| 発売日 | 2012年2月24日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 144g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia NX SO-02D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年3月12日 20:00 | |
| 2 | 4 | 2012年3月12日 15:16 | |
| 1 | 4 | 2012年3月11日 16:51 | |
| 0 | 12 | 2012年3月11日 13:11 | |
| 1 | 5 | 2012年3月10日 17:58 | |
| 6 | 16 | 2012年3月10日 01:05 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia NX SO-02D docomo
プリインストールされているConnected devicesについてですが、
SONY社製のブルーレイレコーダーBDZ-AT700をルーターに接続して、そのルーターにwifiでXperia NXを接続しています。
AT700もNXのマニュアルにも殆どDLNAの使用方法には記載されておらず、逆に記載するほど難しくないのかなと思い、何となく設定してみたところ写真のように録画されている番組名は表示されますがエラーが出て再生できません。知人のNXもメーカーは違うブルーレイレコーダーですがそちらは機種は認識していますが番組名すらでないそうです。
そこで質問なんですが他にも似たような症状の方、或いは克服された方いらっしゃいましたらどうかアドバイスをいただけたら幸いです。
この内容を事前にドコモのサポートセンターに確認したところルーターが原因だ、ということで昔購入したルーターを買い替えあたらしいルーターに買い換えても同じ症状でした。
ルーターはNECのPA-WR8750N-HPです。
この端末はDTCP-IPには対応していないのでデジタル放送の録画番組を視聴することは出来ません。
書込番号:14278121 スマートフォンサイトからの書き込み
もともとクライアントにも対応していないはずですが?
書込番号:14278137 スマートフォンサイトからの書き込み
かっちゃんですさんレスありがとうございます。
DTCP-IPに対応してないんですね。残念です。
写真のようにアプリを起動すると上部のようなクライアント機能があるような起動画面ですし、ドコモサポートセンターの方も「出来ます。」とおっしゃってましたので・・・。
DTCP-IPには気づきませんでしたがアナログスカパー(ビデオダビング編集機通過済み)の映像もブルーレイに入ってる写真も見れなかったんでここで質問させていただきました。
しかし思わせぶりなアプリですね。それにドコモのサポセンの勧めでルーター買ったのに意味無かったんですね。無駄な出費になりました。
でもそれを除けても本当にいいスマホですね。
書込番号:14278282
クライアントに対応していましたか。
書込番号:14279080 スマートフォンサイトからの書き込み
先日DSでこの機種をみたら頭金が1万円以上かかる一方で、家電量販店だと頭金3000円やなし、一括なら10%ポイント還元のように、かなりお得に買えることがわかりました。
携帯はどこで買っても同じと思っていましたが、ここまで違っているとは思いませんでした。
こうなると、わざわざ値段が高いDSで買う意味が無いような気がするのですが、DSで買うメリットって何があるのでしょうか?
今は特にメリットはないでしょうかね。
ただDSはご存知の通り頭金がバラバラです。
なかには家電量販店などと同じように頭金が無かったり、オプション加入で無しになる店舗もあるかと思います。
昔から行きつけのDSがあればそちらでも良いかと。
一番気をつけないといけないのが、入荷する台数が家電量販店に比べて少ないことですかね。
あと家電量販店などは設定(電話帳移行)などは有料になる場合があります。
もちろん量販店で購入してからDSに行くのもありでしょうけれども。
書込番号:14276734 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、会社近くの家電量販店で価格を確認したら
「表示価格の他に頭金(3,150)が必要で、オプションサービスを契約すれば
最大で頭金が無料になります。」と言われましたが、
自宅近くのDSでは、頭金・オプション共に無しで店頭表示価格のみでした。
あと以前 機種変等の際に家電量販店で購入した場合には
手続き上、即時引き渡しではなく一度 DSでの承認が入るため
時間がかかったように思いますが、最近は無くなったのかなぁ?
※:今回 DSで購入したので最新状況はわかりません
DSの方がお店(場所によるのかもしれませんね)
書込番号:14276930
訂正します。
Dsでも頭金はありました!
ドコモポイントで精算してました。
すいません。
書込番号:14277311
今回はどうかはわかりませんが、家電量販店の場合に当日込むことを見越して事前手続きをする事が過去にあったかと思います。
私は家電量販店で機種変更する事が大半で時間帯にもよりますが、およそ1時間位だったと思います。
待ち時間は他の商品をみたりして時間を潰す事が多いですね。
書込番号:14278101 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。auの携帯電話から機種変更した者です。
spモードメールで受信したメールには、そのメールの送信主のアドレス、もしくはアドレス帳に登録したその送信主の名前が表示されると思うのですが、
その欄には、本体連絡先(Sony Ericsson)に登録したアドレスの持ち主の名前だけが反映され、連絡先コピーツールでdocomoアカウントに登録したアドレスや、gmailのアドレス帳に登録されているアドレスの持ち主の名前が反映されません。
また、もともと入っている電話帳アプリでSDカードからインポートしようとすると、SDカードを認識してくれません。さらにもともとauを使っていたので、SIMカードは引き継いだものではありません。
spモードメールで、メールの送信主の名前が表示されるようにするには、どうすればよいのでしょうか。なにか良い方法があればお教えください。よろしくお願い致します。
メール設定→表示→電話帳登録名表示
にチェックしていますか?
書込番号:14269699 スマートフォンサイトからの書き込み
>king kingさん
御返答有難うございます。
設定の方はそのようにしているのですが、なぜか反映されません・・・。
まだこのスマホで多くの人からのメールを受信していないので、
もう少し様子を見たいと思います。
書込番号:14270550
本体、docomo、googleと複数アカウントで管理されているのが原因ではないでしょうかね。
例えば、Aさんのアドレスが上記3つのアカウントに重複登録され、うち一つでもアドレス登録のみ(名前が空欄)が存在すると、名前表記は反映されませんよ。
一度、どこかに全データをバックアップし、上記重複登録を整理した上で、再度、一つのアカウントに登録されてみては如何でしょうか。
登録先はどのアカウントでも良いですが、上記不具合を回避する為にも一元管理をされた方が良いと思います。
書込番号:14272352
>ついんたさん
御返答有り難うございます。
ついんたさんのおっしゃる通り、それらの重複を解消することで
解決いたしました!
書込番号:14273419
NXをPCと繋いで個人の画像や音楽その他、まとめて入っているフォルダを
転送してその中の要らないファイルを検索しまとめて削除しようとするとエラーがでました。
OSはvistaで
具体的には削除したいフォルダを開きエクスプローラ右上の検索バーに
いらない拡張子等gifを入力し、検索して出てきたファイルを複数選択して消そうとすると
エラーが出ます。
自分だけの症状なのか、誰か一度、試してもらえませんでしょうか。
仕様なら諦めて、一つずつ消そうと思います。
削除する時にエラーが出るんですね。
エラーの内容が書いて無いのでよく分かりませんが、
http://freesoft-100.com/pasokon/force-delete.html
このソフトを使ってロックを解除してみてはどうでしょうか。
ロックを解いたあとは普通に消せると思います。
くれぐれも間違えて大切な記録を無くさないように。
書込番号:14266030 スマートフォンサイトからの書き込み
イカおわたさん返信ありがとうございます。
エラー内容は
0x80004002
インターフェイスがサポートされていません。
と、表示されていました。
書込番号:14267501
念のためドライバーはインストールされていますか?
「0x80004002」でググってみるとなんだかWindows Updateに起因していそうな感じがしますけど、PC側のWindows Updateは最新ですか?
書込番号:14270341
おびいさん返信ありがとうございます。
ドライバーとはどれの事でしょうか?
PC Companionではないですよね?
書込番号:14270481
PC Companionにドライバーが含まれていたと思うんですけどPC Companionはインストール済みですか?
詳しくは以下が参考になると思います。
http://www.sonyericsson.co.jp/support/software/pcc/2.3/
書込番号:14270515
NXを初めてPCに繋いだ時入れましたのでPC Companionはインストール済みですね。
書込番号:14270549
では、USBポートを変えても変わりませんか?
また、ケーブルは付属のものでしょうか?
書込番号:14270576
USBポートを変えてみましたが一緒でした。
ケーブルは付属ではない物を使っていますが
普通に読み書きする上では問題なく使えてるので
これが原因だとは考えにくいかもです。
検索し、検出されたファイルを消そうとするとエラーが出ます。
ちなみに他のスマホ(SDカードスロット搭載)ではそのような症状は起きませんでした。
NXのこの内蔵ストレージがこういう仕様なのでしょうか?
書込番号:14272040
>検索して出てきたファイルを複数選択して消そうとするとエラーが出ます。
複数選択したファイルに、ユーザーが消去してはいけないものが存在しているのではないですかね。
一つずつなら消去可能なんですよね?
当機ユーザーでは無いと、分からないですね。
書込番号:14272067
ついんたさん返信ありがとうございます。
個別に消す事は出来ますね。削除してはいけないファイルでも無いと思います。
試しに空フォルダ「新しいフォルダ」「新しいフォルダ2」を作成し、
“新しい”で検索をかけるとそれら二つのファイルが検出され、
選択し削除しようとしましたが同じエラーが出ました。
書込番号:14272141
ダメでしたか。
私も当機ユーザーではないので何とも言えませんし、他のユーザーからの回答も得られないので、この端末の内部ストレージが特殊なのか、一度サポートに情報を請うしかなさそうですね。
お役に立てず申し訳ないです。
書込番号:14272365
いえいえ、ご協力感謝いたします。
サポートに連絡を入れて、個人の環境のせいか、仕様なのか
問い合わせてみようと思います。
おびいさんありがとうございました。
書込番号:14272557
今日この製品を買いました。Walkman Zで使っていたQuickPicが便利だったので、インストールしようと思ったのですが、
「このアイテムはお使いの端末が登録されている国ではインストールできません。」という表示が出てインストールできません。
Xperia NXでは使えないと言う情報も特にないようですが、これは私だけでしょうか?
QuickPicの日本語版にはどうも不具合があるようで(画像などが消えるだったと思います)、公開・非公開を繰り返しています。
最近、公開になったのですが、どうやらまたのようですね。
書込番号:14268206 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポータブルloveさん
今は非公開状態なのですか・・・使いやすいアプリだったのでとても残念です。
いつか公開されると思うのでその時まで待ちたいと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:14268298
作者のHPにapkファイルが置いてあるので、必要なら落としてインストールかな。
Alen Software http://alensw.com/ ここでQuickPicの2.0.1がダウンロードできます。
書込番号:14268563
AppBrainからでしたら、インストール可能です。
ただし自己責任で。 現在 Version 2.0.1 です。
書込番号:14268595
>armatiさん、BigSquidさん
実は先ほど正常にインストール&使用することが出来ました。(何故出来たのかは分かりませんが・・・)とりあえず様子を見ようと思います。
何かしらあって使用出来なくなったりした場合はそちらの方法を試させて頂きます。
ご迷惑をおかけしました。
書込番号:14268635
検討中ですが、もし購入するとすれば、初スマホなのでどの保護フィルムがオススメ、もしくはどの保護フィルム使ってるとか教えていただけますか?
画面の鮮明さ重視なので、グレアがいいのですが、グレアだとノングレアよりかなり指紋が目立ちますか?
もちろんある程度なら全然構わないんですけど、目立ち具合がどのくらいのものなのか知りたくて。
機種違いですが、私はこのフィルムを貼っています。
気泡ゼロ高光沢防指紋保護フィルム
http://www.ray-out.co.jp/products/so02df_c1/
防指紋と言うだけあって、指紋が良い感じに目立たないよ。
書込番号:14245185
私はとりあえず的に選んだラスタバナナの光沢フィルムを貼っています。
適当に選んだ割にはなかなか良いですよ。安いし。
この機種のようなHD液晶のものにノングレアタイプのフィルムを貼るのは
もったいないように思います。かなり画質が落ちますよ。
指紋に関してはグレアの場合ある程度の妥協は必要かと思います。
私は目立ってきたら拭いてます。
使ったことはありませんが、液晶フィルムで評判が良いのは
ミヤビックスやマイクロソリューションの物が話題になりますね。
ちなみに両社とも現時点ではまだ発売していませんが、そろそろ発売するでしょう。
書込番号:14245417
この機種では無いですが、少し前にこれと同じフィルムに替えました。
http://biz.rastabanana.com/products/detail.php?product_id=10449
傷修復の方はまだ不明ですが、それ以外は悪くないと思います。
僕は脂性ですが、画面の油や指紋もそれ程目立たないですし、さっと拭けば綺麗になります。
この前に使っていた、フィルム(メーカー忘れました・・・)より良い感じです♪
書込番号:14246074
私もこの端末が初のスマホだったのですが、ラスタバナナ製のフィルムを貼りました。
http://biz.rastabanana.com/products/detail.php?product_id=10446
フィルムを貼ってない時に比べ指の滑りが若干引っかかる感じもしましたが、使ってるうちに馴染んだというか慣れました(笑)
今は十分満足しています。
メーカーに寄っては上部ロゴ「Sony Ericsson」が覆われてないタイプもありますが、ここら辺は好みもありますので気になる様でしたらその点は気をつけて下さい。
私が購入した物は覆われていました。
ちなみに上記の方も書いてみえますが、評判が良いと聞くのはミヤビックスやマイクロソリューションです。
ただし両者ともまだ未発売ですが、予約でしたらミヤビックスは始まっているようです。
http://www.visavis.jp/shop/product/4525443061679/
書込番号:14247679
純正品も出てるけどどんなもんでしょう
http://kunkoku.livedoor.biz/lite/archives/51998238.html
書込番号:14248283 スマートフォンサイトからの書き込み
ラスタバナナのフィルムは全面保護ですよね?
インカメ部分やその他空くべき部分にはちゃんと穴空いてますか?
書込番号:14251059
> C&Fさん
ラスタバナナの光沢フィルムには
受話スピーカー部分のみ横長の穴があいていますよ
書込番号:14251288 スマートフォンサイトからの書き込み
>あとの祭り祀りさん
そうなんですね!
インカメなど使用するのに支障はないですか?
書込番号:14251351
> C&Fさん
貼る前にフロントカメラを使用しなかったので
比較はできませんが、貼ってあっても
問題なく使えるレベルかと私は思います。
書込番号:14252010 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなにたくさんお答えいただけるとは…
まだ悩み中ですが、アウトカメラ(?)って言うんですかね、メインのカメラ(1210万画素のやつ)には保護フィルム貼らなくても大丈夫なんでしょうか?
みなさんにオススメしていただいたのを一つずつ見ていくと、カメラ用のフィルムが付属しているものとしていないものがあって。。。
書込番号:14252067
カメラを起動したとき画面がぼやけるかもしれないので、貼らなくてもいいと思う。
書込番号:14252115
かまぼこちくわさん
私の買ったラスタバナナ製にはカメラ用フィルムも付いていたのですが、液晶画面のフィルムと違って張り直し不可だった為、敢えて貼りませんでした。
失敗して撮影写真に悪い影響が出たら本末転倒な気もしましたので(^^;)
使っているうちに汚れたら、コンデジ同様、何かしらの道具を使ってお掃除すればよいかな〜とも思いました。
書込番号:14252341
と言うわけで、一部で噂のミヤビックスの光沢フィルムを貼ってみました。
これ↓
http://www.visavis.jp/shop/product/4525443061679/?dan=category%2FSO02D%2F&ccc=SO02D
前に貼っていたラスタバナナの光沢との比較になりますが
視認性にほとんど差はありません。
穴の開いている位置が若干違います。
ミヤビックスはスピーカーとフロントカメラ部分で
ラスタバナナはスピーカー部分のみです。
ラスタバナナは飛散防止フィルムとほぼ同じ大きさなので
少しずれるとフィルムが浮きますが
ミヤビックスは、飛散防止フィルムより気持ち小さめなので
若干貼りやすいです。
指のすべり具合はミヤビックスのほうがなんとなく良いです。
指紋や汚れはどちらもそれなり付きますし目立ちます。
価格対効果を考えればラスタバナナで良い気がしますが
若干の効果上昇や気分転換にはこちらも良さそうです。
最低でもプラシーボ効果は得られます(笑)
書込番号:14264860
あとの祭り祀りさん
ほぼミヤビックス確定だなと考えていた頃に背中を押していただける貴重なご意見、本当にありがとうございます!
参考にさせていただきます。
あと、全然関係ない話になってしまうのですが、NXは充電の方法が厄介だということと、すぐに塗装が剥げるという口コミがあるのですが、、、
・厄介と言われていますが、どんな風に充電するんでしょうか?
・実際に塗装の剥げや、なくともその予感的な感じはありますか?
よければお答えいただけるとありがたいです。(本当なら新しくスレでも立てるべきなのでしょうが…)
購入後は、ケースをつけるつもりです。
この2点が非常に気になり、別にガラケー機能は要らないし完全にデザインはNXなのですが、卓上ホルダのあるacro HDと迷っております。。。
書込番号:14265348
>かまぼこちくわさん
USB端子部分の写真を撮ってみました。
ふたの開閉はちょっと不便ですがそのうち慣れます。
半透明の樹脂の部分をどのようにもっていくかがポイントです。
(写真と文字では説明できません…ごめんなさい)
一度構造を見ながら開閉してみると良いのですが…
それと構造や素材上、そう長くはもたないと思いますので
いずれDSにて交換してもらうことは頭に入れておいたほうが
良さそうですね。在庫があればですが…
塗装の剥げは写真の通り、今現在その気配はありません。
と言うかふた側ならDSで交換できます。在庫があればですが…(笑)
ケースを装着した場合はもちろん裸より開閉しづらくなりますが、
極端に変わる程ではないです。一応ラスタババナのハードケースと
MSYのハードケースを装着しての感想です。その他はわかりません。
ただ、上記2種ともシャッターボタンはかなり押しづらくなりましたので
その点は注意が必要ですね。
書込番号:14265762
あ、塗装の話は本体のほうですかね。
本体も今のところそのような兆しは出ていませんよ。
書込番号:14265769
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
