| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全531スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2013年5月15日 03:08 | |
| 4 | 4 | 2013年5月7日 06:48 | |
| 17 | 5 | 2013年5月4日 00:31 | |
| 0 | 2 | 2013年4月28日 14:40 | |
| 30 | 14 | 2013年4月20日 22:55 | |
| 1 | 10 | 2013年4月17日 21:17 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
みなさまご教授願います。
ペットの動画で撮影しようとしてるのですが、夜の暗い部屋での撮影だとピントが合わずピンぼけな動画しか撮影できません。
どのような設定で撮影すればうまく撮れるのでしょうか?
もしくはこの機種では無理でしょうか?
どなたか詳しい方ご教授願います。
書込番号:16132664 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくないのですが…
シーンを夜景
フォーカスモードを無限遠
にして撮影しています。
書込番号:16132738 スマートフォンサイトからの書き込み
オートフォーカスするのに有る程度の光量が必要です
暗い所で撮影するにはスマホでは役不足と思いますが
書込番号:16133043
>夜の暗い部屋
どれ位の光量なのかなど、分からないと大雑把な回答しか出来ないと思いますよ。
出来れば、その動画をアップすれば、回答獲やすいと思います。
書込番号:16133159
状況は豆電球程度の光量です。やはり難しいですかねぇ(^^;
書込番号:16133284 スマートフォンサイトからの書き込み
豆電球って、どんだけ暗いのですか。
一言で言うと、スマホのカメラに、期待し過ぎですよ。
数年前のデジイチでも、蝋燭の明かりで、ピンとが合う合わない、のレベルでした。
それも、高級機で、AFが45点とか、あるのですよ。
スマホのは、1点のシングルセンサーですよ。
高級機は、機種にもよりますが、45点の真ん中あたりは、クロスセンサーです。
1点の中に、縦と横のセンサーが、入っています。
それでも、合いにくいのに、スマホのカメラで、豆電球って、期待し過ぎですよ。
そんなに、スマホのカメラがいいなら、デジイチは誰も買いませんよ。
光源から、10Cmくらいなら、合うかもしれません。
書込番号:16134561
お世話になります。先日、郊外のキャンプ場に泊まったのですが、バッテリー節約のためwifi をoff にしておいたのですが、勝手にon になっていました。何度off にしても電源スイッチを入れるとon になっています。wifi が繋がらない場所でon にしておくとバッテリー消費が大きくなるからoff にしておくようにとの説明を聞いたことがありますが、一晩使わず置いてただけでバッテリーは空になってしまいました。試しに、wifi 環境の自宅で同じようにoff にしても、やはりon になることがあります。これは、この機種は自動的にon になるようになっているのでしょうか?
書込番号:16103106 スマートフォンサイトからの書き込み
auWiFi接続ツールの設定で、自動接続設定がONになっていないですか?
書込番号:16103140
素早い回答ありがとうございます。確かにon になっていますが、wifi 接続可能な場合だけon になるのではないのでしょうか?
書込番号:16103244 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、本来、そう、あってもよいでしょうが、残念ながら、このアプリは、当初から、勝手に、WiFi接続をONにして、アクセスポイントを探していると思います。
ですから、この設定は、OFFにすべきでしょう。
auの機種での、よくある問題と思います。
書込番号:16103313
よくわかりました。off にしておいて、必要な時にon にするようにします。どうもありがとうございました。
書込番号:16104660 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動・フリーズなどをするようになり、昨日から勝手に音楽が流れはじめました(´・_・`)
音楽を止めようとするとフリーズし再生を止めることが出来ません(´;ω;`)
電源を落としてicカードを抜いたりしましたが回復しません(;_;)
同じ症状でもう3回修理出しました( ; ; )
もうどうすればいいんでしょうか( ;∀;)
書込番号:16090303 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。ドコモバージョン使ってますが、不具合無しですねーauショップで出されてどんな結果で修理から返って来るか分かりませんが、auショップに持ち込み修理してもらうか、機種交換してもらうでしょうか。機種交換で2.3バージョン有れば2.3のままでもOKですしドコモバージョンも4.0にして音楽以外の不具合起きてる人も居ますし。とにかく、明日にでも近所のショップに持ち込みしては?基本的、複数の店舗回ってください。
書込番号:16090401 スマートフォンサイトからの書き込み
大変そうですね。以前に不都合を感じていた端末とは違う端末でしょうか?
どうやったら再現するかを掴むことが必要かもしれませんね。
@初期化した状態で試してはいかがでしょうか。
Aショップで再現して見せて、修理してもらう。
B他機種に変更する。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005294/SortID=14900352/
書込番号:16090599 スマートフォンサイトからの書き込み
以前利用してたものは解約しました。
ソフトバンクから乗り換えで一括0円で購入したものです。
4.0の評判がよかったのでまた同じ機種を買いました
別の機種にするべきだったと後悔してます
書込番号:16090791 スマートフォンサイトからの書き込み
明日auショップに行ってみます。
もう1回修理して駄目だったら機種変しようと思います。
書込番号:16090810 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度修理に出しても同じ結果になりそうですね。
・作りの悪いアプリを入れている。
・常駐アプリの入れ過ぎ。
・スクキラー系で必要な物まで消している。
・SDカードに問題がある。
などの可能性が高いような気がします。
ホームアプリは何を使っているんでしょうか?
ホームアプリが不安定で停止すると、全く関係ないアプリ(音楽など)が起動したりもします。
初期化状態でSDカードにも問題が無く同じ症状が出るなら修理しかないとは思いますが。。
書込番号:16091462 スマートフォンサイトからの書き込み
N-06Cから機種変更して約3週間です。起動、動作、そしてバッテリーの持ち、全てが格段に良くなったので、大変満足しています。長く使えそうな機種です。現在はストラップとしてポケットリングをつけています。リング部が金属(おそらく?)で、胸ポケットに入れていると本体に「カチカチ」とぶつかるので、傷つかないか心配になってきました。
そこで見つけたBunker Ring(バンカーリング)。こちらを使用している方はいらっしゃいますか?
IS12Sのサラッとしているボディにも装着できるのでしょうか?
また使い心地はいかがですか?
<ポケットリング>
http://item.rakuten.co.jp/vis-a-vis/4525443026883/
<BunkerRing>
http://mac-supply.jp/products/detail.php?product_id=2651&gclid=CObVgsDOsa8CFQZNpgodRTNNEQ
すいません。自己レス、訂正です。
× Buncker Ring
◎ Bunker Ring
書込番号:14431383
値段の安いSmaringってのをつけて利用しています。
IS12Sの黒で背面がややラバーですが、問題なく吸着しています。
良いところ:充電スタンドに干渉しない
悪いところ:FeliCa使うとき角度によっては干渉する
あとはレビュー通り、横置き動画鑑賞や寝て利用するときの落下防止、フックに掛けてカーナビ、本当に便利ですよ〜。
書込番号:16069100 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっております。
先日、機種変をしましたが
以前のスマホは、
ブラウザを見ている時に
メニュー呼び出しで
「ブラウザ終了」があり、終了ができました。
その場合、次回ブラウザを呼び出すと
設定したホームが出ていました。
こちらは「ブラウザ終了」がなく
毎回、前回の画面のままになってしまいます・・・
これはもうどうにもなりませんか?
どなたか、ご存知の方いらっしゃいませんか?(><)
宜しくお願い致します(><)
なりません。
終了機能のあるブラウザーを自分で入れて使うしか無いでしょう。
わたしはドルフィンブラウザーを使っていますが最近重たくなったり、落ちたりするトラブルが増えているようなので、お勧めしませんが。
書込番号:15938919 スマートフォンサイトからの書き込み
できないですね〜。
私は代わりにメニュー→ウィンドウ→全部×閉じ→ホームとしています。
書込番号:15939027 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザでえすよね?
実行中アプリで現れないので稼動していないものと思いますが、私も完全に閉じたいので以下のようにしています。
画面を下にずらすと上部にアドレスバーが出ます。
@右上のウインドウマーク?をタッチ(ウインドウが小さく表示される)
A×ボタンで閉じる(横フリック操作でも閉じます)
これで、次回ブラウザ開いたときは設定しているホームURLから開きます。
お試しあれ^^
書込番号:15939051
上記はAndroid4.0の場合ですよね?(2.3のブラウザを覚えていません)
どちらにも通用するのは戻るボタン連打。
書込番号:15939129 スマートフォンサイトからの書き込み
形而上さんフォローありがとうございます。
ご指摘の通り、手順・画像はandroid4.0です。
2.3のころはモテ毛さんのようにメニュー→ウィンドウ表示→×で閉じていた記憶ありますし、マニュアルにもそのような記載がありましたね。
先日機種変とのことで、おそらく…4.0かと思われますが、どちらも“ほぼ2タッチ”で終了しますので、別のブラウザと「手間は同じ」と諦めて使っています^^;
書込番号:15939192
ACテンペストさん
ありがとうございますm(_ _)m
ドルフィンブラウザは初めて聞きました!
私も「だーぱんブラウザ」?というのを入れてみましたが、
『終了ボタン』はあるものの、終了になっていないし
下の画面で動くパンダが変にきになり、インストールしたばかりですが
アンインストールしました・・・^^;
書込番号:15939207
モテ毛さん
ありがとうございますm(_ _)m
私の方ですが、メニューで「ウィンドウ」さえもありません(><)
前のAQUOSフォンはメニューに色々ありましたが・・・(><)
書込番号:15939218
あや♭さん
ありがとうございますm(_ _)m
すごいです!!こんな方法があったなんて^^!
わざわざ画像まで入れて下さり、感謝致します☆彡
早速やってみました!!やっと出来ました(;;)
目からうろこでした〜!!
ブラウザの右側は何かとサイトのメニューや検索ボタンなどあり
間違えて押しまくっていますが^^;
この方法で、終了ができることを教えて下さり
ほんとうにありがとうございました^^!!
書込番号:15939226
形而上さん
ありがとうございますm(_ _)m
そうです、Android4.0です。
購入した当日、お知らせがあったので迷わずすぐにそれにしてしまいました^^;
戻るボタン連打には爆笑しました^^!
確かにそれで最初の画面に戻りますよね☆
あまりページをたくさん開かなかった時に やってみます^^
あや♭さん
たびたびすみません(><)
2.3の時は、そんな感じだったのですね。
数時間使った時に、「最近使ったアプリ」をホームボタン長押しで呼び出す時、
アプリのアイコンしか出てこなくて
戸惑った記憶があります。
以前のAQUOSフォンは、
右下のボタンで、最近使ったアプリを×ボタンでいっぺんに全部消せたり
ブラウザ終了もあり・・・便利だったな(><)
機種変すると必ず「前の方が良かった」っていうことが何かしらあります><
皆様、遅い時間に書き込みを本当にありがとうございました^^☆
書込番号:15939251
通りすがりです。解決済みですが気になったので返信させていただきました。役に立てれば幸いです。
Android4.0Ver以上であればウインドウ多重起動の際メニューから一つ一つ閉じるのは大変なので、一括で閉じたい際は、本体のホームボタンを押してホームに戻り、ホームボタンを長押しし表示される"ブラウザ"を左右どちらかにフリックすると一括でウインドウが閉じられ尚且ブラウザ起動時には設定されているサイトが起動します。
知っておられたのであれば申し訳ありません(-_-;)
書込番号:16029207 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、 あやさんの方法で左右フリックでもOKですよ〜
書込番号:16029328 スマートフォンサイトからの書き込み
あや♭さんがフリックの方法も書いてらっしゃいましたね。
失礼しましたm(__)m
書込番号:16029366 スマートフォンサイトからの書き込み
>D-ハクさん
書き込みありがとうございました☆彡
たまに、いつのまにかブラウザが最初からになるのですが
それをやったからなのですね!!
し、知らなかったです^^;
やっぱりブラウザは最初スタートの方がよいので
活用させて頂きますね!!
>じっぽ2さん
書き込みありがとうございました☆彡
左右フリックで消すのがくせになっています^^
いっぺんに全て消去できるともっと便利ですが仕方ないですね(><)
>あや♭さん
書き込みありがとうございました☆彡
おかげさまで活用させて頂いております♪
またの機会がありましたら、ぜひ宜しくお願いいたします^^
皆様、ありがとうございました!!
書込番号:16039939
いつもお世話になっております。
音楽Playerは元々入っているWALKMANを使っております。
いつからかは覚えておりませんが、マイミュージック→アルバムとやると
「問題が発生したため。WALKMANを終了します」とでて終了してしまいます。
何度やっても同じです。他の機能は問題なく使えております。
OSは4.0.4です。
考えられることはどういうことでしょうか?ご教授願います。
MiEVさん
早速ありがとうございます。ここでの他の投稿を参考にしてキャッシュデータの削除はしました。といいますか、キャッシュデータサイズは0でした。
書込番号:15989124
そうですか。
WALKMANは、すべての中に、2つあると思います。
もう一つも、0ですか。
書込番号:15989134
WALKMANアプリの「データの削除」は試されましたか。
書込番号:15989148
MiEVさん>もう一つもキャッシュは0でした。
以和貴さん>「データ削除」を行うと音楽データが無くなり、最初から入れ直しと言うことでしょうか?
書込番号:16001735
「データの削除」は、WALKMANアプリの設定が初期化されますが、音楽ファイルは消えませんので、入れ直す必要はありません。
書込番号:16001821
以和貴さん>返事が遅くなり申し訳ありませんでした。データも削除してみましたが、状況は変わりませんでした。
書込番号:16013128
「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタグ)」→「メディアストレージ」→「データを消去」も試してください。
「データを消去」を実施後は、端末の再起動も行ってください。
メディアストレージの「データを消去」を行うと、音楽アプリ等に今まで表示されていたリスト(サムネイル)がすべて一旦消えます(ファイル自体は消えません)。
また、音楽アプリ等のリスト(サムネイル)が再構築して反映されるまで、しばらく時間がかかります。
書込番号:16013293
問題の切り分けですが、「アルバム」以外の
「トラック」「アーティスト」では正常なの
でしょうか?
書込番号:16013690 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
