MEDIAS ES
- 4GB
| 発売日 | 2012年3月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 109g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2012年4月6日 10:59 | |
| 11 | 10 | 2012年4月5日 21:51 | |
| 2 | 5 | 2012年4月4日 10:35 | |
| 1 | 1 | 2012年3月31日 13:02 | |
| 7 | 4 | 2012年3月30日 18:48 | |
| 5 | 3 | 2012年3月29日 21:19 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS ES N-05D docomo
娘が初スマホデビューしました。
私も便乗して、本を買ったり、色々なサイトで勉強しているところです。
かなり色々自分好みに変えることができ、使いやすくなったんですが、唯一分からないことがあります。それは電池もちを良くする為に何を停止したらいいかです。
どの本をみても、停止やアンインストールはむやみにしないで、とか自分の知ってるものに限るとあるのです。大切なシステムのひとつです、って言われるとドキドキして消せません。
基本的に、メール、ネット、日記、ゲーム、マップがメインです。
あと、おさいふ機能は、今は使わない予定です。
この機種にあらかじめ入っているアプリで、アンインストールしていいもの、強制停止していいものを教えてください。よろしくお願いいたします。
これは、難しい問題ですね。
確かに、取扱説明書にもガイドブックにも書いてありません。
ただ、止めたり削除しても問題がないアプリは色々あります。一方、それをやると不具合が出るものもあります。
私はメディアスWPからの乗り換えなのですが、WPの時は、以下のスレを参考にしていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251261/SortID=13451098/
今回も、このスレの内容は参考にしているのですが、この機種では常駐アプリが増えていますので、私も色々試しているところです。
やるのなら自己責任でお願いします。
使わないアプリやウイジェットは、基本、削除か強制停止した方がメモリに余裕が出る上にバッテリーの保ちも良くなります。
止めてはいけないものは、やはり、システム系と思われるものや、止めても勝手に再起動するのものでしょうね。
プリインストールアプリは基本的にアンインストールできないものが多いですが、iチャンネルみたいに消せるものは、使っていなければ消しても良いと思います。
書込番号:14253220
色々、本などよみつつ、ひとつひとつ選別しています!
書込番号:14399275
MEDIASを使って1ヵ月が経ちます。
最近、機器が熱くなります。
ちょっと使っただけで熱くなり、「機器の温度が上昇した」みたいなメッセージがでます。
特にカメラを使用した時や、ギャラリーを見た時です。
みなさんは発熱気になりませんか?
薄型だから仕方ないのでしょうか?
薄型・・・というより、CPUのクロックが1.5GHzあるため、その分熱は出やすいかと。
軽いものを運ぶ時にはそんなに疲れませんが、重いものを運ぶ時には疲れますよね。
それと同じで、携帯電話に処理させるときに大量の処理をさせれば熱くなりますし、少量の処理ならそこまで熱くはならないでしょう。
書込番号:14395304
ありがとうございます。薄型だからというわけじゃないんですね。仕方ないと諦めます。
書込番号:14395907
デュアルコア機は、皆、それなりに発熱が多いみたいです。
書込番号:14396617 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルコア+薄型+防水 = 熱が逃げにくく温度が上昇しやすい仕様
ということのようです。
書込番号:14396727
ありがとうございます。仕方のないことですね。ショップに行っても相手にされなそうですね。諦めます。
書込番号:14396737
私はacroHDですので薄型ではありませんが、デュアルコア+防水です。
やはり、以前使用していたXperia arcより熱が上がるのは早いですね。
20分くらいWeb閲覧していると38℃〜42℃辺りまでいきます。
発熱で壊れるとなれば相当の温度になるかと思いますが、まだでしたら温度管理をしてみてはどうでしょうか?
下記アプリで管理が出来ます。
【Battery Mix】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&feature=search_result
熱いなと感じたらスマホを触るのを一旦やめて冷やしてください。
書込番号:14396994
私もこの機種を使って1ヶ月になりますが、カメラが起動出来なくなるような発熱した事はありません。
また、ギャラリーも数分間みた程度ですが発熱したことはありません。
発熱は充電しながらWEBを見たりしたときに少しだけしますが、動作が異常になったことはありません。
スレ主さんの場合、あまりにも発熱がひどい場合はDocomoショップで相談する事をお勧めします。
書込番号:14397032 スマートフォンサイトからの書き込み
おすすめのアプリをインストールしてみました。温度管理をしてみたいと思います!
書込番号:14397215
持てないほど熱いわけではないです。バッテリーの温度管理ができるアプリをインストールしてみたので、様子をみたいです。
書込番号:14397234
3日前にこの機種に機種変更しました。
購入時からなのですが充電中にタッチパネル(というのかな)がとにかく押しにくくなるのです。
ロック解除のアイコンですら何度押しても反応せず、たまに押せてもその後の操作も似たようなもので全く使えません。
電源コードを外せばふつうに反応します。
スマートフォンは初めてなのですがそんなものでしょうか?
わたしのがおかしいですか?
書込番号:14386146 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種のユーザーではありませんので、推定の域を出ませんが…
充電は、FOMA AC アダプタ01または02を使用されていますか。
他機種ですが、市販のACアダプタやFOMA用であっても定格電圧や定格電流が01や02と異なるACアダプタを使用すると、充電中にタッチパネルの反応が悪くなる事例がありました。
また、同じく他機種ですが、卓上ホルダで充電すると、同様にタッチパネルの反応が悪くなる事例もあったと思います。
書込番号:14386444
1日からこの機種を使っています。
ベッドに入って寝るまで毎日充電しながら触っていますが、タッチパネルの反応が悪くなったという経験はありません。
操作するときはホルダーを使わずに充電しています。
また、充電器はDocomo純正でないものを使っています。
ホルダに付けながら触ったことはないので、今日帰って試してみます。
スレ主さんの現象の原因は何でしょうね。。
書込番号:14386838 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
電源コードはコンビニで売ってた車のソケットでも使えるタイプので、コンセントから充電してます。
直接でもホルダーでもおかしくなります。
FOMA純正のなら大丈夫かもしれませんね!
まほまほ0624さん
充電中でも大丈夫なんですね・・・
実は初日は充電が終わってもタッチパネルがおかしくて(反応鈍いうえに触っていないときに画面が変わる)、
再起動(電池パックとFOMAカードのぬきさし)をして治った経緯があります。
明日純正の電源コードが手にはいるので、それでダメだったらドコモショップに行ってこようと思います。
書込番号:14386910
saki_nanaさん
家に帰ってホルダに付けながらタッチしてみましたが、ちゃんと動作しています。
タッチが悪くなるということはありませんでした。
したがって、saki_nanaさんの場合、充電器か機械そのものに問題がある可能性があると思います。
純正の充電器にしても症状が変わらないなら、Docomoショップに持って行って相談する事をお勧めします。
書込番号:14387960 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました!
純正ではないですが違う充電器に繋いだら、ホルダーあるなしにかかわらずちゃんと使えました。
充電器のせいだとは思っていなくて、ここで聞いてよかったです。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:14390373
以下にも同様のかたがいらっしゃいますが、
勝手に再起動が何度も起こる場合は、ドコモショップへ持っていったほうがよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000335538/SortID=14330974/#14330974
書込番号:14372649
私は以前N-04Cを使用してましたが、どうにも ダメで現在他メーカーに乗り換えました。端末の数多くの不具合やもろもろで、私の中ではもうMEDIASは購入対象に入ってませんが、しかしながら04Cのデザインは今でも好きで、この05Dで1つ気になる事があり、過去スレ見ても見当たらなく、ユーザーさん達にお聞きします。
更にスリムになり、防水防塵で端末の発熱はどうですか?
書込番号:14359746 スマートフォンサイトからの書き込み
N-04Cからこの機種に変更した者です。
N-04Cとくらべると見違えるほど快適です。
3月1日に購入して約1ヶ月の使用ですが、発熱は充電中に少し発熱するくらいで、普段は全く気になりません。
発熱については心配しなくてよいと思います。
書込番号:14359830 スマートフォンサイトからの書き込み
私はN-05Dに乗り換える前はN-06Cをメイン、N-04Cをサブで使っていました。
N-04Cよりも薄く、N-06Cよりも強固な防水に対応し、発熱が多いと言われるデュアルコアということで、何らかの対策はしているだろうと思いつつも、発熱は少し心配していました。
結論としては、06C、04Cに比べると多少熱を持ちますが、熱くて持てないとか、熱でカメラが落ちるといった症状は起きていません。
充電しながら延々ブラウジングやゲームを続けるとしたらカメラが落ちる可能性はあるかもしれませんが。。。
書込番号:14360661
結構発熱してますよ。
熱くてもてないなんて事はありませんが。
使用上問題ないですが、夏場が心配です。
CPUが焼き鳥にならなければいいですが・・・
書込番号:14367990
皆さんありがとうございました。
購入の為の質問ではないのに返信して下さった方々ありがとうございました。
やはり多少は発熱ありますか。
書込番号:14368878
N-05Dをお使いの皆様に質問させてください。
当機種 ROM容量が4GBとなっておりますが、皆様、実用上足りてますでしょうか。
また、不足と思われている方、どのような使用環境で、どのような点がご不満かをお教えいただければありがたいです。
尚、アプリやデータを外部メモリに入れて使われている方、ROM使用時との差などもコメントいただけるとうれしいです。
当方、現在ガラケーから、スマホへの機種変を検討中です。
ROMは多いに越したことは無いとは思いつつも、どの程度が妥当なのか・・・が感覚的にわかっていません。
少し前は1GB、2GBが普通の時代であった一方で、最近の機種は16GBや32GB搭載の機種もあり、DSの方からは「多い方が良い」と別の機種を勧められましたが、根拠不明の説明で納得感はイマイチとういう状況です。
ちなみに自分がどんな環境で利用するか・・・ですが、ビジネス系のアプリは定番モノを試した上で、各分野で何かしらのアプリは使うと思います。それとDIGAのワンセグ持ち出しは常用しそう。データやアプリは可能な範囲で外部メモリに入れて、利用頻度を見つつROMを使うんだろうなぁ、と(あくまで)想像してます。また、ROM容量を多く必要とされると巷で言われているゲームを多用することは無いと思います。ただ、全般的には購入後に色々と試行錯誤しつつ利用スタイルが定まるものと思っています。
これまで、直接的にROM容量の過不足に触れるトピックを見かけていない状況を考えると、皆様、あまり問題なく使われてるということなんでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
こちらのスレも参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000335538/SortID=14275800/
メモリーは多い方が便利ですが、どのみちアプリに使える領域は4GB(ユーザー2GB)が上限なので、この機種(4GB)でも特に不自由はしていません。ゲームみたいな重いものをたくさん入れなければ大丈夫だと思います。
私は、その代わりSDは32GBのものを入れています。データは基本SDに入れているので、内部ストレージに入れた場合との比較は分かりません。処理速度に少し差が出るのかもしれません。
ワンセグ録画・ワンセグ持ち出しについては、この機種は対応していないようです。需要が少ないので省略したらしいです。DLNAでネットワークダビングに対応している機器をお持ちであれば、フルセグの持ち出しができるのかもしれませんが、私は持っていないので検証していません。
書込番号:14358108
800v6さんが書かれているとおり、内蔵ROMとして扱えるのは4GBまでですので、それ以上搭載している場合は、外部メモリ(仮想SDメモリ)となります。
SDカードスロットを搭載している機種では、外部メモリが2つ有るように見えますが基本は仮想SDメモリ優先で、保存先の選べるアプリで実際のSDカードが使用出来るようになります。
SDカードを用意しなくて使える事がメリットですね。
SDカードを入れて使うのであれば、仮想SDの方がアクセス速度は速いと思いますが、元々アプリサイズは小さいので実質使用感にさほど差は出ないと思います。
また容量の多いアプリでは、SDカードへ移動できる物も多いですし、ゲーム等でも実行部分は本体でも、容量の大きいデータ部分はSDカードに持つ等されてる事が多い為、余程アプリを入れまくらない限り、充分であると思います。
そもそも前はシングルコアでROMが400MB程度しか無い機種を使用し、容量を空けるのに四苦八苦しながら使っていましたが、この機種は初期でもうろ覚えですが1.7GB程度は空いていたと思うので、今は全く心配無しに使ってます。
App2SDでSDカードに移動している物もありますけどね。
書込番号:14363029
800v6 さん、VORPAL BUNNYさん、大変わかりやすいコメントありがとうございます。
4GBでも、実用上問題ないことがわかり良かったです。
ちなみに、私も外部メモリは32GBにしようと考えていました。
こちらのスレはもちろん参考にさせてもらっていたのですが、理解が十分ではなかったようです。
それとDIGAからの録画番組の持ち出しの件ですが、
メーカーHPに
「また、地上波デジタル対応レコーダー/録画対応テレビ、パソコンで録画したコンテンツなど、著作権のかかった動画をMEDIAS ESに保存して持ち出すこともできます(DTCP-IP対応)。」
との記載があったため、できるものと。。。
http://www.n-keitai.com/n-05d/functions.html
過去スレでは、皆様苦労されて、結局DLNAがうまくいってないご様子。自分は、最悪SDカード経由のダイレクト持出しでも許容範囲なのですが、それも無理なのでしょうか。
DSで確認してみます(できるか?)。
いずれにせよ、ROMの件は、おかげさまですっきりいたしました。
書込番号:14364998
【欲しいものリスト】2025PC構成2
