発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1171スレッド)
1 | 1 | 2012年6月25日 12:46 |
1 | 2 | 2012年7月7日 10:08 |
1 | 1 | 2012年6月29日 01:10 |
3 | 4 | 2012年6月24日 22:44 |
1 | 1 | 2012年6月24日 17:31 |
1 | 1 | 2012年6月24日 18:48 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
モバオクを利用しており、メール起動の際にEメールかGメールを選択する画面で、間違えてGメールを選択してしまい、常にこの操作にする。にチェックをしてしまいました。自動的にGメール起動になってしまいます。この操作の解除方法はありますでしょうか?
書込番号:14723393 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→Gmail→デフォルトの設定消去
書込番号:14723495 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザでauoneから
検索をするのですが、
調べたときにでるページが
白いもやでおおわれます。
(ネットで繋いでるときのみ)
またそのあとにタッチして
HPを開き元のページに
戻ると検索した文字が
消えてしまいます。
ブラウザを開いたまま
1度ホームに戻りまた
ブラウザを開くとauoneに
繋がってしまいます。
開いていたページが
すぐに消えてしまい
困っています。
原因がわかるかた
教えてください。
使用して3ヶ月になります。
最近ネット繋げようと
すると強制終了します。
ブラウザの設定で、キャッシュなどを消去しても直らないようでしたら、
Playストアからブラウザアプリ(例えば以下)をインストールして使うことも
検討してみてはどうでしょうか。
http://appllio.com/android-tool-ranking/20120302-1725-Browser-Application
書込番号:14730272
解答ありがとうございます。
しばらくしたらなぜか直りました!
原因がいまいちわからないのですが無事に
直って良かったです。
今後またこのような、
問題があれば解答
くださったものを
試してみます!
解答本当にありがとうございました。
書込番号:14774599
IS12Sの具合が悪くなり(急に電源が落ちるようになった)auショップに持ち込みました
写真やメールをsdカードにバックアップしないままリセットしたため写真もメールも消えました
スマホの修理が終わり手元にありますが写真やメールの復元をしたいのです
PCはVGN-FW30B(Vista SP2) データ転送ケーブルはGREENHOUSE GH-USB-MB30G を使用
PCとIS12Sを接続します(sdカードは抜いています)
エクスプローラで見ると
コンピュータの下の ポータブルデバイスの中に Xperia acro HD IS12S があります
とりあえずデータ復元復旧をすべくフリーや試用の
・メディアレスキューR4 ・メディアセーバー ・ファイナルデータ10
・Recuva ・Pandora Recovery ・MagicCuteデータ復旧 ・BASEUS Deleted File Recovery
・Glay Undelete ・Glarysoft Freeware ・PhotoRescue PC
をそれぞれインストールし試しましたが ポータブルデバイスは検索対象にならないらしく
復元復旧に取り掛かれません
使い方が悪いだ とか こうすれば検索対象になる とかアドバイス頂ければ幸いに存じます
どうか宜しくお願いいたいます
スマートフォン本体(内部ストレージ)のデータの復旧は難しいようです。
http://www.fiszerconcepts.com/cat33/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=14624796/#14624796
書込番号:14738364
すでにSDに入ってると思いますが。
書込番号:14721339 スマートフォンサイトからの書き込み
画像などは最初からSDカードに保存されています。
SDカードの中を見たり編集するにはファイルマネージャー系のアプリを使います。
「アストロファイルマネージャ」や「ESファイルエクスプローラー」が定番のようです。
書込番号:14721433
以下を参照されるとよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000331743/SortID=14469449/#14469449
90頁(右下)
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is12s/is12s_torisetsu_shousai_09.pdf
書込番号:14721505
方法としては、アストロマネージャーなどでmnt/sdcardに入っている画像などをmnt/ext_cardに移動するというのが通例ですかね。
他の機種だとmnt/sdcardがSDカードのフォルダとなりますが、この機種ではこれが内部ストレージ(本体)、mnt/ext_cardがSDカードとなってます。
アプリの初期設定は内部ストレージが大体だと思いますが、アプリによっては保存先をSDカードに変更できると思います。
ちなみにカメラの場合、初期設定はどちらか覚えていませんが、起動させたらメニューキーを押すと、保存先で内部ストレージかSDカードか選択できます。
書込番号:14721637 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、はじめまして。
昨日IS04からIS12Sに乗り換えたものです。(IS04とは不具合続きで15ヶ月でした・・・)
質問が2つありまして、分かる方お返事いただけたらと思います。
@キーロックの解除について
私は画面ロックがかかった際に「パターン設定」で「画面ロックの解除」をしています。
画面ロックがされた際に、この「パターンを入力」する前に「鍵を横に動かす作業」が
あって、こちらが「キーロックの解除」だと思うんですが、この作業って「その直後に
パターン入れる作業がある」ので意味があるのかな?面倒・・・と思ってしまいます。
「鍵を横に動かす作業」は誰でもできちゃいますしね・・・汗
それで「キーロックの解除だけ無効にできる方法」もしくは「可能とするアプリ」が
ありましたら教えていただけませんでしょうか。(探しても見つからなくて…汗)
A画面ロックの解除の時間設定について
画面ロックの解除までの時間を設定したい、と思っています。
私は、バックライト消灯の時間を30秒で設定し、できる限りの節電に努めています。
ただ、この設定だと30秒で毎回@の「キーロック&画面ロック解除」の作業が求められる
訳になるので、毎回入力しなければならないことになるので非常に大変です・・・汗
そこでこの30秒の設定を維持しつつ、「キーパターンが出るまでの時間設定をまた個別に
可能とする設定方法、もしくはアプリ」をご存知の方は教えていただけないでしょうか?
前のIS04時には「Pattern Control」というアプリで可能だったのですがIS12Sでは対応して
いないようで、他にも良いアプリが見つかりません・・・
(参考サイト-Pattern Control)
http://octoba.net/archives/20100405-autolock-and-pattern-control-android-517-2.html
以上2点になりますが、分かる方だけでもいいですのでよろしくお願いします。
こんなん使ってます。
ちょっと違うかもしれないですけどぉ。
BetterSleep
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.vmid.bettersleep
画面落ちても揺すればロックなしで再点灯してくれます。
当方は、15秒画面落ち設定です。
書込番号:14720277 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の回答が参考になるかもしれません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1263680837
書込番号:14720571
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
