| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2535スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年7月24日 19:50 | |
| 0 | 2 | 2012年7月25日 14:53 | |
| 26 | 21 | 2012年7月26日 12:53 | |
| 0 | 2 | 2012年7月24日 16:23 | |
| 6 | 4 | 2012年7月23日 20:20 | |
| 0 | 2 | 2012年7月22日 23:41 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
ロックになっていて右にスライドすると、待受画面になって左にスライドさせるとサウンドのon、OFFが出来るようになってるんですけど、消す方法はありますか??
画面ロックを、かけると二重でロックになってしまうので使いにくくて(*_*)
書込番号:14850978 スマートフォンサイトからの書き込み
no lockというアプリを使うとできるかもしれません。
書込番号:14850990 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました!!
出来ました(^^)d
ちなみに、タッチで解除したり出来るのは、ありますか??
書込番号:14851171
MiLockerというアプリは色々な種類があります。
タッチで解除があるかは未確認です。
書込番号:14851227 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ調べてみましたが、分からないのでお願いします。
Communicaseでgmailを使おうと思っています。
受信送信はできるようになったのですが、受信がちょっと面倒なんです。
フォルダ一覧の状態でないと受信ができません。
アプリを開いた初期画面だと、全てのメール と表示されてる画面になりますが、この画面のままだと受信ができません。
フォルダ一覧の画面にわざわざしないと受信できないんです。
設定間違いでしょうか。
分かりづらい文ですが、分かって頂けましたでしょうか。
どなたか解答よろしくお願いします。
書込番号:14850227 スマートフォンサイトからの書き込み
メニュー[アカウント設定]-[アカウント毎設定]で、
[表示]のタブ画面にて、「一覧に表示するフォルダ」の設定を
確認してみてください。
ここでチェックされていないフォルダ(ラベル)に
存在するメールは、
「全てのメール」の一覧に表示されない(=受信できない)
と思います。
書込番号:14852819
HIRO1965さん、回答ありがとうございました。
教えて頂いた通りの設定で、わざわざフォルダの一覧表示にしなくても受信が出来るようになりました。
書込番号:14855012
最近、気がついたのですが100円ショップで購入していたカールコードのmicroUSBケーブルではLEDは点灯しても充電されないようです。
付属のmicroUSBケーブルでは問題なく充電されるのでACアダプタは問題ないと思います。
同じような症状の方はいますか?
充電はされるが通信はできない仕様はありますけど・・・
LEDが点いて充電されない??
不可解ですね。
それって、出力してる機器に問題ありと思いますが・・・
ちゃんとPCやACアダプタ式のUSBにつないでますか?
バッテリチャージャーではないでしょうね??
特に乾電池式とかの??
書込番号:14849542
具体的に、充電カーブは、どんな感じでしょうか?
できれば、スクショをお願いします。
まったく上がっていないのか、下がっているのか、緩やかにあがっているのか?
カール式100均ケーブルでの、充電不具合は、他のスレでも、上がっていたような気がします。
手元のカール式100均ケーブルでは、充電できています。(充電専用、通信兼用と、2種類ありますが、どちらも)
書込番号:14849619
0カーク提督0さん
ACアダプタは付属品です。
書込番号:14850109 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
バッテリーのカーブ?が確認できるようなアプリは入れていないのでスクリーンショットを提示できません。
ただ、数時間充電しても容量などは増えず充電中を示すアイコンにもならなかったです。
ちなみに、充電可能なケーブルはどちらの100円ショップで購入されたものですか?
書込番号:14850131 スマートフォンサイトからの書き込み
右側の、充電ケーブルは、Fletsだったと思います。
セリアでも、同じものだと思います。
左側は、確か、100円ローソンだったと。
面白いことに、外観全くおなじ。ケーブルの、巻き方向は、逆でした。
>LEDは、点灯
>充電中を示すアイコンにもならなかった
これは、同時にでしょうか?
ケーブルが、断線か、コネクタの、接触不良のような気がします。
書込番号:14850415 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
LEDは点灯してアイコンは通常の電池表示のままです。
付属のUSBだと電池アイコンに雷が表示されます。
私の使用しているものは白いろのカールコードでデータ通信が可能のものとデータ配線をショートさせたものを試してもダメでした。
So-01bでは使えているのでケーブルは問題ないと思いますが教えていただいたケーブルを購入したいと思います。
書込番号:14850670 スマートフォンサイトからの書き込み
100円のケーブルを何本も買って悩むより
500円くらいのを1本買って何年も使ったほうが得と
私は思いますよ。
USBケーブルの安いのはこりごりです。
ケーブルは消耗品じゃないですからね。
書込番号:14851065 スマートフォンサイトからの書き込み
トロピカセブンさん
私の利用範囲では100均で購入したカールコードのサイズと形状がベストなんです。
別に100円でなくてもよいので同じ形状のものがあれば教えてください。
書込番号:14851140 スマートフォンサイトからの書き込み
FireCarさん
その後、こちらで追加検証していましたら、充電専用コードと、モバブーL2BSで、充電ランプ点灯にもかかわらず、充電できない現象を捉えました。
これは、電源側が、モバブーであり、通常のACアダプタと違うので、HDと、モバブーの間で、充電ON/OFFを繰り返していたようです。
HD付属のアダプターでは、ならないような気がします。
ちなみに、モバブーをONしてから、HDに接続すると、正常に充電しました。
ですから、FireCarさん の場合、電源供給側は、何でしょうか?
書込番号:14851215
まいぱさん
何度か書いていますが、ACアダプタを使用しています。
基本的に付属のものを使用しますが、確認のために旅行用のACアダプタで試しても結果は同じでした。
書込番号:14851599 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、100均の物で充電できてます。
ちなみに、カーアダプタでUSB接続です。
当たり外れあるんだと思うんですが。。。?
書込番号:14852483
値段にこだわらないなら量販店をまわれば見つかりますよ。
努力せず答だけきいてもそりゃ無理というもんです。
書込番号:14852977 スマートフォンサイトからの書き込み
トロピカセブンさん
私が量販店を回ってみたときには、100均と同じような形状の良品と思われるものはありませんでした。
以前にはパソコン工房で100均で売っていたのと同じパッケージのものが100円以上で売っていたのも見たことがあります。
普段は付属のアダプターとケーブルで充電できるので、トロピカセブンさんほど努力はしませんけど...。
有用な答えを出さず、一部の言い回しのみに反応して批判するだけはあまり気分の良いものではありませんので、今後は控えていただけるとうれしいです。
書込番号:14853752
FireCarさん
すみません。(手元に、ACアダプタが、6種類ほどあるもので…)どんなものをお使いか特定したかったもので、しつこく聞きました。
HD付属のものを使われているのですね。了解しました。
ところで、クレードルを使っては、試されていないでしょうか?
ひとつ考えられることとして、私の持っている100均ケーブルですが、
microUSBのプラグは、少し、幅が広く、HDに直接さす場合は、コネクタキャップが邪魔で、わりと無理やり挿入している感じです。
FireCarさん の ものは、どんな感じでしょうか?完全に挿入されていない場合、電気的接続がされていても、接触抵抗が大きくなり、充電し始めると携帯側では、電圧が下がってしまい、充電できなくなる場合もあります。
前回の、私の実験も、こういう状態にあったかも知れないです。
このあたりの違い、クレードルで、試された場合に、変化が出てきます。
量販店等で、いろいろ探したりするのですが、私のほしいものは、なかなか見つからないですね。
HD付属のケーブルは、Lアングルタイプで、大変使いよいのですが、これで、短いもので、充電ケーブルがあればよいのですが、なかなか、探しきれないです。
私は、大阪在住ですが、日本橋あたり(電気街)を、よく、うろうろするのですが、見つけられないです。
書込番号:14853896
FireCarさん
えーそんなふうに言ったつもりはなかったんですが。。。。
まあその形状でないとだめならテスターでケーブルの両端で抵抗を測るとか
もうひとつ同じのを買って試すとかくらいしか思いつきませんが
言われたとおり今後は引っ込んでおきます。
書込番号:14854482 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
色々試していただき、ありがとうございます。
クレードルは思いつきませんでした。
帰宅したら試してみます。
私のは白のカールコードでコネクタ部も大きく、まいばさんと同じようにカバーを引っ張りめで挿してます。
今のケーブルを購入した当時はmicroUSB自体、購入できる店が少な買ったのですが今は普通に色々な種類が置いてあるのですが、リール式以外のコンパクトなものはナカナカ無いものです。
書込番号:14854524 スマートフォンサイトからの書き込み
「ハズレ品」に当たると中に通っている銅線が不純物が多すぎて抵抗が高くなり充電に必要な電流が流れなかったり、断線に近い状態になっている線があってやはり十分な電流が流れない、なんて事もあるようですよ。
もう1本買ってみて同じ症状が出るようならケーブル以外にも原因がありそうですが。。。
書込番号:14855409
私は100均の充電専用(データ通信不可)のカールタイプのケーブルで充電可能ですよ。
書込番号:14855801 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
クレードルで試すと充電されている様なアイコンに変化して安定して充電しています。
再度、USB端子に繋いで試しましたが充電する場合としない場合があり安定しません 。
教えていただいたケーブルを購入してまた試してみます。
書込番号:14856419 スマートフォンサイトからの書き込み
ためしにダイソーで新しいものを買ってみたら安定して充電されるようになりました。
2年前に購入したものよりケーブルも太くコネクタも若干小さく、しっかりしていて、やはり昔のは質が悪かったのかもしれません。
書込番号:14858713
私の使っているスマホがこちらなのでこちらで質問させていただきます。
私はよくTVの画面を携帯で撮影して友達に送ったりするのですが(共通のファンの芸能人がいるため)普通にカメラで撮ると線が入ったりして綺麗に撮れません。
遠目でとると小さいし。
以前使っていたガラケーではMF機能がついていて、それで撮れば近くで撮影しても線がなくなったのですがTV画面をきれいに撮る方法を教えてください。
また、MF機能のついているアプリなどはあるのでしょうか。
お願いします。
以下の記事に拠ると、シャッタースピードがカギとなるようですので、
http://www.webdesignlibrary.jp/2007/12/photographing_crt_tv__pc.php
標準カメラアプリで、露出時間を短く設定したり、
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/so03d/SO-03D_J_08.pdf(184頁)
以下のアプリを使ってみてはどうでしょうか。
Fast Burst Camera Lite
http://andronavi.com/2011/11/142914
書込番号:14847137
上記のアプリできれいに撮影することができました。
書込番号:14850941 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿させて頂きます!
ロック画面で時計表示を右へフリックすると
アプリケーションショートカットがありますよね。
それを消すことは可能でしょうか?
設定画面としばらく睨み合ってましたが
それらしきものが見つからなくて(^o^;)
分かりにくいかもしれませんが返信待ってます☆
書込番号:14844031 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→画面設定→ロック画面→アプリケーションショートカットの設定のところに設定を変更するところがありませんか?
当方本体を持っていなくて同じ環境ではないのですが、そこで変更できなければ、わかりませんね。
書込番号:14844055
消しても良いアプリをショートカットにセットしてからアプリ削除すれば出来ますよ。
書込番号:14844568 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
試してみましたがやはり削除機能自体無いみたいです…
微妙な所ですけど、少し不便かなと思いました(笑)
書込番号:14846963 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
おっしゃった通りに試してみたら無事消せました!
これで左側がスッキリしました(⌒0⌒)/(笑)
丁寧に教えて下さり感謝です!!
書込番号:14846974 スマートフォンサイトからの書き込み
クルッと回してジャックの邪魔にならないようにしています。
どこから切るって考えが出てきたんでしょ?
カバーを切って取ったらサポート対象外になりますし、防水にも不安があります。
書込番号:14843606
落ちないようにくっついているところは、切ってもカバーには使えると思ったもので…
教えていただいて良かったです!
書込番号:14843643
