Xperia acro HD のクチコミ掲示板
Xperia acro HD
  • 16GB
SONY Xperia acro HD 製品画像
  • Xperia acro HD [ルージュ]
  • Xperia acro HD [ホワイト]
  • Xperia acro HD [ブラック]
  • Xperia acro HD [Aqua]
  • Xperia acro HD [Black]
  • Xperia acro HD [Sakura]
  • Xperia acro HD [Ceramic]
  • Xperia acro HD [ブルー]
評価対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(7461件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1171スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia acro HD」のクチコミ掲示板に
Xperia acro HDを新規書き込みXperia acro HDをヘルプ付 新規書き込み
標準ブラウザの挙動がおかしい?
2012/04/01 15:45(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
スレ主 汐力さん
標準のブラウザでネットをしていてリンクをタップすると、長く押してないのに文字選択になってしまったり、ページスクロールをしようとスワイプすると、長押しと判断され画像保存のメニューが出てきてしまったり、ブラウザの挙動がおかしいような気がします。
Androidはどれもこんなものなのでしょうか?
書込番号:14378187 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/04/01 15:57(1年以上前)
こればっかりは個々の力加減一つの感覚的な
モノなので一概には言えませんが、
比較として他のブラウザをお試しになるのが
良いかと思います。
それでも変わらなければ「Androidはどれも
こんなもの」という事になるでしょう。
書込番号:14378235 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:655件Goodアンサー獲得:85件
2012/04/01 16:04(1年以上前)
画面の汚れ(皮脂)なども確認してみて下さい。
書込番号:14378258
初心者 アプリと充電。
2012/04/01 12:44(1年以上前)
スレ主 柚乃さん
クチコミ投稿数:9件
@アプリについて。
要らないアプリを消したいんですがどうすればいいでしょうか?
この前、要らないアプリを長押ししたらゴミ箱のマークが出たのでそこに捨てたんですが、確認してみると捨てたアプリがまだありました。
A充電について。
電池が切れたので電源が切れたのを確認した後充電しました。
すると、すぐに電源がつき画面は充電中のマークになっていました。
何回かやっても同じ結果だったのでそのままにしました。
最初に充電したのが15:30で夜に見たらまだ充電中だったので、またそのままにしました。
次の日の朝見たらまだ充電中でした。
こんなに充電はかかりませんよね?
正しい充電方法があったら教えて下さい!
ちなみに、たまに電源ボタンを押して充電確認してたんですが、それが原因でしょうか?
書込番号:14377620 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:87件Goodアンサー獲得:5件
2012/04/01 13:10(1年以上前)
1
アプリ長押しで消したのは、ホーム画面から消しただけです。
削除するには、設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→消したいアプリを選択→アンインストール
または、GooglePlay→メニュー→マイアプリ→消したいアプリを選択→アンインストール
2
一回、電源をつけたまま充電してみては?
書込番号:14377713 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
クチコミ投稿数:3121件Goodアンサー獲得:607件
2012/04/01 14:01(1年以上前)
充電に関して
私は、docomoのHDですが、電池管理にかんして、同等とおもわれるので、
この機種は、充電完了しても、そのまま放置しておくと、充電を止め、また、充電を始めて、充電完了 という動作をくりかえしているので、
充電池の%値を確認してください。
%は、BatteryMixなどのアプリを使っていない場合は、メニュー>端末設定>端末情報>端末の状態 で見れます。
書込番号:14377869
2012/04/01 16:11(1年以上前)
この機種は充電完了してもLEDは消灯しない
ので、LEDが緑色(90%〜100%)であれば
充電終了という判断で良いかと思います。
書込番号:14378280 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/04/01 16:27(1年以上前)
連コメすみません。
100%→満充電状態になると、充電中画面の
"雷マーク"だけが消えますのでそれでも判断
可能です。
ただ頻繁に満充電状態までフル充電するのは
バッテリーの劣化を早める恐れがあるので、
あまりお薦めしません。
書込番号:14378339 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:159件Goodアンサー獲得:39件
2012/04/01 19:09(1年以上前)
アプリの削除については「ドンドント」さんが書かれている手順で出来るので注意点をおひとつ。
内部の仕組みの話なので分かりにくいかもしれませんが、Androidのアプリはシステム領域に保存されているものとデータ領域に保存されるものが存在します。
データ領域に保存されているアプリについては消去可能なはずですが、システム領域に保存されているアプリは消去が出来なくなっています。
なので、「ドンドント」さんが書かれた手順を実施しても、削除できないアプリもあると思いますのでお気をつけください。
充電についてですが、次の電子マニュアルを参照すると
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is12s/index.html
P.20「充電する」の「memo」にある6番目の「○」に、「電源オフ時に充電を開始すると…電源が入った状態になります…」とあります。
したがって、電源OFFのまま充電すると電源がONになるのは正しい動作となります。
充電時間については、付属のコンセントから充電する機器を使用すると、私の場合2時間半くらいで終了しました。
もし、パソコンなどのUSB端子やバスパワードUSBハブなどから充電した場合には4時間ちょいちょい、セルフパワードUSBハブから充電すると21時間程度かかるのではないかと思います。
一応屁理屈を書きますと、付属の充電アダプターは定格で「850mA」出力できるようです(すごく見にくいですがアダプターの横に記述されてました)。
規格上パソコンのUSBやパスパワードHUBは「500mA」、セルフパワードHUBは「100mA」までしか出力できないことになっているため上記のような時間計算になります。
ちなみに、私もLEDが緑色に点灯した状態で雷マークの横が「100%」となっていても雷マークは消えません。
「柚乃」さんがどのように充電中だなっと判断したのかが分からないのですが、「りゅぅちん」さんが書かれているようにLEDが緑色になっていれば充電完了と判断しても問題ないようです。
もし、付属のコンセントから充電する機器を使用しているにもかかわらず、一晩たっても充電が完了しないようであれば問題ありかもしれません。
購入後アプリを大量にインストールしているようであれば、アプリを削除すると問題が解決するかもしれません。
とりあえず思いつくことをつらつらかいてみました。
書込番号:14378982
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:4975件Goodアンサー獲得:561件
2012/04/01 21:19(1年以上前)
本体メモリ2GB
内部ストレージ11GB
こんなに豊富にメモリがある機種なので、使わないアプリでも放っておいて
ホーム画面のアイコン(ショートカット)だけ、消せばいいのではないでしょうか?
本当に消したいのなら、Playストア又は、設定→アプリケーションの管理から、アンインストールを実施すればよい。
ただし、メーカーやキャリアの都合で、初期状態から入っているものは消せない場合もある。
Flashプレーヤのアプリのレビューを見ると面白いのですが、
「消せない。最悪」とか、AndrodにFlashが入っているメリットを
理解しないユーザも、Androidの初心者には、存在しています。
本当に使う物か?いらないものか?
見極めてから、アンインストールしてくださいね。
書込番号:14379581
2012/04/01 21:55(1年以上前)
>ねぼけたこねこ さん
>えません。
「100%」から更に「満充電(フル)」状態まで
充電完了すると"雷マーク"は消えるハズです。
『BatteryMix』で100%表示中でも、水平グラ
フのカラーが赤色のうちはまだ充電中であり
緑色になると「満充電」フル状態という意味
書込番号:14379778 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/04/03 21:52(1年以上前)
> りゅぅちんさん
おや、そうですか。もしかしたら見ているところが違うのかな?
私はロック画面の左上に雷マーク、その横に「100%」と出ていてステータスバーの電池マークが緑な状態で、LED緑で点きっぱなしという状態なのですが…
まぁ、いずれにしても問題がある挙動という感じでも無いので気にしないということで。
書込番号:14388553
2012/04/05 02:08(1年以上前)
>ねぼけたこねこさん
言葉足らずですみません。
そういえばロック画面左上にも"雷マーク"は
ありますよね。
「満充電完了」により消えるのは、以下の2つ
・ステータス通知バーの電池マークに重なっ
 て表示される"雷マーク"
・電源オフでの充電時、画面中央に大きく表
 示される"雷マーク"
失礼いたしました。
書込番号:14394079 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
2012/04/05 06:27(1年以上前)
いま、スレ主さんの、投稿を、読み返しましたが、電源切っての充電時は、電源キーをタップすると、画面に大きく充電マークがでるようになっているので、気にせず、電源キー長押しで、立ち上げ、確認すれば良いとおもいます。
てか、スレ主さんから、反応がないので、もう、いいのかな?
書込番号:14394310 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/04/06 22:33(1年以上前)
> りゅぅちんさん
> 言葉足らずですみません。
いえいえw
> て表示される"雷マーク"
> 示される"雷マーク"
なるほど、そこにも出てたんですね
書込番号:14401656
ボタン操作
2012/04/01 08:09(1年以上前)
スレ主 ハグ犬さん
クチコミ投稿数:42件 Xperia acro HD IS12S auのオーナーXperia acro HD IS12S auの満足度4
戻るボタンがたまに聞かなくなるのと
変換を押しても押しても反応しない時があって
ちょっとイライラします。
戻るボタンが聞かないときは再起動なので...
同じ症状の方いますかね?
書込番号:14376586
LISXILEさん
クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:108件 Xperia acro HD IS12S auの満足度4
2012/04/01 12:06(1年以上前)
ディスプレイ保護フィルムを貼ってますか?
相性が悪いものもあるみたいですよ。
書込番号:14377457 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ギャラリー内の画像を消してしまいました
2012/04/01 00:17(1年以上前)
スレ主 lion-kingさん
操作を誤ってギャラリー内のプリインストール画像(初期状態から入っている画像)を消してしまいました。
消してしまったデータを元に戻したいのですが、方法が分かる方教えていただけないでしょうか?
既に電話帳データを移行済みの為、初期状態にはリセットしたくないのですが、メーカー製品ページからデータをコピーする様なことは可能なのでしょうか?
どなたかご存じの方おられましたらよろしくお願い致します。
書込番号:14375769 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん
クチコミ投稿数:5424件Goodアンサー獲得:542件
2012/04/01 01:29(1年以上前)
APP NAVIを開いて、下の方にユーザーサポートが有りますので、そちらに有りますよ。
書込番号:14376016
遅ればせながらMNPにて購入しました
2012/03/31 21:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
遅ればせながら、docomoからMNPにてxperia acro白を
購入しました。
購入金額はMNPのため、¥0 さらに¥10000の商品券付き。
年度末とはいえ、最近のスマートホンの金額は異常ですね。
auは初めてでなれていないため、なれるまで大変ですが使いたおしますよー
ちなみに、今回の特価は、明日4/1まで行うそうです。
場所は東京、武蔵小山の携帯屋さんです。
書込番号:14374830
2012/03/31 22:20(1年以上前)
Mr.添削
くだらんことで書きこむな。
丸福珈琲さん
ですよね・・・
こんな最新機種も激安って・・・
書込番号:14375039
クチコミ投稿数:637件Goodアンサー獲得:51件
2012/03/31 22:57(1年以上前)
そうですよね。
長年ユーザーを馬鹿にした価格設定で
明らかにMNPしてね。
みたいですからね。
もうすこし長年ユーザーを大切にしてもらいたいものです。
一応スマートフォンなのですけど
書込番号:14375276 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/03/31 23:14(1年以上前)
かっちゃんですさん
>長年ユーザーを馬鹿にした価格設定で
明らかにMNPしてね。
たしかに、そうですね。
もともとのauユーザーそっちのけでMNPしてくる人を優遇ってのも、ちょっと違う気がします。
そこまでしてユーザー欲しいのかってとこもありますが、こんな価格に心が揺らぐ自分がいます(汗)
書込番号:14375387
アプリのダウンロードについて
2012/03/31 20:44(1年以上前)
スレ主 perikantkさん
このたび始めてスマホを購入したのですが、auのマーケットなどでアプリをダウンロードする際に、容量が大きいアプリをダウンロードすると途中で ファイルのダウンロードに失敗しました。 と出てダウンロードすることができません。
どうすれば良いのでしょうか? ちなみにwifiを使ってダウンロードしています。
書込番号:14374546
2012/04/01 00:25(1年以上前)
(Wi-Fi設定→メニューボタン→詳細設定→)Wi-Fiのスリープ設定
を「スリープにしない」に設定してみてはどうでしょうか。
書込番号:14375797
スレ主 perikantkさん
2012/04/01 11:31(1年以上前)
確認してみましたが、スリープ設定はすでに スリープにしない になっていました
書込番号:14377321
2012/04/01 13:12(1年以上前)
auマーケット以外で、容量の大きいファイルを
試しにダウンロードしてみてはどうでしょうか。
書込番号:14377722
