| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2535スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年11月30日 10:29 | |
| 0 | 20 | 2012年12月7日 10:52 | |
| 5 | 5 | 2014年3月5日 09:34 | |
| 2 | 4 | 2012年11月30日 08:04 | |
| 1 | 0 | 2012年11月29日 21:32 | |
| 1 | 2 | 2012年11月29日 21:45 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
バージョンアップ後の取説読みましたが、ボタンがちゃんと機能してないようです。
今までと同じように、ホーム、右ボタン?で設定画面になると書かれていますがなりません。
ステータスバーからのも書かれていてどちらからでもできるらしいのですが・・・
あと、ウィジェットの追加の仕方も取説と違うようです。ホーム、画面を長くタッチで追加できるらしいが
ステータスバーみたいなのが出てきて、それの+をタップしてから追加。
もしかしたら、修正のアップデートがあるかも知れないですね。
取説とは違う動きをするので。
皆さんもver.up後の取説を是非覗いて見てください。
書込番号:15410660 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスですが、ホーム画面の設定。
ドコモパレットかXperiaホームのどちらを使うか
ドコモにすると取説通りに動くようです。私はXperiaホームの方が好みだったので残念です
書込番号:15410737 スマートフォンサイトからの書き込み
あるとすれば取説側の修正でしょう。
書込番号:15410766 スマートフォンサイトからの書き込み
私も Xperiaホームですが、ステータスバーを下げた時に、年月日の横に設定アイコンがありますよ。
書込番号:15411613 スマートフォンサイトからの書き込み
取説ダウンロードしてみました。
本書の説明は初期のホーム画面に基づいて説明しています みたいな文章が最初の方に書いてありますね。
つまりドコモUIの説明なのでXPERIAホームには当てはまらないということです。
不親切な説明書ですね。
書込番号:15411842 スマートフォンサイトからの書き込み
あるサイトの中の音楽を試聴するものが見られなく(聞けなく)なりました。
この動画ストリームは現在利用できません。
後ほどお試しください。と出ます。
エラーコードが「VE_FMS_CONNECT_FAILED」となっています。
PCからは見られます。
何か考えられることはありますか。
解決方法はありますでしょうか。
あるサイトってことは、何かしらのブラウザを使用してるとおもうのですが、違うブラウザを使用してみたらどうでしょうか?
書込番号:15411029 スマートフォンサイトからの書き込み
あるサイトとは、ソニーミュージックなんですが、
フラッシュプレーヤーとの関係でしょうか。
素人ながら、いろいろ調べてそう思ったんですが、
皆さんは見ることできますか?
書込番号:15412113
一番最初に書き込んだ、この動画ストリーム云々のメッセージは違うサイトでした。
ちなみに、ちょっとお恥ずかしいんですが、
そもそものきっかけ、浜田省吾の公式サイトにあるディスコグラフィーの
試聴ができなかったんです。
どなたか、バージョンアップした方で試していただけると一番解決の道かなと思い
恥ずかしながら特定のサイト名まで書きました。(書いてもオーケーですよね?)
しかし、ソニーミュージックも試聴できません。
フラッシュの関係なら、ほかにもあるということ?
皆さんどうでしょう。
書込番号:15412179
試しましたが、ハマショーもソニーも普通に見聞きできましたよ。
ナニが悪いんでしょうねぇ^^;
書込番号:15412688
そうなんですか〜?
わざわざ試していただいてありがとうございます。
でも、どうしてでしょう。ちょっとショックです。
でも、そういえばなんですが、
インストールの完了をオーケーしてから、
セキュリティーがスキャンが終わるか終らないかの、そんなときに
問題が発生・・云々が出て、
気が短い私は、よく見ないで、ぽんと押しちゃったんです。
実際それしかやりようなかったというか。
はっきり覚えていないけれども、
http://というのがあったような気も…。
もしかして、これが関係している?かもですね。
そういう履歴を見ることできますかね。
書込番号:15412773
ブラウザは標準とICS Browser+でそれぞれ試してみました。
で、私もダメでした。
それでflash playerを11.1.115.8から11.1.115.27にVerUPしたら見れましたので
お察しの通りFlashPlayerが対応してなかったのだと思います。
↓の中腹に"Flash Player 11.1.for Android 4.0 (11.1.115.27)"があるので端末に
ダウンロードして実行してください
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
書込番号:15412886
pistatioさん
試していただいたようでありがとうございます。
やっぱりだめでしたか。
でもフラッシュプレーヤーだということがわかり、よかったです。
それで、ダウンロードの仕方なんですが、
とにかくこういうことは疎いのです。
よろしければダウンロードの仕方を教えていただけませんか。
指定のところをクリックして、そのまま進めばオーケーですか。
初心者が注意するような点などももしあれば。
一応、マイアプリから見ると、フラッシュプレーヤー11、更新となっています。
書込番号:15412998
該当バージョンの項目をタップするとダウン
ロードが始まります。
画面最上行のステータスバーを下げると通信
経過が%表示されますので、ダウンロード完了
してからその表示部分をタップします。
FlashPlayerのインストール画面が表示される
ので「インストール」を選択して完了です。
マイアプリにて「Adobe Flash Player」のバー
ジョンが"11.1.115.27"になってるのを、念の
ため確認しておきましょう。
書込番号:15416324 スマートフォンサイトからの書き込み
インストール時に提供元不明アプリのインストール許可を聞いてくるのでOKします。
インストール後に設定→セキュリティーから同項目のチェックを外して(許可しない設定)に戻しておきましょう。
書込番号:15416565 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、形而上さん、ありがとうございます。
ダウンロードの要領、わかりました。
フラッシュプレーヤーのバージョンを確認しようと
設定からアプリを確認したのですが、フラッシュがないんです。
GooglePlayからマイアプリを見た場合も
インストール済みとすべての項目があって、
インストール済みにはフラッシュプレーヤーがないんです。
すべてにはフラッシュがあって、更新となっています。
たしか、すべてのほうは、今までにダウンロードしたものなんでしたよね。
つまり、フラッシュはバージョンアップして消えたということですかね。
こういった場合、教えていただいたフラッシュのダウンロードは可能ですか?
書込番号:15417565
設定→アプリで「実行中」の右側に「すべて」のタブが隠れています。
念の為古いバージョンのフラッシュプレイヤーはアンインストールする。
で、ダウンロード先は上記リンクよりも
http://helpx.adobe.com/jp/flash-player/kb/228683.html#main_Android_Flash_Player______
の方がわかりやすいかもしれません。
Android4.0の一番上のやつです。
書込番号:15417760 スマートフォンサイトからの書き込み
形而上さんありがとうございます。
まさか「すべて」が横にあったとは知りませんでした。
いろいろ動かしてみなければいけませんね。
バージョンは「11.1.115.8」となっていました。
これをアンインストールしてから、
新たにダウンロードですね。
後ほど落ち着いた時間にやってみようと思います。
書込番号:15418080
フラッシュプレーヤーをアンインストールしようとしたら、
更新と開くの選択になっていて、
アンインストールできないんですが……。
バージョンアップで削除されたわけでもないですよね。
このままアンドロイド4対応のフラッシュをインストールしたら
やっぱり問題ありますか。
何だかしつこく質問していますが、
もう少しお付き合いいただける方がいらしたらお願いします。
書込番号:15419337
Playストアからじゃなくて設定→アプリの方からでもアンインストール出来ませんか?
まあアンインストールしなくても問題ないと思いますが責任は持てません。
書込番号:15419491 スマートフォンサイトからの書き込み
「念のため」アンインストールした方がいい、
というだけのことです。
自分の場合はFlashPlayerに関してはそのまま
アップデートしてまして、現在まで不具合は
出ていません。
アンインストールしなくても恐らく大丈夫か
と思います。
書込番号:15419509 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびご回答ありがとうございます。
設定のところからフラッシュプレーヤーを見ると、
「強制停止」と「無効にする」の選択です。
アンインストールという項目ではないです。
今このフラッシュプレーヤーがどういう状態なのか……。
このままアンドロイド4対応のものをインストールしようかなと思っています。
書込番号:15421735
「強制停止」「無効」は選択せずにそのまま
インストールして大丈夫かと思います。
書込番号:15421755 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
わかりました。
素早いご回答に感謝します。
皆様、ありがとうございました。
こちらはとても親切に対応していただけるので、
助かります。
書込番号:15421833
アップデートを機にリセットを行ったので、各種Appを再インストールしていますが、ウェザーニュースタッチに関して質問です。
スマートアラームという機能がありますが、設定OFFにもかかわらず、ステータスバーには、旗マークで「スマートアラーム設定ON」となっており、何をしても消えません。
消す方法を教えてください。
消す方法は有ると思いますが、一度アンインストールしたら消えますよ 。この方が早い
書込番号:15410279 スマートフォンサイトからの書き込み
六角形のTop画面から、右上のマイページへ行きます。右上の設定ボタンから、お知らせ設定をタップ、「ソラミッション」「ソラトモからのお知らせ」のオン/オフを「オフ」にする。
書込番号:15635412 スマートフォンサイトからの書き込み
一週間ほど、悩まされていたので助かりました!
予報の精度は最高なんですが、こうやって天気予報以外の押し付け機能にちょくちょく悩まされますね。
書込番号:16833309 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは(^^)初めまして
アンドロイド初心者で、この現象で困っていました。
お陰様で消えました。ありがとうございます。
書込番号:17266939
大変使い勝手が良かったもので気にいっってたSiMiFolderなのですがアップグレードしたらかなり不安定になりブックマークに限っては設定出来なくなってしまいました。
対処法があるようでしたら教えていただきたいです。宜しくお願いします。
書込番号:15409875 スマートフォンサイトからの書き込み
私と同じかわかりませんが、
toolsのrestoreAppで治りましたよ
書込番号:15410205 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
恥ずかしながらtoolsのrestoreAppというのがわからないのですが...どうすれば良いのでしようか。。
書込番号:15410413 スマートフォンサイトからの書き込み
SiMiFolderを開くと、toolsのアイコンがあります。
Restore Defolt App Icons を選択実行で完了です。
書込番号:15410587 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidのtoolでググってみたところパソコンの専門知識みたいなのが出てきて全くチンプンカンプンだったもので改めてお返事いただき大変助かりました。
またご指示の通り操作したところトラブルは解消されました、本当に気に入っていたアプリがまた使えるようになって良かったです!
教えてくださり本当にありがとうございました(o^^o)
書込番号:15411409 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はロック状態⇒スライド(左から右)で解除⇒パターン入力で解除という2段階設定をしていたのですが、アップデート後はロック方式でスライド若しくは、パターンを選択するようになってます。
以前はスライド解除だけでまず、電話やメールの着信履歴がある程度見れて、いざ使用する際はパターン入力解除とセキュリティ的に使い勝手が良かった気がします。
今回のアップデートではスライド方式を選択・・・セキュリティが不安。
パターン方式を選択・・・使い勝手が悪い。
迷いますね。
アップデート後のスレがたくさんたっている中すいません。
個人的なものになってしまいますが、よかったら教えてください。
本日アップデートを行いましたが、いくつか質問があります。
1.スクリーンショットの音が出る
よくつかう機能で一発でできるようになったのはうれしいのですが
今まで音が出なかったのに何回やっても音がでるようになってしまいました。
マナーモード、本体の音設定などしてみましたが変わりません
これは使用ですか?それともなにかしらのミスでしょうか?
2.フォルダについて
フォルダなどをスクリーンに増やすときは今まで長押しでできましたよね?
それが左上の「+」ボタンになったのはわかったのですが
ショーっとカットひとつひとつではなく、たとえばゲーム、SNS、などとそれぞれわけるようの大きなフォルダがみつかりません。
名前がわからないのが申し訳ないですが・・・。
モバゲー、ミクシー、アメーバなどをひとつにまとめたいときに使うようなものです。
その出し方はどうやったらいいのでしょうか?
3.アルバムについて
ギャラリーではグループごとに(アストロで整理しました)わけていたのですが
アルバムとなり全体表示となってしまいました。
表示をグループごとに分ける方法ありませんか?
一覧表示になり、とてもみにくくなってしまいました。
右上のボタンをおすとかわるのはわかるのですが、どうもみにくくて困っています。
(その他
一番上に出るやつ(名前が出てきません)が小さくなったり動きも今のところ安定しませんね…。
すごい動きが遅いように感じます。
小さな変化がたくさんあるように感じました。
たくさんアプリが増えていたのですが、消しても大丈夫なやつなんですかね・・・
今のところアップデートしてうれしいとおもったのは
4.0対応のアプリがとれたことくらいです。(笑))
ひとつでもわかる方がいたら、教えてくださるとうれしいです。
よろしくおねがいします。
アイコンを長押しして別のアイコンにドラッグアンドドロップでフォルダが作成されます。
書込番号:15409692 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットで音が出るようになったのは仕様ですね。
残念ながら音を消すことは無理です。
書込番号:15409732 スマートフォンサイトからの書き込み
