端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1171スレッド)
17 | 9 | 2012年3月18日 11:24 |
24 | 16 | 2012年3月20日 14:31 |
2 | 3 | 2012年3月16日 21:02 |
3 | 1 | 2012年3月16日 05:19 |
4 | 4 | 2012年3月16日 10:16 |
1 | 1 | 2012年3月18日 01:12 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
電池交換の件です。
発売前から何度か問い合わせていて、購入時に再確認。追っかけで昨日auショップから回答をいただきました。
Q.安心サポートは電池交換の対象?
A.明らかに電池のもちが悪くなったなどの状況が確認できれば対象になる可能性は高い。
Q.電池交換したい場合はいくら?
A.現在メーカーとAU間で交換価格の取り決め中、まだ結論が出ていないそうです。
ちなみに、新しいサポートって修理ではなくて、新品交換みたいですね。アップルケアみたいなもののようでしたので、私は申し込みました。
報告まで。
交換品は、新品じゃないですよ。
再生品(電池は新品)です。
ちなみに私は消耗品は安心サポートの対象とならないと説明を受けました。
電池交換ができない機械ですから、電池代のみでの対応となるなら入っていましたが、
「決まっていない」と言われましたので、バカバカしくて入りませんでした。
書込番号:14297317
交換はリフレッシュ品となってますね。失礼しました。
単純に1年経ったらあたらしい電池あげますよという今までのサービスの概念ではありませんよ。
あきらかに電池の持ちが悪くなったら、それを故障と見なしてもらうという判断です。
4-5年も使った上では難しいでしょうが、例えば1年で電池がもたなくなった、電話として使えない!という事であれば交換してくれる可能性は高いのでは?交渉力にもよるでしょうが。
たとえは違いますが、ipod touchを使っていた時に、イヤホンの接触の悪さ、起動の不具合、充電の接触の悪さなどでアップルサポートのおかげで2年以内に3回新品に交換してもらった事があります。
ガラケーの時も、旧安心サポートでしたが、水没させてしまい、確かいくらかはらって新品交換してもらった記憶があります。
今回のサポートについては
交換用携帯電話機お届けサービスの対象となるトラブルの種類
故障、部分破損、全損、水濡れ、盗難、紛失 (注5)
だそうで、落として壊してしまったときや、なくしてしまった時なども交換対象になるので、アップルケアの経験から入りました。
書込番号:14297623
こんにちは。docomo版だと8000円強で交換見たいです
書込番号:14297668 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo8000円はauの方でも把握してましたよ。
メーカーとauの話あいだそうで、いくらになるかは不明です。
書込番号:14297703
a発売日を急がせたり価格を大幅に安くしてdocomoとの競争に勝ちたいauとしてはなんとかしてdocomoよりも安くさせたいようですよね
書込番号:14298195 スマートフォンサイトからの書き込み
何件かauショップ回っても電池パックの交換の事は誰も把握しておらず、やむを得ずお客様サポートに連絡しました。
そこでも当日には回答を得られず、やっと折り返し電話を頂き、交換料金は5092円になりますと回答頂きました。
各ショップに持っていき、そこからメーカーに直接送って交換するようです。
書込番号:14301550
docomoの電池交換は¥9240でした。
is12sを受け取ると時に「安心ケータイサポート」に登録すると確か¥4850(税抜かな?)って言われて、docomoより安いんだなぁって初めて知りました。
但し本体預かりはdocomoと同じなので、預ける時に初期化されるか?否か?は聞き忘れちゃいました。
料金サービスにしてもアフターケアにしても同一機種なのに全てにおいてauの方が安いですね。
書込番号:14305312
追伸。
安心ケータイサポートプラスは、電池の劣化だけなら対象外になります。
もちろん、故障・水没等の場合であれば、保障対象になります。
との事です。
なので、安心ケータイサポートプラスに入ってようが入ってまいが、電池パックの交換するだけなら費用は5092円です。
書込番号:14306844
交換費用情報参考になります。
>預ける時に初期化されるか?否か?
auショップでは初期化されるからバックアップは必ずしてくれって言ってました。当然っちゃー当然でしょう。いままでのガラケーでもそうでしたから。
書込番号:14307055
auハッピーキャンペーンでwifi接続で応募できるのですが、
auからのリンク先で入りますと、お客様の機種は対応しておりませんのメッセージが
でまして、全く先に進めません。
自宅で無線LANルーター(バッファロー)でwifiでの接続はできていますし、
ステータスバーにもwifiアイコンが出てるのになぜなのかわからず
質問します。
これってWi-Fiで接続することが条件なんですか?
応募詳細を見てもそのような記載がなさそうです。
また、Wi-Fi接続ではau携帯かの識別ができませんから、応募できないのではないですか?
3G回線で繋げてみては?
書込番号:14296664 スマートフォンサイトからの書き込み
3Gでもつながりますが、Wi-Fi接続でないと応募ができないんですよ。
サイトにつなげると、この機種は応募対象機種でないとメッセージがでます。
書込番号:14298168 スマートフォンサイトからの書き込み
応募にはWi-Fi接続でのサイトアクセスとau ID(旧au one ID)が必要なようです。
設定→au one-ID設定 で登録が出来ると思います。
書込番号:14298928
本当だ。私も同じ症状です。
今ではほとんど解消しましたが、おサイフケータイでも13日ごろまでは「非対応」の表示が出まくって、レアな不人気機種を買ってしまったような疎外感すらありました。
でも、auのキャンペーンで「提供対象外です」はとくに辛いですね。
IS12Sはスマホじゃないって言うこと?
この症状は個体差があるのでしょうか?
今後は発売日に買うのをやめることします!
書込番号:14298969
Xperia acro HD IS12S はサイト対応端末です。
※au ID(旧au one ID)のケータイPC連動設定が必要です。
http://cs119.kddi.com/faq/1032/app/servlet/relatedqa?QID=005270
書込番号:14299033
ryon2_80718さん
私はPC連動の設定になっていますが対象外になりますよ。
ryon2_80718さんはそれを設定することで不具合が解消できたのですか?
それともどこかにマニュアル的なものがあるのでしょうか?
※おサイフケータイのときにも、「不具合なんてあるの?」というコメントもありましたので、同じIS12Sでも症状の出る人と出ない人があるんじゃないかと思います。
書込番号:14299161
IS04を使っていた時、パソコンからからケータイPC連動設定がうまく設定出来ていなくて・・・
新しくau one IDをIS04から設定(自動的にケータイPC連動設定になる)したことがありました。
au ID会員情報からケータイPC連動設定を確認出来ます。
http://auone.jp/
書込番号:14299422
PC連動設定にはなっていますが、相変わらずですね・・・
本日、ヨドバシに行き、auの店員さんに事情を説明し、本機で症状を確認し
auサポートに店員さんが連絡していましたが、解決しませんでした。
店頭の実機で店員さんの目の前で auハッピーを検索しサイトにつなげると
私のスマフォと同じように この機種は対応していませんと出ました。
店員さんとますます謎が深まり解決しないまま立ち去ることに・・・
これはauのサイトの問題なのかな?
書込番号:14299538
ブラウザをNetFront Life Browserに変えてはどうでしょうか?
https://play.google.com/store/search?q=NetFront+Life+Browser&c=apps
書込番号:14299601
「ソフトウェアアップデート」の未対応の問題でしょうか?
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/up_date/is12s/up_date_20120310.html
書込番号:14299684
ブラウザも替えてますが、同じですね。
まぁ、改善されればいいのですが、今んとこ先行き暗いですね。
ただ、その他の機能に関しては、全く問題なく使えていますし
満足行く機種なのでこれからも長いつきあいになりそうです。
書込番号:14299714
au ショップで相談すると良いと思います。
書込番号:14301773
今日現在、改善されてませんね。機種変する前は、IS05でたので、応募画面にならないため、
今回の不具合に気づきました。
昨日、ショップでも調べてもらってもむりでした。
書込番号:14302134 スマートフォンサイトからの書き込み
本日からauハッピーキャンペーンに接続可能となりました。
au側の問題だったようで正直、端末異常でなくホッとしています。
書込番号:14318409
microSDカードにアクセスするのでしたらそれで合っていますよ。
sdcardは内部ストレージ、ext_cardがmicroSDカードです。
書込番号:14296541
おびいさん
勘違いしてました。内部ストレージに繋ぐことはできないのでしょうか?
書込番号:14298095
WindowsならPC Companionで何とか出来るのかもしれませんけど、Macとなるとちょっと分からないですね。
自己責任で下記リンク先の方法もあるようですけど、アクセス出来るのはやはりmicroSDカードのようです。
http://ameblo.jp/papakakky/entry-10951222461.html
必要ならPCからmicroSDカードの中にデータを移して、端末内でファイルエクスプローラ系のアプリを使ってデータを本体に移すって方法はダメでしょうか?
書込番号:14298718
IS11SとIS12Sは本体の形が違いますので通常は無理だと思いますが、
SO-03D(ドコモ版Xperia acro HD)のケースでしたら使えると思います。
書込番号:14295770
ガラケーからの機種変で、初スマホとしてこちらを本日auショップにて予約してきました。
その際、auスマートパスへの加入を勧められ要らないので断ろうとしたら、加入しない場合は機種代が通常の59,760円→7万円強(正確な金額は忘れました)になると言われました。
皆さんも同じように説明されましたか?
また、スマートパスは月額を払って登録するだけのメリットがあるのでしょうか?
あまりメリットがないようであれば、直ぐに解約することも考えているのですが…。
ご回答、よろしくお願いします。
スマートパスの加入は任意ですが、店によって売り方もある程度自由に決められますので(他キャリアでは頭金があったり)、入りたくないのであれば別の店で買うことも検討されたらどうでしょうか。
スマートパスは有料アプリが一通り試せます。acroHDは容量も多くアプリ入れて楽しむには最適なので十分活用できるかと。アプリ以外にもサービスがありますし、今月解約しても来月解約しても同じ料金ですので試してみたらどうでしょうか。
書込番号:14295671
名古屋のビックカメラも強制加入でしたね。
店頭の価格表にも小さく書いてました。
もう1週間で解約したけど。
お店によるんでしょうね。
他で買った場合ポイント付かないので、差額を考えてビックで買ったけど納得はしてないっす
書込番号:14296085 スマートフォンサイトからの書き込み
私は自動的に加入になっていたので、確認の時に入りません。で済みました。
Auショップで加入しないと1面円以上金額が上がるなんて聞いた事ないですけど、本当ですか?
書込番号:14296257
皆さんご回答ありがとうございます。
>rubepleさん
なるほど。お店毎で販売方法が異なっているんですね。
とりあえず一旦使ってみて、どうするか考えてみたいと思います。
>シンジ1999さん
量販店でもそうなんですね。
私も納得はしてないですが、販売戦略上、仕方がないのかなという気もしますね。
auとしては加入者を増やしたいでしょうし…。
とりあえず色々試してみて考えたいと思います。
>kobumさん
断ろうとした時、店員さんがファイルで値段を確認しながらおっしゃっていたので、間違いではないと思います。
ただお店によって販売方法等に違いがあるようなので、私の行った店がたまたまそのような販売方法だっただけかもしれません。
書込番号:14296377
こちらのクチコミ掲示板で皆様から、貴重なご意見を頂き、
無事エクスペリア白を買うことにしました。
本当にありがとうございました。
そこで早速お聞きしたいのですが、カバーの中でも前面の縁が出っ張っていて、
万が一画面から地面へ落としたとしても出っ張った縁のおかげで画面の破損を
防げるようなカバーはありますでしょうか??
できれば、卓上で充電もでき、縁が出っ張っているものを探しているのですが、
どうか宜しくお願い致します。
スマホでは液晶部分までカバーできるケースとなるとレザー(皮)ケース以外に見かけたことないですね。
iphoneなんかでも随分ゴツいカバーがありますが、あれでも液晶はむき出しなんで落とし方にもよりますが、結局は落とせば液晶が割れることがあると..。
あとはネックストラップ等で落下を防ぐのが最善の方法ではないでしょうか!?
シリコンとかラバー(ソフト)ケースだと多少の気休めになるのかな!?
カバーを付けたまま卓上ホルダーにつけられる製品は「MSY」ってメーカーからでてる”GRAPHT Polyvalent Series”ってハードケースだけだっと思います(今のところ)。
書込番号:14305532
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
