| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
@アプリについて。
要らないアプリを消したいんですがどうすればいいでしょうか?
この前、要らないアプリを長押ししたらゴミ箱のマークが出たのでそこに捨てたんですが、確認してみると捨てたアプリがまだありました。
A充電について。
電池が切れたので電源が切れたのを確認した後充電しました。
すると、すぐに電源がつき画面は充電中のマークになっていました。
何回かやっても同じ結果だったのでそのままにしました。
最初に充電したのが15:30で夜に見たらまだ充電中だったので、またそのままにしました。
次の日の朝見たらまだ充電中でした。
こんなに充電はかかりませんよね?
正しい充電方法があったら教えて下さい!
ちなみに、たまに電源ボタンを押して充電確認してたんですが、それが原因でしょうか?
書込番号:14377620 スマートフォンサイトからの書き込み
1
アプリ長押しで消したのは、ホーム画面から消しただけです。
削除するには、設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→消したいアプリを選択→アンインストール
または、GooglePlay→メニュー→マイアプリ→消したいアプリを選択→アンインストール
2
一回、電源をつけたまま充電してみては?
書込番号:14377713 スマートフォンサイトからの書き込み
充電に関して
私は、docomoのHDですが、電池管理にかんして、同等とおもわれるので、
この機種は、充電完了しても、そのまま放置しておくと、充電を止め、また、充電を始めて、充電完了 という動作をくりかえしているので、
充電池の%値を確認してください。
%は、BatteryMixなどのアプリを使っていない場合は、メニュー>端末設定>端末情報>端末の状態 で見れます。
書込番号:14377869
この機種は充電完了してもLEDは消灯しない
ので、LEDが緑色(90%〜100%)であれば
充電終了という判断で良いかと思います。
書込番号:14378280 スマートフォンサイトからの書き込み
連コメすみません。
100%→満充電状態になると、充電中画面の
"雷マーク"だけが消えますのでそれでも判断
可能です。
ただ頻繁に満充電状態までフル充電するのは
バッテリーの劣化を早める恐れがあるので、
あまりお薦めしません。
書込番号:14378339 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの削除については「ドンドント」さんが書かれている手順で出来るので注意点をおひとつ。
内部の仕組みの話なので分かりにくいかもしれませんが、Androidのアプリはシステム領域に保存されているものとデータ領域に保存されるものが存在します。
データ領域に保存されているアプリについては消去可能なはずですが、システム領域に保存されているアプリは消去が出来なくなっています。
なので、「ドンドント」さんが書かれた手順を実施しても、削除できないアプリもあると思いますのでお気をつけください。
充電についてですが、次の電子マニュアルを参照すると
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is12s/index.html
P.20「充電する」の「memo」にある6番目の「○」に、「電源オフ時に充電を開始すると…電源が入った状態になります…」とあります。
したがって、電源OFFのまま充電すると電源がONになるのは正しい動作となります。
充電時間については、付属のコンセントから充電する機器を使用すると、私の場合2時間半くらいで終了しました。
もし、パソコンなどのUSB端子やバスパワードUSBハブなどから充電した場合には4時間ちょいちょい、セルフパワードUSBハブから充電すると21時間程度かかるのではないかと思います。
一応屁理屈を書きますと、付属の充電アダプターは定格で「850mA」出力できるようです(すごく見にくいですがアダプターの横に記述されてました)。
規格上パソコンのUSBやパスパワードHUBは「500mA」、セルフパワードHUBは「100mA」までしか出力できないことになっているため上記のような時間計算になります。
ちなみに、私もLEDが緑色に点灯した状態で雷マークの横が「100%」となっていても雷マークは消えません。
「柚乃」さんがどのように充電中だなっと判断したのかが分からないのですが、「りゅぅちん」さんが書かれているようにLEDが緑色になっていれば充電完了と判断しても問題ないようです。
もし、付属のコンセントから充電する機器を使用しているにもかかわらず、一晩たっても充電が完了しないようであれば問題ありかもしれません。
購入後アプリを大量にインストールしているようであれば、アプリを削除すると問題が解決するかもしれません。
とりあえず思いつくことをつらつらかいてみました。
書込番号:14378982
本体メモリ2GB
内部ストレージ11GB
こんなに豊富にメモリがある機種なので、使わないアプリでも放っておいて
ホーム画面のアイコン(ショートカット)だけ、消せばいいのではないでしょうか?
本当に消したいのなら、Playストア又は、設定→アプリケーションの管理から、アンインストールを実施すればよい。
ただし、メーカーやキャリアの都合で、初期状態から入っているものは消せない場合もある。
Flashプレーヤのアプリのレビューを見ると面白いのですが、
「消せない。最悪」とか、AndrodにFlashが入っているメリットを
理解しないユーザも、Androidの初心者には、存在しています。
本当に使う物か?いらないものか?
見極めてから、アンインストールしてくださいね。
書込番号:14379581
>ねぼけたこねこ さん
>えません。
「100%」から更に「満充電(フル)」状態まで
充電完了すると"雷マーク"は消えるハズです。
『BatteryMix』で100%表示中でも、水平グラ
フのカラーが赤色のうちはまだ充電中であり
緑色になると「満充電」フル状態という意味
書込番号:14379778 スマートフォンサイトからの書き込み
> りゅぅちんさん
おや、そうですか。もしかしたら見ているところが違うのかな?
私はロック画面の左上に雷マーク、その横に「100%」と出ていてステータスバーの電池マークが緑な状態で、LED緑で点きっぱなしという状態なのですが…
まぁ、いずれにしても問題がある挙動という感じでも無いので気にしないということで。
書込番号:14388553
>ねぼけたこねこさん
言葉足らずですみません。
そういえばロック画面左上にも"雷マーク"は
ありますよね。
「満充電完了」により消えるのは、以下の2つ
・ステータス通知バーの電池マークに重なっ
て表示される"雷マーク"
・電源オフでの充電時、画面中央に大きく表
示される"雷マーク"
失礼いたしました。
書込番号:14394079 スマートフォンサイトからの書き込み
いま、スレ主さんの、投稿を、読み返しましたが、電源切っての充電時は、電源キーをタップすると、画面に大きく充電マークがでるようになっているので、気にせず、電源キー長押しで、立ち上げ、確認すれば良いとおもいます。
てか、スレ主さんから、反応がないので、もう、いいのかな?
書込番号:14394310 スマートフォンサイトからの書き込み
> りゅぅちんさん
> 言葉足らずですみません。
いえいえw
> て表示される"雷マーク"
> 示される"雷マーク"
なるほど、そこにも出てたんですね
書込番号:14401656
USBケーブルには、充電のみのケーブルと、通信可能なケーブルがあります。
使っているケーブルは、充電のみのではないですか?
書込番号:14399533 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コムに掲載されている店舗で本日購入(ブラック)しました。明日の発送だそうですよ
書込番号:14387856
例年、auの夏モデルは5月頃に発表されていますので、
それを待つとしますと(早くても)1ヵ月半後ということになると思います。
書込番号:14387879
1ヶ月半まで待てないね(・_・;)てかそれまでに入荷されるのかな(笑)
書込番号:14387907
SONYの今回のモデルはバカ売れ状態みたいですね、私もau・家電量販店で予約になると言われてあきらめていましたが〜アプライドに暇つぶしに行ってみたら黒・白1台ずつありますと言われて思わず購入(機種変)してしまいました、普通ならパソコンショップで携帯なんて考えなかつたのですが狙い目かもしれませんよ(笑)〜どこに行ってもかなり待たないと入荷しないみたいなのは本当みたいです。
書込番号:14388492
本日、神戸のヤマダ電機で購入しました。
他の店(au含む3店)で予約していましたが、全て入荷未定でした。
たまたま、寄った店で在庫確認すると、キャンセルが出たので購入できました。
ちょくちょく量販店等に行くと、キャンセルに出会う可能性があります。
良い意味での『犬も歩けば棒に当たる』でした。
書込番号:14400844
Whatever Will Be, Will Be
さん、二日前にて手に入りました。
今色々楽しんでます。
初スマホをこの機種にして良かったです。
書込番号:14400905
aroHDでは、内部ストレージとSDカードに違いがあり、
/mnt/sdcard ← これが内部ストレージで
/mnt/sdcard/external_sd ← これがSDカードということでしたよね?
なぜか、僕のacroHDでは、/mnt/sdcardの中にexternal_sd がありません
/mntの中にsdcard とは別にext_sd というものがあり、そこにSDカードの内容が入っているのですが、これはなぜでしょうか?
どなたかお願いします
アプリの方には全て反映されてるのに、本体電話帳だとデータが一部表示されません。
一回削除して、やり直した時は表示されていたのに…原因がお分かりになる方、教えて下さい。
書込番号:14393997 スマートフォンサイトからの書き込み
もしアプリでグループ分けしているのなら、連絡先の設定の連絡先フィルターの表示する連絡先の本体連絡先で表示したいグループにチェックを入れる。私はこれで表示できましたよ。
書込番号:14394390
電話帳の設定で連絡先フィルターで表示する項目を一度チェックしてみては?
(^^ゞ
書込番号:14395300 スマートフォンサイトからの書き込み
ナンバーポータビリティでソフトバンクから乗り換えようと思ってます。4月11日以降なら2年後ごとの9975円がかからないのですがキャツシュバックが4月8日で減額になる話もあり、先に購入した方がよろしいですか
待ったほうがさらに得になる可能性もあるかもしれませんが、
得になることが確実なうちに買っておいて、
4月8日以降のキャッシュバックの事はもう気にしない(見ない)
ようにされてはどうでしょうか。
書込番号:14393968
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
