発売日 | 2012年1月20日発売 |
画面サイズ | 4.7インチ |
重量 | 139g |
バッテリー容量 | 1850mAh |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:GALAXY SII WiMAX ISW11SC au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全821スレッド)
1 | 3 | 2013年3月8日 12:44 |
0 | 2 | 2013年3月4日 21:02 |
2 | 4 | 2013年3月3日 23:29 |
6 | 6 | 2013年3月3日 09:49 |
1 | 5 | 2013年3月1日 09:17 |
8 | 7 | 2013年2月27日 18:57 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY SII WiMAX ISW11SC au
1月からこの機種を使用しております。
月の通信料を確認したいと思い、3G Watchdogというアプリを入れてみたのですが、どうやら3Gとwifiのみの測定でWimaxの通信量の測定ができない?!ようです。
出来るだけ正確に3GとWimaxの通信料をそれぞれ個別に計算してくれるアプリはないものでしょうか?
またはWimaxを含めた総通信料と3Gのみの通信量がわかれば計算でWimaxがわかるのでそういったものでも大丈夫です。
ご存じの方がおられましたら教えてください、よろしくお願いいたします。
auお客様サポートのアプリで3G、WiMAXそれぞれの通信料(量)が分かりますよ。
書込番号:15830102 スマートフォンサイトからの書き込み
3GwatchdogでWiMAXの使用量分かりますけど?
上級者向けの設定で count wimax 〜 にチェック入れれば。
どこまで正確かは分かりませんが
書込番号:15833242 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方ありがとうございます。
ISPAcketcheker2というアプリを入れたところ確かにWimax通信量が出ます。
しかしながら3GwatchdogはcountWimaxにチエックをいれてもやはり3Gしかカウントされまえん、、、何故でしょう。
書込番号:15864506
最近白ロムが 手頃な価格になってきたのを知り、
大きい画面のこの機種の購入を考えてます。
そこで質問なのですが、この機種は
bluetoothテザリング出来ますでしょうか?
過去のスレを拝見しましたが、テザリングのスレはあるのですが
bluetoothテザリングを見つけられなかったので…
通常のテザリングは やはりこの機種も 電池の減り&発熱があるようですし、
街中だと、電波の干渉で? 接続が不安定となり繋がりにくい場合もあるようで…
速度は若干落ちますが bluetoothテザリングしたいと考えてます。
※HTC Jは可能で、電池の減りも抑えられ 安定して接続出来てます。
bluetoothテザリングが出来れば 大きい画面のこの機種を購入したいと考えてますので
ご存知の方いらっしゃいましたら 教えてください。
ISW11SCは、BluetoothプロファイルのDUNやPANに対応していないので、おそらく
標準機能では、Bluetoothテザリングは出来ないと思います。
(参考) 取扱説明書211頁 「Bluetooth対応プロファイル」
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/isw11sc/isw11sc_torisetsu_shousai_13.pdf
FoxFiのようなアプリを使えば可能かもしれません。
(参考)
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/minna/20120529_536041.html
書込番号:15845998
SCスタナーさん
やはりbluetoothテザリングは無理ですか…残念です。
FoxFiこういうのあるんですね♪
もう少し勉強して考えます。
書込番号:15848908
普段、LINEを利用しているのですが通話をすると、相手の声はハッキリ大きく聞こえるのですが
私のスマホ(GALAXY S U WiMAX ISW11SC)から私が声を出しても、相手には声がとても小さく
何を言っているのかわからない。私が大きな声で話しても相手側には私の声が大変小さく
聞こえるようで大変困っている状態です。
通話する際はマイク部分は塞いでおらず、汚れから守るカバーも取り外して使用しました。
相手のスマホは、3G回線での通話です。
マイク部分に唇が触れるほどに近づいて話しても、相手に届く声の大きさは
「何とか、理解できる範囲」だそうです。
ヘッドフォンマイクを使用しても私の声の大きさは何も変わらないそうです。
私のスマホは、アンドロイドOS4.0にアップデート済みです。
LINEのバージョンもつい2日ほど前にバージョンアップしてみましたが問題は解決されていません
LINEは家の中でWi-Fiで使用しています。電波状態も最高に良い状態です。
LINEのお問い合わせサポートにも問い合わせフォームより今回の問題を送信済みなのですが
今のところ、何も回答はございません。
ちなみに、スカイプも利用しているのですが、スカイプは相手には普通の声の大きさで
聞こえているそうです。
どなたか、私と同じ状況で解決された方、また、今回の問題をご存知の方にお伺いしたく
初投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
4.0になる前からLINEで通話をたまにしてます。
相手からは必ず声が小さいと言われますね…
相手の受話音量を最大にしても小さいときは諦めて他の手段で仕方なくしてますね
これは仕様だと思われます。
auはSkype for auという専用のスカイプソフトを出しているのでこれを利用すると大変良いです。
これは、パケット通信を用いない通話方法で通常の電話で使用する3G回線を用いて
通話をすることができるので3G回線を用いた通常の通話とほとんど同じ品質で話せるのでおすすめです。
ただし、フラットかW定額に入っていないと料金が発生してしまうのでその辺はお気をつけ下さい。
つまり、パケットサービスのフラットかW定額に入っていればその枠内で収まります。
書込番号:15251783
freekunさん、お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。
このスマホの仕様だったのですね・・・とても残念・・・。
追加の質問を個々の場所でしても良いものか、迷いましたけれど
私の思ったことを書いてみますね。
どなたか、LINEで何も問題なく、通話できているスマホの機種、型名?
を教えていただけますでしょうか?
というのは、問題なく通話ができているスマホの型名をオークションで探し、
その商品を落札して現在使用しているISW11SCのSIMカードを抜いて落札した
スマホに入れて使用できるかな?と思いまして・・・。
書込番号:15253492
知人のISW-11SCでも、まったく同じ症状です。
最初、なんでこんなに声が小さいのかと、不思議に思っていました。
仕様というより不具合ですね。端末の問題なのか、LINEの問題なのかは分かりませんが。
不具合に直面しているユーザー自身は相手の声が普通に聞こえるので、相手に指摘されない限り分かりづらい不具合ですが。
今やLINEのユーザーはかなり多くなっているので、決してマイナーなトラブルではないと思いますが、端末のアップデートでも、LINEのバージョンアップでも、今のところ治らないのが残念です。
書込番号:15837114 スマートフォンサイトからの書き込み
電食 さん 初めまして。^^
やっぱり、このスマホはLINE向きではなかったのですね。(^^:
私も未だに 相手には声が小さいと言われるので 半分(以上?)あきらめています。(^^:
お忙しい中 ご回答くださり ありがとうございました。
お礼申し上げます。
書込番号:15845642
この機種に限ったことではないのですが、使わないアプリ(特にプリインストールのアプリ)のアップデートの確認を止める方法は、ありませんか?
毎回出るので困ってます
分かる方お願いします
私も教えて欲しいです。
アンインストールしても、いつのまにか戻ってるって。
嫌がらせかいって思った事度々です。
docomoのアプリに比べて、auのスマホに入っているアプリが思いのほか重かったり、
悪さしたりって気がするのは私だけでしょうか。
書込番号:15839271
Googleplayを選択し、機種によって違いますが、設定画面を出しその中に『アプリの自動更新』ってのがありますから、そこのチェックボックスに、レ点がついてるとおもうので、チェックを外せば、アプリの自動更新はされなくなりますよ。
書込番号:15840591 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます
おぉ、こんな所に
au marketのアプリもここを外せば、自動更新しなくなりますか?
書込番号:15841706 スマートフォンサイトからの書き込み
なりますよ。
ただ使用する時にアプリのバージョンアップを要求されますけど。
あとはICSにしてればアプリの無効化も出来ます。
書込番号:15841939 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
au Marketの無効化は無理でした。
書込番号:15842051 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄拳フリーズさん、度々ありがとうございます
設定してみました
アップデートだけでも助かります
ありがとうございました
書込番号:15842178
動画プレイヤーやwifiのみでの運用目的で3G契約せずに白ロムを
買ったんですけどホームのウィジェットやアプリとか終了してるのに
スリープしてるだけで1時間でバッテリー30%も消費してるんですが・・・
ちなみに省エネモードでwifiとか切っています。
何が原因でしょうか?
BatteryMixというアプリを使えば直近の稼動アプリがわかるので、先ずはそれで調査してみてください。
また、白ロムということなのでバッテリーそのものが弱ってる可能性もあるかもしれません。
書込番号:15830398 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Aptenodytes forsteriさん
BatteryMixをインストールしてからもう少し
様子をみてみますね。
書込番号:15830465
すみません。
契約なしでwifiのみで運用しようと思っているのですがwifi使わないときは
基本機内モードのほうがバッテリーは持つのでしょうか?
それとも機内モードにはぜずwifi切っておくほうがでいいんでしょうか?
書込番号:15830591
度々すみません。
とりあえずBattery Mixインストして監視をしたんですけどスリープ中でも
ディスプレイが常に使用されていました。
後は設定のバッテリーを見たらセルスタンバイが70%になっていました。
これってどうすれば問題解決できるのでしょうか?
書込番号:15832571
スリープ中でもディスプレイが常に使用されているのはおかしいですね。
端末初初期化をやっても直らない場合は不具合の可能性が高いと思います。
解決はしないかもしれませんが、設定-画面-省エネモードはONになっていますか。
なっていないなら試してみてください。
また機内モードとWifiの事は、ここで聞くよりも実際に試された方が確実だと思います。
書込番号:15832726
今、バージョンは4.04ですが、更新を確認したらダウンロードが始まり、キャンセルしましたが、またアップデートが供給されてるんですかね?
今現在、auのHPには載ってませんが現在4.04の方、更新を確認したらやはりダウンロードが始まりますでしょうか?
またされた方がいらっしゃいましたら、詳細を教えて下さい。
書込番号:15819510 スマートフォンサイトからの書き込み
これじゃないんですかね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005292/SortID=15766250/
アップデート=バージョンアップとは限らないですよ。不具合修正ではバージョンアップまではしないですし。
書込番号:15819998 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、私もこのスクリーンショット画像と同じですが、更新の確認するとダウンロードが始まるんです。
書込番号:15820607 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種が4.04対応になったのは数ヶ月前ですが、つい先日配布された不具合修正のアップデートを適用後もアップデートプログラムをダウンロードしようとするということですか?
ビルド番号も現在スクリーンショットと同じものということですか?
僕の物では更新なしになりますね。
書込番号:15821789 スマートフォンサイトからの書き込み
よく確認したら、私のはカーネルバージョン
3.0.15-1044706
ビルド番号
IMM76D.KDLPLでした。
4.04になってますが完全に更新されてないって事ですか?
書込番号:15823730 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、再度更新してみました。
ダウンロードサイズは22.1MBでした。
特に、何か変わったわけでもないので分かりませんが、回答頂いた方々有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:15824997 スマートフォンサイトからの書き込み
auのHPに載ってますよ。。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/up_date/isw11sc/up_date_20130214.html
書込番号:15825221
2月14日のは既に終えており、2〜3日前にちなみに更新を確認したら、ダウンロードが始まった次第です。
結果的には、わたし的には『2回』4.04の更新をしたと言うことになりますね。
書込番号:15825793 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
