| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全531スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年4月11日 18:46 | |
| 2 | 4 | 2012年4月11日 09:44 | |
| 0 | 3 | 2012年4月10日 23:23 | |
| 0 | 5 | 2012年4月10日 15:55 | |
| 5 | 5 | 2012年4月9日 17:07 | |
| 4 | 18 | 2012年4月9日 12:08 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
電力消費が多いと感じられているのか、少ないと感じられているのか文面からは判断できませんが、
ディスプレイが常時表示されている状況(いわゆる使用状態)や電波の弱いところを頻繁に移動したり、BluetoothやWi-Fi、GPSなど電力消費の大きなものを多用すると1日もたない事もありますが、通常の待ち受けと、メールチェック程度ならこのぐらいだと思います。
1日で10〜20%ぐらいの消費ではないかと思います。カタログスペックの待ち受け330時間はなかなか難しいでしょうが、いわゆる待ち受け中心のガラケー的な使用方法だと4,5日は充電しなくても持つような感じです。
書込番号:14421074
文面から見ると昨日の朝10時から今日の朝8時頃で14%の減りということですね。
であれば0.7%/時間くらいの減りになるかと思います。
良い持ちではないでしょうかね。
私はドコモのacroHDですが仕事柄よく使うので朝100%で、夜7時くらいで20%あたりですからね。
書込番号:14421513 スマートフォンサイトからの書き込み
前日22時なのか午前10時なのか…どっちでもいいけど、電池の持ちとしては問題ないんでは?
書込番号:14423006
カシムラのBL-2ってBluetooth機を二個持っているのですが接続出来てるのに音声が聞こえない(>_<)
皆さんは、Bluetoothで普通にハンズフリーできてますか?相性の問題か、Bluetooth機が壊れてるのか(>_<)
悩んでます。教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:14408035 スマートフォンサイトからの書き込み
悩んじゃってるのですか(笑)
私はロジテックの古い物ですが、全く同じです。接続してるのは何となくわかるのですが音楽が聞こえません。
バージョンが古いからかななんて勝手に理解してました。
私はなければないで困らないので、放置ですが、ヘッドセットのバージョンを見てauに問い合わせしてみてください。
書込番号:14412772
komunさんはありがとう御座います(^^)v
komunさんは通話はできてるのですか?
書込番号:14414487 スマートフォンサイトからの書き込み
私はplantronicsのM155を使っていますが問題なく使えています。
書込番号:14418345 スマートフォンサイトからの書き込み
私はロジテックのLBT-AR200C2を使用して普段音楽を聴いています。
他のレシーバを購入しようかと、お店に行きサンプル機でペアリングして試聴しようとしたら、本体スピーカから音が出てきたり、全く聞こえなかったりがありました。
いろいろ試していた結果、どうやら複数のペアリングをしていると設定のリンク機器の変更をおこなっても切替が上手く完了していない場合があったり、ペアリングが確立していて、ディスプレイ上の表示がリンク状態になってても数秒ラグタイムがありその時にBluetooth機器から信号を送ってしまうと接続が確立されないままになったりします。
Bluetooth機器の電源を入れてから、本体のBluetoothを入にし(ウィジットでも大丈夫です)、画面上のBマークの横の>>記号が出て2秒ぐらいしてから、(私の場合)音楽再生ボタンを押すと確実に動作しています。
書込番号:14421276
お世話になります。
教えていただきたいのですが
最初からインストールされている(ホーム画面の左部)
GPS・音設定・Wi-Fiなどのオンオフが出来るアプリを
入れたいのですが、ソニー以外のホームアプリも使いたいのです。
ソニーのホームアプリを他のホームアプリに変更すると
最初からインストールされているアプリも無くなってしまうもので。
似たような!?できれば同じアプリをソニーのホームアプリ以外で
使用したです。
P.S音だけならボリュームコントロールをインストールしました
『Quick Settings』(halfbit)はいかがでしょう。
旧acroですが、以前は不具合っぽい箇所があ
りましたが最近は落ち着いてますのでお薦め
致します。
書込番号:14418347 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバー内に設置するのもお薦めですよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kinokino.notifylauncher
書込番号:14418441 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、LISXILEさん
早速のレス大変助かりました
早速試させていただきますね。
感謝・感謝です。
書込番号:14420061
ガラケーから機種変更したばかりで
初めてのスマフォに色々苦労しています、、、
メールの絵文字についてですが、
デコ絵文字をけっこう使うので、
ガラケーのときはデコ絵文字の種類や用途でフォルダを何個か作って分けていました。
この機種ではそのような機能はあるのでしょうか?
あれば、絵文字もすごく探しやすいんですが、、、
メール文章作成中に、
「絵文字」→「SDカード」を選択すると、
SDカードの絵文字のファイルの読み取りも少し時間が数秒かかりますが、
みなさん同じでしょうか?
メールを打つのに少々苦労しています(^^;
何か良い方法があれば、アドバイスお願い致します。
おそらく、絵文字のフォルダ分けの機能はないように思います。
SDカードの絵文字のファイルの読み取りについては、
ファイル数の多さやSDカードのアクセス速度なども影響していると思われます。
書込番号:14406977
au提供アプリにこういうのがあるようです。
但し、auスマートパスに加入済みでなければ
月額105円かかりますが(*_*)
『デコレ&絵文字デラックス』
「顔・表情」「あいさつ」などの11種類の
カテゴリに分類されたフォルダでmicroSD
カードやmicroSDHCカードに保存されるため
後から素材を探すときにも簡単便利!
アンドロイド携帯に標準搭載のメーラーから
使う時にも目的の素材が見つけやすくなって
います。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/app/deluxe/index.html
書込番号:14408667 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
対応機種一覧にXperia acro HDが記載されて
いませんでした。
失礼いたしました。
書込番号:14408697 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信が遅くなりすみません。
いろいろなご回答ありがとうございます。
スマートパスに加入しているので、
教えていただいたアプリを使ってみます!
亀太郎博士さんへ
対応一覧に載っていなくても、使えるということですよね?
私もやってみます。
ありがとうございます!!
書込番号:14418060
RAMはその瞬間に色々なことを考えててテンパるかどうかの話なので刻一刻と変わると思いますが?
私のは、無印acroユーザーですが、シングルコア機でも100もあれば普通ですよ。
というか、負荷がかかるのはブラウザーや動画をアクティブにしている瞬間だと思いますので、ホーム画面やマネージャー画面ではそれほど当てになるとも思えませんけれど。
書込番号:14412900
私も他機種ですいません。
というか私のIS11CAはRAM領域そのものが360MBしかありません。
RAMはアプリが動くと消費しますので、アプリ動作中ピーク値で不足すると不安定になり、電源落ちやらエラーが出るわけですが、シングルコアの場合、ウィジット以外のアプリ未実行状態で空き領域が50MB以上あればとりあえずは問題なさそうです。
私の場合、インストールアプリは90個ぐらいですが、各アプリの常駐や設定の見直しで120MB〜140MBは空いている状態にしてあります。
ゲームや動画再生など負荷のの高いアプリを考えるとデュアルコアの場合アイドル状態で150MB前後を目安にすると良いと思います。
書込番号:14413073
お二方 情報ありがとうございます。
まだまだ余裕がありそうですね。
楽しいスマホライフになります。
書込番号:14413263 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種(無印Acro)でRAMと関係ない話なんですが…
レスポンスが悪くなる原因はネット接続によるケースもあります
再現は3G回線でAndroidマーケットを起動させ、マイアプリ内のアップデートを個別にアップデートすれば体感できると思います
ほとんどの無料アプリは起動中に広告データをダウンロードしてい足りするのでそのせいで固まったりする場合もあるみたいです
書込番号:14413889 スマートフォンサイトからの書き込み
壊鬼さん
参考になります。ありがとうございます。
書込番号:14414057 スマートフォンサイトからの書き込み
嫁が機種変して2週間たったのですが、10日ぐらい前から 1日に10回ぐらいバックキーが効かない不具合が出てて困っていますo(;△;)o
ホーム及びメニューキーは使えるのですが、バックキーだけが使えなくなるそうです。バイブはするので押し損じではないと思います。
Auショップにて相談して、新品に交換してもらったのですが、また、同じ症状にて悩んでます。同じような症状を経験された方、もしくは対処法のわかる方、教えて下さい。よろしくお願いします(○≧人≦○)
書込番号:14365799 スマートフォンサイトからの書き込み
(ドコモ版の)以下が参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/Page=8/SortRule=1/ResView=all/#14356358
書込番号:14365977
ジョー・Rさん
ご指摘ありがとうございます。リンクを貼り直します。
(ドコモ版の)以下を参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14356358/#14356358
書込番号:14366768
返信ありがとうございます。同じような症状で悩んで
いる方がいることに(;゚Д゚)エエーでした。教えて頂き
ありがとうございます。ただ、改善されてなさそうな
感じなので、改善方法わかる方いればよろしくお願いします(*´Д`人)
書込番号:14367385 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、相談してたauショップから返事があったようで もしかしたら、ICチップかマイクロSDの不具合によるトラブルではないかと言われたそうです。確かに
それなら機種変えても起こる原因と考えられます。
現在は、ICチップを交換することによって登録しているグリーやモバゲーが引き継げるのか不安で進展していません。もし知ってれば教えて下さい(o゚Д゚o)人オネガイシマス!
書込番号:14372276 スマートフォンサイトからの書き込み
以下で問い合わせてみてはどうでしょうか。
グリー
http://gree.jp/?mode=support&act=help
モバゲー
http://yahoo-mbga.jp/help
書込番号:14372463
各種サイトの会員登録というのは、端末にひもづけされているのではなく契約回線にひもづけされているので、機種変更しても引き継がれます
逆に言えばサイトの会員登録というのは、サイトの退会ページで登録解除手続きをしなければ解除不可能です
機種変更しても引き継がれる物が、修理に出しただけで引き継がれず強制解除されるなどということはあり得ません
ただ場合によってはログインが必要なことはあります
書込番号:14372670
追伸
連投すいません
もしかしてグリーやモバゲーとは、サイトからダウンロードしたゲームアプリのことでしょうか?
アプリなら工場出荷時に戻される内容の修理(例:基盤交換)の場合、SDカード等に保存しておかないと消えてしまいます
いずれにせよ奥様の「不安で修理が進展してない」っていうのが、女性独特なのかもしれませんが意味がわかりません。不安なことがあるならショップか157に問い合わせるべきですよ
書込番号:14372732
SCスタナーさん、ジョー・Rさん 大変参考になりました感謝((p゚∀゚q))感激 実際、ICチップもしくは、
SDカードを交換して不具合が解消されるかはわかりませんが1度試させるつもりです。私も4ケ月前からの
初スマホで嫁も今回 初スマホなので、わからないことだらけで、後教授ありがとうございました。
進展しましたら、報告させて頂きます。
書込番号:14372956 スマートフォンサイトからの書き込み
少し勘違いさせてしまったようですね。機種自体は
現在 修理には出していません。1週間位前に同症状にて新品に交換してもらっていて、また同じ症状が出たので 機種自体ではなく別の問題ではないかとauショップにて言われたので、思考錯誤しています。ジョー・Rさんに質問いいですか?ICチップを
再発行してもグリーとかの登録は、引き継げると思いますか?わかれば教えて頂けますか。よろしくお願いします ちなみにゲームはネット上にてすすめていくゲームだそうです
書込番号:14374433 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット上で行う各種サービスでしたら、前レスにも書いた通り「自分で当該サイトの会員情報ページ内で会員登録解除操作をする」または「携帯回線の契約そのものを契約解除」しない限り、会員の意志に反して勝手に会員登録解除されるなどということはあり得ません
だから1週間位前に新品交換して機種自体を変えてしまっても、会員登録は引き継がれていて問題なかったでしょう?
逆に私が質問したいのですが、「ICチップ」って何を差しておっしゃっておられるのか、意味がわかりません
auICカードのことですか?それとも本体内部の部品のチップのことですか?
書込番号:14376350
auICカードのことでした(*_ _)人ゴメンナサイ
完全に覚え間違いしていました。改めて質問ですが、
auICカードの不具合が原因とした場合、再発行してもらうとグリーとかの登録が、auICカードをかえる前の自分と認識するのかと不安がっています。
ジョー・Rさんのおっしゃる回線と契約とは、どういうことですか?登録する際、メールアドレスだけでの
登録ですのでそのauICカードが本人と認識する手段なのかなと2人とも思ってました(^-^;) auショップの人から言われたのは過去の事例が少なくわからないと言われたそうです。
当人は、そのゲームにすごいハマっていて、
auICカードをかえて「バックキーもなおらず、そのゲームも本人と認識せずだと最悪だ」と、不安がっています。結局、今までためてきたポイントとか色々あるそうで私にはよくわからないのですが(^-^;)
長文になってしまいましたがよければ返事よろしくお願いします。頭の悪い夫婦なんで(-_-)ウーン
書込番号:14376663 スマートフォンサイトからの書き込み
「携帯回線の契約」というのは、現在奥様が契約されている「au携帯電話の契約」という意味です
つまり奥様が今の携帯を契約解除されない限りは、サイトの会員登録が勝手に解除されるなどということはあり得ません
auICカードを再発行したとしても、携帯の契約自体はそのまま継続ならサイトの登録もそのまま継続になるはずだと思います
私もauICカードの再発行の経験があるわけではないので、断言はできないしこれ以上の回答はできません
auショップでもはっきりした回答が得られないのなら、その店員にKDDIに問い合わせさせるか(その場で「今KDDIに問い合わせしてくれ」と言えばやってくれるはずです)、ご自分で157に電話して問い合わせされたらいかがですか?
だいたい、ショップ店員が自分の知識や経験の範囲内でわからないのであれば、その場でKDDIに問い合わせするのが常識であって(その為に目の前に電話があるのです)、問い合わせしてくれない店員は自分がやるべき作業をサボっているんだから怒っていいんですよ
この件に限らず、
「ショップ店員がはっきり答えられない場合は、その場でKDDIに電話させてきちんと回答を出させる!」
ユーザーはあくまでも「お客様」なんだから、この位は遠慮せず強気でやるように奥様に言って下さい。その位やらないで一人で悩んでてもしょうがないですよ
書込番号:14376887
ご本人が安心を得るには、サービスの提供元(グリーやモバゲーのサポート)に
問い合わせるのがよいと思います。
万一の事があったとしても使えるように取り計らってもらえると思いますし。
書込番号:14377251
いや、通常の機種変更や修理であればSCスタナーさんのおっしゃる通りですが、このケースの場合サイト運営者に「auICカードを再発行しても会員登録は継続されますか?」と聞いても「そのような技術的な問題は弊社ではわかりかねますので、KDDIにお問い合わせ下さい」と言われるのがオチだと思いますよ
書込番号:14377429
SCスタナーさん、ジョー・Rさん助言ありがとうございます。今日、auショップにてICカードの交換に行ってきました。おっしゃる通りゲームの登録は、何の問題もなかったようです。ただ、バックキーの不具合は解消されませんでした('A`)ハア… 本体でもなくICカードやsdカードでもなければ アプリかもと思い、当初から入れているランチャーアプリをアンインストールして様子みています。それでも駄目なら、初期化も考えています。これからもアドバイスよろしくお願いします(*´ω`*)
書込番号:14378472 スマートフォンサイトからの書き込み
バックキーの不具合は、何とか解消できました。原因はわからないのですが、アプリが原因かもと思い、初期化をし様子見ながら少しづつアプリを取っていってます。今のところ症状はおさまってます。色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:14413175
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
