| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 18 | 6 | 2012年3月25日 00:27 | |
| 7 | 5 | 2012年3月26日 01:07 | |
| 20 | 14 | 2012年3月28日 15:15 | |
| 9 | 5 | 2012年3月25日 00:45 | |
| 25 | 12 | 2012年3月27日 22:48 | |
| 5 | 1 | 2012年3月23日 06:00 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
前回も質問させていただきました。
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=14316978
皆さんの回答を見て
@他社のプリペイドを購入しMNPをする。
Adocomoに同じ商品があるので、au→docomoにMNPをする。(なるべくauで購入したいです)
で悩んでいます。
プリペイドは安くて
3000円らしいのですが
他に料金はかかりませんか??
>他に料金はかかりませんか??
b-mobileとソフトバンクは、1年以内の解約で約1万円の違約金が発生。
#ソフトバンクは4月4日契約分から。
書込番号:14337608
>母がSoftBankなので・・・
お母さん→SoftBank→MNP au IS12S(レクサスプランニングなどの通販&家族で→ともコミ学割)
<MNPの新しい電話番号の場合>
柚乃さん→お母さんのMNP au IS12Sを使う。
お母さん→柚乃さんの従来携帯を使う。
<従来の電話番号が使いたい場合>
※IS12SはICロックが掛からないため、auショップでのロッククリアの手続きは不要です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
柚乃さん→従来携帯→IS12Sにau ICカードを入れ替えて使う。
お母さん→柚乃さんの従来携帯をauショップで増設(ICロッククリア\2,100税込)して貰う。
※この場合、お母さんの料金が安くなってしまいます。
書込番号:14337891
ちょうどこの端末のロッククリアの有無を調査しようとしていたら情報を示していただきありがたいことです。
結構、ロッククリア不要の端末が増えてるんですね。シャープ製くらいですかね必要なのは。
以前はIS06使っていた時期がありロッククリア不要ということで有用と思ってたんですがやはりFekicaがないと不便と来たして機種変しました。今後はこのあたりも選定の項目になりますね。有用な情報助かります。
現在IS01の貧乏運用で寝かせているものが今年7月で更新を迎えます。その前にiPhone4Sなども試そうかとちょっと考え始め、そうなると一度ソフトバンクにMNPしてキャッシュバックに期待するか、そしてすぐにauに戻す際にこの端末にする、というやり方はできそうかもしれないですね。
ちょっとランニングコストがかかる計算になりますけど毎月割の値段が焦点かな。
書込番号:14340539
MNPの手数料がかかりますね。2100円くらいだったと思います。
書込番号:14340690 スマートフォンサイトからの書き込み
MNP手数料よりも今度は新規登録手数料が全キャリア一律で値上げを決行しますよね。
2,835円だったのが3,150円に。まあいいけど。MNP合戦やっているから手数料がかかるんだろうけど顧客に転嫁するとはこれ如何に?とも思うけど・・・
そんでWiMAXを運営するUQはじめMVNOも同じく3,150円に値上げになります。
それはさておき、MNPキャッシュバック祭りが続けば解約料を含めてもお得になる場合があるので考慮の余地があるかな?と思った次第。店や場所によって全然違うのが腑に落ちないけどね。行政指導食らわなきゃいいけど。
書込番号:14341795
Xperia acro HDの標準カメラの質問です。
標準カメラを使用して、暗い所で写真を連続して何回も撮影するとカメラが固まってしまったり、画面は動いていても撮影ボタンやアイコンにタッチすると全く反応しなくなります。
他にもステージ(こちらは暗くて、撮影対象は明るい)を撮影していても同じ症状が出ます。
撮影時はどちらとも外側のカメラを使用していてフラッシュはOFFにしています。
こうなってしまうと本体を再起動させない限り治りません。
同じような症状の方いますか?
不具合なのかカメラの性質なのか分からなくて困っています。
ちょっと確認をしたい点があるのですが。
カメラのデータの保存先は、内部ストレージとSDカードのどちらにしていますか?
SDカードの場合、使っているSDカードはどちらのどのようなものになりますか?
ISOの設定はどの設定にしていますか?AUTO?100〜800のうちのどれか?
カメラの起動は、クイック起動の場合ですか?通常にアプリ起動の場合ですか?
自分はクイック起動の場合に、まれに強制終了をする事がありますね。。
書込番号:14336723
データの保存先は内部ストレージです。
SDカードは入れていません。
ISOは自動設定になっていました。
カメラの起動は覚えている限りではクイック起動が多かった気がしますが、全部かどうかはちょっと分かりません。
ただ、一度アイコンがフリーズしてしまうと通常のアプリ起動で立ち上げても改善しませんでした。
もしかしたらクイック起動を多用するのがいけないんですかね。
書込番号:14341204
内部ストレージに保存をしているならSDカード書き込み時の不具合などでの問題は無いですね。
>一度アイコンがフリーズしてしまうと
このアイコンというのは「撮影方法」を"撮影ボタン"に設定しており、画面上の撮影ボタンで、それが反応しなくなるという事でしょうか?
今、試しに部屋の端の暗い場所を、同じような設定で撮ってみました。
保存場所:内部ストレージ
ISO:AUTO
シーン:ノーマル(ただしクイック起動では反映せず、シーン認識)
以下は確認していないので同じかは分かりませんが・・・
ホワイトバランス:オート
解像度:12M
フォーカスモード:シングルオート
測光:スポット
手振れ補正:OFF
クイック起動と通常起動で連射の勢いで撮影をしてみました。
(通常起動だと2分間で50カットと割と撮れました)
「撮影方法」も3種類を試して、結果として一度もフリーズも落ちる事もありませんでした。
手振れ補正をONにすると、さすがに処理に時間が掛かるようで連射の反応は遅くなりましたが、それでも問題は起きませんでした。
もしかするとカメラの初期不良なのかもしれません。
一度、auショップへ相談へ行くのも良いかもしれません。
まだ発売してからそれほど経っていないですし初期不良という事で交換で対応して貰えるかもしれませんし。
書込番号:14341941
分かりずらかったですね。すみません。
アイコンのフリーズは一番最初に書いた「画面は動いていても撮影ボタンやアイコンにタッチすると全く反応しなくなります。」のことです。
撮影方法は撮影ボタン、画面にタッチ、カメラキーどれに設定していても反応しなくなりますが、画面に映っている景色?は動いています。
そして試してくださりありがとうございました。
私も部屋で試してみましたが、症状が再現できませんでした。
何が原因なのやら・・・
一応auショップに相談してみます。
でも頻繁に発生してカメラが使えない!というレベルではないので気にしないようにしようと思います。
丁寧に回答してくださりありがとうございました。
書込番号:14347230
pipipi*さんとは違う症状なのですが、昨日、とある娯楽施設へ遠出をしました。
その際、カメラの実力テストをと思いビデオ撮影(Full HDモード)をしました。
20分(最大録画時間)の撮影が1回、十数分の撮影が2回の計3回。
3回のビデオ撮影後、写真を数枚撮影していた時です、「保存できませんでした」。
んん?もう容量が無くなった?まさかとは思いつつ確認してみると、
microSD※残量:約10GB、バッテリー残量:約50%、共に問題なし。
撮影モードを変えて撮影しても「保存できませんでした」。
その後、クイック起動でカメラを起ちあげた時です、「強制終了」の表示が。
駄目元でアプリ画面からカメラを起動させた時、ブラックアウトしてしまいました。
(画面は真っ黒、バックライトは点灯されたままの状態)
どこを押しても反応無し。しかし再起動の動作だけは受け付けてくれました。
再起動後は何事もなかったかのようにカメラ起動・撮影・保存できました。
これとは別にカメラを持っていたので何ら困ることはなかったのですが、
「撮影はケータイで」な(カメラを持たない)人だったら困る状況だと思いました。
(今回は再起動の動作を受け付けてくれましたが、これが駄目なら尚のこと)
今後のアップデートでカメラ機能(撮影)が安定してくれると良いですねぇ。
※microSDスペック/Panasonic・Class10・16GBタイプ@日本製
書込番号:14347535
先日IS12Sを購入しました。
買ってから3〜4日程はメールが、
自動で受信されていたのに、
今は手動でしか、受信できません。
設定では、自動受信になっています。
このままでは、不便なので、
早急に直したいのですが、
どのようにすれば、直りますか?
回答、よろしくお願いします。
書込番号:14335468 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんが"メール"だけだと、何のメールについてなのか分かりません。
Eメール(ezweb.ne.jp)アプリですか?Eメール(PCメール)アプリですか?Gmailアプリですか?
メールアプリを使った後にどのように終了させていますか?
そのようになってから、端末の再起動(電源のOFF/ON)はしてみましたか?
書込番号:14335872
Eメールのアプリです><。
アプリの終了はいつも、
ホームボタンを押しています(^^;)
再起動は、多分行っていないと思うので
一度やってみます。
書込番号:14335981 スマートフォンサイトからの書き込み
>アプリの終了はいつも、ホームボタンを押しています(^^;)
その操作は、アプリの終了ではなくアプリを起動したままホームを表示する操作ですので、あまりお勧めはしません。
(自動受信をしない点とは関係ないと思いますが)
タスクキラー系のアプリを使っているという事はありませんか?
書込番号:14336731
そうなんですか!?
どのアプリでも、いつもホームボタンで
終了してしまっています><
タスクキラーは使用していません(^^;)
書込番号:14337620 スマートフォンサイトからの書き込み
本題から逸れますが、
アプリの終了手順としては、
@【メニュー】ボタン→「終了」を選択する
Aメニューに「終了」が無ければ【戻る】
ボタンを押す(ホーム画面に戻るまで)
【ホーム】ボタンは、複数のアプリを同時に
起動して交互に見たい時などにその切り替え
に使用します。
(終了ではなく一時停止のイメージです)
例えばメール作成時にブログを参照しながら
本文を書きたい時
メール本文入力途中で【ホーム】ボタン押す
ホーム画面表示
ブラウザを起動してブログを閲覧する
【ホーム】ボタン押す
ホーム画面表示
再びEメールを起動する
本文入力中断した部分から引き続き入力する
(上記繰り返しによりメールもブログも中断
箇所からの再開となります)
メール送信が終了したのち【戻る】ボタンで
メールアプリを終了させて、ブラウザも同様
に【戻る】ボタンで終了させる。
以上の流れになります。
分かりにくい文章ですみません。
書込番号:14338889 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動しても、なおりませんでした><。
書込番号:14339058 スマートフォンサイトからの書き込み
終了の、方法を教えていただき、
これからはこの方法で
アプリを終了したいと思います。
書込番号:14339066 スマートフォンサイトからの書き込み
本題の件で状況を伺いたいのですが、
自動受信出来ないのはある特定の送信元に限
らず全てに於いてでしょうか?
例えばこの価格.comの更新お知らせメールや
試しに自分宛に送信したメールも自動で受信
出来ませんか?
書込番号:14339140 スマートフォンサイトからの書き込み
はい><
どのメールも、問い合わせをして受信しないと
メールが受信できません;
書込番号:14340431
新着問合せをしないと受信出来ないのは不便
極まりないですね。
必ず治るかどうか確信はありませんが、
富士通ARROWSでも同様の現象が複数の機体
で見られ、その解決策として『au Eメール』
アプリの"データの消去"を行ったところ、溜
まってたメールが一気に届いた!という報告
があります。
(何も変わらないという報告もありますが)
詳細は下記スレをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291308/SortID=14254301/
もしもお試しになる際は、くれぐれも送受信
メールのバックアップはお忘れなきよう。
書込番号:14340833 スマートフォンサイトからの書き込み
タスクキラーでサービスを消してしまっている可能性も考えましたが違ったようですね。
その場合は再起動すれば起動直後はサービスも立ち上がって問題無かったはずなんですが。
自動受信しないのはサービスプロセスが正しく機能していない可能性が高いんだけど・・・。
自動受信が出来ていた頃と、出来なくなった間に何か他にアプリを入れたりはしていませんか?
書込番号:14340857
Eメールアプリのデータ消去ってことでしょうか?
1度試してみます!
ありがとうございます><
来てた時と来なくなった時の間にアプリはたぶん
たくさんいれていると思います><
書込番号:14344197
こちらのも、ごくたまーに気まぐれ?で受信されますが、通常はセンターへ
問い合わせをしないと受信できません。面倒な事で。。。
ぴーちゃん★!さんはどうなりましたでしょうか。
解決策を知りたいです。。。
あちこちレスありますが、メールを開く時は遅いし、なんか不便な機種ですね。。
書込番号:14359038
昨日ルージュを手に入れました。
IS04からの機種変更です。
諸々の設定は出来たのですが、IS04での受信メールのインポートがどうしてもできません‥。
下記の書込みも参考にしてみたのですが、
「SDカードから探す」を指定してファイルを選ぶことができません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000331743/SortID=14291466/
書かれていたとおり何度かやってみたのですが、間違ってるのでしょうか?
ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします!!
IS04からの データは、バックアップでしょうか?個別のSD外部保存でしょうか?
バックアップの場合は、IS04専用フォーマットになりますので、他の機種では、読み込めません。
個別に外部保存した場合は、emlファイルとして、出来ますので、
SDカードの中の /com.aplixcorp.email/messages フォルダで、みてください。
書込番号:14334239
まいぱさま、ありがとうございます!
バックアップで一括でSDカードに保存してたんですが、
ダメなんですね…。
おっしゃられたとおり、個別に保存をして、
アストロ使ってファイルを移動させて、
(質問で引用したURLのとおり)
読み込みを試みましたがファイルが見当たりません(T_T)
書込番号:14337426 スマートフォンサイトからの書き込み
返事送れて申し訳ありません。
IS12Sのメールのインポートファイルのタイプがわからないので、直接インポートする方法は、他の方の回答をお待ちください。
emlファイルを直接読む方法はこちらを参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13492025/
書込番号:14340822
au(新)Eメールの拡張子はvmg になっています。
SDカードへバックアップ&SDカードからの復元→全てvmg で保存又は復元されます。
書込番号:14341060
ご返信ありがとうございます!
IS04はeml、IS12Sはvmgと、
拡張子が異なるのは分かってたのですが。
こちらに書くのを忘れてました、すみません。
emlをvmgに変換できるフリーソフトを見つけたので、
とりあえずDLしてやってみます。
うまく出来たら書き込みます。
書込番号:14341905 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったばかりなんですが、電池持ちがとても悪いような気がするんです。
昼1時くらいに電池90%以上で、
夜の9時くらいに見ると20前後とかになってます。
使用時間は、ブラウザ1〜2時間くらい、メール20通くらい、line15通くらい…?
Wi-Fiも電池消耗させると聞いたので消していますが、
いつのまにか勝手に復活したり。。
画面は15秒くらいで消える設定にしています。
あと
いれたアプリは、lineやカカオ、オートタスクキラーくらいで、
それが原因なのかな?って思い、
まずタスクキラーを消しましたが大差なく、
カカオを消しても違いは分かりませんでした。
また、カカオやlineは消しても消しても勝手に復活したりしました…。
そういえば、docomoの青色のレビューかどこかで、ブラウザとメールを4時間くらい使っても20
%くらいしか減らないっていってる人がいたんですが、普通はそんなものなんですかね…??
皆さんの充電池情報だけでもいいのでよければ回答下さい!(;o;)
書込番号:14331581 スマートフォンサイトからの書き込み
過去のスレを色々と読んでみると良いと思います。
書込番号:14331717
>また、カカオやlineは消しても消しても勝手に 復活したりしました…。
ゴミ箱に入れてるだけってことないですよね?
(^^ゞ
書込番号:14333088 スマートフォンサイトからの書き込み
>Junkboy さん
いえ、タスクキラーです!
それでタスクを終了させて、、、復活、です(;o;)
書込番号:14333630
特に質問の件に関しては
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000331742/SortID=14277021/
や
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000331743/SortID=14288636/
を読んでみて下さいね。
すでに色々な情報がいろいろな方から持ち寄られていますので、読んでおいて損は無いと思いますから泣かずに(^^;
書込番号:14333731
復活するやつはタスクキラーで自動的に消すようにすると「消す」「復活」「消す」「復活」・・・
を繰り返すので、逆に電池持ちを悪くします。
使わないアプリであれば、完全にアンインストールして、使うものであればタスクキラーで削除しないように除外してください。
書込番号:14333754
わ!
わざわざ載せてくださって感激です(;o;)
まだ一週間も経っていないので、とりあえず様子を見て、充電0からフル充電を繰り返してみるのがよさそうですね…f(^_^;
書込番号:14333771
はい、そう思ったので消すのは止めて、
どこかで、このスマホくらいのメモリがあればタスクキラーはあまり必要無いうんぬんの書き込みを見つけたのでタスクバーごと消したのですが、あまり変わらなかったです...(T-T)
書込番号:14333778
「タスクバーごと消す」というのは、「アンインストール」ではありませんよ?
書込番号:14334222
お久し振りです。
昨日あたりから例によっていきなり持ちが良くなり出しました。
このようなものなのかもしれませんね。
書込番号:14356376
いつ機種変更してもあまり変わらないと思いますが、
スマートフォンに移行すると、パケットはすぐ上限に達しますので、
もし現在例えばダブル定額スーパーライトなどの下限額で運用されているのでしたら、
翌月の月初めにしたほうがパケット料金に対する納得感は得やすくなると思います。
書込番号:14332042
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
