端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
初スマホで何とか使えています。
microSDを買って気付いたのですが、
microSD以外に、内部ストレージ、本体メモリーと別れています。
どの様に使い分けするのが良いのでしょうか?
とりあえずアプリの中には本体メモリーにしか保存
できないものがあることは分かりました。
また、内部ストレージはsdcardと名前が付いてるようで、非常にややこしいです。
書込番号:14315634 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードには用途に応じて使い分けのために抜き差しても大丈夫な画像映像、音楽ファイルなどを。
内蔵ストレージは外部SDに入れると抜き差しによって使えなくなったり、不具合を防ぐため、一部SDカードにインストール出来るアプリ優先でどうでしょう?
書込番号:14315823 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
確かにmicroSDのメリットはパソコンへの繋ぎやすさですね。
写真なんかはパソコンの大画面で見たいですね。
しかし、本体側はなぜ2つに領域を分けたか、
少なくとも初心者の僕達には全くメリットが理解出来ないんでしょうけどね。
しばらくは内蔵ストレージが大容量なんで、満タンになるまでは気にしないようにします
書込番号:14317838 スマートフォンサイトからの書き込み
本体ROMのうち「本体メモリ」はAndroid OS
のみがアクセス許可された管理領域です。
一世代前のスマフォは本体ROM容量が小さい
ため、ユーザーが自由にアクセス可能な領域
がありませんでした。
携帯からスマフォに乗り替えた当初「データ
フォルダ」が無くて戸惑いませんでしたか?
大容量の本体ROMを装備することにより、SD
カードより転送速度が遥かに勝る「スマフォ
版データフォルダ」つまり「内蔵ストレージ」
が利用可能となったわけです。
メリットはやはりSDカード以上の高速アクセ
ス可能なことに加えて、SDカード無しで使用
する事により、カード不良破損等による多く
の不具合に悩まされずに済むという部分では
ないでしょうか。
書込番号:14318813 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
過去のいきさつも絡んでそうなのですね。
初のスマホ(フォ?)なんで、全く知りませんでした。
今後もまだ進化はしばらく続きそうですね。
にしても、各ストレージの名前、本当に分かりにくいです。。。
アストロとかでの移動も、考えてやらないとイケないなんて。。。
書込番号:14324755
通話中に音量ボタンを押すことで、相手の声の大きさを調整できるようです。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is12s/is12s_torisetsu_shousai_05.pdf
書込番号:14314915
通話中 <| |>(左右三角のマークの意味?)を押すと相手の音量を調節出来ると在る…。
書込番号:14314934
皆さん、早速の回答ありがとうございました。
助かりました。
また、よろしくお願いします。
書込番号:14315138
クラス4の32GBで問題無く動きました。
8GBや16GBでも通常は問題ありませんよ。
保存データの参照を頻繁に行うならクラス10など高速タイプの方が良いです。
書込番号:14313895
こういう場合の仕様表の表記は上限と思って差し支えないです。
書込番号:14313929 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の88頁に、動作確認されたメモリカードが記載されていますので、
参考にされるとよいと思います。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is12s/is12s_torisetsu_shousai_09.pdf
書込番号:14317108
みなさん回答ありがとうございます。
解決しました。本当にありがとうございます。
まとめた返信でごめんなさい
書込番号:14327433
再起動がまれに起こるようになりました
こはアップデートでなおるものなんでしょうかね?交換などは面倒なのでなおるのならば使い続けたいのですが
書込番号:14312613 スマートフォンサイトからの書き込み
Task switcher等で起動中アプリの終了をしてみ てください。 知識があるならタスクキラー又はタスクマネー ジャー、あるいはメモリブースター等の実行中 アプリ管理系のアプリを使ってみたらどうです か? それからキャッシュクリーナー系のアプリも使 ってみてください。
書込番号:14321341 スマートフォンサイトからの書き込み
まれにとは、どれくらいの頻度でしょうか?
こちらのスレのように連続して起こり、使用困難な状態でしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000331742/SortID=14306226/
急に再起動が頻発するようになったという事であれば、その直前などにインストールしたアプリはありませんか?
特にサービスプロセスがあるアプリなど。
もし何かのアプリが原因であればアップデートでの対応という問題とは別になります。
LISXILEさんがおっしゃっているタスク管理も有効かもしれませんが、起動準備をしているモノを消す処理となるので、アプリ起動に時間がかかる場合があります。
ちなみに自分はリブートロガーというアプリを入れて再起動をチェックしていますが、発売日(14日)に購入し、手動でのOFFONや再起動以外での再起動は起こっていません。
リブートロガー
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.watana.rebootlogger
このログとBattery Mixのログを合わせて参照すると、再起動の際に何のアプリが多く動いていたかを特定できる場合があります。
書込番号:14321558
この機種の画面は、実際に使用する際(例えば屋外など)でも明るく表示されますか。
この機種は旧800MHz帯に対応していないとのこと。実際に使用していて問題はありませんか。
輝度を40%から上に上げれば大丈夫です。
L800帯の非対応についてはそんなには変わりません。
書込番号:14311326 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、スマホデビューをしました。
大手家電販売店で、Kでんきさんは大混雑。近隣のNでんきは余裕の契約環境から、Nさんで衝動買いをしました。
今までも同社のS003を使用していた事や、やはりお隣の国のメーカーの機種はどうしても使いたくなかった事もあり、本商品を購入しました。
そこで、かなり基本的な質問だとは思いますが、ぜひ教えて下さればと思います。
電話番号&メルアドを旧機種から移したいのですが、店員さんが「赤外線を使って移動して下さい。」との言葉.....で、その「赤外線」での移動はどうすればいいのでしょうか?
しょうもない質問?かとは思いますが、ご教授下さい。
赤外線通信のアプリが入っています。立ち上げると、送信・受信の選択画面になります。
書込番号:14311481
私も先日家電量販店でMNPで手に入れました。AUのS006と今は2台持ちなのでケータイの赤外線機能でよく見たら一括送信というのがあったのでそれでやってみました。何度か通信が切れて若干イライラしましたが最終的には無事送信出来ましたよ。いつもはAUショップでやってもらっていたので自分でやるとよく解らなかったりしますね。勉強になりました。
書込番号:14315783
そんな基本的な事、取説に書いてませんか?
書込番号:14316625
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
