端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年1月20日発売
- 4.7インチ
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:GALAXY SII WiMAX ISW11SC au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全964スレッド)
0 | 5 | 2012年8月19日 12:31 |
0 | 5 | 2012年8月14日 10:03 |
0 | 3 | 2012年8月17日 06:52 |
15 | 10 | 2012年8月2日 21:18 |
2 | 6 | 2012年8月5日 23:43 |
3 | 3 | 2012年7月31日 16:25 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY SII WiMAX ISW11SC au
LISMO Storeでダウンロードした着うたフルがなぜか一曲だけが音楽プレーヤーに入らないです。ダウンロードした着うたフルは全部で17曲なんですが16曲目にダウンロードしたAKB48の「会いたかった」が入ってなくて17曲目にダウンロードした着うたフルは問題なく入ってました。LISMO Playerには入ってます、試しに再ダウンロードしましたが入らずLISMO Playerには入り同じ曲が2曲になりました。原因が分かりません。
一旦電源オフ→再起動、を行ってもやはり
入っていませんか?
書込番号:14912720 スマートフォンサイトからの書き込み
全く入らないです。他のは今のところは入りますが「会いたかった」だけが入らないです。でもLISMO Playerには入ってます。
書込番号:14912752
「会いたかった」だけが…というのが何とも
不可解ですね。
『LISMO Store』に直接問い合わせてみるし
かないですかね。
スレ主さん以外からも同様の件で報告が挙が
ってて、何か対処法が分かるかもしれません。
書込番号:14914526 スマートフォンサイトからの書き込み
直接auショップに行ってみます。
書込番号:14931122 スマートフォンサイトからの書き込み
8月1日にこの機種に変えました。
スマホデビューなので何かとわからないことが多くて・・・
スマホはバッテリーの持ちがイマイチという話は
よく聞く話だったので、アプリの自動更新をオフにしたり
かならず閉じるようにしていて、
買ってからここ何日かは普通に使えていました。
ですが今日になって朝100%だったのに16時には44%に
なってしまいました。
メール2通と電卓少々しか使っていないのにです!
家にいたので電波が悪いとかはないはずです。
なぜでしょうか。
ちなみに気になったのでバッテリーの使用量を開いてみたら
Android OS というのが82%でした。
WiMAXをオンにしてるとそれくらい食うかもしれません。
おそらく電池の消費は電波によるものだと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=tmurakami.batteryplus
こちらのソフトでスリープ時の電波を切るといいと思います。
設定によってスリープ中の5分おきや10分おきに接続することも可能なので、設定をすればメールの受信もあまり影響な苦笑できると思います。
書込番号:14902979
GalaxyでAndroid OSがバッテリを食いつぶす事例はたまにあるようです。
原因は不明です。とりあえず再起動して様子を見てください。
書込番号:14903082
AndroidOSが食ってるときはタスクマネージャーの使い方が間違ってる時などに起こるようです。
もしタスクマネージャーをダウンロードしているなら、アンインストールしてください。
書込番号:14903442 スマートフォンサイトからの書き込み
私も2週間前に購入して3GのみONで待受時は電池の減りが横ばいで推移してたのですが、買って一週間くらいしてから機内モードにしてもどんどん消耗するようになったので怪しいアプリを消したりしたのですが改善はみられず、ブログで付属のSDカードを変えると電池の消費が改善されるという記事があったので、私もSDカードを外してみたら消費電力が40%近く改善しました。
試しにSDカード外して見てはいかがしょうか?
現在は、メーカー品のSDカードにアプリを入れずに使用してますが使用してない時はほとんど消費しません。ただSDカードにアプリを入れると電池の消費が増える気がします。(気のせい?)
書込番号:14913582
一週間経ちました。
原因は原因不明のアンドロイドOSの
バッテリー食いつくしだったみたいです。
また2回ほどありましたが電源を落として
つけ直すと治りました。
書込番号:14932946 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
Xperia acro HD IS12S auもアップデートしましたが、この機種はまだアップデートしないんでしょうか?
どなたか情報を持っておられる方、どうか教えてください。
海外版4.1にもアップデートされるとか。
http://rbmen.blogspot.jp/2012/08/samsunggalaxy-s-iiandroid-4110.html
au版も一足飛にJBだったりしてね。
書込番号:14945342 スマートフォンサイトからの書き込み
you tubeのアプリからyou tubeの動画を再生すると、動画の再生が追いつかないです。
you tubeの動画を再生すると、動画が動いて、すぐに動画が止まって数十秒後(12〜14秒後位?)にまた動いて、また数秒で止まり、また動きの繰り返しです><
つまり、動画が正常に動かないです。
動画再生が追いつかないのでしょうか?
皆さんのyou tubeはいかがでしょうか?
あと、どうやったらyou tubeの動画再生が止まらずに動くのでしょうか?
設定とかあるのでしょうか?
詳しい方、教えてくださいお願いします><
考えられる原因は3つですね。
1.直近3日間の使用パケット数が300万パケット以上で通信速度制限がかかっている。
2.通信(電波)環境が悪い。
3.YouTube側のサーバーの問題。
1.の問題であれば、規制後の直近3日間で300万パケット未満であれば制限は解除されます。
2.の問題であるならば、auに電波改善を申し込む必要がありますね。あるいはアプリの設定で高画質で視聴する設定になっているのであれば、その設定をはずせば多少は良くなると思います。
3.の問題ならどうしようもありません。
1と2どちらの原因にしても機種の問題ではなく通信環境の問題ですので、外出先ではWiMAXが使える場合はWiMAXで視聴(これならパケット制限にもかかりません)、自宅ではWi-Fi環境を整えてWi-Fiで利用する。そうすればかなり改善されると思いますよ。
書込番号:14887638
これは機種のせいじゃなくて回線の問題だと思いますよ。
回線が遅いためでしょう。
比較的速度の早いWi-FiやWiMAXで視聴してみてはどうでしょうか?
書込番号:14887639
ringosuki-さん
AMD 大好きさん
Wi MAXでyou tubeの動画を再生しましたが、やはり駄目でした。
電波環境も良い状態です。
書込番号:14887826
電波環境も良い状態=速度が速いというわけではないのでなんとも言えませんね。
高ビットレートの動画ですと、WiMAXでも速度が追いつかないと思います。
一度
http://www.musen-lan.com/speed/
こちらで下りの速度を測ってみてください。
5Mbps以上出ていて動画が止まるとしたら、YouTube側の問題だと思いますよ。
5Mbps以下なら速度があまり早くないので、止まっても仕方ないと思います。
軽い動画なら大丈夫かもしれませんが、重い動画ならかなりきついです。
測ったら結果を教えて下さい。
あと止まる動画のURLを貼っていただけると解決するかもしれませんね。
書込番号:14887844
AMD 大好きさん
今、スマホで計ってみたら、推定転送速度791.88Kbpsと出ました。
URLの貼り方が分からないので、すいません><
書込番号:14888006
下りの回線速度がそれだと動画が止まるのは仕方ないと思います。
つまり回線速度が遅いということです。
ですので止まってしまいます。
結論からいうと携帯の回線速度の問題もしくは、YouTubeのサーバーと携帯の回線速度の双方の問題だということがわかりました。
ですので、YouTubeを快適見るためには自宅等でWi-Fi接続し、回線の速い場所で見ることをオススメします。
あと携帯の回線では、電波がいい=速度が速く動画サイトが快適に見れるというわけではないので、覚えておいてください。
書込番号:14888062
AMD 大好きさん
早いご回答ありがとうございます^^
ちなみに、数日前にyou tubeの動画を再生したら、結構スムーズに再生されました。
書込番号:14888094
回線速度は場所、時間帯によって大きく左右されます。
基本的に携帯の電波はいろんな場所にある各箇所の基地局からauユーザーがわけあって受信します。
つまりその基地局を利用している人が多くなれば多くなるほど回線速度は遅くなるわけです。
ですので、携帯をユーザーがよく使う時間帯の18時から22時などは回線速度が遅くなリます。
その逆に深夜などは携帯を使うユーザーが少ないので、回線速度は速くなります。
これがその引き起こした原因だと思いますね。
あとauの場合3Gでの通信量が確か5GBを超える場合と、3日で366MBを超えると速度が制限(遅くなる)されます。
特に動画は通信量が多いので、すぐに5GBに到達してしまうでしょう。
YouTube等を見る際は速度制限のないWiMAXで視聴されるか、自宅等のWi-Fiで視聴することをおすすめします。
書込番号:14888217
AMD 大好きさん
エーユーの場合だと速度が制限されるんですね、知りませんでした。
これから、you tubeを見るときは、WiMAXで見ようと思います^^
書込番号:14888374
これはdocomo、SoftBankでも制限がありますよ。
制限がないのはモバイルで使える回線だとWiMAXだけですね。
WiMAXの方が回線速度が速いですし、その機種はWiMAX対応の機種ですから、有効にご利用ください。
書込番号:14888449
白ロム購入で (au)ISW11SC or (docomo)SC-02C どちらがお勧めですかWiFi端末として使いたいと思っております。
ガラケーとしてauをもっています。
スマホは、ヤフオクで GALA TAB SC-01C と au IS05 をつかっています。
IS05は、ガラケーに紐付け。
それとWiMAXのモバイルルーターを契約しています。
稀に、ネットバンクとかモバゲーとかグリーとかのアクセスに
携帯のメアドが必要になったりしてややこし感がありますが。
そこで、二つのGALAXY S2 どちらがお勧めですか。
ユーザー様の口コミですと、ISW11SCは故障が多いような書き込みがみられます。
LTEもauのWiMAXも必要ありませんのでどちらがいいのかと。
ヤフオクですと、ISW11SCのほうが若干お安めでしょうか。
どちらもまぁ大差ないので、安いほうをとか。
docomo版のが安定してるのでお勧めとか、ご意見のほどよろしくお願いします。
ISW11SCを使っています。
Wimaxとかを考慮せずISW11SCの利点を言うと
・モニターが大きい+高精細(720Pの解像度)
・NFCがついている
くらいでしょうか?
確かに不具合が発生しているようですが(私の個体では問題ないようです)、後発ということもありISW11SCの方が良さ気に思えます。
参考までに私がこの機種に持っている不満は
・通話音量が小さい+音質が悪い
・auがandroid4.0へのアップデートに積極的ではない
私も白ロムでの購入ですが、安心ケータイサポートなどの保険には入れませんのでご注意あれ。私はこれで痛い思いをしました・・・
書込番号:14878840
私もISW11SCを使っています。以前docomo版のS2を持っていたので比較ですが、au版の長所はやはり4.7インチのHD有機ELディスプレイーがキレイというところですかね。バッテリーの持ちもau版のほうがいいです。
逆にdocomo版の方がいいと思ったことはau版と比較してサクサク動くことぐらいですかね。短所はどちらのS2も共通で、バイブが弱い、通話音質があまり良くないと言ったところですかね。基本的にはどちらもあまり大差ないと思います。
書込番号:14879025 スマートフォンサイトからの書き込み
ランダバさん。カキコ有難うございます。
安心ケータイサポート・・・。どんなトラブルに見舞われましたのでしょうか。
もしお差支えなければ、教えてください。
当方今まで、白ロム機4台入手していますが今まで不具合ありません。
(IS05 × 3 + GALA Tab SC-01C)
白ロム新古品は、大きな不具合も無く使いやすいかと。
不良品なら返品できますしね。中古品よりよろしいのかとね。
やらかしたのは、通販で買ったガラケー T005 です。
こいつは痛かった。来年8月までの2年しばり&フルサポートプラン orz
使用期間は1.5月、ヤフオクで旅立たせました。
お話を聞くと、ISW11SCもよさ気ですかね。
ヤフオクにもそこそこ台数も増えてきた様で。安いとこ拾っておきますわ。
それと、この機体はSIMフリーの様で、auショップでシムロック解除手続きが
いらないのも魅力です。
今使っている、W61PとIS05に紐付けしましょうかしらと
書込番号:14879028
Xpuserさん。カキコ有難うございます。
本音は、ワンセグの有無、画面の大きさのトレードオフ。
IS01(放置) → IS05(挫折) → GALA Tab(目からうろこ)
それでGALA Tabに慣れたんでそろそろ普通のスマホにしようかと。
IS01の2年縛りがとれたんで、MNPでdocomoのGALAXYにしようかと。
S3やnoteは、乗り換えキャンペーンで安いが、おっと通信料やすくないやんとね。
そこでWiMAXの激安プランもうしこんでと。
やっぱりISW11SCに決めましょうかしら。
ご意見有難うございました。
書込番号:14879050
必死こいてヤフオクの新古品を2万円弱で探してみたんだけども。
ネット販売では、激安店でMNPで『0』円 & 数万円のキャッシュバック。
他には新規で買ったら、\24,350円で、
送料無料と毎月割で\27,720円。
MNPで買ったら、\0円で \10,000円のキャッシュバックと
送料無料と毎月割で\27,720円
なんか、機種変とか、ヤフオク白ロムゲットとか、ばかばかしくなってきたかと。
面倒やけど、ソフトバンクとかdocomoのガラケーを手配してMNPが超お得かとね。
書込番号:14883344
本日ヤフオクにて送料こみで\17,240円でゲットしました。
使い心地やいかにです。
書込番号:14900980
画面の上にある電波受信強度の所にさんかくのマークが付いてるのを今日気づきました。
前まではなかったんですけど、何なんですか?
気になって仕方がありません
書込番号:14875735 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくは、こちらに知りたぃ情報が載ってるカモ→
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=14636400/
ちなみに、アタシも過去に△マークが出て再起動したら消ぇましたョ(◎´▽`)ノ
書込番号:14875883 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動したら治りました!
素早い回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:14876631 スマートフォンサイトからの書き込み
私も△マークでます。
実態としては国際ローミングには
なってないのですが、
一時的に圏外に長くいた後などに
よく再発します。
再起動で問題ない事ですが、
報告は上がっている旨、
サポートでも認めていますよ。
書込番号:14879519 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
