| 発売日 | 2012年1月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 1850mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:GALAXY SII WiMAX ISW11SC au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全426スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2014年3月26日 07:00 | |
| 0 | 4 | 2012年3月26日 21:35 | |
| 3 | 9 | 2012年3月25日 15:04 | |
| 7 | 8 | 2012年3月24日 23:39 | |
| 2 | 10 | 2012年3月22日 22:07 | |
| 2 | 2 | 2012年3月22日 00:52 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY SII WiMAX ISW11SC au
ISW11SCはSIMフリーとの事ですが
普通のケータイ電話のSIMをこのISW11SCに入れると、ケータイとして使えますか?
そこからauショップで料金プランなどを変えれますか?(ISフラットなどに変更)
未成年なので自分でスマホを使いたいと思ったので…
この機種はロックフリーなので可能です。
ただし、NFCの機能だけはそれに対応した新しいタイプのSIMバージョン2が必要のことです。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20120116_504867.html
書込番号:14345636
>ACテンペストさん
可能という事は自分自身でISフラットに変えれますか?
NFCの利用はしないと思います…
書込番号:14345716
持ち込みでということですかね?
機種は違いますが、私も最初は普通の携帯から白ロム購入のIS04でISフラットに契約変更しましたので問題ありません。
月内は現契約なのでW定額なら使うと天井ですが。
書込番号:14345760
ACテンペストさん
はい持ちこみです
そうですか。
それは翌月から契約が繋がるということですよね?
月初めにISフラットに変更してしまうと
W定額がまだ使われているため
金額が物凄い事になるとの事ですね…
書込番号:14345803
現在どれほど抑えられているかにもよりますが、現在(PCサイトビュアーなどを使って)W定額の天井に届くぐらい使っているならばISフラットとの差は525円ですけどね
http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/waribiki/isflat/index.html
書込番号:14345919
失礼。携帯ではリンク先は閲覧できませんでしたね(汗)
W定額の最上限が 5985円
ISフラットの定額が5460円
なので、W定額のまま月内にスマフォを使っても(問答無用で5985円)、仮にISフラットが即発効したとしても、その差は525円ということです。
今まで極力抑えていた場合(我慢して月内を普通の携帯で過ごしきれた場合)当然そこからの差は大きくなりますが、翌月ISフラットでスマフォを使えば5460円はかかるので、考え方としては一ヶ月早く払い始めた程度という割り切りはできますね。
書込番号:14346160
普通に機種変するかMNPした方が本体ゼロ円になって良いと思うのですが
書込番号:17345623 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ初心者です この機種でMX動画プレイヤーをインストールしているのですが サイトからダウンロードした動画はどのようにして保存したら良いのでしょうか?説明文が英語でわからないのです。既出と思うのですがよろしくお願いします。
PCでダウンロードした動画をISW11SCに保存したい、ということでしょうか。
書込番号:14350924
言葉が足りませんでした。スマホでダウンロードした動画です。この動画を保存したいのですが出来ないものなのでしょうか?
書込番号:14351114
通常、ダウンロードすると、/mnt/sdcard/Download に保存されますので、
そのフォルダを見てみてはどうでしょうか。
書込番号:14351155
以前にも、他の方から質問があり参考にはなったのですがメールに写真添付ができない状況で解像度を下げればいいというアドバイスをこちらで見たのですが、その解像度の下げ方が分かりません。
カメラ撮影モードにして、設定から入っても解像度を調整出来るような画面表示には
ならないのです。
現在、おそらくですが最高設定で撮影されていると思われます。
メールに添付しようとすると、容量が大きくて駄目だと表記されます。
すみません、初歩的な事も分からずスマホを買ってしまいました・・・
何卒、宜しくお願いします。
それがですね・・・このような画面しか出てこないのです。
アドバイス頂いた画面になりません(泣)
設定をタッチすると左の写真のような画面に、さらに詳細設定(ショートカット編集)にすると初めて【解像度8M】という表記が出てきますが(右の写真)右から2列目上から2段目のマークをいくら押しても本体がバイブレーター振動を繰り返すだけで、何の表示変化もみられません。どこかの設定を誤って作動させているのかもしれません。
やっぱり解像度変更画面が出せません。
でも、早速のご回答に感謝します。
書込番号:14344231
設定画面からそのまま下にスライドすれば「解像度」や「画質設定」の項目が出て来ますよ。
書込番号:14344272
また、ショートカットに「解像度」を設定し、そちらからも変更可能ですよ。
書込番号:14344275
因みにショートカット機能を呼び出しただけでは機能しません。
そのショートカットを長押しし、上部のショートカットスペースの空いているところにドラッグしないと使えませんよ。
書込番号:14344317
これから、ご迷惑をかけないようにスマホをよ〜く勉強致します。
世の中の流れに取り残されないように頑張ります。アドバイス本当に有難うございました。
書込番号:14344339
コメントありがとうございます(^_^)
良かったらやり方教えてください
書込番号:14338352 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラリーで、「その他」を選択して、「切り取り」を選択して、任意の切り取り範囲を指定。
その後、「保存」を選択。
これで、OKです。
書込番号:14339483
serinaonoteさん
recregさん
ありがとうございました
またお願いします(^_^)/
書込番号:14340615 スマートフォンサイトからの書き込み
編集をしたいのでしょうか?それともただ単に拡大表示したいだけなんでしょうか?
ただ拡大したいだけでしたらダブルタップでも拡大できますし、二点を押さえて端末を傾けるだけでも拡大縮小は可能です。
書込番号:14340723
おびいさん はじめまして(^_^)
拡大して編集したいです
何か便利なアプリとかありますか?
書込番号:14340843 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、なぜ拡大して保存したいのでしょうか?
ギャラリーアプリはどんな大きな画像や写真でもそのディスプレイサイズにリサイズされて表示されます。
ですので、どんなに拡大してもギャラリーアプリでは同じサイズですよ。
書込番号:14341306
私も最大で撮ってます。
あとで編集で必要な部分を切り取って携帯サイズにリサイズしたりします。
小さく撮った物は拡大すると荒くなりますがその逆は自由がききます。
なおGALAXYのカメラズームはiphoneの様に指で拡大縮小できてとても良いです。
いままで 六台買い換えたけど みんな +−ボタンでのズームは使いにくかったです。
書込番号:14341458
初スマホの者です。
購入して1カ月になりますが、ホットモック(でしたっけ)を店頭で触ってみた時より動作がじらじらしています・・・。
もちろんアプリを多数インストールしましたのでその影響もあるのかと思い、
一旦初期化しました。
ですが、ホーム画面でのフリック、ロック解除の時のフリック操作が重いのです。(具体的に言うと一瞬固まります。)
また、デュアルコアCPUを搭載しているのにもかかわらず、多重起動しなくてもブラウジングがかなり重いです・・・。
こういう現象って、同じ機種でもあったり無かったりするのでしょうか??
もしくはこういうものなのでしょうか??
よく聞く「ハズレ」というものなのでしょうか??
回答よろしくお願いいたしますm(;;)m
こういった事は自分の機種ではないですね。
ただ、スリープ時間がある程度長くなった場合ロック解除後一番最初に立ち上げようとするアプリをタップした時だけちょっと固まる事は時々ありますね。
これについても全くないです。
これは回線に起因した問題ではなくてでしょか?
Wi-Fi接続でも重いのでしょうか?
書込番号:14324694
じらじらって聞き慣れない言葉ですな(笑)
さて本題ですが、もちろんシムカードを抜き差し及び、キャッシュ削除、タスクマネージャー作業は行いましたか?
書込番号:14324703 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんハズレではないと思いますよ。ただ入手され少々欲張ってあれこれいじられた為かと思いますね。
初期化されたとありますが、具体的にどう言う処置をされたんでしょうか?
設定→プライバシー→システムメモリーを初期化で、本体を一度工場出荷状態に戻されたら本体の問題なのかハッキリするかと思います。
書込番号:14324751
ショップのホットモックを触った時って通信状態はWifiでしたか?3Gでしたか?
で、スレ主さんの通信環境はどうでしょうか?
書込番号:14324816
迅速な対応、どうも有難うございます。
回線に関しましてはWIFI接続を使用しておりまして、速度は常時54MBPSでています。
スリープ時間が長くなるとと言うこともなく、いつでも重いです・・・。
SIMカードの挿しなおしはしておりませんが、キャッシュ削除、タスクマネージャー作業のほかに、システムの最適化なども試しました。
初期化については回答者さんの仰る通り、システムメモリーを初期化で工場出荷状態に戻しました。
書込番号:14326149
関係ないかもしれませんが、イヤホンを刺した時に「サーッ」というノイズまででます。(イヤホンに問題があるかどうかにつきましては、自分の持っているイヤホンすべてで試しました、すべてのイヤホンでノイズが発生いたしました。)
多数おかしい点が出てきておりまして・・・でも「スマートフォンってこんなものなのかなぁ」と思いまして結局1カ月近く使っています;;
参考になればと思いこの症状も付け加えらせて頂きます。
書込番号:14326192
私のはたまーに、文字入力時に固まる時がありますが、そんな時は一回電源を切って再度入れると直りますね。
イヤホンは純正ですが毎日必ず使用していますが、質問者さんの症状は出ないです。
もし、正規購入なら早目にauショップで見てもらったほうが賢明だと思いますよ。
関係ないかも知れませんが、ちなみにシムカード試しに抜き差ししてみて下さい。
書込番号:14327272 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタン8秒程度長押しで再起動出来ますのでお試しを。
書込番号:14327714
みなさん多数のご回答有難うございました。
今日AUショップに持っていき、点検に出しました。
無事治って帰ってくることを願います^^;
書込番号:14327917
54mbpsって書いてますけど
それは、親機とスマホの間でリンクしている規格でしかありません。
スマホのパワーでは、そこまでスピードは出ません。
だから、実際、どのくらいのスピードで通信しているかは、速度計測サイトで測ってみるとよいと思います。
書込番号:14330514 スマートフォンサイトからの書き込み
email(ezwebmail)のバックアップですが
Eメール設定→バックアップ・復元→SDカードへバックアップをした場合
端末のマイファイルを開いて
/sdcard/private/au 内の emailフォルダを
external_sdの中、又は 接続したPCの指定したフォルダにバックアップすれば
初期化等した時に復元出来ますでしょうか?
/sdcard/private/au/email/フォルダの中に BUとMyFolderがありますが
実際のEメールのフォルダとは違って見えるので確認させて頂ければと思いまして
質問させて頂きました。
>SCスタナーさん
参照したところ
フォルダ内の詳細もわかりました
書込番号:14326646
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
