| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2014年7月10日 13:26 | |
| 7 | 2 | 2013年8月12日 06:57 | |
| 7 | 3 | 2013年7月17日 19:18 | |
| 6 | 3 | 2013年7月4日 21:09 | |
| 334 | 30 | 2013年7月18日 06:21 | |
| 17 | 5 | 2013年6月23日 22:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
このスマホを一年ほど使用しています。
自宅内では今まで常に4本のアンテナが立っていました。しかし最近、4本から0本→3本→4本→1本のように、ちまちま変わってしまいます。つまり電波状況が変化しまくるのです。
アンテナが0本だからと言って、圏外(アンテナ右上に赤×)にはなりません。しかし、ふと見てみるとちまちま変化しすぎています。変化するのは当たり前かもしれませんが、明らかに以前より異常なのです。
この現象も最近のアプデ以降?かなと推測していますが、購入当初はこのようなことはありませんでした。スマホ自体の不具合なのか、電波が本当に悪くなっているのか、それとも何かが干渉しているのか…。
ちなみに東京多摩地区、一応市街地です。
SH004などのガラケーでは常に4本(3本?)と安定しています。ガラケーのほうが電波を掴みやすいということはわかっているので参考程度です。
何かご存知のことがございましたらアドバイスよろしくお願いします。
勿論、一通りの事はしましたか?電源ON.OFF、SIM抜き差しなど。
書込番号:17717359
結構困っているんですけど
電源を入れ直せばサクサク動きますが、使っているとだんだん重くなっていきだいたい2日か3日たつと、完全に固まってしまい、自動的に再起動というか電源が落ちます。
その時にCPU使用状況で確認してみたところ「logcat」というものが画面がはみ出るぐらい大量に動いていました。
とりあえず、初期化はなんども行ってるんですけど、なにも変わりはありません。アプリもTwitterとLINEなど最低限のものしか入れていません。
Android端末って2日で重くなるものなんでしょうか?
故障もありえるのかなぁって考えてます。
自分が入れているアプリを、全部uninstallしたら、いいのでは。
普通、そんな短時間で、重くなりません。
書込番号:16461051
> logcat
因果関係とか詳しくはわかりませんが、logcatと言うとデバッグモードのロギングになる様に思いますので、開発者モードが動いているとか(初期化していらっしゃるので無いですよね。。。)?
考えたく無いですがウィルスソフトに乗っ取られているとか、それとも近隣の誰かが仕掛けているとか。。。
書込番号:16461239
IS12Sを10ヵ月使用しており、ある日突然、使用してなくてもバッテリーが消費するようになって、一度電源を落とすと元に戻る、充電台で充電完了するとまた異常消費という現象が頻繁になり、昨日サポート契約でリフレッシュ品に交換したのですが、Ver4.*は何かと問題があるので2.3のままでとショップの人にも言われてて2.3にしていたのですが交換品は4.0になっていました。今、バッテリーの消費を見ると1時間当たり1%の消費なのですが、これが普通なのでしょうか。以前の2.3の時で調子の良い時は3〜4時間で1%の消費だったのですが・・・。今、バッテリーMIXを入れて様子を見ている状態です。
アプリケーションを追加していない前提での話しですが、
画面の明るさは以前と同じ設定になっていますか?
画面の明るさが100%になっている状態で画面が点きっぱなしの場合には1時間で1%位消費します。
一度「設定」->「画面設定」->「画面の明るさ」を確認してみてください。
書込番号:16372493
>画面の明るさが100%になっている状態で画面が点き っぱなしの場合には1時間で1%位消費します。
試したことはないけど50%くらい減りそうな気がしますが・・・
書込番号:16372607 スマートフォンサイトからの書き込み
ああーごめんなさい単位間違ってました。1%/1時間ではなく1%/1分でした。
ですので画面の明るさは関係ないです。
書込番号:16376290
現在auのスマホで、iida「INFOBAR A01」を使っています。
この「xperia acro HD」(IS12S)は、そちらからsimカードを差し替えても使えるんでしょうか??
白ロムを購入した場合、とくにauに出向いて契約変更とかロック解除の処理はしてもらわなくても大丈夫なんでしょうか。
SIMカードの差し替えで使えます。
auショップに出向く必要はありません。
当端末の白ロムって安いですか?
書込番号:16325189 スマートフォンサイトからの書き込み
フジナワさん、こんばんは。
http://ja.wikipedia.org/wiki/IS12S
>この端末はauの他の多くの端末にある「最初に挿入したau ICカード以外は使用不可」という制限がなく、先代機種であるIS11Sと同様、他のau ICカードを差した場合にも使用できる。ただし、IS06やIS11PT、EIS01PTのようなSIMフリー[要出典](アンロック状態)ではない。
このようにあります。auに出向いて契約変更とかロック解除の処理は不要です。しかし、海外のCDMA通信業者のカードを挿して使うことは出来ないロックがかかっています。
IS12SとINFOBAR A01のSIMサイズは、同じなので、そのまま使えます。
書込番号:16325232
この機種はキャリア間SIMロックフリーですので白ロム購入でそのままSIM挿しで使えます。
現に自分がISW13HTから遊びで買ってみた日に挿してそのままです。
当機種の白ロム相場具合は、安ければ1万以内・・・妥当で14000〜17000円が妥当じゃないでしょうか?
自分は中古品で9800円でした。
新古品の白ロムを選ばなければまだ安く済みそうですね。
書込番号:16329486
はじめて投降します。内容に不備があったらスミマセン。
今朝から電源は入るのですが、防水の説明の画面から消えて、また電源が着くの繰返しをし
待ち受け画面が立ち上がらないという状態になりました。
特に落とした、水没させた、ということは無く。
10日程前から画面右側にアプリのコード?が出始めるという不具合が出て
内部のデータをpcに移そうとしてた矢先の出来事で、困っています。
この場合でも内部のデータを、pcに取り込むことは不可能なのでしょうか。
それと、このような場合は諦めて修理に出すしかないのでしょうか?
なにか分かるかた、少しでも、復活の可能性があるなら試したいので、教えていただきたいです><
宜しくお願いします。。
40点
電源ボタンと音量アップボタンの、同時長押し。
これで直りませんか。
書込番号:16296210
52点
それは繰り返してる中、強制終了するということでしょうか?
でしたら何度も試しました>_<
が、やはり駄目だったみたいで、何度も繰り返します。
画面が消える時に赤っぽくなって消えます。
書込番号:16296536
37点
セーフモードでの起動はどうでしょう?
auのロゴが出たら音量下ボタン押し続けて防水画面でバイブレーションしたら離します。
書込番号:16296729 スマートフォンサイトからの書き込み
31点
コメントありがとうございます。
セーフモードというのを試していますが、未だに防水画面でバイブが起こりません。
そのまま画面が赤っぽくなり消えていきます>_<
そしてまた繰り返してます。
書込番号:16296815
15点
再起動ループになっている時電源ボタンを13秒以上長押しして見ましたか?
それでもダメならPCコンパニオンで修復する作業を行えば修復できます
http://faq.sonymobile.co.jp/detail.asp?FAQID=12229&baID=13&strkind=1&AspPage=RKL&Option=&NodeID=&DispNodeID=1672&CID=&Text=&Field=&KW=&KWAnd=&Attrs=&SearchID=&Bind=
その際通常で有ればユーザー領域は変更しないのでデータは無事ですが
100%では有りませんので了承の上実施してください
書込番号:16296993
16点
コメントありがとうございます!
先ほど電源ボタン長押しを試してみました、変化はありませんでした>_<
URLを貼っていただいたようですが、私のパソコンから繋げれませんでした;;
検索のキーワード教えてい頂けませんか?
お手数かけて申し訳ありません>_< 宜しくお願いします。
書込番号:16297203
13点
以下のリンクでは如何でしょうか?
型番で検索してください
http://www.sonymobile.co.jp/support/
それで
ソフトウェアアップデートに失敗した場合はどうすれば良いでしょうか?
の質問をクリックします
・携帯電話が起動しない状態を修復することはできますが、携帯電話本体に入っているデータは消去されます。ただし、アップデートに失敗してやり直す場合、個人データは消去されずに残る可能性があります。
の注意書きの通りデータは消去される場合が有ります
書込番号:16297225
コメントありがとうございます!
URLありがとうございました>_<
繋げれなかったのですが、ページを探すのに役に立ちました!ありがとうございます>_<
データが消える可能性があるのですね...
どうしても携帯の中のデータが欲しいのですが;;
というのも、子供たちの半年の写真記録が入っています。
SDに移さなかった私に100%否があるのですが、消える可能性があるならなかなか勇気が出ません>_<
これ以外に方法はないのでしょうか…図々しくてスミマセン;;
書込番号:16297269
macmasさん こんにちは。
私の妻のHDが似たような症状になりました。
充電ケーブルの不備で、放電状態になったのが原因です。
一度、他の充電ケーブルを試されてはどうでしょうか?
書込番号:16297389 スマートフォンサイトからの書き込み
放電状態とはどのような状態のことでしょうか?><
熱くなる、とかでしょうか?
それなら、電源注意書き画面の繰り返しだけで、携帯がかなり熱くなります>_<
そのような状態も放電状態に確答するのでしょうか?
放電状態からの回復にはどのようなことをしたらよいのでしょうか?
何個も質問してすみません>_<
是非返信いただけると、助かります。
書込番号:16297531
12点
もしブート関係のファイルが破損している場合は上で書き込んでいる様な方法で修復するしか有りません
macha .さんが書かれている様な外的要因で有れば良いのですが
書込番号:16297535
SIMカードとSDカードを一旦外して起動させたら、どのような挙動になりますか?
書込番号:16297548
@ちょこ様
そうですか…>_<
ページはbookmarkしたので、決心が出来たらしようと思います。
ありがとうございます>_<
缶コーヒー大好き様
外してみましたが。変わることなく、繰り返してます>_<
書込番号:16297571
ご報告ありがとうございます
@ちょこさんが回答されているシステムファイル(ROM)の破損が疑れます
自力解決するなら、パソコンで修復するしかないかもしれません
●PC コンパニオン(PC Companion)
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/pcc/2.3/
●アップデートサービス(Update Service)
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/updateservice/
※参考サイト
http://mobile9.jp.net/android/xperia-recovery/
SEUSを使った初期化方法
※アップデートサービス(Update Service)ソフトを確認したところ、IS12Sも機種登録されていました
数年前のパソコンなら(低スペック)、アップデートサービス(Update Service)を使用されたほうが順調に作業が進みそう
書込番号:16297674
アップデートサービスを使ってみました。
が、携帯にインストールできず、電源を入れたら携帯の絵と三角の中にビックリマークがある絵が表示されるようになりました>_< これはいったい何なのでしょうか??
電源onから防水の注意書き画面の繰り返しは無くなりました。
次から次へと、スミマセン;;
書込番号:16297788
もう少し詳しく現状を教えていただけませんか?
※参考サイト
SEUSを使った初期化方法
PCにアップデートサービスソフトのインストールが成功さえしていれば(アプリケーションが起動する)、
あとはメッセージに沿って流れ作業でROMの焼き直しが出来ると思うのですが
書込番号:16297841
申し訳ありません。
缶コーヒー大好きさんに教えていただいた、アップデートサービスを使った結果
USBと接続し確定までいき、アップデート画面になりました。
PCにインストールまではいきましたが、その後携帯にインストールの時は失敗して終わりました>_<
USBを外して携帯の電源を入れたら、携帯と三角の中にビックリマークの絵が画面に現れるだけで動かず。
その後@ちょこさんに教えていただいた、PCコンパニオンを使いました。
こちらは、最後までスムーズに終わったのですが、また元の電源〜防水の注意書きの繰り返しに戻りました。
再起動、強制終了、au画面での音声下ボタン押しも試しました、変わりませんでした。>_<
が、流れです。
アップデートサービスをPCまではインストールしましたが、失敗しました。
これって携帯内部のデータも消えたのでしょうか?
データ、データとしつこくてスミマセン;;
壊れた携帯はAUの安心サポートに入っていて、同じ機種の新しい携帯と交換する予定です。
書込番号:16297884
それはアップデートに失敗してファーストブートが立ち上がらない時に表示されるマークです
再度アップデートを実行する必要が有ります
そうなったら初期化するしか有りません
結果論ですが PCコンパニオンでの修復の方が良かったかもしれませんね
書込番号:16297886
PCコンパニオンで(繰り返し画面に)戻ったのは、初期化したからなのでしょうか…**;
書込番号:16297901
macmasさん
まず確認ですが写真は本体又はSDカードどちらに保存する様に設定してましたか?
SDカードなら初期化はされないので無事です
一度SDカード内をPCを使用して確認してください
次にPCコンパニオンを使用したら再起動ループになったと言う事はファーストブート領域が修復され
起動しようとしているが何らかの理由で起動できない状態と言う事です(今の状態だとハード的に不具合が有る可能性も有ります)
この状態で上に書きましたが電源ポタンを長押しで電源は切れますか?
大変でしょうが1つ1つ確認して行ってください
書込番号:16297970
設定→XPERIA→バックアップと復元ってあるんですけど
バックアップをすれば写真が消えても内部ストレージの写真がもし消えても復元を押せば元に戻りますか?
内部ストレージが破損することはないとおもいますけど
SDカードのバックアップがわかりません
設定で同じバックアップすればSDカードでもし消えたら復元できますか?
書込番号:16287993 スマートフォンサイトからの書き込み
SDのデータのバックアップは、前スレに色々方法が書いてありますね。見てないんでしょうか?
あと質問をするだけして、礼儀のない人には、まともに返事する人いないですよ。なお、スレの乱立はマナー違反です。
この人って、前もマナーについて同じことしてませんでしたっけ?
書込番号:16288263 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で、バックアップと復元の内容見て、理解出来ないの?
書込番号:16288487
このまま続けて失敗するに一票。
スレ主自身が掲示板か書かれたことをちゃんとする能力がなさそうなので、酷いことになるかと思います。
失敗しても反省して過ちは繰り返さない人もいれば、反省せず繰り返す人がいますが、確実に後者ですもんね。
やるなってことではないので、バックアップしてみるといいと思いますよ。
書込番号:16288584 スマートフォンサイトからの書き込み
