| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年4月14日 17:16 | |
| 3 | 12 | 2012年4月14日 14:29 | |
| 1 | 6 | 2012年4月14日 14:25 | |
| 0 | 1 | 2012年4月14日 12:22 | |
| 0 | 1 | 2012年4月14日 08:13 | |
| 0 | 3 | 2012年4月14日 01:14 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
近日、他社から乗り換えをiPhoneと共にするつもりですが京阪神でキャッシュバック等の良い条件等ご存知でしたらよろしくお願いします。
書込番号:14435344 スマートフォンサイトからの書き込み
cメールの着信音を長くしたい為にアプリHandcentSMSをインストールしたのですが設定方法が分かりません。個別振り分けがどこにあるのか分かりませんので教えてください。又インストール後、
「朝日新聞号外」と称したニュースが頻繁に入ってきます。これはコマーシャルでしょうか?それとも迷惑メールでしょうか?
個別振り分けしたい人に、Cメールするか、受信すると、トップ画面に、その人のスレッド一覧が表示されると思うのですが。
そこで、設定したい人をタップすると、個人のスレッド内容が表示されます。
その画面で、右上に、設定マーク(人の胸にギアマーク)をタップし、通知の設定で、細かく設定できます。
>朝日新聞号外 については、判りません。
Cメールとして、入ってくるのですか?
書込番号:14426620
朝日新聞号外のニュースが入っくるという事例は
以下にもあったようですので、参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000331738/SortID=14238735/#14238735
書込番号:14427061
早速のご回答有難うございます。Eメールのように着信音の鳴る時間の長さは替えられないのでしょうか?アップデートすると出来るような書き込みを見たのですが?
書込番号:14427915
着信長さは、着信音の長さのようですので、任意の長さの曲をRingDroid等で作成して、指定してください。
あまり長いのは、確認していないので、一度、やってみてください。
書込番号:14428160
再度のご回答有難うございました。再インストールし。試みましたが匿名のメールが頻繁に入るのであきらめてアンインストールしました。何か解決策が分かるまで。使用しない事にしました。
書込番号:14429341
状況が、もうひとつ、不明ですが、HandcentSMSを使わないとき、プリインのCメールアプリには、その、わけのわからないメールが入ってこないと云うことでしょうか?
それでしたら、HandcentSMSで、HandcentSMS Services に なにか登録されましたか?
私は、そこを、一切触っていないので(この所為かどうかは不明ですが)、匿名のものは、こないですが...
書込番号:14429634
まいばさん再三すみません。HandcentSMSをアンインストールすれば匿名メールは入ってきません。HandcentSMS Servicesがどこにあるのか分かりませんし、確認する方法がありますか?
書込番号:14433361
HandcentSMSのスレッド一覧画面で、メニュー>設定> で、一番上のHandcentサービスです。
ここに、何か登録されましたでしょうか?
私は、ここを一切使っていないので、まったく、関係ないかもしれないですが。
また、HD IS12S自体は、持っていないので、何か、他の要因があるかもしれないです。
匿名メール とは、 HandcentSMSのスレッドに、匿名等のスレッドがあるということでしょうか?
朝日新聞号外 は、たぶん、ニュースEXで auニュースEX for auスマートパス を確認すると、
Cメールで、情報を送っているようなので、やはり、このあたり、インストールされて、設定されていないでしょうか?
プリインCメールでは、この表示がされなくて、HandcentSMSでは、たぶん、Cメールで送られてくるものは、すべて、表示されるので、この所為かと、思われます。
書込番号:14433710
早速の丁寧なご教示有難うございます。確かめてまた分からない事があったらよろしくお願いします。
書込番号:14434000
もう一度インストールし、Handcentサービスを開いてみました。過去に此処を開いたことはありませんでした。最上段にregister,loginがあり、その下には沢山のマークがあり、最下段のオンラインアカウント登録にはyahooとブラウザが入っています。私のアカウントはどこにも見当たりません。また送信者には匿名となっています。インストールし直したので。又匿名が入って来るか待ってみます。
書込番号:14434143
すみません。Handcentサービス は関係ないようです。
ニュースEXの方の設定は、どうでしょう?
もし、このスレッドを表示させたくない場合は、設定のセキュリティで、フィルタの設定を行えば良いと思います。
書込番号:14434255
AQUOSPHONEIS12SHから機種変更しました。
アストロマネージャーからメールデータを復元しようとしたのですが、「ファイルタイプvmg見つかりません。」と出てしまいます。
口コミの中から検索し、ファイルの変換が必要なのではと思ったのですが、やり方が分かりません。
やり方、もしくは、おすすめのアプリなどがあればご教授いただければと思います。
そういえば、auショップの人がSHARPは、保存方法がちょっと違うと言っていましたが、関係あるのでしょうか?
Eメール起動→メニューボタン→Eメール設定→バックアップ・復元→SDカードから復元
はできなかったのでしょうか。
書込番号:14432203
お返事ありがとうございます。そちらでは、できなかったのでアストロで開こうとしたのですが、できませんでした。
書込番号:14432349
じみととさん
できなかったというのは具体的にはエラーが出たということでしょうか。
または、復元するファイルが見つからなかったということでしょうか。
書込番号:14432456
説明不足ですみません。
恐らく、これだろうと思われれるファイルには、たどり着くのですが、復元を実行の部分が暗転していて選択できません。キャンセルの部分だけタッチ可能で明るくなっています。
説明が下手で申し訳ないです。
書込番号:14433463
もしPCを持っていらっしゃるのでしたら、以下の方法でどうでしょうか。
(説明がFOMAケータイからDIGNOになってはいますが、IS12SHからIS12Sへも同様の手順で)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291312/SortID=13937964/#14020001
書込番号:14433731
SCスタナーさん、何度もありがとうございます。
今、外出中なのですが、帰ったら試してみます。
ご親切にして頂きありがとうございました。
書込番号:14434837
auの携帯から機種変しました。初期不良で、10日目に液晶が真っ黒になり、auショップで本体の交換をしてもらいました。その後は問題なく使えています。
質問なのですが、タイトルの通り、bluetoothヘッドセットでの使用についてお願いします。
携帯の時から使用しているヘッドセットを、そのまま使用しようと思い、無事ペアリングも完了しました。着信に関しては全く問題なく、携帯の時と同様に使えているのですが、発信について、携帯の時は、EZウェブのボタン(Zと刻印されているボタン)を押すことによって、本体のスピーカーとヘッドセットの切り替えができたのですが、この機種ではどのような操作をしたらいいのでしょうか?ちなみにヘッドセットは、LogitecのLBT-HS121C2です。よろしくお願いします。
IS12Sのスピーカーマーク(画面上)タップで切り替え…。
書込番号:14434338
今回携帯をXperia acro HD に変えました。
メールをグループ送信しようとしましたが電話帳から出来なかったのでFriends Noteを使ってメールをグループ送信しました。するとグループに登録した名前が元の電話帳から消えて、Friends Noteの方でしか見ることが出来なくなってしまいました。
グループ送信出来て、元の電話帳にもデータを残す方法はあるのでしょうか?
もしアプリでグループ分けしているのなら、連絡先の設定の連絡先フィルターの表示する連絡先の本体連絡先で表示したいグループにチェックを入れる。私はこれで表示できましたよ。
書込番号:14433353
LINEを使っての通話をしたところ急に背面スピーカーからかなり高い音がのノイズが毎回発生して通話ができません。
LINE使われているかた皆様はどうでしょうか??
スカイプも通話は厳しい状態です。
私はLINEを使用していますが、そのような音は気にならず普通に通話できていますよ。
通話ができないほどならば一度auショップに持って行かれてはいかがでしょうか。
書込番号:14398432 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
先日は問題ないと書き込んだのですが、今日雑音で聞きにくい状態になりました。
3G回線利用時だったので原因は電波が悪かったことなんじゃないかと思います。
音声の遅延は若干感じます。
いろいろな無料通話アプリが比較されたサイトを見ていると、Lineはもともとあまり音質がいいとは言えないらしいです。
ネットを利用した電話なので、いちど自分と相手の電波がいい状態(できればWi-Fi)で試してみるといいかもしれません。
書込番号:14432774 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
