端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1171スレッド)
0 | 2 | 2013年4月28日 14:40 |
3 | 10 | 2013年4月26日 20:11 |
2 | 5 | 2013年4月22日 11:21 |
30 | 14 | 2013年4月20日 22:55 |
1 | 10 | 2013年4月17日 21:17 |
3 | 7 | 2013年4月15日 06:16 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
N-06Cから機種変更して約3週間です。起動、動作、そしてバッテリーの持ち、全てが格段に良くなったので、大変満足しています。長く使えそうな機種です。現在はストラップとしてポケットリングをつけています。リング部が金属(おそらく?)で、胸ポケットに入れていると本体に「カチカチ」とぶつかるので、傷つかないか心配になってきました。
そこで見つけたBunker Ring(バンカーリング)。こちらを使用している方はいらっしゃいますか?
IS12Sのサラッとしているボディにも装着できるのでしょうか?
また使い心地はいかがですか?
<ポケットリング>
http://item.rakuten.co.jp/vis-a-vis/4525443026883/
<BunkerRing>
http://mac-supply.jp/products/detail.php?product_id=2651&gclid=CObVgsDOsa8CFQZNpgodRTNNEQ
すいません。自己レス、訂正です。
× Buncker Ring
◎ Bunker Ring
書込番号:14431383
値段の安いSmaringってのをつけて利用しています。
IS12Sの黒で背面がややラバーですが、問題なく吸着しています。
良いところ:充電スタンドに干渉しない
悪いところ:FeliCa使うとき角度によっては干渉する
あとはレビュー通り、横置き動画鑑賞や寝て利用するときの落下防止、フックに掛けてカーナビ、本当に便利ですよ〜。
書込番号:16069100 スマートフォンサイトからの書き込み
AXを初期化した際、
端末のGoogleアカウントログインかセットアップガイドの何らかの選択肢を選んだことで
Playストアからかgoogleアカウントからか自動で復元されたのですが、
どこのどういう設定から復元されたのかがわかりません。
acro HDを今回初期化して、
同様に進んでいったと思うのですが
復元となりませんでした。
何かご存知の方がいらっしゃいましたら
回答お願い致します。
設定>アカウント>同期したいアカウントタップ>同期したい項目にチェック入っていますか?
書込番号:16058572
何を復元されたいのかを提示して頂くと返信しやすいと思います。
書込番号:16059518 スマートフォンサイトからの書き込み
>>@ちょこさん
一般の設定(同期で)復元はできないと思われます。
>>あや♭さん
アプリですね。
Wi-Fiのパス等も復元できる等の記述を見たのですがそこまでは望まない、というか
前回はそこまでは出来てませんでした。
書込番号:16059929
@ちょこさんのアドバイスは、カレンダーや電話帳などの復元(Googleアカウントと同期)のようですね。
れたろさん、アプリだったのですね^^
プリインストールアプリは入っていると思いますので、過去にダウンロードしたアプリの復元ですね。
<手順>
@パソコン上のWEBサイトで「Andoroidアプリ」のページを開く
Aお使いの「以前と同じGoogleアカウント」でログイン
B右上の「マイアプリ」でダウンロードした履歴が見えますのでインストール
(沢山ある場合は画面の<□□□>をクリックすると隠れている履歴を表示できます)
※ただし全てのアプリが復元できるとは限らないようです^^;
また、端末からも出来たような記憶がありますが…アカウントは変更していないですよね
書込番号:16060123
端末のバックアップとリセット(初期化)の項目のところに
ありませんか。
書込番号:16060138
>>あや♭さん
質問にも書いているとおり
初期設定での自動復元のことを指しています。
>>あと二日さん
見当たりません。
よろしければスクショ頂けたらと思います。
書込番号:16061788
あたしのスクリーンショットを参考まで
Android4.0.4
ビルド番号6.1.D.1.91
これでしょうか。。
バックアップしておかないと…
書込番号:16062050 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもIS12Sには、そのような機能が無いのでは?
バックアップと復元アプリでSDカードにバックアップ→初期化→バックアップと復元アプリで復元する
という流れだと思うのですが。
書込番号:16062570 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません 質問です 本体にmicroSDを入れたのですがそのmicroSDに本体の画像を移動する方法がわかりません わかる方はいませんか 画像は本体のアルバム又はダウンロードの場所に入っています よろしくお願いします!
書込番号:16045400 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルマネイジャーを、Google playから入れて、移動します。
一般的には、SDカードはexternal sd、内蔵ストレージはsdの表記です。
移動・コピーが選択出来ます。
最近の機種だと、違う場合もありますが、この機種はそうだと思います。
面倒なら、PCにつないだら、簡単に出来ます。
書込番号:16045480
MiEVさん ありがとうございました!やってみます!
書込番号:16045548 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん 情報ありがとうございました! また何かあればよろしくお願いします!
書込番号:16045553 スマートフォンサイトからの書き込み
auなんでext_cardです。
書込番号:16045706 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっております。
先日、機種変をしましたが
以前のスマホは、
ブラウザを見ている時に
メニュー呼び出しで
「ブラウザ終了」があり、終了ができました。
その場合、次回ブラウザを呼び出すと
設定したホームが出ていました。
こちらは「ブラウザ終了」がなく
毎回、前回の画面のままになってしまいます・・・
これはもうどうにもなりませんか?
どなたか、ご存知の方いらっしゃいませんか?(><)
宜しくお願い致します(><)
なりません。
終了機能のあるブラウザーを自分で入れて使うしか無いでしょう。
わたしはドルフィンブラウザーを使っていますが最近重たくなったり、落ちたりするトラブルが増えているようなので、お勧めしませんが。
書込番号:15938919 スマートフォンサイトからの書き込み
できないですね〜。
私は代わりにメニュー→ウィンドウ→全部×閉じ→ホームとしています。
書込番号:15939027 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザでえすよね?
実行中アプリで現れないので稼動していないものと思いますが、私も完全に閉じたいので以下のようにしています。
画面を下にずらすと上部にアドレスバーが出ます。
@右上のウインドウマーク?をタッチ(ウインドウが小さく表示される)
A×ボタンで閉じる(横フリック操作でも閉じます)
これで、次回ブラウザ開いたときは設定しているホームURLから開きます。
お試しあれ^^
書込番号:15939051
上記はAndroid4.0の場合ですよね?(2.3のブラウザを覚えていません)
どちらにも通用するのは戻るボタン連打。
書込番号:15939129 スマートフォンサイトからの書き込み
形而上さんフォローありがとうございます。
ご指摘の通り、手順・画像はandroid4.0です。
2.3のころはモテ毛さんのようにメニュー→ウィンドウ表示→×で閉じていた記憶ありますし、マニュアルにもそのような記載がありましたね。
先日機種変とのことで、おそらく…4.0かと思われますが、どちらも“ほぼ2タッチ”で終了しますので、別のブラウザと「手間は同じ」と諦めて使っています^^;
書込番号:15939192
ACテンペストさん
ありがとうございますm(_ _)m
ドルフィンブラウザは初めて聞きました!
私も「だーぱんブラウザ」?というのを入れてみましたが、
『終了ボタン』はあるものの、終了になっていないし
下の画面で動くパンダが変にきになり、インストールしたばかりですが
アンインストールしました・・・^^;
書込番号:15939207
モテ毛さん
ありがとうございますm(_ _)m
私の方ですが、メニューで「ウィンドウ」さえもありません(><)
前のAQUOSフォンはメニューに色々ありましたが・・・(><)
書込番号:15939218
あや♭さん
ありがとうございますm(_ _)m
すごいです!!こんな方法があったなんて^^!
わざわざ画像まで入れて下さり、感謝致します☆彡
早速やってみました!!やっと出来ました(;;)
目からうろこでした〜!!
ブラウザの右側は何かとサイトのメニューや検索ボタンなどあり
間違えて押しまくっていますが^^;
この方法で、終了ができることを教えて下さり
ほんとうにありがとうございました^^!!
書込番号:15939226
形而上さん
ありがとうございますm(_ _)m
そうです、Android4.0です。
購入した当日、お知らせがあったので迷わずすぐにそれにしてしまいました^^;
戻るボタン連打には爆笑しました^^!
確かにそれで最初の画面に戻りますよね☆
あまりページをたくさん開かなかった時に やってみます^^
あや♭さん
たびたびすみません(><)
2.3の時は、そんな感じだったのですね。
数時間使った時に、「最近使ったアプリ」をホームボタン長押しで呼び出す時、
アプリのアイコンしか出てこなくて
戸惑った記憶があります。
以前のAQUOSフォンは、
右下のボタンで、最近使ったアプリを×ボタンでいっぺんに全部消せたり
ブラウザ終了もあり・・・便利だったな(><)
機種変すると必ず「前の方が良かった」っていうことが何かしらあります><
皆様、遅い時間に書き込みを本当にありがとうございました^^☆
書込番号:15939251
通りすがりです。解決済みですが気になったので返信させていただきました。役に立てれば幸いです。
Android4.0Ver以上であればウインドウ多重起動の際メニューから一つ一つ閉じるのは大変なので、一括で閉じたい際は、本体のホームボタンを押してホームに戻り、ホームボタンを長押しし表示される"ブラウザ"を左右どちらかにフリックすると一括でウインドウが閉じられ尚且ブラウザ起動時には設定されているサイトが起動します。
知っておられたのであれば申し訳ありません(-_-;)
書込番号:16029207 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、 あやさんの方法で左右フリックでもOKですよ〜
書込番号:16029328 スマートフォンサイトからの書き込み
あや♭さんがフリックの方法も書いてらっしゃいましたね。
失礼しましたm(__)m
書込番号:16029366 スマートフォンサイトからの書き込み
>D-ハクさん
書き込みありがとうございました☆彡
たまに、いつのまにかブラウザが最初からになるのですが
それをやったからなのですね!!
し、知らなかったです^^;
やっぱりブラウザは最初スタートの方がよいので
活用させて頂きますね!!
>じっぽ2さん
書き込みありがとうございました☆彡
左右フリックで消すのがくせになっています^^
いっぺんに全て消去できるともっと便利ですが仕方ないですね(><)
>あや♭さん
書き込みありがとうございました☆彡
おかげさまで活用させて頂いております♪
またの機会がありましたら、ぜひ宜しくお願いいたします^^
皆様、ありがとうございました!!
書込番号:16039939
いつもお世話になっております。
音楽Playerは元々入っているWALKMANを使っております。
いつからかは覚えておりませんが、マイミュージック→アルバムとやると
「問題が発生したため。WALKMANを終了します」とでて終了してしまいます。
何度やっても同じです。他の機能は問題なく使えております。
OSは4.0.4です。
考えられることはどういうことでしょうか?ご教授願います。
MiEVさん
早速ありがとうございます。ここでの他の投稿を参考にしてキャッシュデータの削除はしました。といいますか、キャッシュデータサイズは0でした。
書込番号:15989124
そうですか。
WALKMANは、すべての中に、2つあると思います。
もう一つも、0ですか。
書込番号:15989134
WALKMANアプリの「データの削除」は試されましたか。
書込番号:15989148
MiEVさん>もう一つもキャッシュは0でした。
以和貴さん>「データ削除」を行うと音楽データが無くなり、最初から入れ直しと言うことでしょうか?
書込番号:16001735
「データの削除」は、WALKMANアプリの設定が初期化されますが、音楽ファイルは消えませんので、入れ直す必要はありません。
書込番号:16001821
以和貴さん>返事が遅くなり申し訳ありませんでした。データも削除してみましたが、状況は変わりませんでした。
書込番号:16013128
「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタグ)」→「メディアストレージ」→「データを消去」も試してください。
「データを消去」を実施後は、端末の再起動も行ってください。
メディアストレージの「データを消去」を行うと、音楽アプリ等に今まで表示されていたリスト(サムネイル)がすべて一旦消えます(ファイル自体は消えません)。
また、音楽アプリ等のリスト(サムネイル)が再構築して反映されるまで、しばらく時間がかかります。
書込番号:16013293
問題の切り分けですが、「アルバム」以外の
「トラック」「アーティスト」では正常なの
でしょうか?
書込番号:16013690 スマートフォンサイトからの書き込み
現在は標準OSの2.3で使用していますが、特に不満はありません。しかし、ブラウザ上での画像のダウンロードができないことや、アプリの対応など細かなところで4.0へのアップデートを考えています。
このサイトを拝見する限り、あまり良くないように思えるのですが実際どうなんでしょうか?最も心配なのバッテリーの持ちです。変わらないのであればアップデートをしたいと思いますが…
書込番号:15995413 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoモデルですが…。多少バッテリの持ちは悪くなったような気がします。でも気がするレベルです。
4.0でしか使えない機能を考えると、全く問題ないですね。(個人的にはDTCP-IPが使いたかった)
書込番号:15995629
バッテリーの持ちは変わらないか、若干良くなったように感じてます。
インターネット閲覧やメールでの利用が主ですが、概ね15時間で30%減が平均です。
書込番号:15995663 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この機種にかえました。
購入時は2.3でしたが直ぐに4.0にあげました。
以前にもXperiaを使用していた事があるんですが、Xperiaにはタスクキルをしてくれる機能が無いですよね、たとえばギャラクシーとかだとホームボタンの長押しでタスクキルも出来るけどXperiaは使用中のアプリ一覧が表示されるだけ、となるとタスクキルしてくれるアプリが必要になってくるし、そのアプリが悪ければ電池持ちなんて言ってられません。
そういうことを考えると4.0に上げたほうがタスクキルも仕様で出来るようになり、わざわざタスクキルしてくれるアプリをインストールしなくてすみます。
Xperiaに限ったことではないですがAndroidのアプリは新着通知など自動更新をオフにしないと電池が一日持つか不安でつかえません。
4.0のほうがサクサク動くし4.0にしてよかったと思ってますし電池持ちならOSではなくアプリの設定等で変わると思います。
書込番号:15996221
爆笑クラブさん/あや♭さん/(^x^)さん
アドバイスありがとうございます。
皆さんの後押しのおかげで、先ほど無事にアップデート完了しました。今のところバッテリー持ちも問題なく快適に使えています。
ただ、(^x^)さんのおっしゃるタスクキルも仕様で出来るよようになる設定が不明で、是非実行したい機能なので教えて頂けると助かりますm(__)m
書込番号:15998869
タスクキルというか無効化のことだと思います。
設定→アプリ→すべて からアプリを無効化出来ます。
無効化について詳しくは過去スレ検索するとわかります。
書込番号:15999231 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームキーを長押しするとアプリ一覧が出てくるので
キルしたいアプリを左右どちらかににフリックすればタスクキル出来るようになってます
ちなみにアプリ一覧は起動中アプリ以外も使ったアプリは表示されるので
いちいち全て消す必要はないと思いますよ
書込番号:16005396 スマートフォンサイトからの書き込み
形而上さん
無効化便利ですね。いらないプレインアプリを無効化してみましたが軽くて快適です。
三島平八さん
ご丁寧にありがとうございます。ホームボタン長押しで出る画面がタスクだったんですね。確かにこれは便利な機能です(^^)
書込番号:16018055 スマートフォンサイトからの書き込み
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
