| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2012年6月26日 22:30 | |
| 2 | 8 | 2012年6月29日 19:44 | |
| 1 | 1 | 2012年6月25日 12:46 | |
| 1 | 1 | 2012年6月29日 01:10 | |
| 3 | 4 | 2012年6月24日 22:44 | |
| 1 | 1 | 2012年6月24日 18:48 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
昨日、これへ機種変してきました。
家庭内での無線環境が整っているので、無線ルータ(BUFFALO WHR-G54S)へ接続しました。
ルータには間違いなく接続されているようで、本機にはIPアドレスもちゃんと取得され「接続しました」の確認でもでます。(ルータのセキュリティはWEP128を使用)
しかし、ブラウザを立ち上げると全くつながらず「ページが見つかりません」の連続です。
ルータのファームウエアも確認したところ現在最新版で問題ないようです。
(もちろん、Wi-Fi接続を切断すると3Gで問題なくつながります。)
現在、これに関して知恵を貸してください。
よろしく、お願いいたします。
あと、 ほかに情報が必要なら提供しますのでよろしくご教授ください。
以上
的外れかもですが、無線ルータにMACアドレス制限を設定していませんか?
書込番号:14728169
早速のお返事ありがとうございます!
ルータの方はMACアドレス制限のボックスにはチェックが入っていないのでこれではないと思います。
念のため、ルータを再起動させてみましたが、やはりNGでした。
書込番号:14728187
AOSSで試してみたらどうですか?
書込番号:14728326 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクションが確立しているということですので、
@wi-fiで Eメールは可能か?
A他のブラウザでは?
も、お試しくらはい。
書込番号:14728363
お返事ありがとうございます!
この機種は基本的にAOSS対応ではないですが、本体の検索機能で自分のルータが表示されますが、それに接続しようとすると、IPアドレスを取得した時点で「接続が制限されています」とのエラー表示で、その後は何の手の施しようがありません。
あと、見た目の現象ですが、ブラウザが立ち上がった同時に「ページが見つかりませんでした」と即表示され、リンクを移動しても本体が何か動作している風には見えません。
関係ないかもしれませんが、googleのアカウントでマップ機能は使えてますがこれは関係ない?
ほかにWI-FI接続に必要なアカウントをとらなければいけない?
以上
書込番号:14728389
そうそう、メールも関係しますね。
今、テストしたところメール機能も他にブラウザも、その他接続を必要とするアプリではすべてエラーとなってしまいます。
うわべだけの接続状態・・・。
以上
書込番号:14728404
ルーターから先の接続環境は?
他の機器からネットに繋がりますか?
書込番号:14728435 スマートフォンサイトからの書き込み
ABのアプリ入れてやってみてください。
書込番号:14728514 スマートフォンサイトからの書き込み
無線lan側の機器構成によっては、
WEPキーを入力ミスしたケースでも、
「接続不可」ではなく「制限付き接続」になるケースが
あるようです。
基本的なところですが、
念の為、WEPキーを再度、確認してみてはいかがですか??
(とくに大文字/小文字など)
あとは無線lan側のチャンネルを変えてみるとか・・・。
(例えば、自動設定→6チャンネル固定・・・等)
>>これは関係ない?
基本的にはマップ情報は通信で読まれますが、
一度読まれたマップ・タイルはキャッシュされるので、
表示されてるのだと思います。
書込番号:14728524
どうも、みなさんありがとうございます!
いろいろ試していますが、まだまだ同じ状況です。
えーっと、このルータには無線月のノートパソコンが2台とWiiを繋いでますが、これまで同じ方法で難なく繋がっています。
今回も同様にやったつもりで、WEPキーの入力も問題なく、しっかり、本機には「接続しました」とメッセージが表示されます。(ルータの名前、IPアドレス、セキュリティの種類、電波強度、接続状態)
あと「reoreooneoneさん」のおっしゃるABのアプリって何でしょうか?
昨日、初めてスマホ持ったばかりなので・・・。
たびたび、申し訳ないです。
書込番号:14729171
IS12SでAOSS使えますよ。
Playストアからダウンロードしてください。
書込番号:14729229 スマートフォンサイトからの書き込み
いやいや、皆さん大変お騒がせしました。
自己解決しました!
今までと同じように、ルータに無線機器のMACアドレスを登録して機器接続を行っており、今回も今までと同じように設定しました。
まずは・・・というところで、その本機のMACアドレスを削除し、ルータを再起動、スマホ本体から一度、無線機能を外し、再び設定を行ったところ無事繋がりました!
メールも問題なく送付できました。
やはりWi-Fiは早いですね。
これまでお答えいただいた皆様方、貴重な時間を割いていただき大変ありがとうございました!
書込番号:14729302
aossのアプリの間違いです。
こちらが断然簡単でしたよ、でも無事繋がったみたいなのでスマホライフ楽しんでくださいね!
書込番号:14729567
バッテーリー関連のアプリで消費量みると、
LINEアプリの消費も結構大きいようです。
そこで、
LINEを設定したまま機能OFFしておく設定はあるのでしょうか?
必要なときに手動でONに出来るようになれば、
バッテリー消費も抑えられると。
お分かりになる方がいらっしゃれば、ご教授下さい。
面倒だけど、凍結させちゃうってのはいかがですか?
書込番号:14724693 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。凍結にはroot化が必要でしたね。
書込番号:14724866 スマートフォンサイトからの書き込み
優柔不断(O型)さんへ
『解凍』も『root化』もテクが必要そうですね…
イメージは、
Wi-FiやBluetoothなどにあるウェジットでOn/Offスイッチ的な簡単なもので、
対応が可能になれば嬉しい限りです。
書込番号:14724904
LINEアプリには、サービスとして起動されるタスクがあり、
それを停止させておくことができない(自動的に起動されてしまう)ようですので、
LINEアプリを入れたまま機能をオフにすることはできないように思います。
書込番号:14726345
『解凍』→『凍結』でしたね…
SCスタナーさんへ
やっぱ、無理そうなんですか…
スマホの致命傷であるバッテリーの持ちを少しでも改善出来ればと思ってなんです。
滅多に使うことが無いLineですが、一度使用すると、無ければ困るですよね。
Skypeみたいに停止出来るとイイです。
どなたか、
LineのOn/Offアプリを開発してくれないかなぁぁ〜
っていうか、皆さんあまり困ってないのかな…
書込番号:14727407 スマートフォンサイトからの書き込み
Lineの使い方にもよるけど、基本このようなやり取りって、お互いの都合の良い時にメッセ送って、返信してって流れですよね。で両者都合良ければタイムリーにチャット状態になる。
この基本の使用方法を考えると、機能を止めてしまうと相手がメッセージ送った時に、自分がオンにするまで確認できないという状態になるっていう事ですよね。自分が送りたい時はそれでもいいかもしれないけど。
それってlineの根本的な利点機能をなくしてしまうことなので、大半の人が、困ってないと思います。
使い方は人それぞれだけど、そのように使いたいなら、オンラインしないと使えないskypeとかにした方がいいのではないでしょうか?
書込番号:14731092
同じ悩みを持っていました。
バックグラウンドデータをロックすれば電池消費を抑えられますが不便なのでViberに乗り換えました。
通話品質もよくお勧めです。
lineを使ってても Viberを知らない人が多いので周りの人と乗り換えては如何でしょうか。
書込番号:14739308 スマートフォンサイトからの書き込み
kobumさん
わっきーわっきーわっきーさん
それぞれの使い方はともかくとして、
Skype、ViberよりもLINEユーザーが圧倒的に多いので、
一度登録してしまうと、なかなかアンインストールに踏み切れません…
他のクチコミを見ると、
6月に入ってから急にバッテリー消費が激しく、調べてみるとLINEが断トツの量だとの報告もあります。
似たような機能を持つLINEとViberを、
両アプリとも半日まったく使用しないで消費量を比較すると、
LINE 18.62%
Viber 2.88%
やはり、LINEの消費量は圧倒的に多いのが現状です。
利用者が多く、便利なアプリなだけに、なんとか、アップデートで改良してもらえるとイイですね。
スマホの利便性とバッテリーの消費…
当面の課題との戦いですな…
書込番号:14740831
モバオクを利用しており、メール起動の際にEメールかGメールを選択する画面で、間違えてGメールを選択してしまい、常にこの操作にする。にチェックをしてしまいました。自動的にGメール起動になってしまいます。この操作の解除方法はありますでしょうか?
書込番号:14723393 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→Gmail→デフォルトの設定消去
書込番号:14723495 スマートフォンサイトからの書き込み
IS12Sの具合が悪くなり(急に電源が落ちるようになった)auショップに持ち込みました
写真やメールをsdカードにバックアップしないままリセットしたため写真もメールも消えました
スマホの修理が終わり手元にありますが写真やメールの復元をしたいのです
PCはVGN-FW30B(Vista SP2) データ転送ケーブルはGREENHOUSE GH-USB-MB30G を使用
PCとIS12Sを接続します(sdカードは抜いています)
エクスプローラで見ると
コンピュータの下の ポータブルデバイスの中に Xperia acro HD IS12S があります
とりあえずデータ復元復旧をすべくフリーや試用の
・メディアレスキューR4 ・メディアセーバー ・ファイナルデータ10
・Recuva ・Pandora Recovery ・MagicCuteデータ復旧 ・BASEUS Deleted File Recovery
・Glay Undelete ・Glarysoft Freeware ・PhotoRescue PC
をそれぞれインストールし試しましたが ポータブルデバイスは検索対象にならないらしく
復元復旧に取り掛かれません
使い方が悪いだ とか こうすれば検索対象になる とかアドバイス頂ければ幸いに存じます
どうか宜しくお願いいたいます
スマートフォン本体(内部ストレージ)のデータの復旧は難しいようです。
http://www.fiszerconcepts.com/cat33/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=14624796/#14624796
書込番号:14738364
すでにSDに入ってると思いますが。
書込番号:14721339 スマートフォンサイトからの書き込み
画像などは最初からSDカードに保存されています。
SDカードの中を見たり編集するにはファイルマネージャー系のアプリを使います。
「アストロファイルマネージャ」や「ESファイルエクスプローラー」が定番のようです。
書込番号:14721433
以下を参照されるとよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000331743/SortID=14469449/#14469449
90頁(右下)
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is12s/is12s_torisetsu_shousai_09.pdf
書込番号:14721505
方法としては、アストロマネージャーなどでmnt/sdcardに入っている画像などをmnt/ext_cardに移動するというのが通例ですかね。
他の機種だとmnt/sdcardがSDカードのフォルダとなりますが、この機種ではこれが内部ストレージ(本体)、mnt/ext_cardがSDカードとなってます。
アプリの初期設定は内部ストレージが大体だと思いますが、アプリによっては保存先をSDカードに変更できると思います。
ちなみにカメラの場合、初期設定はどちらか覚えていませんが、起動させたらメニューキーを押すと、保存先で内部ストレージかSDカードか選択できます。
書込番号:14721637 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の回答が参考になるかもしれません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1263680837
書込番号:14720571
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
