomoサイトかmy docomoアプリで参照出来ます。
書込番号:18533035 スマートフォンサイトからの書き込み
My Docomoから当月分は確認できます。
書込番号:18533038 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの「My docomo」を使用するのが便利だと思います。
もちろん、過去の通信量も確認できます。
【My docomo】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nttdocomo.mydocomo
同様のアプリに「My docomo checker」がありますが、現在このアプリではMy docomoへログインができないかもしれません。
【My docomo checker】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.meloncake.mydocomo
書込番号:18533289
ホーム>My docomo>料金の確認・お支払い>ご利用料金の確認
ご利用明細・確認>ご利用データ量確認(当月ご利用分)の順で見れますよ。
書込番号:18533315
上段レスの補足です。PCサイトでの説明です。
書込番号:18536488
設定の画面で無線とネットワークのWi-FiとBluetoothの下に『データ使用』があります。
因みに1ヶ月前まで見ることができます。
これはデータ使用量だけです。
書込番号:18542115 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の初期化をするため、バックアップと復元アプリを使ってすべてのデータをバックアップしました。
初期化後バックアップと復元アプリで復元したところ、電話着信履歴のみで電話帳内のデータは復元しませんでした。
このアプリのしようですか?
書込番号:18435005 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん 取扱説明書 P.239バックアップする、復元する
一部抜粋:『本アプリケーションでは画像・動画などのデータの内部ストレージに保存されているものにみバックアップされます。microSDカードに保存されているデータはバックアップされません。』となって解説があります。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SO-03D_J_OP_01.pdf
したがって、仕様かと思います。
書込番号:18435537
ありがとございました。
もしかしたら、ニコニコパパさんが教えてくれたのは、
SDカードバックアップとゆうアプリかと思いますが・・・
画像アップ出来ませんでしたが、バックアップと復元とゆうアプリです。
書込番号:18436211 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、前に手放したので確認出来ませんが、
設定-バックアップとリセットは無いですか?
Sonyのバックアップと復元は、一度試した事有りますが復元出来ない事も有りましたので
Googleのバックアップとリセットが、チェックされていたらと考えます。
ただし、上書きもしくは、何らかの不具合(干渉による)が有るかもしれないので
試す際は、再初期化する填めになるかもしれませんが(^_^;)
書込番号:18436333
Timescapeと言うアプリが5種類あり、その内2種類は無効化出来ますが残りは無効化出来ません。
出来ないアプリはtimescape シェア、フィード、フレンドの3つ。多分この3つはウィジェットだとおもうのですが、無効化する方法は無いですか?
書込番号:18342011 スマートフォンサイトからの書き込み
root取って、念のためTitanium Backupでバックアップ取ったあとに、削除です。
ノーマル状態での削除はできません。
「Timescape」は端末の使用履歴の一元管理アプリです。たしか大々的にアピールしていたような??
端末画面を一目見るだけで(スマホを通しての)自分の行動が解ってしまう、「素晴らしい機能」です。
「しょっちゅう行う行動(アプリ)をすぐ呼び出せる」(だけの)機能。(時系列で並ぶため、TPO次第ではキケンな機能ww)
ショートカットを置いておけば良いだけ、とか突っ込まないでおくのが大人の行動です。
書込番号:18342224
先日、スマホを落としてしまい、下に取り付けられている「XPERIA」と書かれたカバーが外れ、このカバーが少し欠けてしまいました。このまま放っておいても防水機能は機能しますか?交換した方がいいのかもしれませんが、お金がかかったり、初期化されたり、しばらく預かりとなると聞いたのでなるべく避けたいです。
書込番号:18141125 スマートフォンサイトからの書き込み
防水性能が維持できてるかは修理出さなきゃ誰にもわかりませんが
もし防水性能が低下していて水没した場合はご自分で負担して結局修理なり交換することになります。
防水判定については難しいので落とした跡があれば即落としたからと判定されると思う。
何か補償に入ってるならこまめにバックアップとって、水没しないかもしれないのでそのまま使うてもありですが
書込番号:18141145 スマートフォンサイトからの書き込み
割れ具合を写真でアップされないと、何とも言えませんし傾 奇 者さんも書かれてますが
一消費者の人間が、その辺分からないし下手なこと言えないんじゃ無いですか?
お金がかる、当然でしょうね。後は、自分で判断されるしか無いと思います。
書込番号:18141347
このカバーにはゴムパッキンなどが見られませんので、割れてなくても水を通すと思います。割れていても防水には影響が無いのではないでしょうか?やってみないとわかりませんが…
書込番号:18227173 スマートフォンサイトからの書き込み
