| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全531スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年12月23日 00:13 | |
| 5 | 4 | 2015年10月6日 21:59 | |
| 111 | 7 | 2015年3月2日 14:28 | |
| 74 | 22 | 2014年11月21日 23:29 | |
| 1 | 2 | 2014年11月9日 11:20 | |
| 1 | 6 | 2014年8月6日 07:25 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
Is03からの乗り換えなんですがis03でメールなどをsdに保存して
12でSdから受信メールや送信メールやブックマークを読み込みたいんですがファイルが表示されませんアドレスや電話帳は問題なく読み込めました
どなたかわかる方よろしくお願いします
書込番号:14291466 スマートフォンサイトからの書き込み
acro HDでは、SDカードは /mnt/ext_card としてマウントされます。
ファイルマネージャーで表示される /mnt/sdcard は内臓ストレージ(本体内メモリ)を意味します。アプリによってはデフォルトで/mnt/sdcard に読み取りに行くので、SDカード内のデータを参照できないことがあります。
上記の場合は、/mnt/ext_card から目的のファイルを/mnt/sdcard の所定フォルダにコピーあるいは移動すればアクセス可能になります。
ご質問の答えになっていれば幸いです。
書込番号:14291716
私もIS03からの移行組ですが、
EメールのバックアップツールからSDカードから復元を選んでも見つからないんですよね・・・
IS03でバックアップしたファイルは//ext_card/PRIVATE/SHARP/BACKUP/
に保存されています。(IS12Sから見た場合)
この中のファイルを//sd_card/あたりにでもコピーして(この下ならどこでもいいと思います。)
Eメールのバックアップツールから「SDカードから探す」を選んで、
当該のファイルを指定してやれば復元できます。
ファイルのコピーはASRTOを使うといいと思います。
(IS12Sは標準で入っています。たしか)
どうもこの端末ストレージの扱いがIS03とは違うみたいで
アプリから見ると設定のところで表示されている
「内部ストレージ」がSDカードに当該するみたいです。(憶測ですけど)
ややこしいですねぇ・・・今のは全部そうなんでしょうかね?
書込番号:14291726
みなさんありがとうございます♪
アストロで上を押したらsdとかの画面にいきましたメールは出来たんですがブックマークはどこからやればいいですかね?
書込番号:14291815 スマートフォンサイトからの書き込み
ブックマークについては、以下が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291312/SortID=14259418/#14259418
書込番号:14291966
また何かありましたら
よろしくお願いいたします
書込番号:19426968 スマートフォンサイトからの書き込み
2014年3月に契約したLGL21からこちらの機種にISフラットプランで持ち込み機種変すると、毎月割と学割は消えますか?
また月々の支払いはいくらになるでしょうか?
現在はスマートバリューや学割などがあって月々3000円くらいなのですが…
書込番号:19157614 スマートフォンサイトからの書き込み
契約時期や条件など、複雑な条件が関係するので、直接auに問い合わせるのが確実です。
少なくとも毎月割はなくなります。スマートバリューは使えるでしょう。
学割は継続できるかもしれませんが、期間は短くなるかもしれません。
3Gプランへの持ち込み変更だと、誰でも割での契約は出来ないかもしれません。
いずれにしても、高くなることはあっても安くなることはまずないかと。
書込番号:19157733
9時になったら157にTELして確認だね。
尾根遺産が優しく教えくれるよ!
書込番号:19158745 スマートフォンサイトからの書き込み
Android契約よりも、同じ時期の3Gスマホならば
iPhone4sが最適かと。
契約はISフラット、シンプルプランがあります。
だいたい7000円は切るはずです。
Android契約より安いはずです。
3Gなので、4GLTEよりも速度は遅いですが
動画や写真やブラウザを多用されるなら速度制限がないiPhone4sは古い端末とは言えお勧めです。
毎月のランニングコストは、ガラケーの次にiPhone4sは安いはずなので
一度ショップで確認されてみて下さい。
書込番号:19193418 スマートフォンサイトからの書き込み
>芯抜きマフラー上等×占い師さん
>禿武者さん
>P577Ph2mさん
了解です!
皆さん解答有難うございます、色々考えて判断したいと思います。
書込番号:19205149 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずスクショする。
電源ポタン と 音量マイナス を同時押し。
書込番号:18534501
『Apowersoftスマホマネージャー』参考サイトです。
http://www.apowersoft.jp/smartphone-manager
携帯電話ためのワンストップマネージャー>Apowersoftスマホマネージャー
Apowersoftスマホマネージャーは、今のところ市場の中に利用可能な最善の携帯電話管理無料ツールです。これははるかに優勢を保つスマートフォン操作システム二種類-iOS及びAndroidに完璧に対応します。利用すれば、PCの上に携帯電話又はタブレット中のメッセージ、連絡帳、アプリ、ブックマーク、通話履歴、壁紙、音楽、動画などといったファイルを簡単に管理や転送、閲覧そして回復し、またはバックアップすることができます。
『Apowersoftスマホマネー』参考サイトです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apowersoft.phone.manager
書込番号:18534603
"/data/data/com.android.settings/files"フォルダの"wallpaper"ファイルが、現在の設定済みの壁紙となります。
但しファイルマネージャー等からアクセスするには、root権限が必要かもしれません。
書込番号:18534781 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
皆様ご回答ありがとうございます。
りゅぅちんさんのご案内のファイルを見つけました。
拡張子をつけて画像として読めることを確認しました。
書込番号:18534933
無事に解決されて何よりです。
今後の参考にお訊きしたいのですが、特にroot権限無しの状態でアクセス出来たということでしょうか?
もし差し支えなければ、使用されたファイルマネージャー?アプリを教えて頂けると助かります。
書込番号:18534958 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉足らずで申し訳ありません。
root環境で確認しました。unroot環境では試していません。
家に帰ればunroot機がありますので確認してみます。
書込番号:18535043
いえいえ、アプリによってはroot権限無しでもイケる?と何気に疑問に思っただけですので。
root取得済みでしたら納得です。教えて頂きましてありがとうございました。
書込番号:18535165 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホを使って4か月になりますが、電源を入れているのに電話の着信音が鳴らず、着信履歴にも残らず、しばらくしてショートメールで着信お知らせが来ることがあります。
アプリをいじってるときに着信があるとそうなることが多い感じがします。
ショップに相談したところ、電波状況でそうなることがあるとのことでした。
仕事で緊急の電話があることが多く、困っています。
これが一般的なことなのか、故障なのか。故障でないのであれば対応策があるのか、教えていただければありがたいです。
15点
回答に繋がるスレではありませんが、私も同じ症状があります。
私の場合、アプリ操作をしていないときも着信のメッセージが来ます。
子供からの着信も解らず困っています。
何かいい改善作ありましたら、どなたか教えてください(>_<)。
書込番号:14841465 スマートフォンサイトからの書き込み
SMS通知が来るということは、
着信時に、基地局がスレ主さんの端末を探せない状態、
つまりコールした側からすると、
「電源が入っていないか、電波が届かない状況・・・」という、
メッセージが流れる状態にあったということになりますね。
普通であれば、一時的に電波が届いていない/弱い、
周辺基地局の混雑などが原因ということになりますが・・・。
ただ、端末側の不具合、接触不良などSIMの問題、
またはアプリの影響などにより、
一時的に電波を受けられ状態になってしまうことも
可能性としてはあるかもしれません。
頻繁に起きるようであれば、
端末初期化で様子見して、
それでも再発するなら、
SIM交換くらいは試してみたいところです。
書込番号:14841900
こんにちは、
私のacro HDは、docomo版なのでスレ主さんと同じかどうかは分かりませんが、
私の場合はデータ量多い物をダウンロードしている時にRAMメモリーが不足してくると、アンテナマークが圏外に よくなりました。1〜2分で 復活するのですが…
そのタイミングで着信が有ると不通になるかも。
あくまでもdocomo版での話しですので、auとは通信方式が違いますので参考までに。
書込番号:14842077 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも妻のも同じような症状ですね・・・・
電波は十分にきてるはずの場所なのに電話がつながらないって感じです。
アンテナが全部立っているのに、何度かけてもつながらないです。
逆にかける場合は問題がないです。
自宅で主に起きるのですが、今までの機種では問題はありませんでした。
何かしらの情報があれば、教えてください。
ちなみに再起動などしても同様です。
書込番号:14843323
13点
驚きました。
我が家も夫婦で同一機種を購入したのですが、全く同一症状です。
電波は4本の状態でも、すぐにお留守番電話サービスに切り替わります。
アプリは、一度call filterを入れましたが、今はアンインストール状態です。
とはいえ、繋がるときもあるので、ショップに持ち込むのを躊躇っています。
書込番号:14847922
みなさん、ありがとうございます。
同じような症状の人がいるんですねえ。
この機種だけの問題なのか、スマホ一般の問題なのか。。。
アプリと電話機能とのコンフリクトなんでしょうか。
初期化も考えていますが、ためらっています。
書込番号:14852381
私も同じです。特に自宅の場合が多いのですがアンテナ4本立っているのに受信出来無いことが多いです。
その後SNSから不在着信のメールがきます。自分だけかと思っていたんですが、他にもいたんですね。もう少し様子見てみます。
書込番号:14855202
HERO1965さんも仰ってますが、
通話関連の不調解決のレアケースとして、SIM
カードの挿し直し、もしくはVersion2カードへ
の交換で改善される場合もあるようです。
http://hetalog.blog.shinobi.jp/Entry/3165/
書込番号:14855444 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。先の書き込みは的外れでした。
大変失礼いたしました。
書込番号:14855471 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんと、同じ症状です。
うちも夫婦でXperia acro HD IS12S au ですが
お互いに掛けて、相手に繋がらずお留守番サービスに繋がったり
Cメールが遅延(10分以上かもっと遅いときも・・・)します。
これは機種の問題なのか?
解決、もしくは対応策があれば知りたいです。
書込番号:14862263
私も同じ機種ですが、同様です。
営業をしている主人が『それに変えなくて良かった。そんなに電話が通じなかったら、お客さんを失ってしまうよ』と言ってました。(主人は結局通話重視なので、スマホに変えるのが怖くてガラケーを使い続けています)
お客様センターに問い合わせても『基地局の電波の具合でそうなることがごくまれにあります』という返事でした。ごくまれな現象ならこんなに困ってお電話しませんよと話したことでしたが…
皆さん同じような感じなんですね。
他の機種はどうなんでしょうか?
どなたか解決策をご存知なら、ぜひ教えていただきたいですね。
書込番号:14866355 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW12HT使いですが、同様の症状にずっと悩まされています。
購入時から何回かあり、今年初め発生率20%→最近80%くらいになり
たまりかねて先日修理に出しました。
代替機のISW11HTでも発生しています。(20%くらい)
調べるとauの様々な機種で発生しているようです。
GALAXY SII WiMAX ISW11SC 「着信しない!」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000331738/SortID=14772808/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%92%85%90M
DIGNO ISW11K au 「不具合について」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291312/SortID=14366484/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%92%85%90M
HTC EVO 3D ISW12HT「着信しない」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291306/SortID=14772816/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%92%85%90M
これだけ様々な機種で発生しているということは、
個体やインストールアプリの問題ではなく、インフラの問題ではないか?
と思ってしまいます。
明らかに「スマホだから、繋がりにくさはこんなものだよ」
という範疇を超えてると感じます。
逆に一日に数回以上毎日電話の着信があり、
「こんな症状には今まで一度もなったことがないよ」
というユーザーさんがいるかどうかを知りたいくらいです・・・
書込番号:14867378
自宅でと言うことであれば、最近テレビCMでやっていますし、頼んで確認してみてはどうでしょうか?
電波サポート24
http://www.au.kddi.com/service_area/minna/
無料ですし。
書込番号:14867572 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめましてバルガスです。
経緯は省略しますが、一度1451に電話して割り込み通話設定の確認をしてみて下さい。
もし停止されていたらそれが原因かもしれません。
私はDIGNOですがそれで同症状は無くなりました。
もし皆さんが開始状態での症状でしたら、この投稿は忘れてください。
書込番号:14882740 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、私はDIGNOユーザです。
私も、電話が着信しない、メールも受信し損ねる症状で困っています。
(電話は、5回中1回鳴ってくれるかどうかという感じです。)
ビルの中など、若干電波が弱いかな、というところで発生します。
職場(ビルの中)で、以前使っていた携帯にSIMカードを差し替え、1週間使ってみたところ、100%着信できました。メール受信も安定しています。
スマホは、全般的に電波感度(?)が悪いということなのでしょうか。
「電波サポート」を受けたいのですが、会社の都合上、auの方の職場への入室が難しいのです。
修理に出してみようかと思っていますが、初期化されてしまうのも面倒で、ためらっています。
同じ症状の方々、その後どうなりましたでしょうか?
もし、良い解決策を見つけた方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けると助かります。
書込番号:14960246
憶測なのですが。
auは通信方式の制約で、通話と3Gでの通信は同時にできなかったと思います。
ひょっとして、バックグラウンドでの通信や、アプリの通信とぶつかって、着信できなかったのでないでしょうか。
ちなみに私は、普段、wifiを主に使用しているせいかは分かりませんが、今のところ着信をしなかったことはありません。
書込番号:14960658 スマートフォンサイトからの書き込み
くまモン様、ご返信ありがとうございます。
アプリやバックグラウンド通信との競合ですか。
可能性としてはあるのかもしれませんね。
私の場合、屋外など電波が良好と思われるところでは、問題なく動きます。
ビルの中や、地下鉄の駅など、少し電波が弱いかな、という場所で症状が発生します。
(同じ場所で、携帯は問題なく使えます。)
スマホと携帯の「電話機能」の性能差は、ある程度覚悟していましたが、ここまで極端だと仕事では使えないです(泣)。
面倒ですが、修理に出してみることにします。
書込番号:14967093
私はドコモ版acroHDですが、同様の症状を経験しています。
上記のほか、着信音に気付いて電話を受けようと画面を操作した瞬間に着信音が止まってしまい、「あれっ、切れちゃった。」と思ったら、不在着信のSMSメールが届き、こちらから相手方に電話をかけ直すと、「さっき、電話切ったでしょ?」と言われることが何度かありました。
端末が相手方からの着信電波を受けていながら、着信を認識できず、着信音を鳴らさなかったり、着信音を鳴らしている途中で端末が勝手に着信を切断しているような状態です。
私の場合は、今のところ頻発しているわけではないので、あまり深刻に考えてはいません。
また、ショップに持ち込んでも店員に上記の症状をタイミング良く見せることができないと、「様子を見てください。」で終わってしまいそうなので...
書込番号:14967742 スマートフォンサイトからの書き込み
エレンジレンジ様、コメントありがとうございます。
スマホは、まだまだアタリハズレが多いのですね。
高い買物だっただけに、残念です。
支払い残額がまだだっぷりありますので、頑張って修理したいと思います!
書込番号:14968177
修理が終わりましたので、参考のために結果を報告いたします。
原因不明とのことなのですが、基盤交換、SIMカード交換により、快適に動くようになりました。
電波受信も安定し、電話、メールとも問題なくなりました。
あとは、再発しないことを願うばかりです。
SIMカードにも、古いタイプ、最近のタイプがあるとのことで、これが原因の可能性もある、とのことでした。
書込番号:15083926
ここで質問でいいのかわかりませんがおねがいします。
初めからインストールされたアプリ ASTOROについてです。
アイコンが通常表示はヨコ並びに4コですが何かをした拍子にアイコンが小さくなりヨコの数も倍くらい増え、文字が細かく操作大変になりました。
設定かもと思いましたがよくわかりませんでした。
その後フリーズ(1日に数回あるのでかなり寿命を感じている)、強制終了で再移動しら元に戻りました。
この状態は設定でしょうか、不具合の関係でしょうか?
次回なった時の為に設定なら戻す方法も教えてください。
わかる方解答お願いします。
書込番号:18129896 スマートフォンサイトからの書き込み
設定メニューの『外観』からアイコンサイズを変更可能です。
【中】サイズ→横4列【小】サイズ→横6列となるようです。
書込番号:18130674 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、表現力がなくどう説明していいのか難しいのですがもっと沢山のアイコンが完全の形でなく左右の両側が切れた状態が10個位横並びでした。
その後設定かもと触りました。
環境設定、外観 Android OSは2.3です。
アップデートは考えておりません。
FLASHPlayerが出来ないのはすこし困る為。
同じ画面表示はありませんでした。
フォントサイズ変更はあったがアイコンサイズ変更は見当たらずです。
スクショあれば良いのですが取り忘れていました。
同じで症状で撮れた時は再度上げますのでまた教えてください。
今回は一旦修了とします。
答えてくださりありがとうございました。
書込番号:18147517 スマートフォンサイトからの書き込み
既出であればすみません。
画面が消えている状態(待機状態)から画面を起動する場合、電源ボタンを押しますが、反応しないことはありませんか?
ここ最近つい先ほどまで使用していて、放置していると待機状態からの復帰ができないことが多くあります。
規則性のあるものではなく、ランダムに現象が出ます。
対処法等があればおしえてください。
起動ができない場合は電源ボタンを10秒以上押していてもダメですし、電源+ボリューム+でも再起動すらできません。
しばらく放置すると、治っている又は再起動するといった状態です。
熱の影響とかありますかね?
念のためですが
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20120310-01.html
「スリープ画面からの復帰時に稀にディスプレイが表示されない事象の改善」
このアップデートはされましたか?
書込番号:17804056 スマートフォンサイトからの書き込み
OSが4.0.4なのでアップデートはしているようです。
寿命なのですかね?
書込番号:17804080
ご指摘の症状はXperiaシリーズ特有の「スリープ死」に似てますね。
http://gadgesmasoku.doorblog.jp/archives/25739620.html
ドコモのAX、Z(auではVL、UL)で多発しています。
特にAXではアップデート後も完治していないなど深刻のようです。
私はAX(SO-01E)を持ってますが、幸いスリープ死には遭遇してませんので個体によって発生頻度に差があるようです。
スレ主さんのIS12Sでは検索してもスリープ死は出ていないようですから原因不明ですね。
何かバックで変なアプリが暴走しているとか?
Battery Mixなどで消費電力の激しいアプリを調べるとか。
あとは可能なら初期化して様子を見るとかどうでしょうか?
書込番号:17804644 スマートフォンサイトからの書き込み
http://norimonoland.info/?p=1433
ここの情報だとドコモのXperia acro HD (SO-03D)でも出ているそうです。
上記リンク先の
【2013/1/12 22:00追記】 巨大掲示板などを見ていると〜
の部分に何か役立つ情報があるかもしれません。
私の経験では暴走の一因としてはmicroSDカードの不具合でメディアサーバーが暴走する事例がありました。
書込番号:17805013 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいろいろなご意見ありがとうございます。
携帯電話の初期化はすぐにはできませんので、SDカードのフォーマットをやってみます。
書込番号:17806473
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
