| 発売日 | 2012年1月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 1850mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全426スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年3月27日 05:31 | |
| 12 | 17 | 2013年3月10日 17:11 | |
| 0 | 8 | 2013年3月8日 14:37 | |
| 1 | 3 | 2013年3月8日 12:44 | |
| 0 | 2 | 2013年3月4日 21:02 | |
| 6 | 6 | 2013年3月3日 09:49 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY SII WiMAX ISW11SC au
ここ数日からなのですが、
・家で充電していてかなり時間がかかる
以前は五分程度で2%位充電可。現在は10分充電しても%上がらず…%減少していること有り。
ちなみにUSBで充電しています。何本か別の線で試してみたが変わらず…
車や他の場所で充電するといつも通りできます。
・キャツシュを削除しようとすると、数値がいつまでたっても出ず、延々と読み込み中になる。30分程放置すると出て出来るようになる事有り。
といった症状が出ています。
出来れば初期化は避けたいのですが、何か改善方法等あれば御回答よろしくお願い致します。
書込番号:15878208 スマートフォンサイトからの書き込み
充電に関して、
他の場所の条件が微妙ですが、バッテリでは無さそうで、変化があった充電器内部の断線(しかかり)とか接触不良、劣化破損ではないかと思います。
書込番号:15878235
適切な充電を行うには、
本体に付属していた「ACアダプタのセット」で行なってください。
「ACアダプタセット」とは、コンセントに差し込む部品と、USBケーブルだと思います。
この両方は、付属品を使用してください。
〈理由〉
充電する方法、ケーブルによって、スマホへ送電する電気が足りないのです。
一般的なUSBケーブルは、電気が流れる最大値を500mAという規格で作られています。
付属品のUSBケーブルはおそらく1000mA以上の電気が流れるように作られていると思います。
パソコンなどのUSBから充電する場合、パソコンからは500mAしか電気を送りません。
このため、どんなUSBケーブルを使用しても500mAしか電気は流れません。
〈ご参考〉
付属品のACアダプターセットの、コンセントに差し込む部品に、小さい文字で「出力□□mA」と記載されていますので、ご確認ください。
書込番号:15878385 スマートフォンサイトからの書き込み
御回答ありがとうございます。
他の場所とは職場なのですが、普通に充電可能でした。
やはり充電器本体の故障ですかね。
コンセントに繋ぐタイプでも試して見ましたが変わりなしでした…
書込番号:15878670 スマートフォンサイトからの書き込み
御回答ありがとうございます。
純正のアダプタセットということでしょうか?
スマホを購入した際、本体には何も付属されていなかったので、電器店で購入したUSBポートとケーブルを使用しております。純正の物だとケーブルが短くて不便なので…
書込番号:15878717 スマートフォンサイトからの書き込み
これも読んでみてください。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005292/SortID=15013413/
書込番号:15880624 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じ症状でしたが、充電器のケーブルを交換したら直りました・・・
書込番号:15943346
以前、買ってすぐにアップデートして、アドレス帳の住所がすっぽり抜けてしまう事、ギャラリーのフリーズ、ウィジェットの画面移動、消失があり、カメラ起動もしなくなり取り替えて貰いました。口コミの不具合報告も多いのでまだ2.3ですが4.0の便利さもちょっと知っているので出来ればアップデートしたおと思ってます。
aotokuchanさんの「初期化すれば」の口コミにやって見ようかという気持ちにもなりましたが。
初期化はアップデート前と後、どちらがいいんでしょうか?アドレス帳やウィジェットの消失はありませんでしたか?色々質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。
ちなみに投稿初で間違えて返信に投稿してしまった恥ずかしな奴です。
書込番号:15597702 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ!
先ず、はじめに私の意見としては「2.3のまま使いなさい」です(笑)
私は先月初めに修理に出したときに、あえて「OSは2.3のままにしてください」と念を押していたにも関わらず、勝手に4.0にされて返却されました。
仕方ないので使っていましたが、頻繁な「強制再起動」「メモリ不足警告の表示」でウンザリしています。
2.3の時には全く起きなかった不具合です。
余りに我慢が出来ず、年末にbutterflyに機種変しましたよ(笑)
私のは不具合の一例ではありますが、アップデートにより、ある程度の不具合が起きる覚悟は持つことですね。
で、ご質問の件ですが、アップデート前と後でそれぞれ一度は初期化する事が望ましいのではないかと思います。
もちろん、GPSはオンにしといてくださいね。
上手く行くことを祈っています。
書込番号:15598290 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ本体の初期化をするのであれば、アップデート前がよいです。
またSDカードは抜いてからアップデートしたほうがよいです。
何故ならば、データが少ないことはアップデートを
単純化できることですから、失敗のリスクが少なくなります。
それと、「アップデート完了」となっても、半日以上は放置することです。
決して再起動や初期化を行わないことです。
「アップデート完了」の表示があっても、データの更新は続いています。
「あれ?調子悪いな?」そこであせって再起動したりすると、アップデートに失敗しますので、放置してください。
SDカードも翌日に入れるくらいの気持ちで。
書込番号:15598316 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
スマホの「初期化」とは、
スマホ内部のデータを消すことです。
初期化をする前にバックアップを行なってください。
簡単なバックアップとしては、SDカードへの保存やGoogleの同期を使うことです。
GoogleとGmailや連絡帳を同期しておけば、初期化してもGoogleからスマホへ自動配信されます。
スマホを買い換えても自動配信されます。
書込番号:15598342 スマートフォンサイトからの書き込み
カフェのおやじさん、ありがとうございます。
今のところ、2.3では不具合がある訳では無いのですが、4.0の便利になった所も体験してるので不具合が初期化で無くなるのなら…と期待してしまいました。
買ったばかりで不具合に泣いた思いもありますので、もう少し様子を見てみます。
因みに気持ちよく使えたのは4.0になった代用機だけだったのも悲しいですね。
書込番号:15598701 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいフォルダ(9)さん、親切に細やかな説明までありがとうございます。
もう少し色々ご意見してくださる方がいたら、それらを参考にアップデートするかどうか決めて、アップデートする事に決定したら、また新しいフォルダ(9)さんの口コミを開いてやってみたいと思います。
ちょっと気になったので別の質問したいんですが、この口コミを書いてて、今まで無かった文字入力のフリーズや電源落ちは何か相性とかもあるんでしょうか?
わからないだらけで変な質問すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:15598740 スマートフォンサイトからの書き込み
はいそのaotokuchanですが、またヤフオクで新品を購入し今3台使っています。
いずれも快調に動作中ですが、スレ主さんはあえて無理に4.0にアップせずに、2.3のまま使われた方が良いように思いますね。
追加購入した物は2.3のまま使っていますが、今4.0と比べても遜色ないです。
確かに無駄なアプリは無効に出来たりして、4.0では便利さはアップしてますが、それをしてもバッテリーの持ちが変わる訳でも有りません。2.3のままであれば、au綺麗な絵文字もそのまま使えます。
4.0へのアップのトラブルですが、何もこの機種に限ったことではなく、他でも色々トラブルを起こしています。
以前海外購入のグローバル版正規シムフリーのGalaxy note使っていましたが、こちらでも無視できない問題点がいくつも出て結局処分しました。ドコモ版のGalaxy noteでも問題有りです。
4.0へのアップは普通のアップとは違って相当にハードルが高いようです。
そうは言っても4.0の世界は気になりますよね。
どうしてももう一度4.0をとおっしゃるのであれば、工場出荷状態に完全初期化して下さい。
この時に復元はしないでまっさらな状態でアップして下さい。
そうすれば訳の分からないトラブルに巻き込まれるのを避けられると思います
書込番号:15599020 スマートフォンサイトからの書き込み
aotokuchanさん、ありがとうございます。
確かに今、2.3に思いを残している部分は絵文字とフォントです。もちろん不具合が一番気になりますが。
ただ、もし以前のような不具合が出ないならせっかくアップデートがある機種なので使ってみたい気持ちも強いのです。
aotokuchanさんはギャラクシーが好きなのですね、私も使いたかった機種なので楽しみに受け取っただけに悲しかったです。でも、今は少しずつ使いこなせて来て可愛くなってずっと使う気持ちでいます。
もう少し2.3で悩んで様子を見て見ようとも思いますが、初期化するとデータの入力し直しがあるのであんまり詰めてしまってからだと大変かなと。
工場出荷状態と言うのは端末の中で初期化をクリックすればいいんですか?アップデートする前に初期化しても大丈夫てすか?
それとaotokuchanさんはアドレス帳の不具合は出ませんでしたか?
絵文字に関しては可愛いのですが他社へだと文字化けする事もあるので、多少考えてしまってもいますが。
また色々質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:15599098 スマートフォンサイトからの書き込み
私は去年2月に本機種を取得して11月にアップデートしましたが、価格.comの書き込みを見ていて絶対に2.3のまま使用していこうと思っていましたが、ずーっと3Gが勝手にoffになることが多発してショップに行く事や初期化が面倒だったのでダメ元で普段のままアップデートしましたが、それからRAMの容量が100MBを下ることが無くなり、動きがサクサクになりました。アップデート前はかなり重くなってましたが軽くなったのは間違いないです。しかし、3Gが勝手にoffになるのは直らず手動でONにしてますが、あきらかにフリーズや再起動の回数は減りました。
書込番号:15599658 スマートフォンサイトからの書き込み
まさと.comさん、ありがとうございます。
私も4.0を使っていた時に2.3の時にあったネットのグレーの面が出るとことかなくなってたり、ネットをタスクキラーではなく終了できたりギャラリーの立ち上がりが早かったりといい思いもあるので、余計大丈夫なのかも?と思うとアップデートしたい気持ちが出ちゃうんですね。
それなので、まさと.comさんのような返信をいただくと勇気レベルが上がります(笑)。
ギャラクシーが好きでずっと使って行きたい気持ちなのでありがたいです。
前の機種で3Gが消えてネットがつながらない事象が起こり、ICカードを入れ換えたら落ち着きました。違う原因かも知れませんがICカードの相性もあるらしい
ので、良かったら試みて下さい。
返信ありがとうございました。
書込番号:15599767 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、アドレス帳って電話帳の事でしょうか?
私の場合、趣味で端末を何台も所有していて、電話帳はGoogleアカウント(gmail)に同期させています。
初期化しても、Googleのアカウントさえ設定すればまた同期され復活します。
そうでない場合には、エクスポート操作で外部SDにバックアップされればいつでもインポート操作で復活できます。
初期化が心配の場合は、Googleアカウントに端末丸ごと現在の状態をバックアップされるといいと思います。これですとアプリやWi-Fiなどの各種設定も復活できます。
私の場合には、4.0へのアップでアドレス帳が飛んでしまったと言う現象は無かったです。ただ皆さんと同じくバッテリーの激しい消費と発熱が凄かったです。
工場出荷状態への初期化は、経験上4.0へのアップの際に2.3の時の条件を持ち込まないようにとの考えからです。
これでも異常動作が起きない保証はないですが、起きてしまった場合には、アップ後にもう一度工場出荷状態にクリアすれば大丈夫かと思いますね。
スレ主さんの思いからしますと、4.0へのアップは避けられないようですね。やってみますか?
書込番号:15599775 スマートフォンサイトからの書き込み
本体に入れてるその電話帳です。
私の場合はSDカードからのインポートで最初の4.0の時は途中で住所が消え優先設定したのも無しになり、代用機の4.0はインポートした時点で消えていました。
現在の2.3では何事もありません。口コミでアドレス
が消えたとは聞きました。
アプリは元々それほど入っていないし、マイアプリでまた見つけられるのでいいのですが、メモやら何やら色々便利に使っているので。
気持ちはアップデートしたい、でも、また前の時のようにイライラ悲しい気分になるなら2.3のままで…と言うわがままな私です、可愛くなったギャラクシーを長く使いたいので。
aotokuchanさんは発熱とバッテリーの激しい消費があった時どうされました?改善でしました?
またまたの質問ですみません。
書込番号:15599902 スマートフォンサイトからの書き込み
アップ後にトラブルが出ても、そこでもう一度工場出荷状態にオールクリアすれば大丈夫です。確約は出来ませんが私はそうでした。
ただオールクリア後に、再び別OSの2.3の時のバックアップデータで復元してしまうと、工場出荷状態へのオールクリアの意味が無くなってしまいます。
この板書き込みを見ていますと、多くの不具合レポートがあり、初期化してもダメとか色々書かれていますが、どういった初期化をされ、その後どう設定されたかが全く不明で、私にはレポートとしてあまり参考にはなりませんね。
もし不具合が出たとしても皆さんの悪評価のおかげで、オークションでは新品白ロムが1万円少々でいくらでも手に入りますから安心です。
私にとっては、今もってバッテリーの持ちは良いし、サクサク動作で素晴らしいスマホと思いますね。
書込番号:15601287 スマートフォンサイトからの書き込み
何事も絶対なんて言える事はないと思うし、スマホは不安定な部分も多いもの、その中で使ってらっしゃる方の経験程ありがたいものはなく、aotokuchanさんはギャラクシーをよく知ってらっしゃる、そして最初に「もしかしたらまた4.0のギャラクシーを可愛がれるかも…」と言う思いを強くしたのもいくつかのギャラクシーの口コミに返信してらしたaotokuchanさんのコメントでした。
今回のコメントを頂いてだいぶ気持ちが固まりました。
そうなると、もう少し2.3を楽しんでからとまた変な人性格が出てしまうんですが、本当にありがとうございました。
数日後かもしれないし1ヶ月後かもしれないですけど、アップデート後にはまたわからない事があったら質問しちゃうと思いますのでよろしくお願いします。
(本当は「やりました」報告もしたいところですがそう言うとこじゃ無いですよね。)
皆さんが親切に色々教えて下さって嬉しかったです。ギャラクシー使ってる人、優しくて親切だなーと余計嬉しくなりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:15601896 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに私は、新し物好きでICSの発表があって一週間様子見をしていましたが、アップデートをした口です。
確かに2.3と比較し長所短所はありますが、やって良かったかなと思ってます。
まあ、私の場合、巷で問題になっている不具合はこれといってないのもありますけど。
あと最初のほうに文字入力でフリーズするとありましたが、私もなりましてGoogle日本語入力ソフトを入れ文字入力のバイブをしないにしたら、今は無くなりましたよ。
あとは1日2回は再起動をしてます。
何かの参考になれば幸いです。
しかし、WiMAXの受信感度なんとかならないですかね!
テザリングしてるNexus7 32GBが泣いてます(笑)
auもWiMAX接続は別料金取ってるんだからもう少し、改善してもらいたいですね。
書込番号:15602654 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄拳フリーズさん、ありがとうございます。
またまたアップデートの勇気が増えました。
何だかんだ言っても、大丈夫そうならやってみたいのが本音なんでしょうね。
1日2回の再起動は不具合が出ない必要ツールなんでしょうか?
小さな作業で改善するのであれば、そういう技の知識はありがたいですよね。
文字入力のフリーズの件の情報もありがとうございます。
以前、シリウスでGoogleの文字入力を使っていて、違うキーボードを使いたいのもあって、ちょっと英字フリック効かないのが不便だったけどそのまま使ってました、解決法がわかって助かります、ありがとうございました。
私の家では電波が良くなく、初めからWiMAXを使うつもりがないので全然よくわからないのですが、たまたま当たってしまってたりするとそれだけで課金されるのかと思うと「なんだかなー」と思ってしまいます。
本当に皆さんが親切にたくさん情報をくださるので嬉しいです、ありがとうございました。
書込番号:15604225 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
アップデート、僕はすぐにやりましたけど、何の不都合もありませんよ!
バッテリーのもちが良くなったし、操作もすぐに慣れます!大丈夫ですよ!
そうこうしてるうちに、すぐにバージョンアップが行われたりしますから、一日も早くがいいと思いますが。
せっかくいい機種を使ってるんですから!
一応、電話帳等、大事なデータはSDカードに保存してからやった方がいいと思います!
書込番号:15874750 スマートフォンサイトからの書き込み
T-karaさん、ありがとうございます。
私も1月下旬にアップデートに踏み切りましたが、まあ電話帳の住所が文字化けするのは覚悟の上でしたがギャラリーに元の写真は壊れてないのに壊れたデータが2倍3倍になる事象が起き、初期化してもすぐ同じ症状が出て、結局修理に出しました。
どうせ体現できないと戻って来るのだろうと思ってたら、アップデートがまたあったらしく改善されましたと。
電話帳をインポートして住所がちゃんと表示された時の感動たるや(笑)(毎回入力してましたから)。
その後、不具合は起きず、2.3の時より動きは軽いので、今はずっとギャラちゃんを使ってく!って思ってます。
使いやすくて好きな機種だったので諦めないで良くて嬉しいです。
返信ありがとうございました。
書込番号:15874833 スマートフォンサイトからの書き込み
最近調子が悪く困っています。
例えば
(1)ブラウザを使っていると突然通信できなくなり、それ以降触っても無いのに49度まで発熱しどんどん電池を消費。再起動しないと治らない。
(2)使おうとしてホームボタンを押すと画面が壊れた液晶のようにカラフルになり消える。何回かホームボタン押すと治ります。
(3)充電しようとすると稀に電池のマークに「!」が表示され点滅。指し直さないと充電不可。
などです。
特に3番目に困っています。充電されてると思ったらされてなくて
同じ症状が出たことある方いますか?
auショップ持って行こうとは思ってるんですが、稀になので症状が確認できないと意味ないのかなと思って持っていってません。
やっぱりauショップ持っていったほうがいいですかね?
書込番号:15859481 スマートフォンサイトからの書き込み
再現はしますか。
一度バッテリーをはずして、付け直してください。
また、この間のアップデートはしましたか?
このアップデートでかなり改善されているところがあります。
それでも直らない場合は、修理ですね。
auショップにいって基板交換ですね。
では、検討を祈ります。
書込番号:15859868
アップデートは全てしてあります。
アップデートして以降、3番の症状はまだ出てませんが1番と2番は変わらず発生します。
毎日発生するわけではないんですが
やはり一回見てもらったほうが良さそうですね。
書込番号:15860081 スマートフォンサイトからの書き込み
(3)>アダプタの破損・断線・接触不良の確認が必要ですね。
何らかアダプタが複数あれば、替えてみるとかが参考になります。
断線の場合、再現性が悪く、だんだんと酷くなることがあります。
接触に関しては、本体のコネクタも関連します。
(1)(2)もあることですし、手に負えない様でしたら、一度本体を点検に出した方がいいとは思います。
書込番号:15860144
(3)に関しては、auの充電器を2つ持っていて、どっちの充電器でも起こります。
この充電器では他のスマホの充電にも使っていますが、この症状が起こるのはこのスマホだけです。
点検てしてもらえるんですか?
書込番号:15860462 スマートフォンサイトからの書き込み
では、100均のUSB接続充電ケーブルは使えますか。
これで接続不良のようですと、スマホ側接続コネクタ側の問題のようだと思います。
一度ショップで見てもらったほうがよろしいかと思います。
書込番号:15860502
百均のケーブルを持ってないのでなんとも言えないのですが…
一度持っていこうとは思いますが、有料ですかね?
書込番号:15860649 スマートフォンサイトからの書き込み
(3)の症状についてはこの機種ではなくドコモのGALAXY S2で充電がうまく出来なくなって(100%まで充電出来ない。充電ケーブルを挿してから就寝して朝起きて見てみると90%位まで増えてその後どんどん減ってきている。)修理に出したことがあります。原因は本体のコネクタの問題でした。
店頭では、「本来は有償修理になるが、ケーブルなのか本体なのか原因が特定出来ないので今回は無償で修理をする」ということになりました。
本来は5250円かかるそうです。
ショップによって対応が違うかもしれませんが、有償修理になることを覚悟しておいた方が良いかもしれません。
書込番号:15862815 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。
有料の可能性もあるんですね。
明日にでも持っていってみます。
書込番号:15864785 スマートフォンサイトからの書き込み
1月からこの機種を使用しております。
月の通信料を確認したいと思い、3G Watchdogというアプリを入れてみたのですが、どうやら3Gとwifiのみの測定でWimaxの通信量の測定ができない?!ようです。
出来るだけ正確に3GとWimaxの通信料をそれぞれ個別に計算してくれるアプリはないものでしょうか?
またはWimaxを含めた総通信料と3Gのみの通信量がわかれば計算でWimaxがわかるのでそういったものでも大丈夫です。
ご存じの方がおられましたら教えてください、よろしくお願いいたします。
auお客様サポートのアプリで3G、WiMAXそれぞれの通信料(量)が分かりますよ。
書込番号:15830102 スマートフォンサイトからの書き込み
3GwatchdogでWiMAXの使用量分かりますけど?
上級者向けの設定で count wimax 〜 にチェック入れれば。
どこまで正確かは分かりませんが
書込番号:15833242 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方ありがとうございます。
ISPAcketcheker2というアプリを入れたところ確かにWimax通信量が出ます。
しかしながら3GwatchdogはcountWimaxにチエックをいれてもやはり3Gしかカウントされまえん、、、何故でしょう。
書込番号:15864506
最近白ロムが 手頃な価格になってきたのを知り、
大きい画面のこの機種の購入を考えてます。
そこで質問なのですが、この機種は
bluetoothテザリング出来ますでしょうか?
過去のスレを拝見しましたが、テザリングのスレはあるのですが
bluetoothテザリングを見つけられなかったので…
通常のテザリングは やはりこの機種も 電池の減り&発熱があるようですし、
街中だと、電波の干渉で? 接続が不安定となり繋がりにくい場合もあるようで…
速度は若干落ちますが bluetoothテザリングしたいと考えてます。
※HTC Jは可能で、電池の減りも抑えられ 安定して接続出来てます。
bluetoothテザリングが出来れば 大きい画面のこの機種を購入したいと考えてますので
ご存知の方いらっしゃいましたら 教えてください。
ISW11SCは、BluetoothプロファイルのDUNやPANに対応していないので、おそらく
標準機能では、Bluetoothテザリングは出来ないと思います。
(参考) 取扱説明書211頁 「Bluetooth対応プロファイル」
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/isw11sc/isw11sc_torisetsu_shousai_13.pdf
FoxFiのようなアプリを使えば可能かもしれません。
(参考)
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/minna/20120529_536041.html
書込番号:15845998
SCスタナーさん
やはりbluetoothテザリングは無理ですか…残念です。
FoxFiこういうのあるんですね♪
もう少し勉強して考えます。
書込番号:15848908
この機種に限ったことではないのですが、使わないアプリ(特にプリインストールのアプリ)のアップデートの確認を止める方法は、ありませんか?
毎回出るので困ってます
分かる方お願いします
私も教えて欲しいです。
アンインストールしても、いつのまにか戻ってるって。
嫌がらせかいって思った事度々です。
docomoのアプリに比べて、auのスマホに入っているアプリが思いのほか重かったり、
悪さしたりって気がするのは私だけでしょうか。
書込番号:15839271
Googleplayを選択し、機種によって違いますが、設定画面を出しその中に『アプリの自動更新』ってのがありますから、そこのチェックボックスに、レ点がついてるとおもうので、チェックを外せば、アプリの自動更新はされなくなりますよ。
書込番号:15840591 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます
おぉ、こんな所に
au marketのアプリもここを外せば、自動更新しなくなりますか?
書込番号:15841706 スマートフォンサイトからの書き込み
なりますよ。
ただ使用する時にアプリのバージョンアップを要求されますけど。
あとはICSにしてればアプリの無効化も出来ます。
書込番号:15841939 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
au Marketの無効化は無理でした。
書込番号:15842051 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄拳フリーズさん、度々ありがとうございます
設定してみました
アップデートだけでも助かります
ありがとうございました
書込番号:15842178
