| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1171スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年8月16日 00:10 | |
| 3 | 8 | 2013年9月3日 21:06 | |
| 7 | 2 | 2013年8月12日 06:57 | |
| 2 | 0 | 2013年8月9日 13:12 | |
| 3 | 5 | 2013年8月7日 12:31 | |
| 6 | 7 | 2013年8月7日 10:30 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
最近、充電器を新しく買いました。充電ができなくなったため。
そして買った充電器を使ってるんですが時々充電できない場合があります。
時間がたてば充電できるようになるんですけど…。
たぶんスマホが高温で充電できなかったりするんでしょうけど高温でも充電できる時は充電できるんです。
だから電池パックを変えた方がいいのかな?って思いました。
電池パックの交換は
修理にだすんですか?
それともauショップで交換してくれるんでしょうか?
ありがとうございますm(__)m
電池パック高いし
わざわざ工場に送らないといけないんですね(>_<)
書込番号:16473066
価格高いし(安心サポート無いなら)、早くて、1週間はかかります。
もちろん、初期化されてきます。
自分なら、自分で交換します。
http://moumantai.biz/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=SO-03D
必要なのは、電池と工具です。
部品は、docomo・SO-03Dと同じです。
今は在庫が、切れています。
書込番号:16473948
やく半年ほど使っているのですが、最近になって本体裏面が暑くなり、同時に動作が不安定になり重くなり、CPUの使用率がMAXになったりして、どうしようもなくなる事があります。
その症状が発症すると、タスクキラーやらメモリ開放などのアプリも、まったく効果を発揮してくれなくなります。
一度本体を初期化したのですが、初期化の翌日にすぐに同様の症状になってしまいました。
心当たりがあるのは、30度を超える外気温、または最近入れたLINEアプリ、または最近の本体のアップデート?
35度を超える地方にお住まいの方、野外で大丈夫しょうか? 改善策などわかる方いましたら教えてください!
とりあえず初期化されたとありますが、初期化してアプリを入れないで端末温度の上昇があるのかを検証してみては。
アプリを入れなくても端末温度が上昇するなら端末自体の問題になりますのでauショップに持ち込んで下さい。
端末温度が落ち着いているなら入れていたアプリが原因のようです。
アプリの検証は面倒ですが端末自体の問題なのかアプリが原因なのかを検証した方がいいです、そのままショップに持ち込んでも初期化してくれと必ず言われるので。
書込番号:16465742 スマートフォンサイトからの書き込み
最近の本体のアップデートというのは2013/08/06のやつでしょうか?
「設定」->「端末情報」の「ビルド番号」が「6.1.D.1.103」になっていますか?
情報がまったく見当たらないので非常にレアケースなのかもしれませんが、私の端末も本体更新後異常発熱をするようになりました。
おかげで今まで発生していなかった尿液晶状態になってしまいました…画面の焼きつきだから一度発生すると直らないんだろうな…
さらに、前バージョンで修正されたはずの着信音設定が無視される現象が再発し、充電が途中で実施されなくなる、気が付くと普段よりバッテリーを消費しているといった現象が発生しています。
基本的には「あさぴ〜 auさん」の書かれたような切り分けを行って見るしかないですが、本体修理とかになって帰ってきても直らないとお手上げかもしれませんね…
アプリの問題とか筐体の誤差とかあるのかもしれませんが、不具合を調べるのはユーザの仕事ではないので、私は問題の無かった前のバージョンに戻して使用することにしました。
あ、ちなみに通常の手順では前のバージョンに戻すことはできませんので、もし、どうしても興味があるという場合には「Xperia」、「flashttool」、「ftf」といったキーワードで検索してください。ただし、実施する場合には自己責任ですのでお気をつけください。
書込番号:16476301
>おふた方レスありがとうございます。
あらためて初期化してアプリいれないで検証してみましたが、最初はサクサクですが、野外で仕事してるのですが日中気温が上がると、本体も発熱し不安定なカクカク状態になってしまいました。
最近のアップデートは、6.1.D.1.103でした。八月になってからのものです。
ダウングレードは不安なので今度の休みにでも、ショップに相談に行ってみます。
書込番号:16476877
この時期の屋外でまともに使用する事は無理と思ったほうがいいです。
気温が35℃を超えてしまっている状態では電源を落とした状態でも本体の温度も同様の温度になります。
その状態で使用すれば本体温度がすぐに50℃近くになると思います。
バッテリーにもよくない温度ですしCPUも自動的にクロックを下げてCPU温度が上がらないようにする状態になります。
CPUクロックが下がれば当然動作も重たくなります。
とくにこの機種は防水仕様のため本体内に熱が篭りやすいです。
保冷剤などで少し冷やしながら使わない限り、この時期の屋外での使用は不向きであると思います。
ショップで相談してもどうしようもないでしょうね
書込番号:16483669
カモメさん、レスありがとうございます。
朝や冷房の効いた室内では正常に動作しているので、やはり暑さが原因のようでうね、tpu素材のケースも、お大きな要因かもしれません、しばらく様子をみてみます。
書込番号:16483798
TPUケースも、保護フイルムも、背面の説明のシール、全て取り払ったら、発熱も少なくなり、動作も重さも軽くなりました。
書込番号:16496258
おぉ、よかったですねw
私は結局前のバージョンに戻して安定使用という形で落ち着きました。
次のバージョンはましになることを願って放置の方向ですww
書込番号:16499281
熱対策をしても、再び同様の症状になってしまいました。
他の方でも同様の症状の方がいて、原因は8/6のアップデートが原因のようでした。
二度初期化した後も、同様の症状になってしまいましたので、三度目の初期化の後は電話帳データ以外は、一切バックアップップからの復元は行わないで、一から設定をし、不要アプリを削除し、必要なアプリを一つずつインストールしなおしました。 その後まるで別の携帯のように復活しました。
アップデート後に何らかの原因でCPUの使用率がMAXになってしまい、その影響で発熱して、操作不能に陥っていたようです。 アップデートと私の設定とインストールしていたアプリの相性が悪かったのではと思います。
現在LINEアプリをいれても正常に動作しており、LINEは関係ないようでした。
六ヶ月後の更新月まで、大事に使っていこうと思います。
書込番号:16541305
結構困っているんですけど
電源を入れ直せばサクサク動きますが、使っているとだんだん重くなっていきだいたい2日か3日たつと、完全に固まってしまい、自動的に再起動というか電源が落ちます。
その時にCPU使用状況で確認してみたところ「logcat」というものが画面がはみ出るぐらい大量に動いていました。
とりあえず、初期化はなんども行ってるんですけど、なにも変わりはありません。アプリもTwitterとLINEなど最低限のものしか入れていません。
Android端末って2日で重くなるものなんでしょうか?
故障もありえるのかなぁって考えてます。
自分が入れているアプリを、全部uninstallしたら、いいのでは。
普通、そんな短時間で、重くなりません。
書込番号:16461051
> logcat
因果関係とか詳しくはわかりませんが、logcatと言うとデバッグモードのロギングになる様に思いますので、開発者モードが動いているとか(初期化していらっしゃるので無いですよね。。。)?
考えたく無いですがウィルスソフトに乗っ取られているとか、それとも近隣の誰かが仕掛けているとか。。。
書込番号:16461239
画面についてですが,よく見ていると左右にちょこちょこ動きます(0.1mmぐらい)。
ホームの壁紙と,標準ブラウザは間違いなく動いているのですが,
なにか設定で収まるでしょうか?
気になりだすと気になっちゃいまして……
なんとなくですが,画面更新のタイミングで右に動いて,しばらくすると左に戻る。ような気がします。
この度わがis12sを修理に出し返ってきたので言葉足らずですが報告します。
まず、どんな状態になったのかを書きますと夜充電しながらyoutube、ニコ生などをつけっぱなしで毎日寝てるんですが
朝になると100%充電されてました。
その日も100%充電されていましたが、たいして触ってないのに朝の10時には1%になっていました。
いつもは朝の10時になると残り70%ぐらい。
電池性能は50−80。
そして修理に出し返ってきたのですが、メーカーからは異常なしと言われました。
電池性能を見ると80%と改善っていうか交換?されていました。
それからはかなり良好になり夜8時で残り20%でした。
使用頻度は休憩度にゲームやニコ生といじるぐらいです。
なぜメーカーは異常なしと言って返してきたのでしょう。
治るどころかかなりモチがよくなったのでうれしいのですがなにかひっかかるんですよねえw
サクサクになってるし 不思議だw
自分と同じような人は一回ショップに持って行ってみればいいですよ。
ちなみに今回の修理代 0円でした。安心サポートに入ってます。
わかりにくい書き込みですみませんでした。報告下手だw
今晩は、
一般論の答えとして書くと、裏で動いていたアプリが
修理に出した時に初期化された為、アプリが止まって
電池持ちが良くなったのだと思います。
書込番号:16444254 スマートフォンサイトからの書き込み
ですと、もしかするとサイクル的に蓄電池の劣化が平均より大きかった?
(それはメーカ・キャリア免責の蓄電池の消耗)
メーカが交換したのは「予防交換」のよくあるサービスで、サクサクになっているのは一旦初期化しているために、足を引っ張るいわゆるゴミがクリアされているということでしょう。
書込番号:16444687
御二方ありがとうございます。
質問になりますが、無知ですみませんが、裏で動いているアプリを知る方法はありますか?
超節電と、スマホ最適化BOXPROを入れてやってたんですが、駄目なんでしょうか?
あと、その時は、電池が1%からマン充電まで1時間かからなかったので異常だと感じました。
書込番号:16444698 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはBatteryMixで大雑把なアプリ動作を見ていますが、リアルタイムでシステムを含むアプリ動作を見るアプリの認識はありません。
おおよそ発熱・消耗が多い時はCPU負荷が大きいので、SeePUというアプリでステップ的にCPU負荷が最大になるのをウォッチします。
あと、バッテリカウンタに関して、血統がどうかという点はありますが、ガラケー当時のソニエリは信用できない例が多かったですね。。。
個人的にはどの端末でも1%の精度で見ることには期待していないのが本心です。
書込番号:16444786
こんにちは、
アプリの動きを見るには、バッテリーミックスの
稼働プロセス→グラフと開くとアプリやシステムの動きが個別に見られます。
グラフには過去 24時間分の記録がされますので、
バッテリーの減り方が、オカシイ時の時間帯に動き出した
アプリを見つける事は出来ます。
書込番号:16445539 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、システムの更新が有りました。
そして、更新しました。
osのアップデートではないようです。ビルド番号が変わったようですか。
何が変わったのでしょうか?分かる方教えて頂けますか?
書込番号:16442892 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20130806-01/
auのHPに載ってました。
書込番号:16442911
ドコモ版と違って細かいバグの修正程度だとおもいます。
しかし、得体の知れないアップデート入れちゃえるって勇気ありますね。
書込番号:16442917 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう御座います。
私もHPに載ってるだろうと思い見てみましたが、探し方が下手だったようです。
書込番号:16442985 スマートフォンサイトからの書き込み
はい!結構怖いもの知らずなんです。
アップデートなんで、よくなるんだろうって感じです(笑)
書込番号:16442990 スマートフォンサイトからの書き込み
自分アプデしません。
素人ですが、アプデたびに重くなり いい事が自分にはないように感じます。
書込番号:16443936
アプデしました!もっさりしてたのに、サクサク気味になり嬉しいです!
GPU の設定もやっと生きているような気もするくらいです。あくまで個人的感想です。
初期アプリが復活しましたが、サクサク削除しました。
書込番号:16444317 スマートフォンサイトからの書き込み
すごいさくさく!
アップデートしなきゃ、損
書込番号:16445245 スマートフォンサイトからの書き込み
