端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1171スレッド)
1 | 6 | 2012年4月11日 09:23 |
0 | 1 | 2012年4月11日 07:35 |
25 | 5 | 2012年4月11日 01:28 |
0 | 3 | 2012年4月10日 23:23 |
5 | 3 | 2012年4月10日 22:31 |
0 | 5 | 2012年4月10日 15:55 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
先週機種変して初スマホです。
ジョルテ(ver1.3.8)という
スケジュール帳アプリをインストールしました。
このアプリの内容をバックアップしようとすると、
保存先が「sdcard」になって変更ができません。
たしか「sdcard」は本体で
実際にカードに保存するときは
「ext_card」でしたよね?
このアプリを利用されてる方で
変更方法をご存じの方教えてください。
そもそも「sdcard」のフォルダは何ですか?
初心者ですみません。
書込番号:14418578 スマートフォンサイトからの書き込み
ジョルテのバックアップ保存先(取込む場合も)は、
固定されていて変更できないようです。
http://www.facebook.com/note.php?note_id=190542717663826
http://qarc.info/qa/show-9902-893.html
書込番号:14418714
本体の内部ストレージになります。
PCで言うとHDD(ハードディスク)ですね。
質問の意味と合っていますか?
書込番号:14418935 スマートフォンサイトからの書き込み
LBS09さん
なぜ「sdcard」という名前なのですかね?
まぎらわしいですよね。
このアプリも「sdcard」というフォルダ名だから
間違えて(?)
自動的に指定してしまっているように思えます。
書込番号:14419331 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん
やはり変えられないのですね。
まだスマホ自体使い始めたばかりで
わからないことだらけなのですが、
標準で入っているカメラアプリも
保存先は
本体かSDCARDかの選択しかできないですよね。
フォルダ指定までできればと思うのですが。
書込番号:14419396 スマートフォンサイトからの書き込み
直接的な答えではありませんが、私の場合、ジョルテでgoogleカレンダーと同期を取って、スケジュールデータは、googleカレンダー側でバックアップしています。クラウドなので自己のメモリ破損などによるデータ消失はありません(googleを信用出来ればの話ですが)
ジョルテ本体でしかできないスケジュール帳の機能がどの程度あるか不明ですが、googleカレンダーの詳細情報もジョルテで表示できますし、事前通知にも対応しており高い同期レベルで快適です。
この機種は、sdcardという紛らわしいフォルダが確かに本体内に存在しますね。私もSDカードにバックアップしたはずの画像データなどが、このフォルダに入っておらず焦った経験があります。メーカーごとにクセがあるので、気を付けないと行けないですね。
書込番号:14421226
スマホはネットをしている時にEメール、Cメールを受信した時に、ネットの画面を中断せずに(パソコンのように最小化しておいて)、メールを見ることは可能でしょうか?
メールに限らず、ネットをしていて、メモ帳が使いたくなったり、メールを書いている途中で、ネットに戻ったり、テレビを見たりと言う事は可能でしょうか?
それとも携帯電話のように、いちいち閉じて次に使いたい画面を開いて又閉じて、と言うようになるのでしょうか?
全てがそうか分かりませんが、メールの場合は可能ですね。
またブラウザーのアイコンをタッチしたら元のページが表示されます。
(^^ゞ
書込番号:14417507 スマートフォンサイトからの書き込み
JUNKBOYさんありがとうございます。
メールの場合はできるのですね。気が移りやすいので助かります(^^;
この機種にするか迷っています。参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:14417865
メール以外でも僕がよくやるのが、ネットしながらメモ帳開いてIDやパスワードのコピペや住所録の引用、ギャラリーの写真引用・・・など色々出来ます。
音楽の再生しながらネットOKだし、動画再生の途中でメールしても途中から再生可能です。
(^^ゞ
書込番号:14418017 スマートフォンサイトからの書き込み
やり方としてはメール画面やブラウザー画面を開いたままホームボタンを押してホーム画面(windowsでいうとデスクトップ)に戻り、別アプリを起動させたり、通知画面をスワイプして開き、別のGmailなどを見たりはできますね。
JUNKBOYさんと似たような使い方ですが、clipstoreなど通知画面に常駐するクリップボードアプリを使えばあらかじめコピーしたり登録しておいた語句やURLを手早くいくつも貼り付けたりできますよ。
書込番号:14419279 スマートフォンサイトからの書き込み
JUNKBOYさん、ACテンペストさんありがとうございます。
音楽を聴きながらのメール操作も大丈夫なんですね(o^-^o)
ホームボタンを押せば他の操作に移れるのですね。
ホームボタンが認知されにくい等、投稿ありましたので最初は失敗しそうですが、やってみます。
スワイプやクリックボードアプリ(?д?)
勉強が必要ですね。覚えておきます。
書込番号:14420589
お世話になります。
教えていただきたいのですが
最初からインストールされている(ホーム画面の左部)
GPS・音設定・Wi-Fiなどのオンオフが出来るアプリを
入れたいのですが、ソニー以外のホームアプリも使いたいのです。
ソニーのホームアプリを他のホームアプリに変更すると
最初からインストールされているアプリも無くなってしまうもので。
似たような!?できれば同じアプリをソニーのホームアプリ以外で
使用したです。
P.S音だけならボリュームコントロールをインストールしました
『Quick Settings』(halfbit)はいかがでしょう。
旧acroですが、以前は不具合っぽい箇所があ
りましたが最近は落ち着いてますのでお薦め
致します。
書込番号:14418347 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバー内に設置するのもお薦めですよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kinokino.notifylauncher
書込番号:14418441 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、LISXILEさん
早速のレス大変助かりました
早速試させていただきますね。
感謝・感謝です。
書込番号:14420061
よく物理ボタンじゃなくなったので押しにくいと言われていますが、
私もその一人でした。
しかし、以下の設定で改善するかもしれません!
設定>音の設定>(フィードバック項目の)入力時バイブレーション
をオンにして下さい。
デフォルトではオンになっているのですが、
バッテリーを気にする人や、スマホに詳しい人など、ここの項目をオフにしているのではないでしょうか?
私はXperia arcの時からそうしてるのですが、arcは物理ボタンでしたので、この項目の重要性を理解していませんでした。
考えてみれば入力時のフィードバックなんだからオフにして使いづらいのは当たり前ですよね。
目から鱗が落ちました・・・
物理キーの方が押しやすいのは変わりませんが、上と同じ状況の人は一度お試しあれ
私は前の機種も物理キーでなかったので気になりませんが、アイコンの上を押すのではなくて、アイコンの上から、下の「・」の所までを上から下に滑らすようにタッチするとだいたい反応します。なれですけどね・・・。
書込番号:14412738
私も最初、なかなか慣れずに苦労していましたが、
以前こちらで紹介されていた方法であっさり解決しました。
(遡る時間がなく、すみません)
光ってる部分から上に向かってスッと指をスライドさせるだけで
あっさり反応してくれます。
一度お試しください(^^)
書込番号:14416510 スマートフォンサイトからの書き込み
kobumさん
諒たんさん
なるほど、参考になります!
上にスライドさせると確かに確実に反応してくれますね!
気持ちスライドさせるって感じでだいぶ楽になりました!良い情報ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:14419728
ガラケーから機種変更したばかりで
初めてのスマフォに色々苦労しています、、、
メールの絵文字についてですが、
デコ絵文字をけっこう使うので、
ガラケーのときはデコ絵文字の種類や用途でフォルダを何個か作って分けていました。
この機種ではそのような機能はあるのでしょうか?
あれば、絵文字もすごく探しやすいんですが、、、
メール文章作成中に、
「絵文字」→「SDカード」を選択すると、
SDカードの絵文字のファイルの読み取りも少し時間が数秒かかりますが、
みなさん同じでしょうか?
メールを打つのに少々苦労しています(^^;
何か良い方法があれば、アドバイスお願い致します。
おそらく、絵文字のフォルダ分けの機能はないように思います。
SDカードの絵文字のファイルの読み取りについては、
ファイル数の多さやSDカードのアクセス速度なども影響していると思われます。
書込番号:14406977
au提供アプリにこういうのがあるようです。
但し、auスマートパスに加入済みでなければ
月額105円かかりますが(*_*)
『デコレ&絵文字デラックス』
「顔・表情」「あいさつ」などの11種類の
カテゴリに分類されたフォルダでmicroSD
カードやmicroSDHCカードに保存されるため
後から素材を探すときにも簡単便利!
アンドロイド携帯に標準搭載のメーラーから
使う時にも目的の素材が見つけやすくなって
います。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/app/deluxe/index.html
書込番号:14408667 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
対応機種一覧にXperia acro HDが記載されて
いませんでした。
失礼いたしました。
書込番号:14408697 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信が遅くなりすみません。
いろいろなご回答ありがとうございます。
スマートパスに加入しているので、
教えていただいたアプリを使ってみます!
亀太郎博士さんへ
対応一覧に載っていなくても、使えるということですよね?
私もやってみます。
ありがとうございます!!
書込番号:14418060
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
