MEDIAS ES
- 4GB
| 発売日 | 2012年3月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 109g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS ES N-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全140スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年3月23日 21:36 | |
| 5 | 4 | 2012年3月13日 00:51 | |
| 15 | 5 | 2012年3月16日 20:05 | |
| 4 | 3 | 2012年3月11日 12:02 | |
| 0 | 5 | 2012年3月27日 01:29 | |
| 2 | 4 | 2012年3月11日 09:43 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS ES N-05D docomo
初歩的な質問を2点ほどお願いします。
まず1点目は
「設定」→「ストレージ」と進んだ際に、表示される「内部ストレージ」の空き容量は、4GBのROMのうちの、未使用領域のことなのでしょうか?
その場合、画像やその他ファイルの保存場所は、内部ストレージの開いている部分に設定することはできますか?
ほとんどのアプリの、保存場所がインストール時にmicroSDカード内に設定されているのですがこれは正常なのでしょうか?
2点目は
PCとUSBケーブルを介して、接続した場合に通知領域に「USB接続」と表示されます。
この段階では「カードリーダーモード」になっているのですが、PC側で「コンピュータ」内に表示されている「リムーバブル ディスク」をダブルクリックしても「リムーバブル ディスクにディスクを挿入してください」と表示され開くことができません。
次に、「USB接続」を「USB PC Link」に変えて「OK」をタップすると、「コンピュータ」内に表示されていた「リムーバブル ディスク」が表示されなくなります。
その際、通知領域に表示されている「切断確認」で「USB PC Link」との接続を切断すると、再び通知領域に「USB接続」と表示されます(設定は「USB PC Link」のまま)。
この時、再び「コンピュータ」内に「リムーバブル ディスク」が表示されますが、先ほど同様に開くことができません。
次に、「USB接続」を「カードリーダーモード」に変えて「OK」をタップ後、「コンピュータ」内の「リムーバブル ディスク」をダブルクリックすると、ここで初めてmicroSDカード内のファイルやフォルダが見えるようになります。
長くなりましたが、簡単に言うと「カードリーダーモード」で接続した場合に、すぐPCでmicroSDカード内を確認できてもよさそうですが、何か設定に不備があるのでしょうか?
以上2点、片方づつでもいいので回答お願いします。
>初歩的な質問を2点ほどお願いします。
あまり初歩的なご質問ではないので、分かる範囲で。。。
そのお考え方で良いかと思います。表示されていない部分はシステムとかプリインアプリとかの、ユーザーがいじれない部分かと。
パソコンで言うと内蔵ハードディスクでシステムの入っているドライブ(C:)にあたると思います。
よく分かりませんが、エクスプローラーで見れないので、多分無理ではないかと。そもそも、アプリを入れる領域なので、データを入れて容量を圧迫しても良いことはないと思います。SPモードメールアプリは、ここにメールを保存してしまう仕様なので、良く、メールを削除せず放置して、内部ストレージが少なくなって不具合が出ている方がいるようです。私はとんでもない糞仕様だと思います。
通常のアプリは、余裕のあるSDに保存する仕様になっているのだと考えています。
なお、N-04Dみたいに内部ストレージが16Gもある機種がありますが、これらもアプリを入れられる領域はこの機種と同じで、残りはSDの替わりに使うようです。パソコンで言うと内蔵ハードディスクの(D:)ドライブですね。SDはパソコンで言うと外付けハードディスクですね。
私の場合、パソコンとUSB接続してカードリーダーモードをONにすると、パソコンのエクスプローラー等でSDを見ることができます。PC Linkは使ったことが無いので分かりませんが、カードリーダーモードのみでファイルのコピーとか簡単にできるので、不自由はしていません。ほぼ満足!さんのは、なぜできないんでしょうね?ケーブルが充電専用とかあるのかな??
私もあまり専門的な事は分からないので、詳しい方がおられたら、補足・修正をお願いします。
書込番号:14280119
800v6さん、大変わかりやすい回答ありがとうございました。
私は普段、GalaxyS2を使用しており、ROMが16GBあります。
つまりN-04Dと同様の構造ということで、microSD内しか操作できない、MEDIAS ESのようなROMの少ない端末との違いも含めて良く理解できました。
また、spモードメールの糞仕様(笑)もよくわかりました。
「カードリーダーモード」の件に関しては、私の使用法が間違っていないことが分かり、すっきりしました。
接続ケーブルの問題なのかもしれませんね。
今後もよろしくお願いいたします。
書込番号:14280770
前に、内部ストレージにデータは保存できないのではないかと書きましたが、ガイドブックを読んでいたら、カメラアプリにより動画撮影をする場合、「本体メモリにもSDにも保存できる」と書かれていました。私の認識不足だったようで、申し訳ありません。
でも、具体的な方法については一切記述が無く、アプリを起動して色々メニューをいじっても、それらしいメニューはありませんでした。うーん。いまいち役に立たないガイドブックですね。。。
でも、内部ストレージにはデータは保存しない方が良いという考えは変わりません。
書込番号:14335168
Andoroidのスマフォは今回で初めてになります。
Iphoneで使用していたViberのアプリを入れようとしているのですが、
SMSコードが届きません。
と言いますか、他の携帯からSMSで送信しても受信しないようです。
もしや、この機種はSMSは受信不可なのでしょうか?
メール全般の設定から、詳細や受信拒否の内容を確認しているのですが、
そもそもSMSについての受信拒否などの設定をするところが見つかりませんでした。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
Androidの場合、ショートメールは、“メッセージ”というアプリで受信可能だと思います。
プリインストールで入っていませんか??
書込番号:14276995 スマートフォンサイトからの書き込み
私は届きましたよ
viberからのsms認証メール
書込番号:14277495 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、入力電話番号は
090の場合は、90で入力しました。
海外からの場合はそうなりますよね。
頭に81ついてたし。
書込番号:14280332 スマートフォンサイトからの書き込み
>lalakuさん、mini-springさん
ご返答をありがとうございます。
SMSがメッセージから作成されることを初めて知りました。
どうやら、SMS一括拒否設定になっていたらしく、
設定を外したところ無事に届きました。
色々とありがとうございました。
書込番号:14281053
現在、N-04Cを使用していますが容量不足やマイクロSDカードの取出しなど悩まされる部分が多々あります。
N-04CからN-05Cへ機種変更を検討しております。
N-04CからN-05Cから機種変更されて使用している方へお聞きしたいのですが、使い勝手はいかがでしょうか。
使用されている方々のご意見をいただければと思います。
   ◯ N-05D はオススメです!!
N-04Cの様にメモリ不足もマイクロSDの不確認も今のところありません。
外観は非常に似ていますが、中身は全く話にならない別クラスと言えますよ。
反応動作もキビキビしています。
個人的な事ですが、画面が大きく見やすくなっていますがT9文字入力の配列が下過ぎる気がします。
あとは通話時の受話音量が最小にしてもチョット気になります。
書込番号:14276419
ナイトビューアシストさんが言うように、N-04Cとは全く別の機種と行って良いほど進化しています。
画面サイズが大きくなったにも関わらず更に薄くなり、重さも0.4g多くなっただけで感覚的にはほとんど変わりはありません。
タッチの反応はもちろん、WEBの閲覧も劇的に速くなっています。
バッテリーについては若干大きくなっており、ヘビーユーザーでなければ1日は持つでしょう。
書込番号:14276600 スマートフォンサイトからの書き込み
私もN-04C持っていますが、僅か1年でこんなに進化するものかと感心しています。
N-04Cの方が優れているとしたら、幅が小さいので持ちやすいと言うところでしょうか。でも、N-05Dも、サイドの補強部品の位置を後ろにずらしているため、がっちりと握りやすくて、ホールド感は悪く無いです。
とにかく、処理はほぼ全てにおいて速いですね。また、内部ストレージが大きいので、これまで使っていたアプリ全てインストールしても1.6ギガも空きがあり、今後、気に入ったアプリが登場しても安心してインストールできます。RAMのサイズも2倍なので、かなり余裕があります。
ソニエリのacroが大人気ですが、この機種もスペックではあまり引けを取らず、薄さ・軽さは圧倒的で値段も1万円ほど安いので、十分検討に値する機種だと思います。acroも良い機種だとは思いますが、私は薄型大好きなのでこれにしました。N-04Cの薄さと軽さに慣れてしまうと、厚い機種はいまいち魅力的に見えないです。
書込番号:14279808
全く同感ですね。
本当に良くできてます。
書込番号:14284930
ご回答いただきまことにありがとうございました。
皆さんがおっしゃるようにN-04Cとは別物なんですね。
いろいろと細かい部分を教えていただき本当にありがとうございました。
ドコモショップで操作しましたが、ちょっと触っただけなのでもう少し動かしてみないとなんとも言えないことがわかりました。
近々、購入しようかと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:14298421
残念ながら、MEDIAS ES N-05Dには留守録機能 (伝言メモ)はありません。
【参考】
http://www.n-keitai.com/guide/faq/n-05d.html#cat5
書込番号:14271965
ありがとうございます。通常の携帯なら必ずある機能なのに、記憶容量がめちゃめちゃ大きいスマートフォンになぜないか不思議ですね。この機種気に入っているのですが、残念。アクオスフォンしか選択できないという結果になりそうです。
書込番号:14271989
この冬春モデルから富士通のにも搭載されてるそうです。
auでは京セラのモデルでも搭載されてるそうですし、
ガラスマにはあって当然となって欲しい機能ですね。
書込番号:14272222
この携帯を購入された方で、日産カーウイングスナビと接続出来た人はいますか?
使用目的は、ハンズフリー通話(掛かって来た電話に出るのみ)とHDDに入れた
CDのタイトルをグレースノートからダウンロードする。が出来ればOKです。
日産のホームページの適合表にはまだ載ってません。
NECのインフォメーションに問い合わせしても、確認してませんと言う回答でした。
接続出来たよ。とか普通は無理だけどこのアプリを入れたらOKとか有れば教えてください。
接続できるなら、購入ほぼ確定です。
カーナビ通信のスレに書いた者です。
Foxfiというアプリでつながるかもです。
私がみたブログは日産カーウィングスの方だったのですが残念ながらスマホの機種はおぼえてません。
その方もいろんなアプリが使えなくて行き着いたようです。
私もNaviconnかcobaltblueで通信できると思い購入したので昨日までは毎日後悔してました。
成功例が出てくるといいですね。
書込番号:14328522 スマートフォンサイトからの書き込み
yよしさん。回答ありがとう御座います。
回答がなかなか帰ってこなかったので、自分でも色々調べていたんですが
繋がっても結構不安定みたいですね。
エルグランドに乗ってる人で通話は出来た。データは無理って言うのを、みんカラで見ました。
けど私の車はスカイラインクーペなんですよね…
あとは、データ通信だけ出来た。という人もいるみたいですね。
とりあえず、だめもとで購入してみようかな?
ソコソコ売れてる割に目立った不具合報告が無いので、良機種みたいですしね。
書込番号:14335492
はじめまして、車はセレナc25、スマホREGZAis04です。pdanet3.5で、スマホ設定は、車にBluetoothで繋げられると思いますが、問題は、ナビ側です、純正ナビカーウイングスの設定を、スマホはauです。携帯会社をソフトバンクで機種も、ソフトバンク3Gで設定したら、CDタイトル取得成功しました。docomo、auのWIN.CDma1,全部試した結果です。途中、何度か、通信切れたりしますが、そしたらつなげてチャレンジしてみてください。Bluetoothが、繋げた状態でないと駄目だと思います。
書込番号:14349328 スマートフォンサイトからの書き込み
serena1216さん。回答ありがとう御座います。
半分以上あきらめモードだったんですが、光が見えてきた感じです。
書込番号:14351540
自分も、諦めてましたから、頑張って見てください。ナビ側だけだと思います。まさか、ソフトバンクでつながるとは、スマホ側が、3Gだから、ナビ側も、3Gで繋がったんだと思います。
書込番号:14352570
FLASH非対応みたいでが、不便は?
対応と非対応ではどのくらい違うものですか?
ご存知の方は是非。
ちなみに、スマートフォンを所持したことはありません。
現在、「MEDIAS ES N-05D」(FLASH非対応)と「ARROWS X LTE F-05D」(FLASH対応)
どちらにしようか考え中です。
なにかこの2機種の比較で「アドバイス」があれがこちらも是非!
FLASHについては、
N-05Dのメーカーホームページの仕様一覧(以下)
に記載されていますように、FLASH対応となっています。
http://www.n-keitai.com/n-05d/spec.html
書込番号:14270225
N-05D所有者です。
この機種はFlashは対応しています。
ちゃんとFlashPlayarがインストールされていますよ!
Flash非対応とはどの情報から得たのでしょうか?
書込番号:14270353 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comのスペック欄、FLASH対応項目に○が付いてなかったので
非対応だと思ってました。
書込番号:14271241
確かに価格コムのN-05Dのスペック表にはFlashの項目はないですね。ここのスペック表は完全とはいえないので、Docomoやメーカーのスペック表で確認する事をお勧めします。(価格コムの注意書きにも書いてあったかと思います。)
F-05Dとの比較については、スペック上での大きな違いはN-05DはLTE非対応、HDMI出力非対応、インカメラ非搭載、辞書アプリ非搭載、しかしCPUの周波数が1.5Gと若干高いこと、重さも15g軽いといったところでしょうか。
LTEに関しては速さは魅力的ですが、まだ始まったばかりなので、現時点ではエリアが狭く時期尚早と個人的には思っています。
どちらが良いかはスレ主さんが何にこだわっているかにより違いますので、ご自身のこだわり部分を整理することと、整理したこだわりを元にここのレビューを見て、更に実際に両方の機種を触ってみて判断することをお勧めします。
私はおサイフ、ワンセグ、赤外線、防水軽さにこだわっていて、スマホラウンジで触ってみて納得したのでこの機種にしました。
書込番号:14271667 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
