| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2535スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年11月29日 13:41 | |
| 2 | 3 | 2012年11月29日 15:15 | |
| 3 | 10 | 2012年11月30日 03:07 | |
| 2 | 4 | 2012年11月29日 01:03 | |
| 0 | 2 | 2012年11月29日 03:19 | |
| 2 | 5 | 2012年11月29日 06:37 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
WiFiでバージョンアップ中です。
2回目のインストール作業中です。
ダウンロードしていると思うんですが、
画面が消灯しても、このままにしていていいんですよね。
50分ほどかかるらしいですが、
インストールできるようになったら通知してくれるものなんでしょうか。
初心者です。よろしくお願いします。
WiFiの設定でスリープ時にも通信ができるようにしてありますか?
デフォルトだとスリープ時には切れるようになってますが。
書込番号:15407462
間違って押してしまったのか、解決済みに?
結局、知り合いに会い、消灯しただけだから、電源キーを軽く押しても大丈夫と言われ、
やってみるとインストールできる状態で、どうにか無事終了しました。
スリープ時も通信できるようにしてあったんですね。自分でよくわかっていなかったです。
はぐれカモメさん、回答ありがとうございました。
ついでといってはなんですが、
バージョンアップができるか一応確かめようとメニューを押しても
設定にたどり着けないんですが、どうしたらいいんですか。
また、消灯の時間設定は1分にしているんですが、短すぎるんでしょうか。
書込番号:15407627
↑打ち間違いです。
一応バージョンアップできているか、確認と思って
以前のようにメニューキーを押しても
画面上部に何か出てきて、
設定の画面に行けません。どうしたらいいんですか。
新しいメニューキーの機能はどういうものなんでしょうか。
新しいアンドロイドのマニュアル?みたいな何かあれば助かるんですが。。。
書込番号:15407677
Xperia Homeなら通知バーを下げればスパナとドライバーのアイコンがありますのでそこを押せば設定メニューになりますよ。
書込番号:15407709
わかりました。
何だかなれないせいか、使いづらいような気がします。
書込番号:15407786
昨日から操作していてできないので教えてください<(_ _)>
アップデートのマークが出ていたので、3Gで1度目のアップデートをしました。
我が家にはWi-Fiはありませんので・・・
その後、sony pc companionでスマホとpcをつないで、2回目のアップデートをしようと思いました。が・・・
ずっと、「オンラインサーバーは現在過負荷状態です」と表示され、エラーになってしまいます。
これは、今、サーバーが混んでるからできないということですよね?
昨日からずっとなんですが・・
私のやり方がいけなかったのでしょうか?
別件で、3日前に同機種を新品に代えてもらいました。
(スリープ状態から、バックライトがついてブルッと振動を1度して、勝手に電源が落ちる症状が続いたのです。初期化してもダメだったため、代えてもらいました)
なので、今週は携帯の設定ばかりしている状態で、早く抜け出したいのです(汗)
お分かりの方、教えていただけたら嬉しいです。
Docomoのサイトにアップデートにかかる時間が書いてあります
端末本体による方法 約50分
パソコン接続による方法 約40分
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/so03d/index.html
データ量が多い様なので 3Gだとすんなりアップデート出来ないかもしれませんね。
書込番号:15407310
僕もそうなりましたね。
元々バージョンアップしたら初期化するつもりだったので、初期化をしたら、バージョンアップできましたよ(^o^)
書込番号:15407344 スマートフォンサイトからの書き込み
45933216さん、ありがとうございました。リンクのページよく読んでみます。
Ryota12228さん、ありがとうございました。初期化ですね。アプリもほとんど入っていないので、やる方向で考えてみたいと思います!
書込番号:15408110
今までは画像をダウンロードして保存する際は、保存先をSDカードに指定して保存していました。
アップロードしてからダウンロードすると、保存先が自動的に内部ストレージになるようで、SDカードに保存することができません。
ダウンロードする枚数が多いので、SDカードに保存していきたいのですが、保存する場所の設定の項目がどうしても見つけられません。
ご存じの方、よろしくお願いいたします。
書込番号:15406656 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールの『ブラウザ』でしたら
メニュー→設定→詳細設定→保存先
ここで「本体」か「外部SDカード」を選択し
て保存先フォルダを指定出来ませんか?
書込番号:15406755 スマートフォンサイトからの書き込み
アップロードする以前はそれで出来ていたのですが、アップロードしてから、ブラウザのところでメニューを選択しても詳細設定の項目が見つからず。それぞれの項目をあけてみても、それらしき項目がいまだ見つけれません。
書込番号:15406778 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザの設定メニューの中に
「高度な設定」という項目はありませんか?
そこで保存先の変更が出来るのでは?
未だAndroid 2.3使いなので確認できず、
記憶が曖昧ですみません。
書込番号:15406814 スマートフォンサイトからの書き込み
「高度な設定」という項目はあるのですが、その中にダウンロード先・・・という項目がないかと。以前はそこでダウンロード先・・・という項目があった記憶なのです。
一旦内部ストレージに保存して、PCで移動させるしかないのでしょうか。
できたらダイレクトにSDカードに保存できると助かるのですが・・・。
書込番号:15406879 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザでは保存先の設定はありません。
アストロ等のアプリで移動するか、保存先を指定出来るブラウザを使うしかないようです。
書込番号:15406889 スマートフォンサイトからの書き込み
アストロ・・・はアプリ名でしょうか。
ダウンロード・・・等で検索すればヒットしますか?
保存先が指定できるブラウザ・・・???
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:15406903 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル管理用のアプリです。Playストアからダウンロード出来ます。
でも簡単にファイルの削除も出来てしまうので自信がなければ使わないほうがいいかもしれません。
ブラウザもPlayストアからダウンロード出来ます。
有名なのはChrome、ドルフィン、etc.。
標準ブラウザで出来ない、痒い所に手が届く機能があったりします。
こちらは色々試してみるのもいいかもしれません。
書込番号:15406957 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとありがとうございます。
アプリ、ブラウザを検索してみます。
もしそういった物は使わずにSDカードに保存したいときは、PCでSDカードに移動、もしくはコピーという方法になるのでしょうか。
図々しくいろいろ聞いて申し訳ありません。
書込番号:15406979 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザでは保存先変更が出来なくなった
んですね。大変失礼いたしました。
画像ファイルのSDカードへの移動でしたら、
『QuickPic』という画像管理アプリが使い勝手
良いかと思います。
画像を複数選択して一括でコピー、移動、削除
などの処理が可能です。
書込番号:15407030 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとアプリを試して、「アストロファイルマネージャー」というアプリでSD カードに移動することができました。
紹介していただいたアプリも試しましたが、これが私には比較的わかりやすかったので・・・。
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:15411093 スマートフォンサイトからの書き込み
ブックマークを長押しすると削除という項目が出てきませんか?
書込番号:15406072 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。長押ししても文字のサイズ調整?の画面になって削除という項目がないんです(>_<)
書込番号:15406090 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にできますがね…
もしよろしければスクリーンショットなど貼ってもらえると対応しやすいのですが。
書込番号:15406124 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリでとったブックマークだったので出来なかったのかもしれません(>_<)ブラウザのブックマークから消せました☆ありがとうございます(*^^*)
書込番号:15406145 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート?を行っても電話帳や写真や画像は消えませんか?Wi-Fiがどうこうっていうのはどうゆうことでしょうか?初期化というのも行う必要がありますか?わからないことばかりなので教えてください!よろしくお願いいたします☆
書込番号:15405528 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートを行っても画像、電話帳等は消えませんが保険としてバックアップを取ることをオススメします。
Wi-Fiがどうのこうのというのは
スマホ本体でアップデートを行う時の話です。
PCがある場合はPCコンパニオンやSUSEを使ってアップデートを行えます。
初期化に関しては私は行わずにアップデートしましたが問題は起きていません。
使用者によってインストールしているアプリが違うので初期化をせずアップデートをしても不具合がないとは言い切らないので難しいです。
問題が起きてから初期化でいいかと思われますが、判断は主さんの判断でお願いします。
書込番号:15405616 スマートフォンサイトからの書き込み
普段ご自宅で「Wi-Fi接続」でメールやネット
閲覧をされてたら、本体のみでアップデート
可能です。
それ以外の場合はPCと本体を繋いで行う必要
があります。
下記をご覧になって、あまりピンと来ないよ
うであれば、ショップで詳しい手順をお訊ね
になるのが良いかと思います。
(アップデートに失敗すると起動不可になっ
たりしますので)
書込番号:15406351 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問させていただきます。
Android4.0にアップデートしようと思い、LAWSONのWi-Fiを使って作業を進めていたのですが、更新2回目の際にダウンロードの%表示が100になったらまたすぐに「ダウンロードしています」の表示になり、そこから一切進まなくなってしまいます。
キャンセルしてまたダウンロードをして100%に到達してもそこから先に進まないのですが…。
わかる方いらっしゃいますか…
書込番号:15405318 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、家にネット環境が無いのでスレ主さんと同じくローソンのWi-Fiを使って二回目のインストールをしようとインストールのボタンを押したところインストール出来なくてすぐに再起動。
もちろんインストールに失敗しましたの通知。
昨日から数回しましたが変わらず。
ドコモショップに行けばこんな事例は無いらしく電話でドコモの本部の方に問い合わせたらしいですが基本的にドコモショップ内のWi-Fi環境を使わせてもらえない、バージョンアップなんかが出来るパソコンはあるけどこの機種には対応してないのでお客様でしてくださいとの回答らしい。
ネットの環境があればドコモショップなんか来てねーよ。
店員さんはそれでもあれこれしてもらいましたが結局解決せず。
出来ないなら通知を消すなり(通知を消すコトも出来ないらしい)ドコモショップのパソコンでしてくれるなりしてくれれば良いのに!
今回の事で十年以上ドコモを使ってましたが離脱する決心がつきました。
本当にドコモ本部には怒り心頭です。
書込番号:15405479 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードに失敗しましたと出たなら、ショップに持って行くしかないと思います、私の友人が昨日バージョンアップしたいけどネット環境がないと言ったら、ショップのWi-Fiルータでバージョンアップしてくれたと言ってましたよ。
これに関してもショップに、よりけりなんでしょうかねぇ。
書込番号:15405652 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード失敗したとの通知はないです。
利用可能な新しいシステムの更新との通知が常に残ってます。
ダウンロードは何度でもできるのですが、ダウンロードが100%完了してもその先が進めません…。
書込番号:15405692 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず一度docomoショップに行ってみた方がいいと思います。
書込番号:15405904 スマートフォンサイトからの書き込み
PC経由のバージョンアップは端末にSIMカードが入ってなくても出来ますか?
書込番号:15406517 スマートフォンサイトからの書き込み
