| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年6月12日 20:21 | |
| 1 | 8 | 2012年6月12日 17:03 | |
| 2 | 4 | 2012年6月10日 16:09 | |
| 2 | 2 | 2012年6月9日 11:40 | |
| 5 | 3 | 2012年6月7日 20:27 | |
| 17 | 15 | 2012年6月7日 13:50 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
前の携帯で録音したボイス(ボイスレコーダー機能で録音したもの)をSDにデーターを移し替えたんですが、聞くにはどのようにしたら良いでしょうか?
取扱説明書がなくなってしまい、調べる事ができなくなってしまったので困ってるので教えてください。
書込番号:14673109 スマートフォンサイトからの書き込み
取説は、こちらからご覧になれると思います。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is12s/index.html
因みに、ボイスの拡張子は何でしょうか?
ミュージック等に反映されない様なら、ファイルマネージャー系のアプリから
フォルダーを探してボイス探して、再生されるか?と言う手順になるかと思います。
書込番号:14673203
ボイスレコーダのデータって qcp形式でしょうか?
たしか RealPlayerのコンバータで変換できたような。。。PCでね。
PureVoiceってのもあったね。
書込番号:14673208
形式の見方がわからないのですが、T006の携帯で録音したものなんですが、まったくわからなくて…
結構機械操作が苦手でパソコンも持っててもほとんど使わないので、さっぱりわからないです。
書込番号:14673231
とらx3さんのヒントで、探してみましたよ。qcp拡張子だったら下のアプリで
聴ける”かも”しれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skin&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5za2luIl0.
3gpだったら、済みませんが自分で好みのアプリを探して下さい。
https://play.google.com/store/search?q=3gp&c=apps
書込番号:14673306
SPメールの着信音量を電話の着信音量とは別に変えたいのですが出来ません。音量設定の「通知音音にも着信音を設定を適用」のチェックを外しましたが着信音と同じ音量になります。LINEの通知音は通知音設定の音量になります。SPメールは通知音ではないのでしょうか?
SPモードメールですか?
docomo版と板を間違えてらっしゃるのでは?
書込番号:14667230 スマートフォンサイトからの書き込み
以下(IS11Sでの回答)と同様となりますので、参照されるとよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251730/SortID=13529772/#13529772
書込番号:14669420
参考資料有難うございました。結局のところ。キャリアメールの着信音量を電話着信音量と別々に設定出来ない事ですね。通知音とはキャリアメールには該当しない事ですか。キャリアメール単独
に音量設定出来る方法は無いでしょうか。
書込番号:14669751
scスタナーさん再三有難うございます。ついでに、PCで作るよいソフトを紹介して頂けませんか。
書込番号:14670996
二日くらい使って気になる点があるので改善方法があれば教えていただきたいです。
1、
画面の起動を 電源以外のボタンでもできないか?
2、
メールなどの通知音を止めるやり方
気に入らない点がEZメールの作成画面で文章を書き終わっての 完了ボタンが右上にあり片手で操作できない・・・
何かいい方法をご存知でしたら教えてください。
2はよく分からないので、1についてお答えしますね。
「No Lock」というアプリがありますよ。これを入れるだけで音量ボタンでも電源を入れる事ができるようになります。
後「Screen Off and Lock」というアプリを入れれば、逆にアイコンで画面を消してくれるので、
この2つがあれば、電源ボタンをあまり触らずにすみますね。
自分は電源ボタンに慣れたので、「No Lock」は削除してしまいましたが、慣れないうちは便利なアプリでした。
書込番号:14384853
返事ありがとうございます。
通知音の止め方は
以前使っていたシャープ端末ではメールなどの着信音が鳴った場合、サイドキーを押すと着信をとめることができていました。
12SではGメールやアカウントメールの着信音がなってサイドキーなど押しても着信音を止めることができませんでした。
書込番号:14384882
Shake2MuteCallというアプリを入れておくと、着信音が鳴ったときにスマホを振ると、音が消えるらしいですよ!
機種によっては、反応しないものもあるようですが、ご参考まで
書込番号:14385694
2についてお答えします。
最速かどうか分かりませんが、以下でメールの着信音は止められます。
スリープ状態からの場合は、電源ボタンを2回押します。
2回目は長押しで、設定項目が出るまで押してください。
その中のマナーモードを押せば着信音は止まります。
バイブレーターは止まりません。
そのままだとマナーモードの設定になりますので、変えるには
改めて設定し直してください。
書込番号:14664547
acroHDのシャッター音変更は不可です。残念ながら。
書込番号:14658011 スマートフォンサイトからの書き込み
私も心待ちにしていますけど公式なアナウンスはないようですよ。
http://gpad.tv/update/sonyericsson-xperia-android40-ics/
書込番号:14605691
今日auに電話して確認したところ、日時は未定ですけどIS12SはAndroid4.0へのバージョンアップが決まっているそうです。
書込番号:14652352
この4月に購入し使用していたxperia IS12Sが電源が入らず、充電に繋いでも反応しない状態になりました。
aushopに行き、色々調べてもらったけど状態が変わらずだったので修理に出しました。
代替で借りたのはIS05なのですが、xperia で使っていたSDカードをさしてもxperia で撮影した写真はギャラリーには出てきません…xperia は基本的に写真などはSD に記録と聞いてましたが、本体に記録されたのでしょうか?
それとも機種が違うから表示されないだけでしょうか?
バックアップなど買って1ヶ月だったので取っておらず…心配です。
どなたか分かる方お願いいたします。
また、電源が入らなくてもpcに繋ぐことは出来たのでしょうか?
書込番号:14639224 スマートフォンサイトからの書き込み
>本体に記録されたのでしょうか?
本体に16GBのメモリ内蔵してるので、本体側に記録されているのでしょう。
書込番号:14639372
私はドコモのacroHDを使用しています。
おそらくauとも同じと言う前提で。
カメラの保存先ですが、初期は内部ストレージに保存かと思います。
外部SDカードに保存する場合は設定で保存先を変更する必要があるはずです。
変更してなければ初期化されているので画像データの復旧は厳しいかなと思います。
書込番号:14639570 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、親切にありがとうございます。やはり、内部ストレージにみんな入ってしまってるのですね(>_<)何度か再起動を繰り返したり充電したら不具合が治る場合もあるときき、修理をキャンセルしたいと言ったらau側からは『修理キャンセルでもメーカーから出荷の際は初期化します』と言われてます…
書込番号:14643137 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が入らない原因はパソコンでいうフリーズみたいなんもんで
■まず最初に以下をお試しください。
(1)電源キーをロングタッチする。
■これで電源が入らなければ、以下をお試しください。
(2)1.電源キーと上の音量キーを、約10秒間同時に押したままにする。
※途中で携帯電話が振動する場合がありますが、指を離さず
必ず10秒間は押したままにします。
2.電源キーをロングタッチする。
もしこれでダメなら故障でしょうね
すでにAUの修理部門にいってるようですので
初期化されずにもどってくればいいのですけどね
書込番号:14645994
私もこの再起動の方法などを修理依頼した後に知り、中には何時間も充電したら復活した例もあるようなので、少ない可能性にかけてもう一度試したくて修理キャンセルをauショップにお願いしたのですが、メーカーが『修理キャンセルでも、端末が到着したら初期化して返却します』の一点張りで(T_T)
もちろん修理するなら問答無用で初期化するとは説明を聞いてましたが、修理キャンセルでも初期化されるのに納得がいかず、今はお客様センターや消費者センターに問い合わせしてる最中です。
店頭でも10秒ほど再起動の方法をスタッフさんがやってくれてましたが、カバーケースに入った状態だったので、後から考えたらちゃんと長押し出来てたかどうかは微妙な気がして…
バックアップは本当に大事だと痛感しました。
書込番号:14646033 スマートフォンサイトからの書き込み
とんだ災難でしたね。心中、お察しします。
他の方が言われるようにカメラの設定を自分で変更してなければ、
内部ストレージに画像が保存されていると思いますが、
記憶が定かでなければ、
念の為に、ダメ元で、ファイル管理系のアプリで、
SDカードの中身を確認したほうがよいかもしれません。
→内部ストレージはスマホ側の電源が入っていないと、
PCからは参照できないと思います。
これは余談になりますが、
スマホのデータ復旧を行う専門業者に依頼すれば、
初期化してもデータを取り出せる可能性はありますが、
おそらく端末本体代に近い金額はかかってしまうかと思います。
基盤交換等で、物理的にディスクの入れ替えがされてれば、
もちろんダメですが・・・。
書込番号:14646270
現在は個人情報保護法の問題もありますので、預かりとなった時点で通常は初期化されるかと思います。
そうしないと修理センターに送られている状態で中のデータが残っていれば、全て見られる可能性も考えられます(実際には犯罪になるので、ないとは思いますが)。
そういう観点からすれば、預けた時点で初期化は致し方ないかとも思います。
最終的にはauと修理センターの判断になるのかとは思いますが。
初期化されていないのであれば、そのまま戻ってくるといいですね。
書込番号:14646585 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、本当にありがとうございました。
昨日auから返信があり、月曜日朝から修理キャンセルをお願いしたのですが、メーカー側に伝えてはくれず、点検の為に初期化したとのことでした。
電源投入不可能だった為auショップでは初期化はしなかったので、そのまま修理キャンセルで初期化せず返却をお願いしていたのですがムリになったとの連絡でした。
また、『再現確認出来なかったけど念のためソフトウェア交換しました』と言われましたが、ソフトウェアとは基盤のことでしょうか?
無知ですみません、調べてもソフトウェアの意味が分からなくて(>_<)
そして、“再現確認出来なかった”とは、“電源投入不可ではなかった”ということでしょうか?
今はauショップに修理端末が届くのをお待ちください、と言われてますが、1ヶ月やそこらで電源が落ちたり、何度かフリーズしたりするこの私の端末はハズレだったのでしょうか?
どなたか教えてください(T_T)
書込番号:14650439 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化は致し方ないかと思いますね。
再現出来ないということは、おそらく電源は入ったのでしょう。
最終的には修理報告書を見ないとわからないですが、おそらく基盤交換しているのではないでしょうか?
あとこの機種はau,ドコモ両方で再起動などの不具合の口コミもありました。
交換や修理で直っているケースが大半だと思います。
戻ってくる端末が不具合なく使えると考えて、今後のスマホを楽しみましょう。
アプリや写真などSDカードへのバックアップは忘れずにしましょう。
書込番号:14650813 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん、ありがとうございます!
同じ機種を使われているとのことで少しお伺いして構いませんか?
このエクスぺリアは一度撮影の際にメニュー?で保存先をsdにすればそれ以降は全てsd保存になりますか?
それとも毎度設定が必要ですか?
あと、sd保存だけではなくバックアップによいアプリやサイトなどありましたら教えてくださいませんか?
調べていくうちにsdカードも万能ではないと知り、本当に怖くなりました(>_<)
書込番号:14650840 スマートフォンサイトからの書き込み
保存先は一度設定してあげれば、そのあとはSDカードになりますのでご安心ください。
設定はカメラ起動→メニューボタン(右側)→保存先→SDカードを選択です。
SDカードだけでは心配となれば、あとはパソコン等に保存となるでしょうかね。
最近はやりのクラウドなどで保存も出来るかもしれませんが、この辺りは詳しくないのでf(^_^;
私はアナログなやり方ですが、外付けのハードディスクに大事な写真は保存してあります。
書込番号:14651180 スマートフォンサイトからの書き込み
前回書込みで私が誤変換してしまったのですが、
「基盤」ではなく「基板」が正解です。すいません。
「基板」は様々な電子部品を1枚の板の上に固定して配線した
板状の部品のことです。ということでこれはハードウェアです。
なので、ソフトウェア=基板ではありません。
しかし、店員さんの言うソフトウェアが
OSを含めたシステムプログラム全てを指すのだとしたら、
それらが記憶されたROMが交換された
→ROMが配置された基板が交換された
という見方もできるので、
基板が交換された可能性が高いように思います。
確証はありませんので、
修理明細にてご確認ください。
電源落ち、フリーズしないで使われてる方が大半かと思うので、
そういう意味では、ハズレだった
・・・ということになってしまいますね。
(特定のアプリをインストールしたことにより、
システムに影響を及ぼしたという可能性も、
もちろんありますが・・・)
書込番号:14651208
ありがとうございます(^_^)
次からはきちんと設定を変更して使いたいと思います!
とんぴちさんのように、何重にもバックアップは今後取るようにします(^_^)
ちなみに、auからは『電源は入る状態で正常と判断したが、念のためソフトウェア交換はしました、基盤は交換しておりませんのでご了承ください 』と返信がありました。
同じ不具合で修理に出される方は時間を置いて再起動を試みたりした方がよいです(>_<)
回答くださった皆さん、本当にありがとうございました(*^^*)
書込番号:14651229 スマートフォンサイトからの書き込み
HERO1965さん、ありがとうございます!
私も変換間違っていました(>_<)すみません。
修理明細を見れば、詳しい修理内容が分かるのですね!
なんだか、お客様センターの人もメーカーもauショップの店員さんも『言った、言わない』で責任のなすりつけあいって感じなので、書面などは自分でちゃんと目を通してきますね。
また同じような不具合が起きたらハズレってことだと思い、その時は改めて同種の新しい端末への交換なども相談してみようと思います。
書込番号:14651243 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
