| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 10 | 11 | 2012年11月18日 01:28 | |
| 0 | 6 | 2012年11月16日 21:30 | |
| 0 | 3 | 2012年11月14日 19:07 | |
| 2 | 4 | 2012年11月12日 14:05 | |
| 1 | 2 | 2012年11月12日 13:33 | |
| 5 | 2 | 2012年11月11日 20:22 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
はじめまして,docomo SO-03Dユーザのものです.
ようやくdocomoのacro HDもICSアップデートの日が近づいて来ました.docomoの板の方では,「auの方ではアップデート後の不具合,不満などの声があがっているようだ」といった書き込みを見かけるのですが,実際のところどうですか?
アップデートしなかった方が良かったとおもわれる点は多いですか?また,具体的にはどういった問題が発生したりしているのでしょうか?
自分としては,ICSになってchrome(とブックマーク連携など)がつかえるだけでもいいかなー?と思っているのですが,メリット・デメリット天秤にかけるとどのように評価されますか?
図々しい質問ですが,ご意見お聞かせ願えればと思います.よろしくお願いします.
最初は戸惑いました。
やはり微妙に違いがあるので。
慣れてしまえば、これが普通です。
結局、慣れじゃないかなぁ、と思いますが…。
不具合に関しては、そのうちアプデしてくれると思ってますけどね。
書込番号:15318898 スマートフォンサイトからの書き込み
mi--chiさん,ありがとうございます.
慣れですか.やっぱり多少の不具合はあるのですね.
メモリ量は1GBでも問題ないのでしょうか?
Xperia AXでも1GBだから問題はないと思っているのですが.
書込番号:15319365
メモリは、問題ないと思います。
先日、アップデートがありまして、更にスムーズになった気がします。
確かに、重いアプリも有ります。
メモリがもっと有れば動き軽くなるのかなぁ、と思うことも否定出来ません。
まぁ、キャリアが違うのでプリインの関係は特に、なんとも言えませんけとね。
書込番号:15319831 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの相性などもあると思うので、ヘビーユーザの方はトラブルも多いのかもしれませんが、それほど致命的なトラブルは無いのではないかと思います。
目立ったトラブルとしてはスマホに保存されている画像や音声ファイルが、同じファイルが複数に増えたように見えることがあることと、待ち受けなどに独自の音声を設定しても設定どおりの音が鳴らないことがあるって感じですか。
一応アップデートは一方通行なので、多少のトラブルには目をつぶっても4.0にしたい場合にはアップデートと思っていただいた方が良いかと思います。
アップデートは試したいけどどうしても元に戻したいという場合には、「Xperia」、「FTF」、「SEUS」というキーワードでぐぐってみてください(100%自己責任ですw)。
書込番号:15321900
ICSにアップしてから、カメラのクイック起動が動作しないトラブルが、頻繁に出るようになりました。それ以外は、特に問題なく快適に使えています。
書込番号:15331198 スマートフォンサイトからの書き込み
mi--chiさん,
再びありがとうございます.メモリは問題無さそうですか.安心しました.
アプデしたはいいけど重くて動かないでは困るので.
2GB積んでいるスマホもまだそれほど多くもありませんものね.
プリインの関係は微妙そうですね.
ドコモのアップデートの遅れもプリインの問題だそうですし.
ねぼけたこねこさん,ありがとうございます.
アプリは駆使しているほどでもないので,大丈夫そうです.
SEUSというのは知りませんでした.勉強になります.試してみるかもしれません.
may0528さん,ありがとうございます.
カメラのクイック起動ですか.
Xperiaの元々の機能とICSの機能がバッティングしているのでしょうか?
ドコモも早くアプデして,mi--chiさんのおっしゃるとおり,不具合に速やかに対応する,という方向でやってほしいもんです.
書込番号:15337931
大きな不具合ではないですが、データ関連で、音楽や画像が重複して表示されてしまいます。
下手にいじるのが怖いのでそのままにしてあります、私の個人的な主観ですが、動作が重く感じます、ストレスに感じる程ではないです。
私はdocomoのacroHDも所持してますが、こちらはバージョンアップしないで使います、いまのままで充分使用できるので。
docomoのバージョンアップが、きても少し様子見された方がよろしいかと、アップした人の意見や感想を見てからでも遅くはないと思います、一度バージョンアップしてしまうと、元に戻せないので、バージョンアップはあくまで自己責任なんで。
書込番号:15345654 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜さん,ありがとうございます.
ファイルの重複,ねぼけたこねこさんと同じ症状なんですね.うーむ.
動作が重く感じますか.OSのアップグレードがされるとそれなりのハードスペックも
必要とされるということなんでしょうかね.
アドバイス頂いた通り,少し様子見したほうが良いかもしれませんね.
ドコモ板で報告などを観てから試してみようかと思います.
書込番号:15346539
動作もストレスを感じるほどではないし、不具合も小さな物が多いです。
ただ、個人的には2.3の方が使いやすかったです。
au版でしか確認出来ていませんが、勝手にWi-Fi通信になったりします、解決策はあるみたいですが。
後はRAMの容量が増えます、この機種のRAMは1ギガなんで大丈夫ですが。
私がICSにして一番困ったのは、取説が開けなかった事です、これは一度アンインストールしてから再インストールするとなおります。
docomo版でも、皆様待ち焦がれていらっしゃいますが、バージョンアップしたら必ず良くなる訳ではないと思います、メーカーがあくまで自己責任においてと言うぐらいですから一長一短なのでしょうねぇ、スレ主さんも後悔だけはしないようにして下さいね。
書込番号:15349884 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜さん,ありがとうございます.
やはり一長一短ですか.皆さんのご意見を伺っていると確かにそのように思われますね.
動作自体は私も2.3で不足はないのですが,Google謹製のchrome, calenderアプリが
4.0以降対応ということもあり,また,使いたいなあと思ったカスタマイズアプリでも
4.0以降対応ということがあったりで,できれば新しいOSに移行したいなあ,
と思っている次第です.新しもの好きなので(^^;.
OSアップデート対応が担保されない,あるいは対応がとても遅いのはAndroidの欠点
でもありますね.新しいOSを使いたい場合,新しい機種を買う方がいい,という感じですよね.
カスタマイズの面白さに気がついてようやくAndroidを見直し始めただけにちょっと残念です.
でも,あさぴ〜さんの仰るように,せっかく使いやすい状態のものを使いにくくしてしまうと
困るので慎重にやってみます.
書込番号:15351182
躊躇させてしまって申し訳ないです。
au版acroHDも戻せるなら2.3に戻したいです、ただau版から、随分間があいたので、もしかするとau版と違う内容に…なんて考えもありますが、来年機種変更の予定なんで、このまま2.3で使うとおもいます。
書込番号:15355412 スマートフォンサイトからの書き込み
主にWiFiの品質向上をするアップデートを実施し10日程経ちましたが、
アップデート後明らかにWiFiが不安定になっているのですが皆さんはどうですか?
家のルーターの問題も考慮しパソコンやタブレットで実験してみましたが安定していて、
通信速度も30Mbくらいでます。
しかしIS12Sになると不安定でアプリやブラウザの通信が明らかに繋がりが悪いです。
自分は逆で、アプデ前は接続出来てるが通信出来ない状態で全く使えなかったが、アプデ後はすごく良くなりましたよ。
親機との相性なんですかね。
書込番号:15326745
私も逆で、アップデート前からWi-Fiの不具合はありませんでしたが、アップデートしたら3Gとの切り替えがとても速くなりました。
その後の不具合もありません。
書込番号:15327913 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアップデートしてから快適になりました
因みに私はWi-Fiの接続をいじくるようなアプリ(Wi-Fi自動接続ツールとか)は入れてませんので、もしその手のアプリを入れてたのならアンインストールしてみてはいかがでしょうか
書込番号:15328796 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問と違うのですが、自分はアップデート後からWi-Fiで繋ぐとブラウザ落ちを頻発するようになりました。3Gだと大丈夫なのですが…。
通信自体は安定してるか微妙なところですが切替えは速くなり、電池持ちも良くなっただけに残念な状態です。
書込番号:15329180 スマートフォンサイトからの書き込み
私もシステムアップデートをしてからwi-fiの掴みが悪いどころか今まで繋がっていたものが繋がらなくなりました。関係ないと思いたいものです。
電池の消費もなぜか悪くなり、自宅に1日置いていた日は60%まで減少、今までは90%は残っていました。
親機との相性の問題ならば対策を練ってみます。
書込番号:15334978
アップデート以前は、自分としては使い物にならなかったので、自動接続にはしてなかったんですが、どれくらい改善されたのかと思い、自動接続にしてみました。
イメージとしては、au Wi-Fi スポットの電波を掴めば、すぐに繋がるようになったのかな?と、思っていました。
SSID一覧を見ていても、電車に乗っていて駅に停車するごとに、au Wi-Fi スポットの電波を拾っている駅は多いので、その都度Wi-Fiに切り替わって、発車すると3Gに切り替わって、Wi-Fiと3Gを意識させない感じになるのなかなと思いきや、殆どの駅でWi-Fiへの自動接続はされないですね〜。
やはり使えないか〜残念(TT)
因みに、路線は東京の山手線と東武東上線です。
電車通勤されてる皆さんもこんなもんでか?
書込番号:15349401 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。is12sを使っているのですが、Cメールの受信やfacebookのお知らせなどの通知のバイブが一瞬(ブルッと1回だけ)しかしません。他の電話の着信やEメールの受信は設定したバイブ時間でなるのですが、cメール受信とアプリのお知らせがブルッと一瞬で止ります。みなさまのis12sはいかがでしょうか。
確かに1回しかなりません。
あたしはcメール曲振り分けの為にアプリ使ってるんでアプリだとバイブ普通にはなりますが仕様なんでしょうかね…
書込番号:15337947 スマートフォンサイトからの書き込み
∞93さま
こんにちは。早速の返信ありがとうございます。Cメールの利用がほとんどでしかもマナーモード重視なのでバイブが一瞬で止る状態が大変不便なのです。Facebook等の通知もバイブが一瞬しか動かず、同様に困っています。やっぱり仕様なのですか・・・かなり不便です。
ちなみにお使いになられているアプリを教えていただけないでしょうか。
書込番号:15338673
あたしはサイレントマナーが主なのですが音出しの時はCメールの音設定出来ないしちょっと不便だったのでアプリにしました。
アプリはアリーマというアプリです。
無料の体験版もあるので良かったらやってみて下さい☆
書込番号:15340088 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidの仕様で縦横比が固定だからじゃないですか?
使ったことないけど、壁紙ぴったんとかのアプリを使用すれば解決するかもしれません。
書込番号:15329439 スマートフォンサイトからの書き込み
縦横固定なら、縦横別々の矢印は必要ないと思うのですが?固定ですと縦横が正方形に近いので
壁紙にフィットしません。何か設定方法は無いのでしょうか。
書込番号:15329502
設定する画像自体を4:3にトリミングするしか無いんじゃないでしょうか?
書込番号:15330124 スマートフォンサイトからの書き込み
と云うことはandoroidの壁紙トリミングは役立たずと云うことですか。
書込番号:15330351
一昨日からWifiでのネットの繋がりがおかしいかなぁ。と思っていましたが、昨日から完全に繋がらず、3Gでも、かなり不安定です。で、兄も昨日の夜Wifiが繋がらないといっていました。
この場合、携帯の調子が悪いのでしょうか?
書込番号:15329286 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、再起動などはなさったのでしょうか?
書込番号:15329608
はい。再起動と初期設定をしましたが、全くなおりません。
今度アプリが、ダウンロードできなくなりました。
書込番号:15330254 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
1か月程前に新規の白ロム購入してSIMカードを挿入して使用しています。
購入して間もなくライブ壁紙を入れたのですが、それらか電池の持ちが悪くて1日ほとんど使用していなくても持ちません。その壁紙は世界遺産の海の中に浮かぶ寺院とその海の景色で、時間と共に変化します。朝焼け、青空、曇り空、夕焼け、月明かりと言った感じで本当にきれいですが・・・。
友人が同様に使用しても2日ほど持つというのです。
そこで、ライブ壁紙を削除しようとして試したのですが、アプリの一覧にも、壁紙の一覧にもどこにもありません。それで、他の写真と壁紙自体を入れ替えたのですが、なんと、何回入れ替えてもまた戻ってしまいます。こわーいって感じです。
一体どうしたらよいのでしょうか?
こうなったら、初期化してしまい、最初から設定し直してもいいかな?と思っていますが、その前に皆さまのお知恵をいただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
Playストア→(そのライブ壁紙の)アプリ名を検索→そのアプリを選択→アンインストール
もしくは
設定→アプリ→(そのライブ壁紙の)アプリ名→アンインストール
としてみてはどうでしょうか。
書込番号:15323619
SCスタナーさん、お返事ありがとうございます。
スタナーさんの方法は実は試したのですが、マイアプリでは出てこない物ですので、消せませんでした。
先ほどどこかでαーclockを消したら消えると書いてあったので、試しましたらやっと消えました。
ソニー独自のモバイル用のライブ壁紙ですが、本当にきれいで、口コミも良くてそれほど電池くいとは書いていないのですが、これを消したら80%が50%に減ったぐらいです。まだまだ電池の減りは早いのですが、何が悪いのでしょうか?
とりあえず、解消いたしましたので、どうもお騒がせいたしました。
書込番号:15327155
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
