| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年8月6日 18:39 | |
| 9 | 3 | 2012年8月1日 21:04 | |
| 96 | 46 | 2012年8月1日 23:26 | |
| 1 | 3 | 2012年6月14日 13:03 | |
| 4 | 1 | 2012年4月25日 17:52 | |
| 20 | 5 | 2012年4月29日 17:03 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
先日、Android4.0にUPしました。
その後、NAVITIMEの地図表示がおかしくなりました。
例えば、GPSをonにしてアプリを起動すると現在地が表示されますが、そこから周辺を見ようとドラッグしても地図が動かなくなりました。サポートに調査してもらったところ、『GPUレンダリングをonにするとそのような症状が出るようです』とのことでした。offにすると地図表示は正常になりました。
メリットは大きいと思いますが、私の場合はNAVITIMEをよく使うので『GPUレンダリング』はoffにして使用しています。
以上、報告でした。
書込番号:14903295 スマートフォンサイトからの書き込み
今回 Xperia Acro HD (IS12S)のほうがICSにアップデートされましたので一応自分がわかった範囲で便利な部分を書きます。
あと書き込みにあった不便な部分の改善点とか
======【パフォーマンス改善】======
・アップデートした際はプリインストールのバージョンが戻っている場合があるのでアップデートする。
・アプリケーションの無効化は一度プリインストール状態に戻さないといけないのでアップデートされているものはアップデートの削除を実行。【設定】→【アプリ】→ココガがミソなんですが【すべて】は上のタブを左にスライドすることによって現れます。そこからアプリケーションを無効化できるものが※一部あります。
・開発者向けオプションでGPUハードウェアアクセラレーションを使用すると2Dの描写(スクロールなど)ぬるぬる動くようになります。
======【機能変更点】======
・ロック画面のテーマについてですがICSデフォルトのロック画面になってしまったので【ロック画面の壁紙】などはソニーオリジナルの【スライド】のロック画面を使うことによって解決します。いままで最初に出ていたやつですね それ以外の【パターン】や【フェイスアンロック】などは4.0デフォの画面です。
※スライドのみ時計の部分を左右にスライドしてミュージックを制御したりアプリケーションのショートカットが使えます早く改善して欲しいところです
※ICSのデフォルトロック画面なのでPowerAmpなどその他のミュージックアプリがロック画面からでも制御できます
・スクリーンショットについて
これもICSデフォルトに合わせられましたので電源キー長押しメニューではなく (【電源キー】+【音量ー】)の組み合わせの長押し2秒程度でスクリーンショットできます
※音がなるのは仕様です。カメラアプリでスクリーンショット実行でとれてしまうのでこれも盗撮防止でしょうがデフォルトのカメラアプリは真っ黒になる仕様ですのでその他のカメラアプリ向けのためでしょう。
・メニューキーで設定に行きづらくなった
通知バーを引っ張ることによって左上に設定のアイコンがありますのでそこからいつでもアクセスできます。
それでは良いICS体験を!
PSNjpさん
バッテリーの消費が増えそうですが、どうでしょう・・・
書込番号:14881694
YIFIGYさん
ハードウェアアクセラレーションを使用した場合普通は結果的には消費電力も下がります。ソフトウェア処理でCPU働かせて長時間計算してもGPUでパパパーっと計算したほうが速いわけですが(そのおかげでぬるぬる動く)GPUを稼働させる電力が入りますが処理がすぐに終わるのでCPUだけで動かした時と比べるとよくなるという感じで
Androidに限った話ではありませんが、特に処理のかかる動画なんかはノートブックではハードウェア
アクセラレーションを有効にしてバッテリー持ちをよくしたとかそういった事例があります。まぁ最も処理の問題で といったことですけどね
書込番号:14881763
なるほど。
そういった意図でしたらOnにした方がよさそうですね
書込番号:14884456 スマートフォンサイトからの書き込み
本当ですか?!
思ってたより早くて良かった
そうなると後、4日で2.3ともお別れですね
しかし、18時とは回線込み合いそうですが楽しみです
書込番号:14862381 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo版はいつになりますかねー(゚Д゚)
書込番号:14862408 スマートフォンサイトからの書き込み
ちる♂さん
返信ありがとうございます!
いよいよ4.0ですね!楽しみです!あと4日ですもんね
Ryota12228さん
返信ありがとうございます!
DOCOMOはもともとauより1ヵ月ほど遅れてアプデ予定でしたからねぇ…8月末位になってしまうかもですね〜
書込番号:14863021 スマートフォンサイトからの書き込み
これが返答内容になっています(′・∀・)
○○様
日頃よりauをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
KDDIお客さまセンター ○○でございます。
お問い合わせより、XPERIA acro HD IS12Sアップデートについてご案内いたします。
IS12Sでは、Android4.0へのOSアップデートのほか、以下の改善を含むアップデートを7月31日18時より提供いたします。
■主なアップデート/改善内容について
・OSアップデート(Android2.3→4.0)
・Eメールアプリの改善
・SMS(Cメール)のau絵文字対応
・アプリの追加・変更
・非対応のmicroSDXCメモリーカードを取り付けると、メモリーカード内のデータが破損する事象の改善
・Wi-Fiをオン設定した際の電池もち向上
アップデート方法などの詳細につきましては、提供日時になりましたら、以下のホームページに掲載いたしますので、ご確認いただければ幸いでございます。
【auホームページ・スマートフォンなどアップデート】
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/up_date/index.html
お客様には長らくお待たせしたことをお詫び申し上げますとともに、提供開始まで、今しばらくお待ちくださいますよう、お願いいたします。
今後ともauをご愛顧くださいますようお願いいたします。
KDDIお客さまセンター 担当 ○○
※ご返信の際は、本メールにそのままご送信ください。
書込番号:14863046 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンアプリは来ませんかね?
書込番号:14863243 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
返信ありがとうございます!
アプリの追加・変更 とあるので期待出来るかもですね!
書込番号:14863308 スマートフォンサイトからの書き込み
sugiwoさん
返信ありがとうございます!
sugiwoさんは不具合を祈り、私は不具合が無いことを祈ります(^-^)
祈るだけで行動を起こさなければ意味はないですが
(*_*)これに関しては、我々は祈る事しか出来ませんからね〜
お互い祈りましょう!!
書込番号:14864606 スマートフォンサイトからの書き込み
「いや、いきなりアプデするんじゃなくて様子見た方がいいよ」
ってのを、冗談で伝えたつもりだったんですけどw
書込番号:14864728
アップデート内容にWiFi使用時の電池持ち向上ってなっているのは、2012/0702にでたWiFi品質向上の対策1のみICSアップデートで対応して、対策2と3は8月末にカーネルのみ再度更新なんでしょうかね?
書込番号:14864789
他の掲示板とかでも同様のアップデート情報が出てるので、信憑性が高そうですね。
火曜日が楽しみです。
>sugiwoさん
じゃあ最初から「いきなりアプデするんじゃなくて様子見た方がいい」って言えばいいのに。
「不具合を祈る」ってのをそんな風にとらえる人なんていないですよ。
他の機種の口コミでもひどい悪態ついて荒らしているみたいですが、これらも冗談ですか?
書込番号:14864819
ACテンペストさん
walkmanアプリありますよ!!!
6月に展示された
ICSのIS12Sにはインストールされていました!
書込番号:14864916
ウォークマンになって何が変わるんでしょうか?
書込番号:14864971 スマートフォンサイトからの書き込み
UIが多少変更されるだけで
音質が良くなったり新しい機能が
乗るわけではありませんorz
書込番号:14864985
イコライザー付くでしょ。
あと気分が良くなる(笑)
書込番号:14865021 スマートフォンサイトからの書き込み
DTCP-IPに対応したDLNAアプリがGXにあるようですが
アップデートでこの機種でも使えるようになると良いですね
書込番号:14866958
イコライザーはもともとついてますよ
書込番号:14868293 スマートフォンサイトからの書き込み
いよいよ今日の18時の予定ですね!
書込番号:14877510 スマートフォンサイトからの書き込み
これって本当の情報でしょうか???
公式な発表もありませんし、色々調べても出所はここみたいなんですけど…
書込番号:14878574
こんにちは。わたしも今日の仕事帰りに地元のauショップで予約ブルーしてきます!ソニーモバイルのカウントダウンは気になりますがアクロHDに機種変することに致しました。
書込番号:14676715 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。予約しようと思ってたのですが一括で買うので70000円台に表示がなっていたのでもうちょっと考えて機種変することに致しました。ロゴですが残念ながらソニーエリクソンでした。青のモックはありました。
書込番号:14678475 スマートフォンサイトからの書き込み
私も量販店でブルーのモックみました。
手前味噌的ですがaquaと比べてみて、
こっちが綺麗とニンマリしてます。
早く手にしたいけど値段が高い…
書込番号:14679393 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。一括で買うと70000円て高いですよねー。アクロ買ったときも76000円位しましたが。わたしはでもワンセグ付きのXPERIAがいいのでアクロHDのブルー買うかもしれないです。優柔不断ですいません。
書込番号:14679541
前スレに引き続き報告します。
1)屋外での写真撮影時、画面明るさ変更をメニュー「設定」で行うのが面倒。
ホーム画面で画面明るさを変更できるアプリを入れました。「Brightness Level」
2)何といってもスマホはバッテリー節電に気を使います。
バッテリー消費管理にアプリ「Battety Mix」、節電にアプリ「節電ワンタッチ」を入れました。
3)購入時ショップの説明で電源onの際、セキリティの画面ロック設定を勧められた。
毎度暗証番号をセットするのは文字キーが小さく面倒です。
しかし盗難時のことを考えるとロック無では不安です。
現在は面倒なのでワンタッチで電源on 出来るアプリ「NoLock」を入れていますが
何か良い方法は無いでしょうか。
4)端末を紛失した際、端末追跡してくれるアプリ「Look out」を入れました。しかし
これはスリープ状態では追跡してくれますが、完全に電源off時はダメでした。
5)受信電波状態
3Gで通信が途切れる場合がある、電波状態を知るアプリを探し「Open Signal」を
入れました。 ついでに3GとWiFi を自動切り替えもセットしました。
帰宅した際、自動で wifiに切り替わり電波は安定し、節電にもなります。
6)半分取り外し型のカバーが届きました。しかし全部を着脱するのと半分着脱する手間は
あまり差がなく、期待はずれでした。カバーを外さないで横型のクレードルが発売される
のを待ちます。
こてんぐ555さんさんって72歳なんですか?ビックリしたから、思わず探して関係ないのに、お邪魔しました。すいません。72歳凄い•••
書込番号:14484010 スマートフォンサイトからの書き込み
SmartWatch MN2を購入して、一週間使用して常時使用に耐えうると判断できたのでレポートします。
スマホ:Xperia acro HD(IS12S)
Bluetooth常時ON、GPSおよびWiFiはOFF、同期(gmail連絡先とスケジュール)およびデータON
超節電でBT関連アプリ以外はスリープ時終了に設定
サイバーナビでハンズフリー発着信とスマートループ渋滞情報取得を併用
SmartWatch MN2の必要性:
acro HDを鞄等にいれたまま発着信を確実に受けたい。
できればキャリアメールも。
メールやサイト閲覧チョコチョコだけで12時間後にacro HDのバッテリー残量は60%欲しい。
必要に応じてにサイト閲覧やメール作成に時間を要する場合があるため。
1)所定の設定でMN2とacro HDをペアリング、SmartWatchアプリインストール、LiveWare Extentionとして、定番そうなのを5つインストール
=>SmartWatch使用前に比べて、圧倒的にacro HDのバッテリー消費が激しい
=>常時使用に絶望感
2)LiveWare Extentionを三つ「新しいイベント」「通話処理」「不在着信」に限定し、他はアンインストール
=>バッテリー消費は1)に比べてましになったが、希望する実用レベルに達しない
3)とりあえず、SmartWatchをOFFにして、自宅においていった
=>バッテリー消費が2)とかわらない!!
=>翌日関連するアプリを全てアンインストールしたが変わらない????
=>再起動したら、バッテリー消費はSmartWatch使用前に戻った(安堵)
4)再度、MN2とacro HDをペアリング、SmartWatchアプリインストール、LiveWare Extentionを三つ「新しいイベント」「通話処理」「不在着信」を有効にしつつ、超節電でExtenntionnを含む全アプリをスリープ時終了に設定後、さらに再起動
=>何の問題もなく、HFP、DUN、SmartWatch 動作OK
=>12時間後にacro HDのバッテリー残量約60%を達成!!
上記の試行錯誤の中で常時使用することにしました。
ちなみに、一部の報道で、キャリアメールの着信通知に対応するような記載がありましたが、ソニモバに本日確認したとこと、残念ながら予定はなく、サードパーティーによるLiveWare Extentionの開発を期待しているとのと。
=>お、お、お前ら・・・ここは切れずにグっと我慢しました。
=>アプリ開発者の皆さん 本体通知エリアのNotifyアプリでも良いの宜しくお願いします!!
以上です。
私の手元にも MN2 が届きました。
常時 Bluetooth で繋ぎっぱなしという蛮行(!?)が本体のバッテリーにどの程度の負担をかけるのか判らないまま、手探りの運用開始でしたが思ったよりは保つ感じで安心しました。
当初はリモコン代わりになれば良い位の期待でしたが、実際に弄ってみると思った以上にイマジネーションを掻き立ててくれるガジェットです。
スマホ本体をホストにして入出力を腕時計型デバイスに任せるというスタイルはなかなかスマートで秀逸です。
40歳以上の元少年なら「ウルトラセブン」の「ビデオシーバー」とか「ナイトライダー」の「コムリンク」なんて心がときめきませんかね?
私? 勿論ときめきますとも!!(笑)
今の性能ではまだまだ厳しいでしょうが、数年も経てば案外実現しているかもしれませんね。
このまま正常進化してくれる事を願います。
書込番号:14476702
物欲翁さん
ウルトラセブンの「アレ」ですよね!!
私もあこがれていましたよ。
ボール紙なんかで自作していました(笑)
ナイトライダーは「キット、XXXXしてくれ」の「アレ」ですね。
バッテリーの消耗が抑えられることがわかったので、エクステ(まつ毛でもつけ毛ありません)いろいろインストールしてしまいました。auoneメールを純正の「Eメール」で受信して、「メールSmart Extras」で(多分)全文読めるので今日は本体をあまりさわっておりません。
見かけも機能もウルトラセブンの方がもっとかっこいい気がするのですよね。
今は長袖でつい隠してしまっている自分が・・・。
半袖の時どうしましょう?!
書込番号:14476987
CustomNotiferExtension オススメです♪
SPメール、ツイッターのリプライ等。。。指定したアプリ通知が可能になりました♪
参考までに
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/#14493413
書込番号:14497289
好きです福島さん
情報提供ありがとうございます(謝)
やはり、かなり便利でそうですね。
そそられます。
以前、アーマライトさんからも情報を頂戴しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000331743/SortID=14478493/
是非是非、使いたいのですが仕事関連のアカウントが抜けてしまうと・・・、個人情報なら多少のリスクは気にしないのですが。
作者の方にはとても善意を感じられるんですが、それを悪用する輩に対する防御までは期待してはいけないだろうし。
もともとキャリアかメーカーサイトが推奨していないフリーのアプリは殆どインストールしていないのです? せめてSmartwatchエクステとして表示される状態なら踏み切れるのですが。
書込番号:14497796
>好きです福島さん
「好きです」はミスタイプです。
誤解しないでくださいね(涙)
書込番号:14499122
