端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD IS12S au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1171スレッド)
3 | 10 | 2012年8月17日 19:01 |
0 | 0 | 2012年8月17日 11:44 |
0 | 1 | 2012年8月16日 21:45 |
2 | 7 | 2012年8月16日 18:21 |
6 | 11 | 2012年8月16日 18:01 |
1 | 4 | 2012年8月15日 22:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
PCにおいて、microSDカードが認識されません。
単なるUSB接続や、「PC Companion」等も利用してみましたが、
PC上のウィンドウには「Internal Storage(内部ストレージ)」のみしか確認されません。
下記取説やSonyMobleのFAQは、確認済です。
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is12s/is12s_torisetsu_shousai_09.pdf
>パソコンから、Xperiaに挿入したmicroSDカードを参照する方法を教えてください。
1.端末をmicroUSBケーブルでパソコンに接続します。
2.パソコン上に表示される「リムーバブルディスク」ウィンドウをクリックします。
microSDカードの内容が確認できます。
※ホーム画面でメニューキーを押し、[設定]→[XperiaTM]→[接続設定]→[MSCで自動接続]にチェックが入っていないと、「リムーバブルディスク」ウィンドウは表示されません。事前に[MSCで自動接続]にチェックを入れておいてください。
一般論になりますが…
まず、前提として端末にプリインストールされている「ASTRO」でSD Cardは見えていますか?
外部SD Cardは「/mnt/sdcard」ではなく「/mnt/ext_sdcard」ですのでお気をつけください。
「/mnt/ext_sdcard」が見えていない場合には、SD Cardを端末が正常に認識していないことになります。
使用しているPCで他のUSBメモリを接続した際、正常にリムーバルディスクが表示されますか?
InternalStorageが表示されるということは、USBデバイスとしては認識されているようですのでPC側でリムーバルディスクが認識されない状態であるか、端末上では認識されるSD CardがPCから認識できないものである可能性があります。
まずはPC上でUSBメモリが正常に認識できることを確認してください。正常に認識できるようであれば、端末上のSD Cardを他の動作保障されているSD Cardに変えて試して見てください。
動作保障されているSD CardはマニュアルのP.88に載っています。
書込番号:14503848
丁寧なご説明、有難うございます。
@「ASTRO」でSD Cardは認識されています。
APCで他のUSBメモリを接続した際、リムーバルディスクは正常に表示されます。
SD CardそのものをPCに差すと、認識もします。
B動作保障されているSD Cardでは無かったです。国内メーカーなんですが、
関係無いんでしょうね?ちょっと試してみます。
書込番号:14504286
USB接続時にLismoPortが同時に立ち上がっていませんか?
LismoPort起動時に、microSDをアンマウントするかどうかを聞いてくるので、これを「はい」にしますと、microSDの内容をOSやMedia Goから確認できなくなるようです。
書込番号:14509722
私も同じ症状で困っています。
スレ主さんのご使用のパソコンのOSはWindows7ですか?
私のは、Windows7です。
他のPCで試してみたところ、WindowsXPでは認識してSDカードがリムーバルディスクとして認識しています。
OSの違いで認識できないのか、よく分かりません。
いろんなことを試してみて何か分かったらここに書き込みしようと思います。
書込番号:14849242
acro IS11S使いですが、
PCとUSB接続した際、本体上部のステータス
通知バーを下げると「本体のメモリーカード
に接続」という項目が表示されませんか?
そこをタップすれば認識すると思うのですが。
機種違いで的外れでしたら失礼いたしました。
書込番号:14849446 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も色々と悩みこのスレを見つけました。
OSはWin7です。やはり、PCをからSDカードを見ることが出来ません。これでは、仮想SDに保存されているデータをPCをつかってSDカードにコピーすることが出来ない!
書込番号:14852445
やっぱり同じ悩みの方がいらっしゃるようで(苦笑)。
ちなみに私のPCも7です。
りゅぅちんさん。レス有難うございます。確認してみます。
@ホワイトベッセル@。改善策判明したら、ぜひ教えて下さい。
書込番号:14852589
もう解決済みでしょうか?
私も同様な症状で困っておりましたが、本日無事解決しましたので、その解決した際の手順を記載しておこうと思います。
(1)まず、http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=14339394/に、USB2.0云々との記載があったので、
パソコンのUSB2.0にケーブルを繋いでみた(それまではUSB3.0ポートに繋いでいた)。
→症状変わらず
(2)デバイスマネージャーを開き、ポータブルデバイスの中の「Xperia acro HD IS12S」を削除。
(3)USBケーブルを抜いて再び挿した(USB2.0ポートに)。
(4)ドライバがインストールされ、と同時にmicroSDカードがPCに認識されるようになった。
以上です。
認識されるようになったら、USB3.0に繋いでも認識されるようになりました
USB2.0に挿したことが功を奏したのかどうかは分かりません。
案外USB3.0に繋いだままでも、ドライバ削除→再インストールで解決したかもしれません。
因みに当方のパソコンのOSは、Windows7 Home Premiumです。
この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。
書込番号:14947109
「SDカードのマウント解除」すればPCから
アクセス出来るようになると思うのですが…
そういう単純な問題ではないのかな(^-^;
書込番号:14947431 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
「SDカードのマウント解除」は何度もやってみました。
でも認識されませんでした。
書込番号:14947579
以前は『photo air』を使って『photo album (au cloud) 』に自動でアップロードできたのですが、今はphoto airで【アップロードが完了しました】と表示されても、その写真がphoto albumに反映されていません。IS12Sを4.0にアップデートしたことが関係しているのでしょうか?私と同じ経験をされている方、解決策が分かる方がいれば教えてください。
先日、IS12Sを購入したのですがサイバーナビZH07にメモリーダイヤルの転送が
どうしても出来ません。カロのHPで対応確認したところ対応してるそうです
わかる方いましたら教えてください><
具体的に何をしても何が出来ないのか良く分からないのですが思いついたことを…
Bluetooth機器としてカーナビの方にIS12Sが登録されていますか?
Bluetooth機器はペアリングという処理を行わないと相手機器のコントロールが行えません。
両方のマニュアルなどを見てみると、電話帳を参照する機能にはどちらの機器も対応しているようなので、Bluetoothのペアリングが行われていれば動作するように見えます。
そんな基本的なことは出来てる、携帯電話の操作ができるのにメモリダイヤルの登録だけできないというのである場合には、ちと分かりませんがご確認ください。
書込番号:14943980
本機種にエレコムの有線blue LEDマウスを接続して使用していますが、2.3の頃は右クリックで戻るの操作ができて、真ん中部分を右に倒すと設定を開く操作が出来ていたのですが、4.0にバージョンアップした直後から全てにおいて決定の操作しか出来なくなりました。これは4.0の仕様なのでしょうか?それとも今回のOSバージョンアップに伴う不具合なのでしょうか?または他社のマウスや無線マウスBluetoothマウスならば正常に操作出来るのでしょうか?ご存知の方に回答お願いします。
書込番号:14901960 スマートフォンサイトからの書き込み
ICSのタブレットを使用していますが、右クリックの設定の項目があります。この機種にあるかは不明ですが、さがしてみてください。
ASUSのタブレットで、設定→ASUSカスタマイズ設定
という項目の中に、マウスの設定があります。
書込番号:14902104 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。is12sの設定を開きくまなく探したつもりですが、マウスに関する項目はポインタの速度変更のみでした。何かのアプリやASUSタブレットのように設定からキー割り当てが出来れば良いのですが。
書込番号:14902394 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどau版のモックを触ったのですが、そのような項目は見あたりませんでしたね。
書込番号:14902594 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざご確認ありがとうございます。HDMIにてテレビに接続している際に重宝していたのですが、改善の余地が無いようでしたらスクロールポインタ?付きのキーボードも購入の検討をしていますが、正常に動作するものか不安です。どなたかマウスもしくはキーボードを接続済みの方もいらっしゃればご意見回答お願いします。
書込番号:14902622 スマートフォンサイトからの書き込み
マウス
おっしゃる通り 決定ボタンしか押せなくなってる
キーボード
メニューキー → 携帯のメニューボタンの変わり
十字 →動かせる
enter → 携帯の決定ボタンの変わり
back → 携帯の戻るボタンの変わり
テンキー → 使える
待ちうけで キーボード操作 → 自動的に google検索画面に入力され 検索できる
書込番号:14903149
当方、下記Bluetoothマウス(3ボタン)を使用していますが、左、右、ホイールのいずれのクリックも、決定扱いとなります。(せっかく購入しましたが、どのボタンを押しても戻れないため、マウスだけでの操作は実現できていません)
ELECOM M-BL3BBBK Bluetooth(R) BlueLEDマウス
書込番号:14931095
沢山の回答ありがとうございました。auショップとauお客様センターと家電でも相談してみましたが、そもそも自分が購入したマウスがis12Sに対応しておらず、ICSバージョンアップ前に戻る動作や設定を開くことが出来ていたこと自体が奇跡的だと言われました。マウスの件は諦めますが、次はBluetoothキーボードを検討しようと思います。おすすめのキーボードがあれば教えて頂きたいです。
書込番号:14943135
買っていきなり黄ばんでいました…。
3日ほど前にauショップに持って行き、黄ばんでいる部分を見せたのですが、周りの色と違いは無いと言われました。(この時は最初に貼ってあった、文字の書かれた保護シートで少しわかりにくかったのですが…)
僕の場合熱を持たなくても黄色いと言うか、くすんでる感じです。
auショップでしっかり黄ばみを認めて貰わないと交換出来ないのでしょうか?
はじめからですか。
私のとは違うみたいですが8月14日の私スレ「黄色くなりました」で皆さんに返答いただいてますので参考になれは良いかなとおもいます。
書込番号:14941731 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめからでした…
もともと調べていて、黄ばみが出るかも知れないことは分かっていたので、よく見てみると黄ばみ黄ばんでました。
質問見てみたのですが、電話ってどこに電話すればいいのですか?
ショップに行ったあと、157の修理の所に電話したんですけど、auショップで確認してくれと言われました。
書込番号:14941790
別のショップに持ち込んで、見てもいいと思いますよ!ショップよって対応が違いますからね!
書込番号:14941951 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップ毎でまちまちな対応出なく、全ショップで統一した対応を欲しいですよね。
書込番号:14942062
その期間だと交換だと思いますが。(在庫があれば)
まず
剥がしてください。
ショップの人が判断できないレベルだと、問題なしと思われると思います。
また、黄色と判別つきやすいように webページ(バックが白)を見てもらい
その画像を動かしても 画像が黄色いのではなく。 液晶が黄色だと説明してください
書込番号:14942146
DeadPixel Checker:
http://market.android.com/details?id=com.xxxyukihiroxxx.android
店員に見せる時は、↑のような色々な色を出せるアプリを使って見せるべきです。
確実にシミの部分がおかしくなりますから。
(画面の色によって、黄色や白のシミが現れます)
あと、最初から貼ってある保護シートははがして店員に見せないと、店員も判断しかねると思われます。
(標準のライブ壁紙の下部はくすんでいるように見えますけどそれではないですよね?)
まぁ買ってすぐなら、交換も可能ですから根気よく交渉してみてください
書込番号:14942163
エクザと一緒にさん
一件あるauショップも結構遠くて、他のショップがどこにあるか知りません…。
遠すぎると行けないです。
ねこ歩きさん
そのシートを剥がさなくてもわかったので、剥がさず持って行きました。
保護フィルムを変えてもやはり黄ばんでました。
画面が白い時もわかるのですが、個人的に文字入力時のキーボードが比べやすいと思うので、次はそれで見せてみます。
怪人kouさん
試してみます。
ライブ壁紙は使ってないので違うと思うのですが…。
何故皆さんはすぐリフレッシュ品に変えて貰えるのでしょうか…。
書込番号:14942286
スレ主様、157に相談したのでは、そのような情報はないといわれる可能性が高いと思います。私もそうでした。「DSで相談、修理対応」と言われました。ソニーモバイルコミュニケーションズに電話しても「そのような報告は聞いていない、海外で黄ばみが発生している機種は認識しているがこの機種は、問題のある機種とは違う。auに相談してください。」とのこと。しかしながら、だめもとで、安心ケータイサポートプラスに電話したところ、黄ばみの症状を伝えると、「黄ばみの症状は把握しており、交換対象となる」とのことで、次の日にはリフレッシュ品が到着しました。
ただし、私が交換となった黄ばみの症状は、機体の温度が40度以上くらいになったときに液晶の下部、ホームボタン上部にはけで横に書いたようにあらわれる黄色いシミの現象であり、機体の温度が下がれば、目立たなくなるというもの。液晶の下部が全体的に黄色味かかっている現象ではありませんでしたが。私の場合は、初期不良ということで、交換カウント1回とされず、無償でした。また、リフレッシュ品といっても新品となんら変わりませんでした。傷などありませんでした。スレ主様も安心ケータイサポートプラスに加入されているのならば、一度電話して相談されるとよいと思います。どうも、安心ケータイサポートプラスは、157やDSにはない情報や判断基準を持っていると感じました。
書込番号:14942514
may0528さん
詳しくありがとうございます!
安心ケータイサポートセンターって言うのがあるの今知りました(^_^;)
また電話してみたいと思います。
出かたは違いますが、黄ばみは黄ばみだと思うので交換してもらえるはずです。
僕のは熱くなった時、くすみが少し広がる感じもあるのですが、逆に気にならなくなる時もあります。
左下は常に黄色いのですが…。
あ、交換になった場合、今持っている端末はどうなるのでしょうか?
書込番号:14942687
スレ主様
安心サポートプラスで、リフレッシュ品交換の場合、リフレッシュ品が、宅配便で送られてきますが、その中に、不具合機体返送用のクッション材の封筒が入っていますので、この中にいれて、2週間以内に届くように、近くの郵便ポストに投函すればOKです。そもそも、この交換サービスは、安心サポートプラスに加入していなければ受けられませんので、ご確認ください。なお、詳しいことは、DSなどで確認してください。
書込番号:14942999 スマートフォンサイトからの書き込み
may0528さん
面倒な手続きなどがあったら嫌だったので、助かります(^_^;)
確認したんですが、安心ケータイサポートプラスには加入していました。
何度もありがとうございました!
書込番号:14943063
今日この機種でスマホデビューした初心者で、手続きして持ち帰っただけの状態です。
あまりに初心者な質問で恥ずかしいのですが、教えてください。
OSのバージョンアップもまだしていないので、フラッシュプレイヤーについての問題はとりあえず関係ないと思うのですが
@今後のバージョンアップ時の不具合等に備えて、8月15日までにアンドロイド用のものをPCにダウンロードしておいた方がいいんでしょうか?
Aダウンロードは無償でしょうか?
ちなみに、主な用途が通話、メール、ゲーム(モバゲー)です。
>>@A
そうですね。
ダウンロードできなくなりますので、インストールしておきましょう。
無料ですのでご安心ください。
書込番号:14927826
AMD大好き さん。
とりあえず
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
でアンドロイド用の11.1というのをPCにダウンロードしておきました。
ちなみに当面は必要ないと思いますが、
実際にこのプログラム使う場合ってどうやるんでしょうか?
書込番号:14931013
簡単かもしれない方法と簡単ではないかもしれない方法が…
簡単かもな方法は…
1.Xperiaで「設定」->「セキュリティ」を開き「提供元不明のアプリ」チェックボックスをチェックします(注:危険なので導入が終わったらすぐにアンチェックの状態に戻してください)
2.取得した「apk」ファイルをPCからXperiaの内部ストレージにコピーします
3.プリインで入っている「アストロ」などのファイルマネージャで手順2でコピーしたファイルを探してダブルクリックすると導入できます
たぶん簡単ではない方法ですが…
結論だけ書くと「adb」というAndroid SDKのコマンドを使用して導入します。
まず、Xperia側で「設定」->「開発者向けオプション」を開き「USBデバッグ」チェックボックスをチェックします(注:使い終わったらアンチェックにしてください)。
次にPC側の話です。
1.JDK6以降を導入する
2.Android SDKを導入する
3.次のURLのドライバを導入する(ADB用ドライバ)
http://dl-www.sonymobile.com/cws/download/1/105/466/1/1340693019/Xperia_acro_HD_driver.zip
4.USBケーブルでPCとXperiaを接続すると手順3のドライバで接続できるようになり「adb」コマンドが使用できるようになります
5.「adb install 導入するパッケージのファイル名」で導入が出来ます
ざっくりな説明ですが、細かくはぐぐるさんとかで調べてみてください。
書込番号:14931211
ねぼけたこねこ さま
丁寧なご説明ありがとうございました。
簡単かもしれない方法も、なにぶん初心者なので???なところはありますが、
やれば何とかなるよねと信じて、実施する際、参考にしたいと思います。
書込番号:14939835
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
