| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年8月20日 15:02 | |
| 3 | 4 | 2012年8月19日 22:48 | |
| 1 | 6 | 2012年8月19日 00:27 | |
| 0 | 2 | 2012年8月18日 23:54 | |
| 0 | 1 | 2012年8月16日 21:45 | |
| 6 | 11 | 2012年8月16日 18:01 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
4.0にアップデートしました。
ブックマーク表示を一覧表示にしたいのですがどうしたらいいですか?
またネット中に右下ボタンを押すとでてくる、ウインドウやブックマーク表示からできた履歴書消去はなくなってしまったのですかね?
前はウインドウがたまったときに見ないサイトは消したり、ネットを終了するときにはすべてウインドウを消してから終了していました。
これらの操作の方法を教えてください。
初歩的な質問で申し訳ありません。
書込番号:14957815 スマートフォンサイトからの書き込み
画面をスクロールするときに、画面の右上に出てくるアイコン(長方形が重なったような形)をタップすることで、現在開いているページを一覧表示できます。そこで不要なページを閉じることができますよ。
書込番号:14957837
ウィンドは webページの一番上を表示させてみてください
アドレスと 隣にアイコンが見えませんか?
そのアイコンを押すとタブ(前開いたページ)を開くことが出来ます
ブックマーク表示を一覧表示をすることは出来ないみたいです。 私も少々不便に感じているところですね。
普通の履歴削除は設定→プライバシーにありますよ。
書込番号:14957932
ウィンドウ切り替えは上までスクロールして持っていかなくても、スクロールの動作をしただけでアイコンは表示されますよ。(^^)
あと、一覧表示にできないのって、ブックマークではなくてブラウザメニューですね。
書込番号:14959583
たとえば今このクチコミを見てる状態で右端、左端にふれると以前Google検索したページがあらわれたりしますが、これって、削除したり何かの設定でページが変更出来なくする事は可能でしょうか。
書込番号:14951165 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ラボ→スライドタブ切替 のチェックを外す
のことかな?
書込番号:14951224 スマートフォンサイトからの書き込み
設定出来ました。
書込番号:14951258 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的な問題として、タブを開きっぱなしにしてるのが気になります
必要があって複数タブ開いているのなら構わないのですが、必要もないのに開いているものは閉じた方がいいと思います
書込番号:14956034 スマートフォンサイトからの書き込み
設定がわかりましたので今は、そのようにしております。
ありがとうございました
書込番号:14957262 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia acro HD IS12S を使っているのですが、2〜3日前から『戻るキー』や『ホームキー』を押した時にバイブレーションしなくなりました。
→正確に言うと、以前が『ブブブブ』と震えていたとすると、今は『プッ』ぐらいです。
ショップに持って行き、店員さんにも確認して貰ったのですが、『修理に出す事は可能ですが、そうするとスマートフォンが初期化されてしまい、アプリやメールが消えてしまいます』と言われました。
確かにメールやアプリが消えるのは不便ですが、バイブレーションが無いのも少々不便です。
悩んでいると『急に正常になる事もあるらしいです』とも言われたので、そのまま持って帰り様子を見る事にしましたが、今も『プッ』の状態のままです。
同じような症状の方や、突然治った方がいらっしゃいますか?
また、ご意見等がありましたらお聞かせ下さい。
書込番号:14937011 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは逆で、買ったときから『プッ』ですよ。
たまーに『ブブブブ』となることもありますが・・・
『プッ』っと一瞬振動するくらいが普通だと思っていました。
ちなみにアンドロイドは2.3です。
書込番号:14937228
私のも「ブッ」って一発だけ出ますね。
数回振動するということは今までなかったので、現在の状態が正常ではないかと思いますよ。
書込番号:14937387 スマートフォンサイトからの書き込み
解りにくい表現をしてしまいすみません。
『プッ』を強調する為に『ブブブブ』と表現してしまいましたが、振動は一回?です。
以前は、『ブリっ』って感じの振動を明確に感じることが出来ていたのですが、今はしっかり持って集中していないと振動を感じられなくなっています。
書込番号:14937498 スマートフォンサイトからの書き込み
本当だ!
4.0アップデート後ですか?
自分は操作時バイブレーションは普段OFFにしているけど、
2.3の時より弱くなってる気がする。
書込番号:14937653 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに僕も、少し前にバージョンアップしたばかりです。
やっぱり、それが原因でしょうか!?
現状は、振動を少し感じる時と殆ど感じない時がありますが、もう少し様子を見てみようと思ってます。
皆さん、ありがとうございました。m(__)m
書込番号:14945621 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に今、以前のように振動するようになりました!
バージョンアップする前と同じぐらい震えています。
何故こうなったのか?…真相は分かりませんが、修理に出し、初期化され、一から設定し直すのは面倒だと思っていたので助かりました。
なので、同じような症状が出た方は暫く様子を見るのも良いかも知れません。
書込番号:14953238 スマートフォンサイトからの書き込み
それは使えませんね。
Xperia acro HDはmicroHDMI端子なので、microHDMI⇔HDMIケーブルをご購入なさってください。
書込番号:14951013
microHIDMI→HDMIはこんなの
http://www.amazon.co.jp/XPERIA-acro-acroHD-micro-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B004SU1GYC/ref=pd_cp_e_2
すでにHDMIが家にあまっているなら
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%80%9039s%E3%80%91-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%EF%BC%A8%EF%BC%A4%EF%BC%AD%EF%BC%A9%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-Amazon%E9%85%8D%E9%80%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%99%BA%E9%80%81%E5%95%86%E5%93%81/dp/B004R9TSKS/ref=pd_cp_computers_0
こんあのもあり
書込番号:14953074
先日、IS12Sを購入したのですがサイバーナビZH07にメモリーダイヤルの転送が
どうしても出来ません。カロのHPで対応確認したところ対応してるそうです
わかる方いましたら教えてください><
具体的に何をしても何が出来ないのか良く分からないのですが思いついたことを…
Bluetooth機器としてカーナビの方にIS12Sが登録されていますか?
Bluetooth機器はペアリングという処理を行わないと相手機器のコントロールが行えません。
両方のマニュアルなどを見てみると、電話帳を参照する機能にはどちらの機器も対応しているようなので、Bluetoothのペアリングが行われていれば動作するように見えます。
そんな基本的なことは出来てる、携帯電話の操作ができるのにメモリダイヤルの登録だけできないというのである場合には、ちと分かりませんがご確認ください。
書込番号:14943980
買っていきなり黄ばんでいました…。
3日ほど前にauショップに持って行き、黄ばんでいる部分を見せたのですが、周りの色と違いは無いと言われました。(この時は最初に貼ってあった、文字の書かれた保護シートで少しわかりにくかったのですが…)
僕の場合熱を持たなくても黄色いと言うか、くすんでる感じです。
auショップでしっかり黄ばみを認めて貰わないと交換出来ないのでしょうか?
はじめからですか。
私のとは違うみたいですが8月14日の私スレ「黄色くなりました」で皆さんに返答いただいてますので参考になれは良いかなとおもいます。
書込番号:14941731 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめからでした…
もともと調べていて、黄ばみが出るかも知れないことは分かっていたので、よく見てみると黄ばみ黄ばんでました。
質問見てみたのですが、電話ってどこに電話すればいいのですか?
ショップに行ったあと、157の修理の所に電話したんですけど、auショップで確認してくれと言われました。
書込番号:14941790
別のショップに持ち込んで、見てもいいと思いますよ!ショップよって対応が違いますからね!
書込番号:14941951 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップ毎でまちまちな対応出なく、全ショップで統一した対応を欲しいですよね。
書込番号:14942062
その期間だと交換だと思いますが。(在庫があれば)
まず
剥がしてください。
ショップの人が判断できないレベルだと、問題なしと思われると思います。
また、黄色と判別つきやすいように webページ(バックが白)を見てもらい
その画像を動かしても 画像が黄色いのではなく。 液晶が黄色だと説明してください
書込番号:14942146
DeadPixel Checker:
http://market.android.com/details?id=com.xxxyukihiroxxx.android
店員に見せる時は、↑のような色々な色を出せるアプリを使って見せるべきです。
確実にシミの部分がおかしくなりますから。
(画面の色によって、黄色や白のシミが現れます)
あと、最初から貼ってある保護シートははがして店員に見せないと、店員も判断しかねると思われます。
(標準のライブ壁紙の下部はくすんでいるように見えますけどそれではないですよね?)
まぁ買ってすぐなら、交換も可能ですから根気よく交渉してみてください
書込番号:14942163
エクザと一緒にさん
一件あるauショップも結構遠くて、他のショップがどこにあるか知りません…。
遠すぎると行けないです。
ねこ歩きさん
そのシートを剥がさなくてもわかったので、剥がさず持って行きました。
保護フィルムを変えてもやはり黄ばんでました。
画面が白い時もわかるのですが、個人的に文字入力時のキーボードが比べやすいと思うので、次はそれで見せてみます。
怪人kouさん
試してみます。
ライブ壁紙は使ってないので違うと思うのですが…。
何故皆さんはすぐリフレッシュ品に変えて貰えるのでしょうか…。
書込番号:14942286
スレ主様、157に相談したのでは、そのような情報はないといわれる可能性が高いと思います。私もそうでした。「DSで相談、修理対応」と言われました。ソニーモバイルコミュニケーションズに電話しても「そのような報告は聞いていない、海外で黄ばみが発生している機種は認識しているがこの機種は、問題のある機種とは違う。auに相談してください。」とのこと。しかしながら、だめもとで、安心ケータイサポートプラスに電話したところ、黄ばみの症状を伝えると、「黄ばみの症状は把握しており、交換対象となる」とのことで、次の日にはリフレッシュ品が到着しました。
ただし、私が交換となった黄ばみの症状は、機体の温度が40度以上くらいになったときに液晶の下部、ホームボタン上部にはけで横に書いたようにあらわれる黄色いシミの現象であり、機体の温度が下がれば、目立たなくなるというもの。液晶の下部が全体的に黄色味かかっている現象ではありませんでしたが。私の場合は、初期不良ということで、交換カウント1回とされず、無償でした。また、リフレッシュ品といっても新品となんら変わりませんでした。傷などありませんでした。スレ主様も安心ケータイサポートプラスに加入されているのならば、一度電話して相談されるとよいと思います。どうも、安心ケータイサポートプラスは、157やDSにはない情報や判断基準を持っていると感じました。
書込番号:14942514
may0528さん
詳しくありがとうございます!
安心ケータイサポートセンターって言うのがあるの今知りました(^_^;)
また電話してみたいと思います。
出かたは違いますが、黄ばみは黄ばみだと思うので交換してもらえるはずです。
僕のは熱くなった時、くすみが少し広がる感じもあるのですが、逆に気にならなくなる時もあります。
左下は常に黄色いのですが…。
あ、交換になった場合、今持っている端末はどうなるのでしょうか?
書込番号:14942687
スレ主様
安心サポートプラスで、リフレッシュ品交換の場合、リフレッシュ品が、宅配便で送られてきますが、その中に、不具合機体返送用のクッション材の封筒が入っていますので、この中にいれて、2週間以内に届くように、近くの郵便ポストに投函すればOKです。そもそも、この交換サービスは、安心サポートプラスに加入していなければ受けられませんので、ご確認ください。なお、詳しいことは、DSなどで確認してください。
書込番号:14942999 スマートフォンサイトからの書き込み
may0528さん
面倒な手続きなどがあったら嫌だったので、助かります(^_^;)
確認したんですが、安心ケータイサポートプラスには加入していました。
何度もありがとうございました!
書込番号:14943063
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2時間
