| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1012スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2013年12月9日 06:21 | |
| 1 | 3 | 2013年11月28日 23:10 | |
| 6 | 15 | 2013年11月24日 21:11 | |
| 4 | 11 | 2013年11月23日 23:20 | |
| 1 | 1 | 2013年11月21日 16:42 | |
| 1 | 2 | 2013年11月13日 23:31 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
スマホからはガラケーの有料サイト解約できませんか?
ガラケーぶっ壊れたので使えません
これをきにもうガラケーは辞めます
スマホから解約できないならショップではお金はかかりますか?
書込番号:16925424 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しました
スマホに引き継ぎできるサイトならスマホから
変更できる可能性がありますログイン出来れば可能かももしくは
携帯ショップや量販店で相談してみてはいかがでしょうか?
それ以外の方法は有料サイトの運営会社のホームページなどから相談してみるとか
あとは中古か家族などの誰かのを借りるとかして解約かと
考える範囲ですが
それでは
書込番号:16925527 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリア一括決済の分は、151かショップで相談するのが手っ取り早いのではないでしょうか?
書込番号:16926059
やっぱりショップですか ショップで料金とかかかりますか? 有料サイト一つだけなんだけど
書込番号:16926198 スマートフォンサイトからの書き込み
auショップでは手数料は取られないでしょ。
書込番号:16926374 スマートフォンサイトからの書き込み
[16926059]スミマセンうっかり。auなので157でした。
書込番号:16926591
気軽に157へGOですね。
書込番号:16930114 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のサイトを参考にしてください。ショップに行かずに手続き出来そうです。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1301230001
書込番号:16932774
同様の問題が生じた知り合いがいましたが、ショップに相談したら代替機で解約させて貰えたそうですよ。
勿論代替機に料金は取られません。
書込番号:16933989 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi接続中にピクト表示でステータスが表示されますが、電波が強いと白、弱いとグレーになると思います。
その電波の強さというのは、本体とWi-Fiルーターの間の無線LANの強さであってますか?
それとも、Wi-Fiルーターとインターネット回線の間の強さですか?
最近E-MOBILEの「Pocket WiFi LTE(GL06P)」からauの「Wi-Fi WALKER WiMAX2+(HWD14)」にルーターを変更したのですが、この表示の白い線が今までは全部だったのに1〜2本に減ってしまいました。
ルーターの方にもピクト表示があるのですが、こちらがWiMAX接続でアンテナ2本くらいのかなり弱い状態なので、もしかしたらスマホ側のピクト表示も「Wi-Fiルーターとインターネット回線の間の強さ」だったのかなと混乱気味です。
機器を跨いでその先の電波強度は判断出来ないでしょうから、スマフォのピクト表示はWi-Fiルータとの強度、Wi-Fiルータのピクト表示は接続先APとの強度ということになるかと思います。
書込番号:16891306 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には4段階で表示される電話の電波強度と同様で、スマホ自身と接続しているWi-Fiルータ間の電波強度を表示します。
電話の電波強度と同じように、3段階で電波強度が表示されるようになっています(アイコンが小さいのでわかりにくいですがw)。
ただし、電波強度やバッテリの充電量は参考程度の情報なので、弱く(あるいは少なく)表示される場合には、電波強度も弱い可能性が高いですが、強く表示されても必ずしも通信が滞りなく行われる訳ではないということがあるのでお気をつけを…
Wi-Fiの電波強度については、Google Playのアプリで「Wi-Fi 電波 強度」あたりで検索すると、数値で電波強度などを表示してくれるものもありますので、そちらを使って見るとわかりやすいかもしれません。
ルータについてはマニュアルベースで申し訳ないのですが、
こちらの表示はインターネットに接続している回線の電波強度らしく、ルータとインターネットに接続する無線回線の電波強度がLTE、WiMAX系では5段階の縦棒、Wi-Fiスポット経由の場合にはスマホと同じようなアイコンで扇方横線4段階で表示されるようです。
縦棒表示の下に表示されるのはWi-Fi接続で接続された端末の台数を表すらしいです。
書込番号:16891787
りゅぅちんさん、ねぼけたこねこさん、回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
ルーターとスマホを横並びにすると一番強い表示になりました。
でも、2mくらい離すともうダメです。
ちなみに、ルーターを窓際に持って行ってもルーター側のピクト表示は変わりませんでした。
HWD14がネット側にも無線LAN側にも弱いってことのようです。
書込番号:16892844
最近、カメラを起動するとメモリ容量が不足しているとかが出てくるので、驚速メモリでメモリを確認すると、画像のような空き容量になります。
リフレッシュしてすぐは270Mくらい空くのですが、2〜5秒で減り始め30秒くらいで元に戻ってしまいます。
メモリ容量が少ないせいでアプリも重いのですが、解決策はありますでしょうか?
書込番号:16872614 スマートフォンサイトからの書き込み
Android OSのバージョンは4.0ですか?
書込番号:16872651
カメラアプリに限らず、100MBを切ると動作が不安定になったり、強制終了、最悪再起動かかったりしますね。
設定→アプリ→全てのアプリから、不用なアプリのインストール又は無効化することである程度改善されます。
またホーム画面のページ数を極力少なくし、ウィジェット等もできるだけ置かないほうが良いと思います。
RAMが1GBの機種は、200〜300MBの空き容量が欲しいところですね。
書込番号:16872771
使ってないのに常時起動しているアプリがあります。
無効化することで、メモリから完全に消すことができ、その分空き容量が増えます。
ご参考まで
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1302100149
書込番号:16872826
わかりました。無効化してみます。
ただ、無効化してはいけないアプリもありますか?
書込番号:16872838 スマートフォンサイトからの書き込み
あります。ネットで機種名付けて検索すれば、無効化しても良いアプリ、ダメなアプリが色々ヒットします。
面倒臭いかもしれませんが、少しづつ無効化し、問題が発生すれば、再度「有効」にすれば問題ないです。
書込番号:16872868
いろいろやりましたが、全く変化ありませんでした。もう、買い換えるしかないんですかね?
書込番号:16872931 スマートフォンサイトからの書き込み
最終手段ですが、買い換えるまでお考えなら、一度初期化(工場出荷時)してみたらいかがでしょうか。
OSのバージョンアップをされていると思うので、色々システムゴミがあるのかもしれません。
(初期化しても、OSのバージョンは4.0のままです)
書込番号:16875903
それだとゲームアプリのデータなくなりますよね?
書込番号:16876087 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
初期化するとデータは全て消えてしまいます、バックアップを取って残す事が出来るならバックアップを取っておくのを忘れずに。
初期化して
状況が改善された→アプリなど、ソフトの問題
状況が改善されない→端末、ハードの問題
と切り分ける(原因を探る)為にやるという意味もあります、修理に出してもそうですし、ショップに行っても初期化してみて下さいと言われるのは間違いないですね。
ゲームのデータも大切かもしれませんが故障や不具合の原因を探るのも大切だとは思いませんか?
書込番号:16876150 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリが重いから改善策を探しているのに、初期化してしまったら本末転倒ですよ。
書込番号:16876432 スマートフォンサイトからの書き込み
説明がとてもわかり易かったです。
書込番号:16876446 スマートフォンサイトからの書き込み
アルバム情報を更新してみました。
それで、曲を再生してみたところ、音声はその曲のものなのですが、再生画面で表示されるものは違う曲の題名とアルバム名になってしまいます。
解決策はありますでしょうか?
書込番号:16871735 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージの「データ消去」を試してみては如何でしょうか。
「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタブ)」→「メディアストレージ」で、「データを消去」を行い、その後、端末の再起動も行って下さい。
なお、メディアストレージのデータ消去を行うと、WALKMANに表示される曲のリストやギャラリーのサムネイル画像は一旦すべて消え、再作成されるまで、しばらく時間がかかります。
書込番号:16872157
タブを左にフリックすると「すべて」があるはずです。
書込番号:16872241
やっと見つかりました!
これのデータ消去で違うアプリのデータとかは消えませんよね?
書込番号:16872313 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージですから、静止画、動画、音楽アプリ関係のサムネイル画像やリストが一旦消えますが、再作成されるので心配いりません。
書込番号:16872346
再作成はどれくらいの時間で終わりますか?
書込番号:16872400 スマートフォンサイトからの書き込み
画像ファイル等の量によるので、一概にはどの位ということはできませんが、少なければ、すぐに作成されますし、多ければ数分程度を目安としてみて下さい。
書込番号:16872436
画像が400曲が200ありますね。
30分くらい放置してみます。
先ほどラインがフリーズして端末を再起動したのですが再起動したことによる影響はありますか?
書込番号:16872464 スマートフォンサイトからの書き込み
メールがきた時にLEDランプがつきますよね。
フォルダ別に色を変えたいのですが、設定したのですが、くるメール全部同じ色のままです。
設定のやり方間違っているのでしょうか?
フォルダ別編集で、フォルダ別設定をタップして、
LEDの項目で色を選んでOK、保存しています。
あってますか?
そのやり方で、フォルダを色分けしましたが
すべてのメールが全部同じ色になります。
何故でしょう(>_<)ゞ
やり方が間違っていたら教えて下さい!
お願いします。
書込番号:16826899 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました。
削除できないのでこのまま残りますがすみません。
書込番号:16863163 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidバージョン4,0にしたらRAM使用容量が多くなったんですが、こうゆう仕様なんでしょうか、かと言って重くなったりわしてません快適に動いています。回答よろしくお願いいたします。
書込番号:16831956 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 2.3よりも4.0の方がメモリを消費しますので、それで普通です。
書込番号:16832905
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
