発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1171スレッド)
0 | 2 | 2012年7月14日 22:42 |
5 | 7 | 2012年7月16日 20:30 |
2 | 3 | 2012年7月13日 08:40 |
4 | 3 | 2012年7月27日 22:37 |
4 | 2 | 2012年7月12日 00:17 |
2 | 5 | 2012年7月11日 21:57 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
auのXperia acro HDでパナソニックか ら出ているモバイルバッテリーのQE-QL201は使えますか? あと携帯への充電時間と何回充電で きるかどなたか教えてくださいませ んか?
書込番号:14807089 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia acro HDのAUはIS12Sです。PanasonicのQE-QL201(5,400mAh)は使えます。
モバイルバッテリーへの充電時間:AC電源は約7時間*3*4、USB:約14時間*4
※3 専用のUSBモバイル電源対応ACアダプター(QE-AP104)使用時(別売) 。
※4 使い切った状態から満充電した場合の目安。実際の充電時間や充電回数は電池の使用状況や環境温度、その他の要因により異なります。
スマートフォンへのフル充電回数は約2回*1
※1 スマートフォン(約1400mAhの内蔵電池を有する)を使い切った状態から満充電した場合の目安。実際の充電時間や充電回数は電池の使用状況や環境温度、スマートフォンの作動状態、その他の要因により異なります。
書込番号:14807858
結局何を買えばいいのか分かりません。
iphone4sをススメられましたけど、5が出ると聞きましたのでやめました。
個人的にはG'z One IS11CAが気になりますが、こちらも型落ちだし迷います。
あと今まで使っていたのと何がどう変わるのかも分かりません。
ザッと書きましたが、ご教授よろしくお願いします。
>今まで使っていたのと何がどう変わるのか も分かりません。
今まで何を使っていたのかわからないというか
携帯電話だったのか、スマホ初心者なのか書か
ないとレスしづらいです。
(^^ゞ
書込番号:14797838 スマートフォンサイトからの書き込み
購入希望者ということは、スマホ初心者ですね?
先ずはスマホでどのような事がしたいか、明確
に書かれた方が良いと思います。
(^^ゞ
書込番号:14797849 スマートフォンサイトからの書き込み
スマフォデビューの初心者の方はおそらく
「スマフォでどのような事ができるか」を
具体的には把握されてない(イメージでき
ない)と思いますので、
まずは店頭へ足を運んで売れ筋の機種を
一通り触って自分にしっくり合いそうな
機種を選べば良いかと思います。
細かい仕様は異なっても、初心者の方には
それほど大差ないように思います。
(最初はデザインや感覚的なモノで決めて
もよろしいのではないかと)
5が気になるようでしたらそれまで待つのも
アリでしょう。
書込番号:14798573 スマートフォンサイトからの書き込み
何がしたいか?などと、あまり考え込まない方がいいかも知れませんよ。PCと一緒で半年も経てば
どんどん進化してますから。
ネットで色々、情報を見たりショップで実機に触れてみるのもいいかもしれませんね。
結局、欲しいと思う時が旬な時じゃないでしょうか?
書込番号:14798591 スマートフォンサイトからの書き込み
追記ですが、
「ネット、メール、電話」の他に重視したい
機能(ワンセグやおサイフ等)があれば、
あらかじめその有無をスペック確認しておく
べきなのは当然ですね。
書込番号:14798674 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様が気になっているG'z One IS11CAです が、やはり今となってはおすすめできる機種で はありません。(どうしてもデザインや防水性 能上に惚れたと言うのなら別ですが)
理由の一つとして、これからはAndroidのOSは 4.0以上が主流になってきます。 アプリも対応してきますし、より高い処理能力 もあれば快適なスマホライフになりますが、G'z One IS11CAの場合、OSもアップデートされる 見込みは無いと思います(個人的になのでアッ プデートの可能性はあるかもしれません。)
高い処理能力とはCPUが多い事ですが、IS11CA は一つなので快適性において劣ります。
では、何?にすれはばいいのか…。 実際のところ、スレ主様にしか判りませんが、 今発売されている評判の良い機種から選べばい いとしかいえませんが、個人的におすすめでき る機種を挙げておきます。
まず、iPhone4S、新型の噂があってもappleの サポートが良いので、それなりに満足出来ると 思います。(iPhoneの場合、アクセサリー類が 豊富なのが魅力でもあります)
それから、書き込みされているXperia acro HD IS12S、htcJ、 URBANO PROGRESSOあたりでしょうか。
書込番号:14800535 スマートフォンサイトからの書き込み
もうみなさんが言われているので特にないんですがあえておすすめ機種をあげるとすればauならシャープの機種がいいのでは?
海外メーカーよりも初心者の方には親切かなと。
シャープの通知バーとかいいですよ。通知バーがいいから使いやすいわけではないですが(^^;)
なのでISW16SHがいいと思います。
書込番号:14816659 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を購入する予定のスマホ入門者です。現金一括購入した場合、通常(auショップや家電量販店)本体価格はおいくらなのでしょうか。またYカメラはポイントが10%つくと聞きましたが、BカメラやY電機はどうでしょうか。教えてください。
>BカメラやY電機はどうでしょうか
そのBカメラやY電機に聞けばいいだけのようですが?
書込番号:14797191
伏せ字は無用です。
以前auショップに聞いた時は68,000位でしたね。
書込番号:14797466 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら現在の価格は6万前後のようですが、これは秋に向け下落するものなのでしょうか。
書込番号:14800438
この機種とWi-Fi WALKER DATA08WをWiFi接続で使っていますが、いつの間にか接続が切れてしまいます。その時に接続とネットワーク→WiFiをみてみると「XXXX(DATA08WのSSISD)による認証中...」になっています。
一度WiFiをOFFにしてからONにすると接続はできます。基本的には常時接続をしていたのですが、なぜ勝手に切れてしまうのでしょうか。前の機種ではそのようなことは起きませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします
回答でなくてすみません。
自分も同じ環境で同じ現象が起こってます。
ただ、自分の場合は、承認中になっててもwebに接続は出来るんですけどね・・・
時間は少し掛かりますが、mixiも接続できます。
壺丼だけがまったく接続できない状態です。
書込番号:14814916
ジェームズ・ボンド007さん
同じですね、ネット接続できる使えるものと使えないものがあります。何が違うんでしょうね?良区分かりません
書込番号:14826056
auショップに行って相談しましたが、このようなトラブルは報告されていないと言うことでした。原因はわからないので、基盤ごと交換することにしますと言うことで、入院しました。
その代替機を借りましたが、なんとその代替機でも再現してしまいました。と言うことは、原因は端末機にあったわけではないです。自分はauのモバイルルーターDATA08Wを使っていますが、これが原因なのか?
書込番号:14864841
昨日、IS12に機種変したのですが、Eメール受信の度なCメールも受信します(;´д`)
前に使ってたIS11SHにもそのような機能はありましたが簡単に設定できました…
Is12SではどのようにしたらEメール受信の度にCメール受信しなくなりますか?
書込番号:14791256 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にEメールの受信と同時にCメールを受信することはありません。古い一部のスマホでEメールの受信がリアルで確認できない機種があり、Cメールなら受信出来ると言うことがあり、EメールをCメールに転送するという処理をしていた方もいらっしゃいます。
ご本人がされたのか、お店で設定されたのか判りませんが、その設定が残っているのでしょうか?機種変でブロックされていたのがなくなって再び転送されているのだと思います。
以前に使われていた機種では、Cメールに特定のアドレスをブロックする機能があってそこで転送されたメールを受信拒否する設定になっていたのでしょう。
IS12Sには、Cメールのブロック機能はありませんので、Eメール側の転送設定を解除する必要があります。
Eメールを立ち上げ、本体右下のボタンをタッチすると、画面下にEメール設定というボタンが現れますので、そこをタッチ
アドレス変更・その他の変更をタッチ
パケットの説明が有り、OKをタッチ
自動転送先をタッチし
暗証番号の入力画面で入力し、送信をタッチすると転送メールアドレスが表示されます。
そこに
電話番号.fb@cmail.ido.ne.jpまたは 電話番号.fb@xxx.dion.ne.jp
というメールアドレスがあるので削除して空欄にして、送信をタッチ
以上で設定完了するはずです。
お試し下さい。
書込番号:14793748
現在、XPERIA acro HDを使用しているのですが、SDカード内のMP3ファイルを本体の内部ストレージに移動する事は出来ないのでしょうか?
16ギガあるので 出来れば移動したいのですが…。
何度やっても上手くいきません。
書込番号:14791248 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルマネージャーなどのアプリを使用すれば可能ですよ。
開いたときのsdcardが本体メモリーで、その中の external_sdがsdカードの中身になります。
その中から移動したいデータを移動もしくはコピーで一階層上の sdcard内の任意のフォルダーの中に移せば簡単にできると思います。
ですが、本体メモリーに保存するよりもsdカードに置いていた方がメリットがあるとおもいますが…
書込番号:14791505 スマートフォンサイトからの書き込み
external_sd がどこにも見あたらないんです…。
書込番号:14792780 スマートフォンサイトからの書き込み
いまだに、ドコモとauの違いが判らない方が居られるようですが…
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14397604/
を参照して、フォルダの確認をしてください。
>何度やっても上手くいきません。
これは、どういう操作で、できないということでしょうか?
フォルダの位置ということで、解決できない場合は、再度、内容を教えてください。
書込番号:14792833
由依LOVEさん、まいぱさん、すいませんでした…
そのスレ見逃していました。
返って混乱させてしまったようで申し訳ございません。以後、気をつけて書き込むようにします。
由依LOVEさん、うまくデータ移動できると良いですね。
書込番号:14794133 スマートフォンサイトからの書き込み
頑張ってみます。ありがとうございました。
書込番号:14794678 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
