| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全531スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2018年1月7日 01:25 | |
| 1 | 2 | 2014年11月9日 11:20 | |
| 1 | 6 | 2014年8月6日 07:25 | |
| 17 | 17 | 2014年7月14日 21:19 | |
| 1 | 15 | 2014年6月29日 11:06 | |
| 5 | 14 | 2014年6月28日 12:32 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
過去の口コミを見ましたが見つけられず
とても初歩的なことですが困っています
アドバイスをよろしくお願いします
3GのSIMカードを差し替えたところ
通話はできるのですが
メールができません
超初心者です
どなたかわかりやすく教えてください
宜しくお願いします
にこにこパパさん有難うございます
この口コミは読んだのですが
私の場合、初期設定ができていないのか
この口コミ以前の問題のような…
みなさんどうやってEメールの受信ができるようになられたのでしょう
@ガラケイのSIMカードを差し替える
A・・・
以降の動作を教えていただければ幸いです
本当に超初心者ですみません
書込番号:18444609
スレ主さん SONYの参考ページを添付しますのでご覧下さい。
http://faq.sonymobile.co.jp/result.asp?Option=0&NodeID=1675&DispNodeID=1672&CID=0&Text=&Field=1&KW=0&KWAnd=1&Attrs=&SearchID=&Bind=FALSE&Page=&Rows=&NB=
書込番号:18444668
どのような経緯で入手された端末なのか?不明ですが(新品 or 白ロム?ご家族からの譲渡?等)
端末自体がサラの初期状態でしたら『au Eメール』アプリ(オレンジ色のメールアイコン)を起動すれば、初回のみ自動的にEメールの初期設定が行われるはずです。
もしどなたかのメールアカウントが設定済みのままの状態でしたら、一旦メールアプリをリセットしたのち初期設定を行う必要があります。
書込番号:18444710 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMの差し替えとのことですでの端末だけ入手したのであろうと思いますが端末の初期化は行いましたか?
「設定」にある「携帯電話のリセット」を選択すると「データの初期化」という項目があるので使用すると端末に保存されている全ての情報が消去されます。
この状態でオレンジ色の「Eメール」(もう一つ青いEメールというアプリがありますがこちらではありません)を起動すると、キャリアメールの設定がSIMの情報に従って勝手に行われるはずです。
まだ本格的に使用し始めていないようであればお試しください。
書込番号:18445485
追記になりますが。
auとの3G契約の内容次第では、パケット代が高額に跳ね上がる可能性もありますので、事前に契約内容の確認はされておいた方が宜しいかと思います。
書込番号:18445582 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様有難うございます
特に、ねぼけたこねこ様の書かれたとおりにやったら
バンザーイ
Eメールの設定ができました
本当にありがとうございました
書込番号:18453045
ここで質問でいいのかわかりませんがおねがいします。
初めからインストールされたアプリ ASTOROについてです。
アイコンが通常表示はヨコ並びに4コですが何かをした拍子にアイコンが小さくなりヨコの数も倍くらい増え、文字が細かく操作大変になりました。
設定かもと思いましたがよくわかりませんでした。
その後フリーズ(1日に数回あるのでかなり寿命を感じている)、強制終了で再移動しら元に戻りました。
この状態は設定でしょうか、不具合の関係でしょうか?
次回なった時の為に設定なら戻す方法も教えてください。
わかる方解答お願いします。
書込番号:18129896 スマートフォンサイトからの書き込み
設定メニューの『外観』からアイコンサイズを変更可能です。
【中】サイズ→横4列【小】サイズ→横6列となるようです。
書込番号:18130674 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、表現力がなくどう説明していいのか難しいのですがもっと沢山のアイコンが完全の形でなく左右の両側が切れた状態が10個位横並びでした。
その後設定かもと触りました。
環境設定、外観 Android OSは2.3です。
アップデートは考えておりません。
FLASHPlayerが出来ないのはすこし困る為。
同じ画面表示はありませんでした。
フォントサイズ変更はあったがアイコンサイズ変更は見当たらずです。
スクショあれば良いのですが取り忘れていました。
同じで症状で撮れた時は再度上げますのでまた教えてください。
今回は一旦修了とします。
答えてくださりありがとうございました。
書込番号:18147517 スマートフォンサイトからの書き込み
既出であればすみません。
画面が消えている状態(待機状態)から画面を起動する場合、電源ボタンを押しますが、反応しないことはありませんか?
ここ最近つい先ほどまで使用していて、放置していると待機状態からの復帰ができないことが多くあります。
規則性のあるものではなく、ランダムに現象が出ます。
対処法等があればおしえてください。
起動ができない場合は電源ボタンを10秒以上押していてもダメですし、電源+ボリューム+でも再起動すらできません。
しばらく放置すると、治っている又は再起動するといった状態です。
熱の影響とかありますかね?
念のためですが
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20120310-01.html
「スリープ画面からの復帰時に稀にディスプレイが表示されない事象の改善」
このアップデートはされましたか?
書込番号:17804056 スマートフォンサイトからの書き込み
OSが4.0.4なのでアップデートはしているようです。
寿命なのですかね?
書込番号:17804080
ご指摘の症状はXperiaシリーズ特有の「スリープ死」に似てますね。
http://gadgesmasoku.doorblog.jp/archives/25739620.html
ドコモのAX、Z(auではVL、UL)で多発しています。
特にAXではアップデート後も完治していないなど深刻のようです。
私はAX(SO-01E)を持ってますが、幸いスリープ死には遭遇してませんので個体によって発生頻度に差があるようです。
スレ主さんのIS12Sでは検索してもスリープ死は出ていないようですから原因不明ですね。
何かバックで変なアプリが暴走しているとか?
Battery Mixなどで消費電力の激しいアプリを調べるとか。
あとは可能なら初期化して様子を見るとかどうでしょうか?
書込番号:17804644 スマートフォンサイトからの書き込み
http://norimonoland.info/?p=1433
ここの情報だとドコモのXperia acro HD (SO-03D)でも出ているそうです。
上記リンク先の
【2013/1/12 22:00追記】 巨大掲示板などを見ていると〜
の部分に何か役立つ情報があるかもしれません。
私の経験では暴走の一因としてはmicroSDカードの不具合でメディアサーバーが暴走する事例がありました。
書込番号:17805013 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいろいろなご意見ありがとうございます。
携帯電話の初期化はすぐにはできませんので、SDカードのフォーマットをやってみます。
書込番号:17806473
度々、こちらにてお世話になってます。
この度無事、ガラケーからICカードを差し替え、使用することが出来たのですが
スマホから、またガラケーに差し替えたときに通話は出来るものの、インターネット接続が出来なくなってしまいました。
このような事は、ありうるのでしょうか?
ガラケーでも使用出来るようにしたいのですが不可能でしょうか?
書込番号:17708086 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのSIMカードはspモードとiモード両方契約してますか?
書込番号:17708418 スマートフォンサイトからの書き込み
マクドリ00さん auだから
そもそも3GsimとLTEsimは互換性が無いと聞いてる
書込番号:17708465
失礼。
Xperia acro HDだけ見てdocomoと勘違いしてしまいましたm(__)m
書込番号:17708513 スマートフォンサイトからの書き込み
mimi10さん、横スレ失礼します。両者ともNTTdocomoです。
SPモードはスマートホンでのiモードだと思って下さい。
ただし、iモードで出来たコンテンツはSPモードではできない場合がありますので注意して下さい。しかし、iモードで使っていたアドレスはSPモードに移行出来ます。
書込番号:17708803
あれ?mimi10さんがiモードなのは?
それはそれとして、本機種は非4GLTEで旧au ICカードのはず?です。
で、憶測で外しているかもですが、もし以前そのままガラケー→スマホで使用できた?と言うのであれば、もしかしてですがauサーバ上での似て非なる運用のIS WINとEZ WINの契約(認識)状態が瞬時には変わらず、たとえば日を跨いだ時点で切り替わるとか、何らかの設定が必要とかによっておっしゃる様な状態になったのではないかと思います。
個人的には実経験がありませんので、詳しくは157のお客様センターでお尋ねください。
書込番号:17709326
ボケでした。IS WIN>IS NET。(汗
書込番号:17710139
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1112055178?bid=cs-cs-rec-0001
ここのQ&A見ると
Q:1枚のau ICカードを、スマートフォンとスマートフォン以外のauケータイで差し替えて使えますか?
A:お使いいただけます。
となっておりますね。
これってドコモと同じように1枚のSIMにEZWINとISNET両方契約可能と言うことなのでしょうか?
私はW41H(EZWIN端末)とISW11F(ISNET端末)を持ってますが、au回線は電話のみでパケット契約しておらず実験が出来ません。
書込番号:17711041 スマートフォンサイトからの書き込み
何かのついでの時に以前私が聞いた時には、「名目として別物であるが、現時点では両方を徴収することが無い運用であるため(明細上「EZ WIN/IS NET」のほぼ=かの記述で、動作上別としても実質自動的に切り替わる?)、ユーザが意識してした契約としなくとも良い。ただし、今後両方使用した場合に両方徴収される可能性が無い訳ではない」とのことでした。
書込番号:17711804
>スピードアート さん
なるほど、au ICカードは意識せず入れ替えて使えるわけですね。
しかし念のため、auお客さまセンターへ質問したところ回答きましたので転記します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ここから
このたびお問い合わせいただいたau ICカードの件に関してお答えいたします。
お持ちいただいている「W61H」と「ISW11F」は、au IC カードを差し替えてのご利用が可能でございます。
au ICカードの規格に互換性がございますため、IS NETとEZ WINの両方加入していただく必要はございません。
なお、挿入したau ICカードに紐づいている電話番号をそのままご利用いただけます。
しかしながら、差し替えてご利用いただく場合は、W61H側のICカードロックを解除していただく必要がございます。
ICカードロッククリアのお手続きはauショップにて承っております。
ICカードロッククリア手数料として2000円(税抜)を頂戴しておりますので、あらかじめご了承くださいます様、お願い申し上げます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ここまで
何と、au ICカードをスマホへ挿入する時はそのまま使えるが、ガラケーへ戻す時はICカードロッククリアが必要になるのですね。
推測ですが、ガラケーで使っていたau ICカードをスマホへ差し替えると何らかの情報が書き換えられて属性(?)が変化しそのままではガラケーで使えなくなってしまうのではないかと。
つまり
ガラケー → スマホ 無料
スマホ → ガラケー 有料2000円(税抜)
となってしまいます。
仮にロッククリアしてガラケーで使えるようにしても再度スマホへ入れるとまたロックがかかって2000円取られることになるのでしょうかね?
書込番号:17714067 スマートフォンサイトからの書き込み
もしそうであれば、通話ができたというのはおかしいですよね。。。
書込番号:17714140
>スピードアート さん
疑問に思ったので再度auお客様センターに確認したところ、ICカードロッククリアは必ずしも必要ではないそうです。
実際に差し替えてみて、通話など問題なく利用できればロッククリア不要とのことです。
また、一度ロッククリアすればそれをスマホに刺してガラケーに戻す場合も2度目のロッククリアは不要だそうです。
ロックがかかった状態だとau ICカードを挿入しても読み込まず電波表示が部分が正常に表示されず通話・インターネット共に利用不可とのこと。
ロック解除済みの端末は、au ICカードに契約を紐付ている為、2台で通話・インターネット共に利用可能だそうです。
その際の利用料金プランは、スマートフォンの料金プランとなるそうです。
例えばISフラットに入っていればその金額の範囲内でガラケーのEZ WEBも利用できるようです。
>スレ主さんへ
スレ主さんの場合は電話は使えたことから既にau ICカードに契約が紐付いておりロッククリア不要と思われます。しかし EZ WEBが使えないというのはおかしいのでいっぺんauショップで相談するか157へ問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:17717273 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん、お手数をおかけいたしました。
まさにおっしゃる通りと思います。
書込番号:17717952
皆様ご返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。
やはり、使用出来るはずだという事でガラケーの方にICカードを入れ、色々やってみた所
【EZ初期設定】という設定をしたら、出来るようになりました!この度は、お騒がせして、すみませんでした。
こちらの皆様は、いつも親切に回答して下さり
感謝しております。また、何か分からない事がありましたら
こちらに頼らさせていただきたいと思うので、その時はまた、宜しくお願いします。
本当に、ありがとうございました(> <)
書込番号:17724281
mimi10さん、ご解決何よりです。
なお、そもそもマグドリ00さんのメール問い合わせ?や157のお尋ね?の流れで、対処として「【EZ初期設定】の設定をする」とかいった件が即座に出て来てしかりなところ、昨今それが出て来ないほどキャリアサポートはレベルダウンした「帯に短し襷に長し」の二言状態であり、時には間違っていることがありますので、念には念を入れる注意が必要かと思います。。。
書込番号:17725702
>スレ主さん
【EZ初期設定】の存在を今回初めて知りました。
以前auのガラケーを暫く使っていたことがありますが、設定などは全てauショップでやってもらいお任せ状態でした。
その後、メイン端末はドコモを使っています。
auのスマホはMNPで安かったから入手しただけで契約は電話のみです。
ドコモの場合、ガラケーからスマホへ機種変更する際、iモードとspモード両方契約し、2台ともインターネットに接続可能でしたし、SIMをガラケーへ戻す時も「初期設定」は不要でそのままiモードが使えました。
とりあえず解決されて良かったです。
>スピードアート さん
今回のauへの問い合わせはメールのみで157へは電話してません。そもそも私がEZ初期設定の存在を知らなかったため、質問の仕方が悪かったかもしれません。
auのサポートはドコモと比較しても結構しっかりしていると思いますよ。
もちろん、完ぺきではないですがサポート体制のコストはそれなりにかかっている感じを受けます。
書込番号:17732580 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん、レスありがとうございます。
地域にもよると思いますし、私はどっちもどっちな気がいたします。
いずれにしても、ユーザが言及していない要因を回答できる方は少なく、逆にこちらがありとあらゆる可能性を提示して初めて道が開けることが圧倒的に多い様に思います。
私は電話オンリーですが、最近「目からウロコ」な方にはめっきり当たりません。
とどのつまり、個人の要因で、その時当たった「人」によると思います。
書込番号:17732967
度々、質問し申し訳ありません。
タイトル通りです。
来月の4日にネットショップで購入した、こちらの機種が届くのですがISフラットの加入はいつ頃すればいいのか分からず、質問しました。
またスマートフォンにした場合、料金プランは
「プランSSシンプル」
「誰でも割」
「ISフラット」
「ISNET」
以外に加入した方がいいプランはありますか?
いつでも。
お好きなように
書込番号:17671063 スマートフォンサイトからの書き込み
スマパスアプリに興味があるならスマパス。
書込番号:17671097
mimi10さん
前のスレをしっかりと閉めてから新しいスレをたてましょう!
9/1から始まる新プランの兼ね合いも有りますけど、必要を感じた時に加入すれば良いと思いますけど。
そもそもこの機種を選んだ最大の理由はRockの解除が不要でSIMカードがそのまま使えたからでしょうか?
私のこの機種の使い方ですけど、モバイルネットワークは遮断していましてWi-Fiのみで使っていますのでパケットは一切発生しません。
iPhone5sとの2台持ちですけどISフラット等を選ぶんだったら最初から4GLTEの最新機種を選んだ方が良かった様な気が致します。
IS12Sの選定に当たってどの様な使い方をされたいのか明示頂ければ的確なレスが皆さんから帰ってくると思いますよ。
書込番号:17673858
湯〜迷人さん
この度は、多重にスレを作ってしまい不快にさせ申し訳ありませんでした。
今回このISフラット加入について質問させていただいた理由としては、ISフラットに加入しても翌月からの適用となり、それまでは¥5980円になるというのを見て、では今月以内に加入した方が良いのか分からず質問致しました。
また、こちらの機種を選んだ理由は湯〜迷人さんのおっしゃる通り、ガラケーからICカードを差し替えて使え、ガラケーを使いたい時には、また差し替える事が出来るからです。
最新機種は機種の分割や、事務手数料で3000円も支払うのが…という理由で考えてないです。
使い方としては、私はPCを持っていないので、ガラケーと同じように
インターネットや、LINE、Facebook、YouTubeを見たりしようかと思っています。
恥ずかしながら初心者の為、見苦しい説明かと思いますが宜しくお願いします。
書込番号:17674917
mimi10さん
そんなこと無いですよ。
情報交換や質問の為にここが有るんですから大丈夫?
さて、質問の内容が理解できました。
先ず、インターネットを使う為にはISネットの契約が必要になりますけど、これは加入日からの日割り計算になります。
ところが肝心のISフラットは日割り計算にしてくれないんでmimi10さんが仰る通り月初からの契約が宜しいかと思います。
7/1は月曜日ですけどお持ちのガラケーをauショップに持って行けば電話番号の移行等も無料でやってくれますし、ショップによって違いが有るのかもしれませんけど持参したIS12Sの保護フィルムも無料で貼ってくれました。
書込番号:17675366
お優しい御言葉ありがとうございます。
そうなのですね!これはガラケーのEZマイメニューから加入しても良いのでしょうか?
あと、電話番号の移行等はやはり契約者本人でなければ難しいでしょうか?
書込番号:17675461
先程のISフラットは月割では有るのですが、手続きの翌月から適用になりますので今月末の30日の就寝前?に手続きするのが良い様です。
7/1に手続きしますとその翌月からのスタートになってしまいます。
マイメニューからも手続きが出来ますけど、月末IS12SにSIMを移し替えた上で行って下さい。
その際SIMには電話番号等の個人情報が入っていますので番号の移行はSIMの差し替えだけで済みます。
↑で月割の関係で月初にとカキコしてしまいましたが、なかなか複雑ですね。
書込番号:17675602
マイメニューからも出来ると聞き、安心しました。
ただ、どうしても端末は来月4日にならないと手元に入らない為
来月は我慢して¥5980円支払った方が良いのでしょうか?
確かに複雑ですね。ガラケーであれば翌日に適用となってましたが…ぜひ今後スマートフォンもそうなってほしいですね。
書込番号:17676288
我慢出来るんでしたら新プランが使える9月まで待った方がお得では??
それまでIS12Sを何時でも使える様にセッティングしておくとか?
書込番号:17676333 スマートフォンサイトからの書き込み
ISフラットは何らかのパケット割引に加入しているのなら翌月適用、そうでないなら当月適用です。
この当月適用、LTEプランでは改悪されて廃止されてますので3G契約のみの特権です。
予め全てのパケット割引サービスを月末までに解除、必要に応じて翌月の末日までに再加入。
多少の手間と加入忘れのリスクを厭わなければ、これを繰り返すのが最も効率的な運用かと思いますよ。
書込番号:17676347 スマートフォンサイトからの書き込み
湯〜迷人さん
我慢〜というのも今、使っているガラケーが不具合だらけで仕事や私生活に影響するので、なるべく早く別機種にしたい為でもあるんです。
新プランがどのようなものなのか理解しておりませんがISフラットよりお得になるのですか?
書込番号:17677206
新しい情報が小出しで出てくるんで答えるのが難しいです。
取り敢えず明日SIMを入れ替えてフラットの手続きをし、ご自身が月にどれくらいモバイルネットワークを利用するかのデータを取った上細分化された新しい料金プランに変えてみては如何でしょうか?
この機種私にとって最大のネックはテザリングが使えないこと位ですね。
書込番号:17677685 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくんさん
回答していただき、ありがとうございます。
そのような、やり方もあるのですね!大変、勉強になりました。
書込番号:17678503
湯〜迷人さん
来月にならないと、どうにも出来ないので
やはり来月だけ、高い金額になってしまいますが我慢して使うことにします。
この度は、親切かつ丁寧に教えて下さりありがとうございます。
自分が分からなかった事が大体分かりましたので大変助かりました(> <)
書込番号:17678531
質問宜しくお願いします。
現在ガラケー(富士通F001)を使用しています。
この度こちらの機種がネットでロッククリア済みで販売されているのを見つけ、安かった為購入しました。(まだ手元にはありませんが。)
そこで質問です。
こちらは、ガラケーからICカードを入れてそのまま使えることは分かっているのですが、イマイチ料金プランはどうなるのかが分かりません。
現在ネット定額に入っていますが、スマホを使う前にプラン変更などした方が良いのでしょうか?また、オススメの料金プラン等ありましたら教えていただけないでしょうか?(>_<)
存在しないロックをクリア済と称して売るなんて、ずいぶん悪どい相手から購入しましたねぇ。
で、本題の定額の話ですが、上限が1000円程上がりますが現在の契約のまま定額で料金可能です。
ただ、スマホのパケットは基本的に上限に張り付きますので、現在二段階のプランに加入してるのならフラットに変更しておいた方が若干の節約になるかと思いますよ。
書込番号:17642050 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ダブル定額スーパーライトだとするとF001で使用している限り上限は4,200円(税抜)ですが、IS12Sで使用すると上限が5,700円(税抜)になります。
http://www.au.kddi.com/mobile/charge/packet-discount/double-teigaku-super/
ISフラットにすれば5,200円(税抜)になるので若干安くなりますね。
http://www.au.kddi.com/mobile/charge/packet-discount/is-flat/
書込番号:17642102
のぢのぢくんさん
> 存在しないロックをクリア済
この機種はauICカードですので、まだL2ロック機種ではなかったでしょうかね?
私の勘違いでしたらゴメンナサイ。。。
書込番号:17642309
スピードアートさん
この機種はL2ロック無しですよ
ちょうどこの機種が発売されたあたりでL2ロック無しに移行してきたと思います
書込番号:17642712
sidewinder2さん、レスありがとうございます。
なるほどそうですか。
かなり前に客センでどれが?と聞いた時の区分で元々がバージョン4トップで出て来たHTC J ISW13HTからくらいな話でしたので記憶が曖昧でした。
書込番号:17642781
スピードアートさん
ソニエリ含むグローバルメーカーのスマホは最初からL2ロック無しですよ、初代acroもそうでした。
auの阿漕な商売の為だけに手間をかけて仕様を変えたくなかったんでしょうね。
adbコマンドが通らないって残念仕様じゃなければ今でも保守機に使ってたかもしれません。
書込番号:17643846 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくんさん、レスありがとうございます。
私の大ボケになってしまい、申し訳ありません。(汗
尋ねた当時、ガラケーはL2変化無しで、スマホを聞いた時にはソニエリとかのそういった状況の話は全くありませんでした。
(板ズレスミマセン)
書込番号:17645066
のじのじくんさん
書き込みありがとうございます、そして返信が遅れ申し訳ありません。
のじのじくんさんに言われ商品ページを確認した所、私の見間違いでした。商品ページには「ロッククリア不要機種」と書いてありました。紛らわしく、すみませんでした。
このままでも大丈夫なんですね!出来るだけ節約したいので、フラットに加入しようと思います(^^)
書込番号:17649225
マーボー団さん
書き込みありがとうございます。
ISフラットにすれば500円ほど安くなるんですね!節約して使いたいので、ISフラットに変更しようと思います。ありがとうございます(^^)
書込番号:17649238
度々すみません。
もう2つ程、質問があるのですが、
別のネットショップを見た時に「こちらの機種はauショップでのICカードロッククリアが必要です」と書いてあるのを見かけたのですが、これは間違いないでしょうか?
もう1つは、料金プランについてです。
少しでも安く使いたい時にオススメの料金プランを教えて頂けないでしょうか?(ISフラット加入含めて)
初心者の為、見苦しい質問ばかりで申し訳ないのですが宜しくお願いします(>_<)
書込番号:17657497
こちらの機種はロックフリーですから解除の必要は無いはずですよ。
昨日の午後新プランがauよりアナウンスされておりますのでご覧いなって下さい。
通話掛け放題はauのみ3Gスマホはガラケー扱いになり2,200円(税別)で利用出来ます。
パケット契約に付きましては月々の使用量にお応じて選んでみて下さい。
書込番号:17666834
湯〜迷人さん
やはり、解除の必要はないのですね!混乱していたので助かりました。ありがとうございます(> <)
今の所、通話はあまりしないのですが
新プラン¥2200で掛け放題はお得ですね。
書込番号:17671018
mimi10 さん
この機種4Gの機種と違って通話と通信を抱き合わせで契約しなくて済みますから貴重ですよね。ただ8/13から受付で9/1からしか適用にならないんで2ヶ月以上の待ちです。2200円で掛け放題なんで固定電話を解約したいくらいです。
書込番号:17671040 スマートフォンサイトからの書き込み
湯〜迷人さん
本当に貴重な機種ですね。母親がXperiaを使っていて、古い機種なのに使いやすく充電の持ちも良かった為、auでキャリアロックに縛られていないこちらの機種を見つけた時は、本当に嬉しかったです。
固定電話に対しても掛け放題は嬉しいですね!それならば私も固定電話解約して、こちらのみに検討した方がいいかなと思うようになりました。
書込番号:17674862
