| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1012スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2013年8月12日 06:57 | |
| 1 | 2 | 2013年8月9日 23:40 | |
| 2 | 0 | 2013年8月9日 13:12 | |
| 6 | 7 | 2013年8月7日 10:30 | |
| 8 | 2 | 2013年7月31日 21:57 | |
| 7 | 4 | 2013年7月28日 20:49 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
結構困っているんですけど
電源を入れ直せばサクサク動きますが、使っているとだんだん重くなっていきだいたい2日か3日たつと、完全に固まってしまい、自動的に再起動というか電源が落ちます。
その時にCPU使用状況で確認してみたところ「logcat」というものが画面がはみ出るぐらい大量に動いていました。
とりあえず、初期化はなんども行ってるんですけど、なにも変わりはありません。アプリもTwitterとLINEなど最低限のものしか入れていません。
Android端末って2日で重くなるものなんでしょうか?
故障もありえるのかなぁって考えてます。
自分が入れているアプリを、全部uninstallしたら、いいのでは。
普通、そんな短時間で、重くなりません。
書込番号:16461051
> logcat
因果関係とか詳しくはわかりませんが、logcatと言うとデバッグモードのロギングになる様に思いますので、開発者モードが動いているとか(初期化していらっしゃるので無いですよね。。。)?
考えたく無いですがウィルスソフトに乗っ取られているとか、それとも近隣の誰かが仕掛けているとか。。。
書込番号:16461239
溜まったスクリーンショットを整理しようと、PCとUSB接続し内部ストレージにアクセスしました。
がしかし、Picturesフォルダの下にあるはずのScreenshotsフォルダが表示されません。(他のPictures以下のフォルダ・ファイルは表示されます)
IS12S本体でアストロマネージャーを使って見るとこの場所にあるのですが、PCからではフォルダ自体が存在していないように見えます。
これは、なにか、PCからアクセス出来ないようなガードでも掛かっているのでしょうか?
それとも不具合でしょうか?
本当だ、表示されていますね。
ということは、私の環境の問題ということのようですね。なんなんだろう…
ご回答ありがとうございました。
書込番号:16454231 スマートフォンサイトからの書き込み
画面についてですが,よく見ていると左右にちょこちょこ動きます(0.1mmぐらい)。
ホームの壁紙と,標準ブラウザは間違いなく動いているのですが,
なにか設定で収まるでしょうか?
気になりだすと気になっちゃいまして……
なんとなくですが,画面更新のタイミングで右に動いて,しばらくすると左に戻る。ような気がします。
今日、システムの更新が有りました。
そして、更新しました。
osのアップデートではないようです。ビルド番号が変わったようですか。
何が変わったのでしょうか?分かる方教えて頂けますか?
書込番号:16442892 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20130806-01/
auのHPに載ってました。
書込番号:16442911
ドコモ版と違って細かいバグの修正程度だとおもいます。
しかし、得体の知れないアップデート入れちゃえるって勇気ありますね。
書込番号:16442917 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう御座います。
私もHPに載ってるだろうと思い見てみましたが、探し方が下手だったようです。
書込番号:16442985 スマートフォンサイトからの書き込み
はい!結構怖いもの知らずなんです。
アップデートなんで、よくなるんだろうって感じです(笑)
書込番号:16442990 スマートフォンサイトからの書き込み
自分アプデしません。
素人ですが、アプデたびに重くなり いい事が自分にはないように感じます。
書込番号:16443936
アプデしました!もっさりしてたのに、サクサク気味になり嬉しいです!
GPU の設定もやっと生きているような気もするくらいです。あくまで個人的感想です。
初期アプリが復活しましたが、サクサク削除しました。
書込番号:16444317 スマートフォンサイトからの書き込み
すごいさくさく!
アップデートしなきゃ、損
書込番号:16445245 スマートフォンサイトからの書き込み
助けてください。
先日初期化をしてから、ガラケーからのメールの絵文字が表示されなくなってしましました。
絵文字部分が四角で囲まれた「?」で表示されます。
何かインストールを忘れているのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
お願いします。
それは「D絵文字プロパイダ」と「絵文字取得」アプリケーションのデーターの整合性が失われた時に電話全体の絵文字が表示されなくなります。
「au Eメール」アプリもここから読み取っているので上記の2つのアプリに問題があると絵文字が一覧に表示されないため見れない、相手から送られてきた絵文字が表示されないなどの問題があります。ですので上記2つデータ削除してやらないと整合性が元に戻りません。
手順です=====================
[設定]のアプリケーションを開きます。
[アプリ]の項目を開きます。
上のタブに[ダウンロード済み] [内部ストレージ] [実行中] [すべて] の項目があります。
そこで[すべて]を選択します。
※縦画面によっては見切れている可能性があるので 左に指でスクロールしてやってください 出てくるはずです。
A~Z 50音 漢字 という順番に並んでいるはずです(Android4.0の場合)
[D絵文字プロパイダ]というアプリケーションを見つけてください
見つけたら開きます
上から
[強制停止] [無効にする]
下の方に[データを削除]とあるはずです。
[データを削除]を押してクリアしてやってください。(このアプリにいたっては特に失われるものはありません。)
出来ましたら次に 戻るセンサーボタンで 一つ前の画面に戻り次は
[絵文字取得]アプリを探します
※漢字なので下の方にあるかと思います
上記と同じ手順でデータ削除してクリアしてください。
完了したら[au Eメールアプリ]を開いて見てください。
D絵文字プロパイダ(デコレーション)と絵文字取得を初期化している等の、セットアップが表示されたら
正常に整合性が取れるはずです。
絵文字が表示されれば成功です。次回も同じ事があればやってみてください。
これでも表示されない場合は、表示できない絵文字を貼られている、デコレーションメールで画像が添付されてないため見れないという可能性もあります。ご了承ください。
それではお役に立てれば幸いです
書込番号:16420927
直りました!
PSNjp さん、ありがとうございます。
詳しく手順を書いて戴いたので、すぐに復旧出来ました。
本当に助かりました。
書込番号:16423479
以前から時々あったのですが、
@ezweb.ne.jpのメールで、送信したつもりが出来ていなくて、
未送信にもならず、消えてしまう事があります。
最近、ほぼ毎日なっています。
内容は短文「おはよう」程度なのですが、
とても困っています。
押し間違いかと思って気を付けているのですが、
急いでいる時などパパッと操作して、すぐにバッグに入れてしまうのも原因でしょうか。
ちゃんとスリープにして、誤操作がないようにしています。
でも未送信にすら残らないって、どこ行っちゃったんでしょうか?
auoneで見ても、どこにも送信履歴にはありませんし、当然届いてないみたいです。
書込番号:16411690 スマートフォンサイトからの書き込み
メールのアカウントの入れ直し。
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動
書込番号:16411737
送信後は送信BOXまでは確認するようにしてみては?
ほんの2タップで済むことですし。
書込番号:16411900 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは、Bcc:で自身に送っておく。
再現頻度が高い様であれば、そのままの状態でショップで操作して再現確認してもらうとか?
書込番号:16412498
みなさんありがとうございます。
ちゃんと確認するようにします。
毎回ではないので、ショップに行っても再現されないと思うので・・・
これからは気をつけて様子を見ます。
書込番号:16413103
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
