| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2535スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年12月9日 11:13 | |
| 2 | 5 | 2012年12月12日 02:45 | |
| 9 | 10 | 2012年12月9日 21:47 | |
| 0 | 7 | 2012年12月8日 18:37 | |
| 16 | 11 | 2012年12月7日 20:30 | |
| 6 | 2 | 2012年12月7日 18:30 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
マップやFacebookのアプリがタスクキルしても何度も蘇ってきます。
高級タスクマネージャーを使っていますが、
空き容量を設定>アプリ>実行中からみると高級タスクマネージャーで表示されているものがなかったり、使用量が違ったりします。
これはどちらで見るのが正しいのでしょうか。
また、Facebookなどのアプリを常駐させないような方法、もしくは代わりのアプリがあれば教えてください。
Facebookは使っているので悩んでいます。
書込番号:15454151 スマートフォンサイトからの書き込み
その手のアプリは、キルしても自動的に再起動されますから、終了させるのは無意味です。常駐するアプリは常駐する必要があると思っているから、常駐しています。アプリ側で設定がないかぎり、常駐させないようにする手段はありません。
メモリの使用量は様々なレベルがあります。root権限の有無や共有されるサービスをどう考えるかによっても値は異なります。実際に使っていて快適であれば、神経質になる必要はありません。タスクキラーの効果は限定的ですし、むしろ逆効果なことも珍しくないです。
もし、恒常的にメモリが足りなくて動作が鈍いようであれば、使っているアプリを減らすか、RAM2Gの最新機種に機種変更するしかないです。
書込番号:15454230
相手にメールするとIPで解ってしまうので、解らなくしたいのでIPを変更したいのです。
書込番号:15462528 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末から3Gでつなぐ場合はできません。
その他の方法はここで聞くようなことではないと思います。
仮にIPアドレスが相手に知れたとしても後ろめたいことがない限り問題ないのでは?
それにIPアドレスから個人を特定されるのは犯罪行為でも行わない限りありませんよ。
書込番号:15462602
3GでIPアドレスを変えることは出来ないのですか?
書込番号:15465392 スマートフォンサイトからの書き込み
ざっくり言うと公衆無線LANならその無線LANを管轄する企業のサーバ、3Gで接続した場合はドコモのサーバが割り当てたIPアドレスになります。
どんなIPアドレスが割り振られるかはわかりません(大まかな範囲はわかりますが)。
自分が今どんなIPアドレスであるかは
http://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
このようなサイトを見れば分かります。
書込番号:15467150
4.0へアップデートされた方にお聞きします
以前に比べて電池のヘリ具合はいかがですか?
以前は使用しなければ1時間に1〜2%程度の電池の消費で放置してれば2日、3日持つような感じでした。しかし4.0へアップデート後は放置でも1時間に5%程度電池が減っていきます夕方には放置でも60%程度になってしまします。
電池を見ると以前に比べてAndroidシステムでの消費が非常に増えています。
システムのアップデートでの改善を待つしか無いんでしょうか?
Androidシステムの節電方法をどなたかお答えください
まずはバッテリーミックスなどのバッテリー消費解析を行い、何が悪いのか調べた方が良いです。
バージョンアップすることで何か今まで動いてなかったアプリが動作してるかもしれません。
マップとか。。。
書込番号:15448448
batteryMix今朝導入してみました
お昼か夕方くらいまで放置して様子を見たいと思います
電池消費量を見るとマップやその他アプリの電池消費はほとんどなく、放置した場合はAndroidシステムで90%消費している状態です(放置しているので当然ですが)
同期は自動同期はアプリでオフにしてあるのでさほど問題ないように思います。たまにFacebookが動いてる時がちらほらあるのでログアウトしています
お二方ともにアドバイスありがとうございますm(_ _)m
書込番号:15448629
6時間ほどたったので追加報告です
アプリはほとんど問題ないんですけど電話帳が電池食ってるみたいですねぇ。。。
他の質問にも「電話帳がー」という声があったので4.0へアップデートしてから電池の消費が増えた人はこれが原因かもしれませんね
さーてどうしたものでしょうか、、、、
どなたかお助けください
書込番号:15450290
同じく4.0にバージョンアップしてから
「電話帳サービスに問題が生じましたので強制終了します」ってダイアログが再三表示されるようになりました。
おまけにものすごい勢いでバッテリーが減っていくことが度々・・・
Battery Mixで稼働プロセスを調べて見るとその電話帳サービスはかなりバッテリーを消費していることがわかりました。
そもそもドコモ電話帳サービスって何よ?ってことでググって見ると
「電話帳サービスはドコモのメッセージ系のアプリから自動的に呼び出されるサービスです。」
ってよくわからんことが書いてありました。(-.-)
とりあえずドコモのプリインの電話帳を使わなければ問題なさそうなんで「電話帳サービス」を無効化しました。
その後はダイアログもでないしバッテリーが極端に減少することもなく安定しています。
書込番号:15450542
battery Mixを入れてるなら あわせて エコモードアプリの「battery +」と プリインアプリも強制停止できる停止「強制停止チェーン」を入れて見ましょう!
自分もSOー03Dつかってますが、酷かったバッテリー消費がアプデ前と同じ位に戻りました♪…といっても設定状況によると思いますが
書込番号:15452862 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり電話帳サービスが悪さしてたんですね。
これは無効化した方が良いです。電話帳とは別にクラウド対応したものと思います。詳しくは下記参照して下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375553/SortID=15034147/
しかし色々調べるとドコモは契約していないコンテンツをバックグランドで豆にアクセスしているんですね。
iコンシェルン、ドコモマップ、パーソナルエリア・・・
唯でさえRAMの空き容量の少ないこの機種で。
相方の機種ですが、削除または停止しておきました!
書込番号:15453140
要因の一つは電話帳でした
無効にしたところわずかですが電池の消費が抑えられてます
1時間に1回か2回通信をしているのか無操作状態でも電池が消費されている部分があります
これを抑えられればだいぶ電池持ちも良くなるはずなんですが、、、
切れるものは切っているのでこれはもうdocomoの仕様ってことで仕方がないんですかねぇ
まいばさんの画像は自分のものよりも電池の消費が抑えられている感じがしますし、、、
うーん
書込番号:15455504
後は契約していなければiコンシェルンやパーソナルエリア、オートGPS等の常駐アプリを消して行く事ですね。
設定→アプリで実行中のアプリを探す
書込番号:15455682
私の場合ものすごく餅がよくなりました。
4.0にしたのを機にecoモードをアンインストールしたら、体感できるほどの持ちの良さです。バッテリーミックスとかecoモードとか止めれば実は元々凄い持ちが良かったのかも
書込番号:15457215 スマートフォンサイトからの書き込み
画面がオフの状態で、画面を指で擦ると画面が、点いたり消えたりするのですが、同じ現象の方見えますか?
多分静電気の悪戯かと思いますが。
バージョンアップ前は、一度も無かった事です。
書込番号:15446315 スマートフォンサイトからの書き込み
画面のどこを触っても同じですか?
近接センサーが悪さをしているかもしれませんね。
AutoScreenOnとか近接センサー絡みのアプリなど入れてませんか?
書込番号:15446527
確認した結果、やはり接近センサーのようですが、そのようなアプリは入ってないのですが。
スリープ状態でも、何かが動いているんでしょうか?
書込番号:15446778 スマートフォンサイトからの書き込み
画面が点いた時は、ロック画面でしょうか?それとも、ロックが外れた状態か、アプリ画面でしょうか?
書込番号:15446823
静電気の少ない所(蒸気のある風呂場など)で試しても同じなら近接センサーでしょうね。
アプリに覚えがないならDSで見てもらうといいと思います。
書込番号:15446853
設定で、ロック無しにしてあるので、通常の画面が、点きます。
接近センサーの不良ですかね。
書込番号:15446919 スマートフォンサイトからの書き込み
もし、近接センサーが反応しているなら、近接センサーの故障ではないでしょう。
電源キーで、画面OFFしてからの画面操作ですよね。
画面下部でも、反応するのでしょうか?
可能性としたら、アプリが悪さしているとしか思えないですが…
画面OFF状態でのスリープ状態では、画面タッチセンサーは、動作していないと思うので、
アプリで、画面が消灯している状態で、タッチセンサーが動作???
果たして、何が原因か???
もし、ロックなしを、たとえば、スライドにしたときには、どうなるのでしょうか?
書込番号:15447456
皆さんありがとうございました。
とりあえず、支障が無いのでこのまま様子見します。
書込番号:15450715 スマートフォンサイトからの書き込み
画像のフォルダを開くと、開く時のアクションを延々と繰り返すのですが
対処方などはありませんか?
毎回というわけではないのですが、一度起きると数時間待っても延々繰り返してます
頻度も多くなってます。
電源を切ってみましたか?
それで治らなければ電源を切ってバッテリーを外しSIMカードを抜いてみる。
ちょっとした不具合はこれで治る事があります。
書込番号:15445896 スマートフォンサイトからの書き込み
早いお返事ありがとうございます。
電源は何回も切ったのですが、
SIMカードを抜いたりバッテリーを外したりはしてませんでした(^_^)
ためしてみますので、また報告させてもらいますm(_ _)m
書込番号:15446002
この機種はバッテリーははずせませんね(笑)
書込番号:15446058 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーは外せません。
書込番号:15446065 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらこの機種はバッテリーは外せませんので(やろうと思えばできなくはないが素人がすることじゃない)
画像が入っているフォルダは何処にあるのでしょうか?
画像の保存場所がSDカードならば電源を落としてSDカードを抜き挿しするのもいいでしょう。
抜いたSDカードをPCに接続してきちんと見れるか確認してもいいです。
PCで見れたなら、念のためSDカードの内容をすべてPCへコピーしてSDカードは端末に戻して初期化。
その後USBケーブルでPCと繋いで内容を戻す、という手もあります。
また、画像フォルダを何で開こうとしているのでしょうか?
ファイラー?それとも画像表示ソフト(アルバムやQuickPickなど)のどちらでしょう?
書込番号:15446102
バッテリー外せないのもあるのですね。
リサーチ不足ですいません。
殴りペンギンさんごめんなさい。m(__)m
書込番号:15446129 スマートフォンサイトからの書き込み
電池がはずせないのは周知のことですが、ハードウェアリセットを音量+ボタンと電源ボタンを同時に長押しでできます。
書込番号:15446342
ですね!
そうでした、忘れてました(〃ω〃)
SIM、SDカード両方抜いて挿して再起動
両方抜いた状態で再起動、と2パターンをためしてみましたが
ダメでした(ToT)
4.0にしたときに、初期化をしていないのですが
それをしたら、なおる可能性もあるのでしょうか?
それとも、しても、しなくても一緒でしょうか?
書込番号:15446388
画像が入っているフォルダは「アルバム」です。
4.0になってから、アルバムを開くと月ごとに一覧で出てきますよね。
開いたら画像の数だけ小さく表示されますが、
その時に「開いた時に表示されるアクション」を延々繰り返します。
もう点滅してるみたいにめるので、目がチカチカしてしまいます。
書込番号:15446453
直る可能性が高いですね。
書込番号:15446454 スマートフォンサイトからの書き込み
4.0にアップデートでしてからバッテリーの消費がさらに激しくなりました。
今まで、照明以外はいじってませんが、何か、消費を減らす設定はありますか?
あまり詳しくないので教えていただければ幸いです
バッテリーの消費を減らすと言っても個人の使用状況によりかなり差が出てくると思います。
まずは何がバッテリーを消費しているかを突き止めるのが一番だと思います。
その結果によって対策は変わると思いますよ。
書込番号:15444173
Googleでスマホ電池節約と検索すれば色々出てきます。
書込番号:15445949 スマートフォンサイトからの書き込み
