| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2535スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年10月30日 23:16 | |
| 1 | 13 | 2012年11月7日 06:19 | |
| 0 | 2 | 2012年10月30日 01:13 | |
| 1 | 13 | 2012年11月3日 09:31 | |
| 5 | 5 | 2012年10月28日 10:34 | |
| 11 | 7 | 2012年10月27日 11:53 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
一通り設定を見てきましたが、非表示の設定はなさそうですね。
もしかしたらできるのかもしれませんが、私の見るかぎりはそのような設定をするところはないと思います
書込番号:15273883 スマートフォンサイトからの書き込み
消すことは出来ないと思いますよ。
これはSPモードメールだけではなく、PCメールやGmailでも表示していますね。
書込番号:15273899
TOは消せないんですか!何だか邪魔な表示ですね。教えてくださって、ありがとうございます。
書込番号:15274032 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんはですm(__)m
壁紙のアプリについてなんですが、
毎日同じ壁紙はあきてくるので、一日や時間で、自動で、変わるアプリって、無いでしょうか?
ある場合、皆さんのオススメを、
教えて頂けませんか、
宜しくお願いしますm(__)m
ちなみに、無料で、お願いしますm(__)m
「自動壁紙チェンジャー3」や「MultiPicture Live Wallpaper」を試してみては如何でしょうか。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/046/46976/
http://octoba.net/archives/20110404-android-1540.html
書込番号:15269583
DbD Wallpaper を使っています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mafty.setjustsizewallpaper
書込番号:15269998
私はSlideshow Wallpaperを使っています。
ギャラリーに表示されない.フォルダも指定できて重宝しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tg.slideshowwallpaper
書込番号:15270524 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんおはようございますm(__)m
色々なアプリがあるのですね(^^)
色々ためしてみて、自分にあった、アプリを使いたいと思います。
皆さん回答ありがとうございましたm(__)m
書込番号:15270894
自動チェンジャー3なんですが、
壁紙設定はループにしているのですが、
携帯を開いた時の壁紙が、
ずれているのですが、そういうものなんでしょうか?
説明会下手で、すみませんm(__)m
書込番号:15270935
GALAXY SVで自動壁紙チェンジャー3を使用しても、特にズレはないように思います。(どのようにズレているのかは不明ですが)
端末との相性が悪いのか、アプリの問題なのかはわかりませんが、とりあえず、自動壁紙チェンジャー3の設定の「壁紙サイズ調整」を変更したり、端末の再起動を試してみては如何でしょうか。
書込番号:15272292
以和貴さん、こんばんはですm(__)m
やっぱり、説明下手ですね(^^;
壁紙設定が、ループにしているせいかな、画像の、左側が右あり、右側が左にある感じです?
こんな説明じゃわかりませんよね(^^;
画面を右にスライドさせていくと、壁紙が移動していきすよね?
画像の終わりと、始まりが、壁紙設定が、ループだと、くっつきますよね、
その部分が、画面の約真ん中辺りから、始まるのです。
説明下手ですが、わかりますか?
書込番号:15272778
アルタナさん
状況は、よくわかりました。
もしかしたら、ホームアプリの問題かもしれませんね。
壁紙チェンジャー3を使用せずに、通常どおりに同じ壁紙に設定した場合は、どうなりますか。
同じように、壁紙画像の末端が画面の中央にくるなら、思い切ってGOランチャーEXなどのホームアプリに変更するのも、いいかもしれませんよ。
壁紙画像がループする際も違和感がないと思います。
書込番号:15273438
以和貴さん
GOランチャーEXってなんのアプリなんでしょうか?
自動壁紙チェンジャーを外しても、症状は、おなじです。
書込番号:15273964
GO ランチャー EX (Go Launcher EX)は、次のホームアプリです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gau.go.launcherex&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5nYXUuZ28ubGF1bmNoZXJleCJd
書込番号:15274215
以和貴さん
先ほどから、使っていましたが、
文字が日本語じゃなくてちんぷんかんぷんでした(^^;
わかる人が使うと、良いみたいですが、
結局、ループ設定すら出来ないしまつ(^^;
書込番号:15274263
アルタナさん
色々と設定を弄っているうちに慣れますよ。
因みに、ループ設定は「MENUキー」→「詳細設定」→「Application settings」→「Screens scroll circularly」にチェックを入れるとOKです。
書込番号:15274337
以和貴さん
あれから、使っています。
壁紙は、自分が気に入った形で、収まっています。
色々ありがとうございましたm(__)m
書込番号:15305904
アプリのレビューを書いたものを消したいのですが、消す方法を教えてください。
あと、次書き込むときも本名が書かれてしまうので、この場合どうすればいいでしょうか?
本名にならないように書き込みしたいです。
名前の変更
GoogleにPCからアクセスし、アカウントの設定のメールアドレスの編集に入って、姓、名を変更してください。
レビューは、編集はできるようですが、削除はできないみたい.
書込番号:15269965
この端末からできますよ。
Google playにログイン
一番右上の[自分の氏名]をタップ
出たポップの氏名アドレスの下の[アカウント]をタップ(右にはプライバシーとあります)
メールアドレスとユーザー名の、メールアドレスの下の[編集]をタップ
アカウント情報の管理の、個人情報の編集のニックネームを入力して最下部の保存をタップすれば次からはそのニックネームが表示されます。
書込番号:15270199 スマートフォンサイトからの書き込み
壁紙を再度やりましたが、問題は解決されなかったです。
書込番号:15262903 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモパレットUIなら本体のメニューボタンを押して
「その他」→「ホーム設定」→「壁紙のループ」
これをONまたはOFFで解決するのではないでしょうか
書込番号:15266315
教えて頂いた方法を試しましたが問題が解決しませんでした。ドコモUIがアップデートされただけで正常な待ち受けが設定出来ないのは痛いですね
書込番号:15269415 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームアプリのスクリーンは2枚以上ありますよね。
それで、左右にスワイプしてスクリーンをめくると、画像も少しずつ横にずれて表示されると思うのですが・・・・・・・
そうなっていますか?
それともずれて表示したままで、まったく動かないのですか?
別の画像に変えても同様ですか?
パレットui以外のホームアプリに切り替えるとどうなりますか?
書込番号:15270173
横に動かすと少しずつ画像は動きますよ!ドコモUIがアップデートされる前は、ホーム画面では絵が中央に来てましまが、アップデートされてからは絵が端っこに移動してしまいました。
書込番号:15273608 スマートフォンサイトからの書き込み
壁紙のループのチェック有無で見え方が違ってきます。
チェック有りだと・・・・
左端のスクリーンに画像の中心線と画面の中心線が一致するように画像が表示されます。
そして、左にめくると少しづつ画像が移動し表示されます。
最後に右端のスクリーンの左端と画像の左端が一致するように表示されます。
※画像を円筒に巻き付けて回転させながら表示するイメージで、画像のつなぎ目が画面に見える場合がありますので違和感があります。
※画像中央に人物がいる場合、左端スクリーンでは人物が中央に表示されますが、他のスクリーンでは左右に偏ったり、人物が見切れたりして見えます。
チェック無しだと・・・・
左端のスクリーンの左端と画像の左端が一致するように表示されます。
最後に右端のスクリーンの右端と画像の右端一致するように表示されます。
※画像を平板に貼り付けて左右にずらして表示するイメージで、画像左端が左端スクリーンからはみ出ない、画像右端が右端スクリーンからはみ出ないように表示されるので違和感がありません。
※画像中央に人物がいる場合、中央スクリーン(スクリーンが奇数枚の時)では人物が中央に表示されますが、他のスクリーンでは左右に偏ったり、人物が見切れたりして見えます。
壁紙のループのチェック有無で見え方が変化しているのなら、端末に問題は無いように思います。
>絵が3分の1しか見えないですが
これは前述の説明の人物が左右に偏ったり見切れたりしている状態を表しているのだと想像しますが、いかがでしょう?
だとすればそれで正常です。
念のため確認しますが、アップデート前は画像が全く動かなかったのではありませんか?
画面の縦横比と画像の縦横比が同じ場合には画像は動きません。
自分で撮影した画像やネットでダウンロードした画像を壁紙にセットする場合、画像のトリミングが必要になります。
この時に縦長にトリミングすると画像は動きませんが、正方形でトリミングすると画像が横に動くようになります。(トリミングに使うアプリによっては正方形にしかトリミング出来ないことがあります)
まとめますと・・・・・
アップデート前には絵が動かずに常に絵が中央に見えていたのに、アップデートしたら絵が動いて左右に偏って見えている。
アップデート前にも画像は動いていて常に絵が中央に見えていたのに、アップデートしたら絵が偏って見えている。
絵が画面より小さく端に表示されていて、画面に絵の表示されない黒い部分がある。
今更ですが上記のどれに該当しますか、あるいは全く別の状態なのでしょうか?
別の状態であれば、もうすこし詳細な情報が必要ですね。(スクリーンショットがあれば判りやすいでしょう)
書込番号:15274369
アップデート前も画像は動いてましたが、人物は中央に来てました。アップデートした後は人物が端に移動してしまい、見えなくなりました。
書込番号:15278760 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーン5枚での動きを画像にしました。
各画像の左端が「黒背景の月を中央に配置」した画像です。
これを動かすと、右側の各5枚の状態に見えます。
ごらんの通り、ループ有りの「1」とループ無しの「3」は月が中央に見えますが、他は横にずれて表示されます。
画像が横に動くわけですから中央の月(人物)が横にずれるのが普通だと思います。
私の端末はSH−01Dなので、端末によって異なるのかもしれませんが・・・・・・
パレットUI最新バージョン 02.040.0019
パレットUI旧バージョン 01.023.3001(APKのバックアップから戻しました)
シャープ製ホームアプリ
Apex Launcherなど・・・・
色々試しましたがいずれも画像の通りです。(パレットUI以外は壁紙ループ機能はありません)
お持ちの端末もソニー独自のホームアプリが搭載されていると思います。
それに切り替えて試してください、同じ動きをするはずです。
ホームアプリによって異なるなら不具合かもしれませんね。
書込番号:15279670
ソニーのUIに変えると使いにくいんですよね。使いやすいなら良いんですがね。
書込番号:15281688 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインのホームアプリに拘る必要は無いと思いますよ。
書込番号:15283496
拘ってませんが、使いにくいからドコモUIにしてます
書込番号:15287884 スマートフォンサイトからの書き込み
auとドコモどっちか1つに聞けばいいと思うが。
書込番号:15258199 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM無しでのwifi利用可能ですよ。
私自身、海外の空港、ホテルに行ったときは常にSIM抜いて利用してます。ドコモにバカみたいに課金されるのが怖くて。
一度はハワイに行ったとき、SIM入れて使ってたら、課金半端なかったので。
書込番号:15258226 スマートフォンサイトからの書き込み
シムカード抜いても、docomoのサービスが利用できなくなるだけでWi-Fi環境があればネットはできますよ。
書込番号:15261707 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう質問ってショップの人には聞かない方がいいかなって思ってました。(白ロム欲しいだけで、契約する気なしだから)
書込番号:15262007
海外というキーワードもあってか参考になりました。安心して白ロム買えます。ありがとうございました。
書込番号:15262019
夜分に失礼致します。
先日acroを外装交換に出して、本日無事受けとったのですが
家に帰って液晶の保護シールを貼り直そうとしたのですが…
ボタン、その他の外装は綺麗になっているのですが
一番気になっていた液晶が交換されず
以前と同じ傷だらけの液晶でそのままで戻ってきてしまいました。
受付時に液晶も綺麗になるとDSの方は言っていたんですが…
液晶って交換対象にはならないのでしょうか?
『外装交換』なら液晶も含まれるはずですが…外装交換ってことはお金払ってるんですよね?それで液晶だけそのままなのは可笑しいと思います。
書込番号:15252501 スマートフォンサイトからの書き込み
外装交換といっても、液晶も含めて交換する場合と、ケースだけの交換の場合があり、値段はまったく違います。
ケースだけなら5〜6000円、液晶交換なら1万5000円程度のはずです。液晶交換を含めて依頼したのであれば、もう一度交換に出してください。
もっとも、ドコモの携帯は、最初から飛散防止用のフィルムが貼ってあります。キズが付いているといっても、たいていはフィルムが傷ついているだけです。したがって液晶交換といっても、実質的にはフィルムにお金を払うようなものです。さらに、上から保護フィルムを貼ってフィルム・オン・フィルムにするなら、フィルムが傷ついていようがいまいが大差ないでしょう。どうしても気になるなら、自分で飛散防止用フィルムをはがしてしまうという手もあります(ただし保証の対象外になることもあります)。
書込番号:15252942
ケータイ補償サービスに入っているのであれば、一回目は5250円で交換できます。
スレにも書かれていますが、DSの店員が液晶も綺麗になりますよ。と仰っているのであれば、手間ですが早急にDSに行き理由を聞くべきですよ。
時間があくと、お客様で使用中に傷がついたのでは?などいらぬ疑いがかけられてしまう可能性もありますので。
書込番号:15253632 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種では無いですが、外装交換に出す際は「外装だけ」か「液晶含む」かを
聞かれた覚え有るんですが?確か、値段も違った様な・・・覚え違いでしたら済みません。
書込番号:15254203
私的な意見ですが、外装というのは端末の外側の事で、液晶の表にあるガラスも外装になるのではないかと。
スレ主さんの写真を見る限りだと、表のガラスの傷に見えるのですがどうですか?
もし表のガラスの傷があるなら、外装交換はおかしいですね。
書込番号:15254254 スマートフォンサイトからの書き込み
新品購入や外装交換の場合、受け取り時に傷がないか確認して下さいと言われると思うのだが、確認しなかったの?
つーかacro hdじゃないし。
書込番号:15254321 スマートフォンサイトからの書き込み
SO-03Dの液晶はガラスと液晶が特殊な樹脂でくっついてるはずです
ガラス交換=液晶交換になるんじゃないかな〜
書込番号:15257766
