| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全531スレッド)![]()
| 17 | 17 | 2014年7月14日 21:19 | |
| 1 | 15 | 2014年6月29日 11:06 | |
| 5 | 14 | 2014年6月28日 12:32 | |
| 8 | 6 | 2014年5月17日 12:13 | |
| 6 | 9 | 2014年4月23日 12:49 | |
| 6 | 2 | 2014年3月5日 17:19 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
度々、こちらにてお世話になってます。
この度無事、ガラケーからICカードを差し替え、使用することが出来たのですが
スマホから、またガラケーに差し替えたときに通話は出来るものの、インターネット接続が出来なくなってしまいました。
このような事は、ありうるのでしょうか?
ガラケーでも使用出来るようにしたいのですが不可能でしょうか?
書込番号:17708086 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのSIMカードはspモードとiモード両方契約してますか?
書込番号:17708418 スマートフォンサイトからの書き込み
マクドリ00さん auだから
そもそも3GsimとLTEsimは互換性が無いと聞いてる
書込番号:17708465
失礼。
Xperia acro HDだけ見てdocomoと勘違いしてしまいましたm(__)m
書込番号:17708513 スマートフォンサイトからの書き込み
mimi10さん、横スレ失礼します。両者ともNTTdocomoです。
SPモードはスマートホンでのiモードだと思って下さい。
ただし、iモードで出来たコンテンツはSPモードではできない場合がありますので注意して下さい。しかし、iモードで使っていたアドレスはSPモードに移行出来ます。
書込番号:17708803
あれ?mimi10さんがiモードなのは?
それはそれとして、本機種は非4GLTEで旧au ICカードのはず?です。
で、憶測で外しているかもですが、もし以前そのままガラケー→スマホで使用できた?と言うのであれば、もしかしてですがauサーバ上での似て非なる運用のIS WINとEZ WINの契約(認識)状態が瞬時には変わらず、たとえば日を跨いだ時点で切り替わるとか、何らかの設定が必要とかによっておっしゃる様な状態になったのではないかと思います。
個人的には実経験がありませんので、詳しくは157のお客様センターでお尋ねください。
書込番号:17709326
ボケでした。IS WIN>IS NET。(汗
書込番号:17710139
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1112055178?bid=cs-cs-rec-0001
ここのQ&A見ると
Q:1枚のau ICカードを、スマートフォンとスマートフォン以外のauケータイで差し替えて使えますか?
A:お使いいただけます。
となっておりますね。
これってドコモと同じように1枚のSIMにEZWINとISNET両方契約可能と言うことなのでしょうか?
私はW41H(EZWIN端末)とISW11F(ISNET端末)を持ってますが、au回線は電話のみでパケット契約しておらず実験が出来ません。
書込番号:17711041 スマートフォンサイトからの書き込み
何かのついでの時に以前私が聞いた時には、「名目として別物であるが、現時点では両方を徴収することが無い運用であるため(明細上「EZ WIN/IS NET」のほぼ=かの記述で、動作上別としても実質自動的に切り替わる?)、ユーザが意識してした契約としなくとも良い。ただし、今後両方使用した場合に両方徴収される可能性が無い訳ではない」とのことでした。
書込番号:17711804
>スピードアート さん
なるほど、au ICカードは意識せず入れ替えて使えるわけですね。
しかし念のため、auお客さまセンターへ質問したところ回答きましたので転記します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ここから
このたびお問い合わせいただいたau ICカードの件に関してお答えいたします。
お持ちいただいている「W61H」と「ISW11F」は、au IC カードを差し替えてのご利用が可能でございます。
au ICカードの規格に互換性がございますため、IS NETとEZ WINの両方加入していただく必要はございません。
なお、挿入したau ICカードに紐づいている電話番号をそのままご利用いただけます。
しかしながら、差し替えてご利用いただく場合は、W61H側のICカードロックを解除していただく必要がございます。
ICカードロッククリアのお手続きはauショップにて承っております。
ICカードロッククリア手数料として2000円(税抜)を頂戴しておりますので、あらかじめご了承くださいます様、お願い申し上げます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ここまで
何と、au ICカードをスマホへ挿入する時はそのまま使えるが、ガラケーへ戻す時はICカードロッククリアが必要になるのですね。
推測ですが、ガラケーで使っていたau ICカードをスマホへ差し替えると何らかの情報が書き換えられて属性(?)が変化しそのままではガラケーで使えなくなってしまうのではないかと。
つまり
ガラケー → スマホ 無料
スマホ → ガラケー 有料2000円(税抜)
となってしまいます。
仮にロッククリアしてガラケーで使えるようにしても再度スマホへ入れるとまたロックがかかって2000円取られることになるのでしょうかね?
書込番号:17714067 スマートフォンサイトからの書き込み
もしそうであれば、通話ができたというのはおかしいですよね。。。
書込番号:17714140
>スピードアート さん
疑問に思ったので再度auお客様センターに確認したところ、ICカードロッククリアは必ずしも必要ではないそうです。
実際に差し替えてみて、通話など問題なく利用できればロッククリア不要とのことです。
また、一度ロッククリアすればそれをスマホに刺してガラケーに戻す場合も2度目のロッククリアは不要だそうです。
ロックがかかった状態だとau ICカードを挿入しても読み込まず電波表示が部分が正常に表示されず通話・インターネット共に利用不可とのこと。
ロック解除済みの端末は、au ICカードに契約を紐付ている為、2台で通話・インターネット共に利用可能だそうです。
その際の利用料金プランは、スマートフォンの料金プランとなるそうです。
例えばISフラットに入っていればその金額の範囲内でガラケーのEZ WEBも利用できるようです。
>スレ主さんへ
スレ主さんの場合は電話は使えたことから既にau ICカードに契約が紐付いておりロッククリア不要と思われます。しかし EZ WEBが使えないというのはおかしいのでいっぺんauショップで相談するか157へ問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:17717273 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん、お手数をおかけいたしました。
まさにおっしゃる通りと思います。
書込番号:17717952
皆様ご返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。
やはり、使用出来るはずだという事でガラケーの方にICカードを入れ、色々やってみた所
【EZ初期設定】という設定をしたら、出来るようになりました!この度は、お騒がせして、すみませんでした。
こちらの皆様は、いつも親切に回答して下さり
感謝しております。また、何か分からない事がありましたら
こちらに頼らさせていただきたいと思うので、その時はまた、宜しくお願いします。
本当に、ありがとうございました(> <)
書込番号:17724281
mimi10さん、ご解決何よりです。
なお、そもそもマグドリ00さんのメール問い合わせ?や157のお尋ね?の流れで、対処として「【EZ初期設定】の設定をする」とかいった件が即座に出て来てしかりなところ、昨今それが出て来ないほどキャリアサポートはレベルダウンした「帯に短し襷に長し」の二言状態であり、時には間違っていることがありますので、念には念を入れる注意が必要かと思います。。。
書込番号:17725702
>スレ主さん
【EZ初期設定】の存在を今回初めて知りました。
以前auのガラケーを暫く使っていたことがありますが、設定などは全てauショップでやってもらいお任せ状態でした。
その後、メイン端末はドコモを使っています。
auのスマホはMNPで安かったから入手しただけで契約は電話のみです。
ドコモの場合、ガラケーからスマホへ機種変更する際、iモードとspモード両方契約し、2台ともインターネットに接続可能でしたし、SIMをガラケーへ戻す時も「初期設定」は不要でそのままiモードが使えました。
とりあえず解決されて良かったです。
>スピードアート さん
今回のauへの問い合わせはメールのみで157へは電話してません。そもそも私がEZ初期設定の存在を知らなかったため、質問の仕方が悪かったかもしれません。
auのサポートはドコモと比較しても結構しっかりしていると思いますよ。
もちろん、完ぺきではないですがサポート体制のコストはそれなりにかかっている感じを受けます。
書込番号:17732580 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん、レスありがとうございます。
地域にもよると思いますし、私はどっちもどっちな気がいたします。
いずれにしても、ユーザが言及していない要因を回答できる方は少なく、逆にこちらがありとあらゆる可能性を提示して初めて道が開けることが圧倒的に多い様に思います。
私は電話オンリーですが、最近「目からウロコ」な方にはめっきり当たりません。
とどのつまり、個人の要因で、その時当たった「人」によると思います。
書込番号:17732967
度々、質問し申し訳ありません。
タイトル通りです。
来月の4日にネットショップで購入した、こちらの機種が届くのですがISフラットの加入はいつ頃すればいいのか分からず、質問しました。
またスマートフォンにした場合、料金プランは
「プランSSシンプル」
「誰でも割」
「ISフラット」
「ISNET」
以外に加入した方がいいプランはありますか?
いつでも。
お好きなように
書込番号:17671063 スマートフォンサイトからの書き込み
スマパスアプリに興味があるならスマパス。
書込番号:17671097
mimi10さん
前のスレをしっかりと閉めてから新しいスレをたてましょう!
9/1から始まる新プランの兼ね合いも有りますけど、必要を感じた時に加入すれば良いと思いますけど。
そもそもこの機種を選んだ最大の理由はRockの解除が不要でSIMカードがそのまま使えたからでしょうか?
私のこの機種の使い方ですけど、モバイルネットワークは遮断していましてWi-Fiのみで使っていますのでパケットは一切発生しません。
iPhone5sとの2台持ちですけどISフラット等を選ぶんだったら最初から4GLTEの最新機種を選んだ方が良かった様な気が致します。
IS12Sの選定に当たってどの様な使い方をされたいのか明示頂ければ的確なレスが皆さんから帰ってくると思いますよ。
書込番号:17673858
湯〜迷人さん
この度は、多重にスレを作ってしまい不快にさせ申し訳ありませんでした。
今回このISフラット加入について質問させていただいた理由としては、ISフラットに加入しても翌月からの適用となり、それまでは¥5980円になるというのを見て、では今月以内に加入した方が良いのか分からず質問致しました。
また、こちらの機種を選んだ理由は湯〜迷人さんのおっしゃる通り、ガラケーからICカードを差し替えて使え、ガラケーを使いたい時には、また差し替える事が出来るからです。
最新機種は機種の分割や、事務手数料で3000円も支払うのが…という理由で考えてないです。
使い方としては、私はPCを持っていないので、ガラケーと同じように
インターネットや、LINE、Facebook、YouTubeを見たりしようかと思っています。
恥ずかしながら初心者の為、見苦しい説明かと思いますが宜しくお願いします。
書込番号:17674917
mimi10さん
そんなこと無いですよ。
情報交換や質問の為にここが有るんですから大丈夫?
さて、質問の内容が理解できました。
先ず、インターネットを使う為にはISネットの契約が必要になりますけど、これは加入日からの日割り計算になります。
ところが肝心のISフラットは日割り計算にしてくれないんでmimi10さんが仰る通り月初からの契約が宜しいかと思います。
7/1は月曜日ですけどお持ちのガラケーをauショップに持って行けば電話番号の移行等も無料でやってくれますし、ショップによって違いが有るのかもしれませんけど持参したIS12Sの保護フィルムも無料で貼ってくれました。
書込番号:17675366
お優しい御言葉ありがとうございます。
そうなのですね!これはガラケーのEZマイメニューから加入しても良いのでしょうか?
あと、電話番号の移行等はやはり契約者本人でなければ難しいでしょうか?
書込番号:17675461
先程のISフラットは月割では有るのですが、手続きの翌月から適用になりますので今月末の30日の就寝前?に手続きするのが良い様です。
7/1に手続きしますとその翌月からのスタートになってしまいます。
マイメニューからも手続きが出来ますけど、月末IS12SにSIMを移し替えた上で行って下さい。
その際SIMには電話番号等の個人情報が入っていますので番号の移行はSIMの差し替えだけで済みます。
↑で月割の関係で月初にとカキコしてしまいましたが、なかなか複雑ですね。
書込番号:17675602
マイメニューからも出来ると聞き、安心しました。
ただ、どうしても端末は来月4日にならないと手元に入らない為
来月は我慢して¥5980円支払った方が良いのでしょうか?
確かに複雑ですね。ガラケーであれば翌日に適用となってましたが…ぜひ今後スマートフォンもそうなってほしいですね。
書込番号:17676288
我慢出来るんでしたら新プランが使える9月まで待った方がお得では??
それまでIS12Sを何時でも使える様にセッティングしておくとか?
書込番号:17676333 スマートフォンサイトからの書き込み
ISフラットは何らかのパケット割引に加入しているのなら翌月適用、そうでないなら当月適用です。
この当月適用、LTEプランでは改悪されて廃止されてますので3G契約のみの特権です。
予め全てのパケット割引サービスを月末までに解除、必要に応じて翌月の末日までに再加入。
多少の手間と加入忘れのリスクを厭わなければ、これを繰り返すのが最も効率的な運用かと思いますよ。
書込番号:17676347 スマートフォンサイトからの書き込み
湯〜迷人さん
我慢〜というのも今、使っているガラケーが不具合だらけで仕事や私生活に影響するので、なるべく早く別機種にしたい為でもあるんです。
新プランがどのようなものなのか理解しておりませんがISフラットよりお得になるのですか?
書込番号:17677206
新しい情報が小出しで出てくるんで答えるのが難しいです。
取り敢えず明日SIMを入れ替えてフラットの手続きをし、ご自身が月にどれくらいモバイルネットワークを利用するかのデータを取った上細分化された新しい料金プランに変えてみては如何でしょうか?
この機種私にとって最大のネックはテザリングが使えないこと位ですね。
書込番号:17677685 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくんさん
回答していただき、ありがとうございます。
そのような、やり方もあるのですね!大変、勉強になりました。
書込番号:17678503
湯〜迷人さん
来月にならないと、どうにも出来ないので
やはり来月だけ、高い金額になってしまいますが我慢して使うことにします。
この度は、親切かつ丁寧に教えて下さりありがとうございます。
自分が分からなかった事が大体分かりましたので大変助かりました(> <)
書込番号:17678531
質問宜しくお願いします。
現在ガラケー(富士通F001)を使用しています。
この度こちらの機種がネットでロッククリア済みで販売されているのを見つけ、安かった為購入しました。(まだ手元にはありませんが。)
そこで質問です。
こちらは、ガラケーからICカードを入れてそのまま使えることは分かっているのですが、イマイチ料金プランはどうなるのかが分かりません。
現在ネット定額に入っていますが、スマホを使う前にプラン変更などした方が良いのでしょうか?また、オススメの料金プラン等ありましたら教えていただけないでしょうか?(>_<)
存在しないロックをクリア済と称して売るなんて、ずいぶん悪どい相手から購入しましたねぇ。
で、本題の定額の話ですが、上限が1000円程上がりますが現在の契約のまま定額で料金可能です。
ただ、スマホのパケットは基本的に上限に張り付きますので、現在二段階のプランに加入してるのならフラットに変更しておいた方が若干の節約になるかと思いますよ。
書込番号:17642050 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ダブル定額スーパーライトだとするとF001で使用している限り上限は4,200円(税抜)ですが、IS12Sで使用すると上限が5,700円(税抜)になります。
http://www.au.kddi.com/mobile/charge/packet-discount/double-teigaku-super/
ISフラットにすれば5,200円(税抜)になるので若干安くなりますね。
http://www.au.kddi.com/mobile/charge/packet-discount/is-flat/
書込番号:17642102
のぢのぢくんさん
> 存在しないロックをクリア済
この機種はauICカードですので、まだL2ロック機種ではなかったでしょうかね?
私の勘違いでしたらゴメンナサイ。。。
書込番号:17642309
スピードアートさん
この機種はL2ロック無しですよ
ちょうどこの機種が発売されたあたりでL2ロック無しに移行してきたと思います
書込番号:17642712
sidewinder2さん、レスありがとうございます。
なるほどそうですか。
かなり前に客センでどれが?と聞いた時の区分で元々がバージョン4トップで出て来たHTC J ISW13HTからくらいな話でしたので記憶が曖昧でした。
書込番号:17642781
スピードアートさん
ソニエリ含むグローバルメーカーのスマホは最初からL2ロック無しですよ、初代acroもそうでした。
auの阿漕な商売の為だけに手間をかけて仕様を変えたくなかったんでしょうね。
adbコマンドが通らないって残念仕様じゃなければ今でも保守機に使ってたかもしれません。
書込番号:17643846 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくんさん、レスありがとうございます。
私の大ボケになってしまい、申し訳ありません。(汗
尋ねた当時、ガラケーはL2変化無しで、スマホを聞いた時にはソニエリとかのそういった状況の話は全くありませんでした。
(板ズレスミマセン)
書込番号:17645066
のじのじくんさん
書き込みありがとうございます、そして返信が遅れ申し訳ありません。
のじのじくんさんに言われ商品ページを確認した所、私の見間違いでした。商品ページには「ロッククリア不要機種」と書いてありました。紛らわしく、すみませんでした。
このままでも大丈夫なんですね!出来るだけ節約したいので、フラットに加入しようと思います(^^)
書込番号:17649225
マーボー団さん
書き込みありがとうございます。
ISフラットにすれば500円ほど安くなるんですね!節約して使いたいので、ISフラットに変更しようと思います。ありがとうございます(^^)
書込番号:17649238
度々すみません。
もう2つ程、質問があるのですが、
別のネットショップを見た時に「こちらの機種はauショップでのICカードロッククリアが必要です」と書いてあるのを見かけたのですが、これは間違いないでしょうか?
もう1つは、料金プランについてです。
少しでも安く使いたい時にオススメの料金プランを教えて頂けないでしょうか?(ISフラット加入含めて)
初心者の為、見苦しい質問ばかりで申し訳ないのですが宜しくお願いします(>_<)
書込番号:17657497
こちらの機種はロックフリーですから解除の必要は無いはずですよ。
昨日の午後新プランがauよりアナウンスされておりますのでご覧いなって下さい。
通話掛け放題はauのみ3Gスマホはガラケー扱いになり2,200円(税別)で利用出来ます。
パケット契約に付きましては月々の使用量にお応じて選んでみて下さい。
書込番号:17666834
湯〜迷人さん
やはり、解除の必要はないのですね!混乱していたので助かりました。ありがとうございます(> <)
今の所、通話はあまりしないのですが
新プラン¥2200で掛け放題はお得ですね。
書込番号:17671018
mimi10 さん
この機種4Gの機種と違って通話と通信を抱き合わせで契約しなくて済みますから貴重ですよね。ただ8/13から受付で9/1からしか適用にならないんで2ヶ月以上の待ちです。2200円で掛け放題なんで固定電話を解約したいくらいです。
書込番号:17671040 スマートフォンサイトからの書き込み
湯〜迷人さん
本当に貴重な機種ですね。母親がXperiaを使っていて、古い機種なのに使いやすく充電の持ちも良かった為、auでキャリアロックに縛られていないこちらの機種を見つけた時は、本当に嬉しかったです。
固定電話に対しても掛け放題は嬉しいですね!それならば私も固定電話解約して、こちらのみに検討した方がいいかなと思うようになりました。
書込番号:17674862
ほんとにあれれ? の現象なんですが、
数日前まで「Connected devices」アプリ でnasneで録画した番組を視聴していました。
が、昨日、観ようとしたところ、Connected devicesアプリのアイコンが見当たらず……
アプリを読み込んでいないのかと再起動したり、アプリ関連の設定や一覧から見直しても全然でてこないのです。
ひょっとして
1)ほかと統合されたのかと試しに「ムービ」というアプリでは対応せず、「beam」ではアドインを購入しろとなります。
2)間違った消してしまったのか…… 直接DLできるようなのでインストールしようとすると、「上書き」しますか?となり、「はい」が押せない状態なのです。(設定で外部からのインストールを許可した状態です)
「上書き」ってことは本体に残っているのでは? と思うのですが一覧にないのです。
もしそれらしき情報がありましたらぜひご教授願えれば幸いです!
「上書き」表示されるということは、明らかに端末内にアプリは存在してますね。単に無効化されてるだけのような気がします。
本体設定→アプリ→【すべて】画面を下までスクロールすると、無効化済みアプリ群が表示されますがそこに見当たりませんか?
書込番号:17456670 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、ありがとうございます!
解決しました。
実は全アプリの中あるかどうか確認する前に、強制的に上書きインストールしてしまいました。
結果元のように使えるようなりました。
次に同症状がでればまず全アプリ確認ですね、重ねてありがとうございます!
書込番号:17457212
無事に解決されて何よりです。
参考までに教えて頂きたいのですが、ダウンロードして上書きインストールされたのは"SemcDlna.apk"というファイルでしょうか?
書込番号:17457246 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて頂きありがとうございます。
書込番号:17457287 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したはずなのですが……
またアプリが消えました!(全アプリからも出てこないです。)
で今回は上書きインストールしてもアプリが復帰されません、、、
いったいどうすれば……
書込番号:17524769
このスマホはauショップに行ってロック解除料\2160を払わなくても携帯とSIMカードを差し替えれば問題なく使用出来るのでしょうか?
現在も携帯でインターネットは、してますが今時のスマホに機種変すると基本料が高くなるので、このスマホを中古で買おうか…?などと検討中です。
評価を見ると不具合が多いという書き込みもありますが、実際に使っている方いかがですか?
2つほど下のスレが参考になるかと。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005294/SortID=17343746/
書込番号:17441330 スマートフォンサイトからの書き込み
AmazonでしたらSIMロックが解除された新品が14000円台で買えますので、中古は不要かと。
この機種は3G最後の機種ですけど無料通話も付けられますのでiPhoneと2台持ちしていますけど、不具合は無いですよ。
書込番号:17441542
auスマホの3Gの機種なら有料のロック解除なしで、ガラケーのSIMとを自分で入れ替えれば使えるのでしょうか?
この機種以前のも売ってますけど、新品だと有料のロック解除が必要で、中古だと必要ないという事なのでしょうか?
3G LTE機種ですと速度制限もあったりして意外と面倒なんですよね…。
書込番号:17441630
先程貼り付けたAmazonの機種はSIMロックを解除する為にだけ通電させた新品ですから、SIMの大きさが同じであれは機種変料の発送も無くすぐに使えますよ。後はバージョンアップをしたり設定だけです。電話帳の移行等自分で出来ればauに行く必要は無いのですが、機種が変わった旨連絡を入れておくといいでしょう。私はAmazonで買ったカバーに付いていた保護フィルムをauショップに持参して無料で貼ってもらいました。
書込番号:17441678 スマートフォンサイトからの書き込み
フラットで使うなら 最新機種に機種変更しても 毎月割適用で支払いは そんなに変わらないんじゃないの?
ホントに貧乏なら、現ガラケーは通話&メールのみ、ドコモの新規一括¥0-(L-01Fとか)買って
初月だけフラット日割り 翌月から基本料だけで回線寝かしてMVNOでしょ。
書込番号:17441765
トラ×4さん
そういう使い方も考えてました!
たまに動画を見るとしてもOCNの7Gのにしておけば大丈夫かな…とか考えて。
面倒な縛りもないですものね。
どこも同じようなものかも知れませんがauは、いちいち手数料だの何だのと腹が立ってた所でした(笑)
トラ×4さんは、そのような使い方なのですか?
家にネット環境がなくて携帯だけでネットやっているので迷っているのですが検討してみます。
書込番号:17441791
Xperia acroとacroHDは元々SIMロックはかかってませんよ。
初期のIS03や04などは掛かってましたが。
二段階定額契約だと上限に達する可能性が高いと思いますが。
書込番号:17441837 スマートフォンサイトからの書き込み
これより古い
IS15SH
IS14SH ももともとロックかかってないのですか?
auに問い合わせるとIS15SHは機種代金と別に機種変の手数料2160円もかかると言われます。
ヤフオクなどで買ったものは、自分で替えてしまえばいいのか?どうなのか、わかりませんが。
あとauに3Gスマホに替えた事がわかってしまうとプラン変更をしなければならなくなりますね。
書込番号:17441873
>古い
?いや、新しいですよ。
au間SIMロックの制限を受けない機種の一覧を見つけました。
Wikipediaで恐縮ですが。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
あくまでWikipediaですので機種別の対応は購入前にご自身で最終確認してください。
書込番号:17441917 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
今まで特に問題もなくこの機種を使っていましたが、最近4歳の子供が私の目を盗んで弄り倒していた事がありました。
その時から、通話の初期設定がスピーカーになってしまったのです…。
着信を受けてもスピーカー通話。
電話をかけるときもスピーカー通話。
もちろん、スピーカー通話ボタンを押せば普通の電話らしい通話が可能ですが、次の通話時にはまたスピーカー通話がONになっています。
毎回スピーカー通話ボタンを押すのも煩わしく、押し忘れた時には周りに声や音が響き渡って焦ります。
スピーカー通話を初期設定から外したいのですが、どこをいじればいいでしょうか?
ご存じの方はいらっしゃいますか?
書込番号:17266714 スマートフォンサイトからの書き込み
お子さまは無罪のような気がします^_^;
下記スレをお試しになってみては。
http://kakaku.com/bbs/J0000005315/SortID=17264677/
書込番号:17267268 スマートフォンサイトからの書き込み
chromeを二つ前のバージョンに戻したら解決しました♪
この現象が発生したのが子供が触っていたタイミングと全く同じだったので、なんの疑いもなく子供の仕業だと思っていましたが、まさかchromeが悪さをしていたとは…。
また、この機種固有の設定だとばかり思っていたので、検索も機種を絞ってしかしていませんでしたが、この機種に限ったことではなかったんですね。
素早い回答、本当に助かりました!
ありがとうございました☆
書込番号:17268239 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
